Тем: 4,588, Сообщений: 360,896, Пользователи: 159,894
На форуме: 46
Старый 28.01.2020, 09:30   #1
Satviewer
Аватар для Satviewer
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 6
Satviewer пока неопределено
По умолчанию USB flash
Вопрос по носителям информации -флешкам!!! Есть необходимость приобретения и последующим преобразованием оной в загрузочную для операционной системы! Кто что с уважаемых форумчан посоветует, как выбрать качественную и производительную флешку?
Satviewer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2020, 09:44   #2
berimor
Сказал(а) спасибо: 421
Kingston
Старый 28.01.2020, 14:02   #3
Сказал(а) спасибо: 7,869
Вес репутации: 86
Сообщение от Satviewer Посмотреть сообщение
Любую,работоспособную.Только не монолит
У них слабые контроллеры и ограниченный срок работы памяти.
Брать с интерфейсом USB3 если нет такого гнезда смысла нет.Скорость может быть даже ниже чем с флэхой USB2.
Старый 28.01.2020, 14:17   #4
Satviewer
Вес репутации: 6
USB 3.0 однозначно отпадает, некуда её пихать.. А вот Монолит - это брэнд такой?? Как-то не попадался!!.. Предлагается много "силикон дримов". Может с них что-то выбрать???!
Старый 28.01.2020, 14:20   #5
Аватар для skaner2222
Сказал(а) спасибо: 9,264
Вес репутации: 65
Монолит, это корпус не разборный.
Старый 28.01.2020, 16:03   #6
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Сказал(а) спасибо: 578
Вес репутации: 26
Я прихильник флешок Silicon Power. Маю ще 8 Гбайтну, якій вже до 7-8 років. Побувала в різних компах і ноутбуках. Тепер служить для прошивки ресіверів. З того часу кожні 2 роки докупляю Silicon Power тільки нарощуючи обєм - маю 16, 32, 64 Гб флешки. Використовую, як для загрузки різних ОС, драйверів і фільмів. Поки що всі працюють
Старый 28.01.2020, 16:13   #7
Satviewer
Вес репутации: 6
Я починав з PQI, то вже цій 8-ці теж багатенько, працює на ура!!...
Старый 28.01.2020, 17:35   #8
Вес репутации: 86
Возник вопрос.А для чего Вы вообще флэшку хотите использовать?
Если как ремонтно-восстановительную с загрузкой через Биос ,тогда ещё нормально.
А если ставить на неё ОС (типа Виндоус) и юзать-то ЭТО не выход.
Получите ТОРМОЗ и испорченные нервы.
Даже Linux и тот не спасёт.Исключение -ЭТО линуксы типа " PuppyRus." Эти грузятся непосредственно в память компа ,а на флэшку идёт только сохранение.
Куда-никуда вариант-использование внешнего твердотельного накопителя небольших размеров.(см.фото)
По скорости он во много раз превосходит флэшку.Но ТУТ и стоимость!
Так что подумайте,А стоит ли заморачиваться.
Сейчас Эпоха SSD!
Старый 28.01.2020, 19:07   #9
Вес репутации: 65
Сейчас Эпоха SSD!
Я пробовал Windows 10 Pro и 7-ку ставить на внешний жесткий, так оно мне сразу на начальном этапе установки выдало ошибку, переписал код ошибки на бумажку и забил в гугл, так вот нашёл ответ на оф сайте Майкрософт: на USB носитель официальный образ не поставить. ХР даже не пробовал а вот Linux стал без проблем, но даже Linux лучше ставить на внутренний жёсткий диск, работает быстрей.
Старый 28.01.2020, 19:44   #10
Вес репутации: 86
PuppyRus на флэшке работает хорошо и на любых ПК независимо от железа.Я ранее носил её всегда с собой для проверки и ремонта.
Старый 28.01.2020, 20:49   #11
nigroll1
Аватар для nigroll1
Ресивер: PBI-1000S
Сказал(а) спасибо: 420
Чел не уточнил для чего . может он хочет дуалбут энигму воткнуть или на амлоджик армбиан поставить ... а для компа как винт ни в п...ду ни в армию
стояла внешней на 8120 с разделом SWAP , через месяц прогнал Викторией , где подкачка была - провал .
Старый 28.01.2020, 21:05   #12
Вес репутации: 65
Это ОНА? Качаю, люблю что то новенькое по пробовать.
Старый 28.01.2020, 23:44   #13
Satviewer
Вес репутации: 6
Возник вопрос.А для чего Вы вообще флэшку хотите использовать?[/B]
Да просто для дистрибутива винды - семёрки, в частности!! Для установки винды с флешки!!
Старый 29.01.2020, 11:24   #14
Вес репутации: 86
Да. Я раньше ими только и пользовался.
Старый 29.01.2020, 11:47   #15
Вес репутации: 86
Я бы Вам посоветовал устанавливать не с флэшки,а прямо с iso-файла(образа системы) посредством установщика WinNTSetup.
Он входит в состав ремонтно-восстановительной флэшки,типа Этой:
Установка занимает по скорости где-то 10-15 минут,не требует каких либо предварительных манипуляций в подготовке диска.Просто выбрал образ системы(7,8,10) и всё ОНА сделает сама.
Старый 29.01.2020, 11:51   #16
Вес репутации: 86
Попробуй сначала на флэшку.Только делай FULL — полная установка.
Тогда все изменения производимае с системой будут сохраняться в системе.
Старый 02.08.2023, 12:46   #17
Вес репутации: 86
12 способов использовать вашу старую флешку
Из-за большого объёма ин-фы сделан файл(см.приложения)
Тип файла: docx 12 способов использовать вашу старую флешку.docx 417.7 Кб 19
Старый 27.04.2025, 15:05   #18
korpahec
Ресивер: DENYS H 265 PRO
Сказал(а) спасибо: 2,029
Привітик!
Така проблемка , флешка на 2 GB вставив в супутниковий тюнер і після цього флешка перестала працювати , комп її не бачить взагалі ніякі пристрої, перевірив тюнер Q-11 він виявився що щось глючить не збивається на заводські налаштування, що можна зробити , чи викидати взагалі флешку.
Дякую
Всіх вітаю зі святом!
Старый 27.04.2025, 15:23   #19
Сказал(а) спасибо: 4,730
Привітик!
Дякую
Пробуй Partiion Portable Free, я викладав тут, твій тюнер міг форматнути флеху під себе, то комп її і не побачить.Треба переформатувати, можливо.
Старый 27.04.2025, 18:43   #20
Вес репутации: 86
Врядче ця прога допоможе якщо "злетів" контроллер.
Спочатку перевірь на компі через Діспетчер приладів, є відображення,чи ні.
Потім спробуй через низкоформат.
Якщо нічого не вийде, то дорога СЮДИ:http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=12000
Спочатку треба визначити тип контроллера та флеш, а потім шукати прогу для прошивки.
Почни з програми Чіп Геніс.(див.скр.)
Тип файла: jpg Screenshot_7.jpg 74.0 Кб 5
Тип файла: rar ChipGenius_v4_21_0701.rar 821.1 Кб 1
Ремонт FLASH-памяти ресивера kreshnot Схемотехника, Мастерская 66 11.05.2019 01:02
Tiger t66 full hd Flash Dump ivanrad JTag/Dump 0 30.03.2017 12:47
Ищу DUMP FULL Flash Tiger* T6 CLASS флэшка en25F32 ars-mahmudov JTag/Dump 9 06.04.2015 00:59
Ищу DUMP Flash AF-6618 wip55 JTag/Dump 1 24.02.2013 18:20
Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +3.
