На форуме: 2
Вернуться   Форум VolSat > Электронный мир > Компьютерная техника > Принтера / Printers
Принтера / Printers Запрвка, совместимости и т.д.
Старый 12.06.2009, 09:58   #1
Bodik
Аватар для Bodik
Ресивер: u2c S+ maxi
Сказал(а) спасибо: 54
По умолчанию Про датчики регистрации бумаги
В копировальных аппаратах, принтерах, факсах и других печатающих устройствах для регистрации бумаги используются специальные датчики. Эти датчики контролируют наличие бумаги в лотке, используются для регистрации бумаги в тракте прохождения бумаги и т.д. В зависимости от информации полученной от датчика бумаги, процессор аппарата выполняет различные действия.
Обычно датчик бумаги состоит из механической части и электрической.
Механическая часть представляет собой обычный пластмассовый флажок, который при соприкосновении с бумагой отклоняется.
Электрическая часть может быть представлена контактной группой или оптопарой.
Контактная группа - обычный выключатель, у которого при отклонении флажка датчика замыкаются или размыкаются контакты. Такой датчик плох тем, что через некоторое время контакты выключателя начинают окисляться и его включение происходит не всегда.
Оптопара - устройство, которое представляет собой ИК-светодиод в качестве излучателя и, например, фототранзистор, фотодиод или фототиристор в качестве фотоприемника сигнала от светодиода. В данном случае флажок датчика бумаги закрывает или открывает световой поток от светодиода, тем самым, осуществляется воздействие на фотоприемник.
Работает она так: светодиод постоянно излучает, флажок закрывает или открывает световой поток, падающий на фотоприемник, на выходе схемы при открытом флажке "ноль" при закрытом "единица". Дальнейшую обработку, как правило, производит процессор аппарата.
Также бывают датчики регистрации бумаги работающие по другому принципу. Излучатель и фотоприемник расположены под углом к друг другу. При попадании бумаги в область действия датчика, световой луч излучателя отражается от бумаги и попадает в фотоприемник. Таким образом, происходит регистрация бумаги.
Существуют и другие типы оптопар. У них разные конструктивные особенности, но смысл их работы один.
Текущее время: 02:27. Часовой пояс GMT +3.
