#1 |
![]() Регистрация: 21.04.2011
Сказал(а) спасибо: 1,063
Вес репутации: 16 ![]() |
Привет, может кто ремонтировал мотоподвес к тарелке?
Strong SRT DM2100 Проблема греется транзистор квадратный (иле сборка) под винт на радиатор (но без него изначально). прочитать на нем смог только это: обозначение на плате: Q3 CC1F6 W MAR 736 На ножках при работе есть +7V , 0,7V 1,4V при простое тока нет. Причем нагрев идет только при движении самого двигателя. На движок вроде как на плате идет 5 Вольт.. 4,9 замерил.. не пойму что нагрузку такую дает.. Мотор двигается в одну и в другую сторону, но очень медленно стал поворачивается.. люфт убрал смазал механизм не помогает.. |
#2 | |
#3 | |
![]() Регистрация: 09.02.2016
Сказал(а) спасибо: 9,265
#4 | |
Да. проблема оказалась в самом моторчике - туда масло затекло .. и немного дым шел с него видно масло прогорало .. пробую его отдельно от 5 вольт крутит быстро идет иногда масло чуть дым дает.. а на подвесе не хочет так быстро.. как его выжить с него без понятия ![]() разобрать его (моторчик) полностю не выйдет . может это нагрузку по питанию дает? и греется тот стабилизатор? |
#5 | |
#6 | |
раньше помню как новый был быстро ехал.. а теперь еле ползет.. ну не чего - найду ему скоро донора иле др. возьму.. P/S очень хочется 120см на мотор повесить ![]() была перед этим 90см .. пока мотоподвес барахлить не начал.. |
#7 |
![]() Регистрация: 08.02.2014
Сказал(а) спасибо: 93
По схеме моторчик включается через реле. И на моторчике должно быть либо 13 либо 18 вольт, в зависимости от поляризации. Схема во вложениии почти такая же как и у стронга.
