Мобильная связь Прошивки, мобильный интернет и другое... |
#1 |
![]() Регистрация: 21.04.2011
Сказал(а) спасибо: 1,063
Вес репутации: 16 ![]() |
Прием скоростного интернета для видео и серфинга
с помощью антенны ОЛЬХОН В Украине отлично пойдет с провайдерами Водафон (МТС) и Life. Достаточно новая технология приема основана на отражении сигнала от спутниковой тарелки дает высокое усиление и дальность приема базовой станции интернета на большом растоянии. ![]() Мобильный интернет на 22 км скорость 65 мбит/с. Облучатель Ольхон Видео:
Увеличение скорости 4G интернета в 40 раз - 4G MIMO антенна Ольхон - детальный обзор и тесты Видео:
#2 |
![]() Регистрация: 09.01.2012
Сказал(а) спасибо: 5,311
Одно фигово -парусность антенны на высоте 1о-12 метров.Надо путёву трубу и растяжки крепить .Видел у одного товарища такую и не очень и высоко кстати.Что она ловит уже не знаю...
#3 | |
Ну если поднять на 30м то 100м/с не выйдет все ровно, если их нет ![]() А вот сигнал-шум будет хуже.. Тут главное выбрать место на земле с прямой видимостью на вышку. а высота то такое .. деревья все ровно растут по 15м .. |
#4 |
![]() Регистрация: 01.03.2011
Сказал(а) спасибо: 1,196
Больше года пользуюсь этой технологией, работает все отлично.Интернет Киевстар 4g вышка 26 км от меня, скорость до 70 мб,днём до 50,на отдачу 30-35.
uClan Ustym 4K PRO,uClan B6 FULL HD,uClan X96 mini SMART TV,Xiaomi Mi TV 4S 43" UHD 4K,Xiaomi Mi TV Q1E 55'' UHD 4K , Strong 2100(15W-95E) |
#5 |
#6 |
Около 5-6 метров.Я проживаю на высоте,вышка ниже.Высоту можно высчитать с помощью программы.
#7 |
Габариты: 25х12.5х12.5 см (ДхШхВ).
Масса: 0.27 кг. 4G антенна "Ольхон" используется на внешней площади, устанавливается за пределами жилых помещений. Крепится на поверхность фасадов зданий, на элементы балконных конструкций и прочих элементов, расположенных на улице. Основные технические особенности антенны: Входное сопротивление составляет 50 Ом. . Частотный диапазон функционирования облучателя составляет 1800 МГц – 4G - усиление 13dBi, при работе на частоте 2100 МГц - 3G - усиление 12dBi; Типы поляризации: линейная – вертикальная; двойная (Х) линейная – ортогональная; круговая – эллиптическая. Функционирование в условиях следующего диапазона температур: -60 - +40 градусов. Антенна прекрасно выдерживает перепады температурных показателей и функционирует в условиях местного климата. Усиление облучателя: 12-13 dBi. Если есть необходимость изменить коэффициент усиления, рекомендуется применять дополнительно цельнометаллическое, параболическое офсетное зеркало или сетчатый параболический отражатель. Диаметр зеркала (мм) Коэфициент усиления (dBi) 400 ------------------------------23 600--------------------------------27 900--------------------------------30 1200----------------------------33 Обратите внимание: облучатель без зеркала или решетки усиливает сигнал и в целом работает в радиусе пяти километров. Если расстояние превышает этот показатель, мощности будет недостаточно – в таком случае рекомендуется предусмотреть отражатель или зеркало и таким образом увеличить радиус действия 4G антенны до 30 - 35 км. |
#8 | |
![]() Регистрация: 09.02.2016
Сказал(а) спасибо: 9,004
Поблагодарили 5,820 раз(а) в 2,274 сообщениях
Вес репутации: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
У меня самоделка до вышка Киевстар с 4G целых 14 км ![]() тоже технологию MIMO поддерживает, сначала на эту вышку обычная антенна 📶 Харченко была потом почитал про MIMO и хоте сначала купить антенну с MIMO по цены на эти антенны мне не понравились, подумал и решил что две антенны Харченко вполне заменят эти которые дорогие. ![]() Да еще хочу сказать если модем не работает с технологией MIMO то антенна с MIMO бесполезна. |
#9 | |
а вместо модема наверное лучше 4G роутер с WIFI смысл потом тот модем куда тнуть еще в один роутер что бы получить WIFI |
#10 | |
![]() это днем, утром по больше но до 70 не дотягивает, все зависит от нагрузки на базовую станцию. Одно плохо после использования 3 гигабайт трафика в сутки киевстар режет скорость по самые я..а и тогда уже ни какая технология ⚙ не поможет. |
#11 |
#12 |
![]() Регистрация: 10.12.2020
Ресивер: Pleyana Moscow
У меня дома проводной интернет от " Воля", проблем ни каких, скорость нормальная. Мобильный - " Киевстар" , скорость хромает, за то покрытие есть везде где есть связь.
pleyana пенка для умывания |
Спутниковый интернет | Tuflya07 | Сети, Интернет / Network, Internet | 39 | 03.09.2024 15:10 |
Антенна WaveFrontier Toroidal T90 | CHOA | Общий форум по спутниковой тематике | 38 | 24.12.2012 18:32 |
В Интернет-с телевизора | Tuflya07 | Сети, Интернет / Network, Internet | 6 | 10.01.2011 21:54 |
