На форуме: 4
Вернуться   Форум VolSat > Общий > IPTV (Интерактивное цифровое телевидение)
Старый 27.11.2019, 11:36   #1
Вес репутации: 78
По умолчанию Настройка IPTV на ресиверах с Enigma2
1) HbbTV OTT-Play
Тип файла: zip enigma2-plugin-extensions-ott-play_1.0_all_mips.zip 1.7 Кб 312
Последний раз редактировалось Admin; 17.12.2019 в 00:30.
Старый 27.11.2019, 13:33   #2
moons
Аватар для moons
Ресивер: 4100С Foros Openbox S3 U2C Denys Zero4k
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 126 раз(а) в 36 сообщениях
moons может только надеятся на улучшение
А еще проще открыть плейлист, скопировать все ссылки и вставить как один из фаворитов в букет. И переключать IPTV каналы прямо в общем списке каналов, либо как отдельный фаворит. Установить EPG +пиконы и наслаждаться. Работает как часы)
moons вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2019, 22:17   #3
malyshka
Сказал(а) спасибо: 714
malyshka весьма и весьма положительная личностьmalyshka весьма и весьма положительная личностьmalyshka весьма и весьма положительная личность
Сообщение от moons Посмотреть сообщение
А чи можна про це трошки детальніше?
malyshka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2019, 00:08   #4
Serhiyrw
Ресивер: GI 8120 enigma HDMU
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили 154 раз(а) в 78 сообщениях
Serhiyrw пока неопределено
Сообщение от malyshka Посмотреть сообщение
Для конвертації плейлистів в форматі *.m3u є додаток для Енігми "Конвертер плейлистів (m2b)", або скачуєш плейліст для Енігми, який називається userbouquet на заганяєш в папку \etc\enigma2
Serhiyrw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2019, 11:59   #5
malyshka
Сообщение от Serhiyrw Посмотреть сообщение
Все пішло, дякую, скористався "юзербукетом", доволі зручно.
Старый 12.12.2019, 20:38   #6
Вес репутации: 78
moons - основне, це залити самооновлюючі листи, нажаль вашим способом це зробити неможливо
Старый 18.12.2019, 20:25   #7
Viktor 1971
Аватар для Viktor 1971
Viktor 1971 пока неопределено
как настроить иптв энигма2.спасибо
Viktor 1971 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2019, 16:26   #8
alex_ru
Аватар для alex_ru
Ресивер: :)
Поблагодарили 43 раз(а) в 8 сообщениях
alex_ru пока неопределено
Будет ли работать такой способ с GI 8120?
Если да, может ли кто-нибудь подробнее описать процесс настройки?
У меня на 8120 IPTV залитые через юзербукет ужасно тормозит.
alex_ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2019, 17:14   #9
Serhiyrw
Сообщение от alex_ru Посмотреть сообщение
Зміни імідж.
Старый 07.02.2020, 18:53   #10
b_gm
Ресивер: DM800
b_gm пока неопределено
Сообщение от Viktor 1971 Посмотреть сообщение
ПРИСОЕДИНЯЮСЬ... Может ссылочку, или инструкцию дадите по настройке IPTV на Dreambox DM800-SE(ENIGMA2). Причём "Не корысти ради а токмо пользы для..."
b_gm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2020, 23:00   #11
haker35
Аватар для haker35
Ресивер: dm800 / amiko8900
haker35 немного плохого в прошлом
все оч просто
haker35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2020, 23:28   #12
berimor
Сказал(а) спасибо: 421
есть такой плагин - e2m3u2bouquet
Старый 10.02.2020, 09:18   #13
Serhiyrw
Сейчас начнут спрашивать инстукцию по установке и работе этого плагина.
Старый 16.02.2020, 17:51   #14
shony_v
Аватар для shony_v
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien,UClan B6 Full HD, U2C M2 Maxi
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили 240 раз(а) в 141 сообщениях
shony_v на пути к лучшему
Залил я плейлист userbouquet полученный с сайта в \etc\enigma2, перезагрузился появились каналы, но ни один из них не работает.
Что еще надо может куда то пароль надо всунуть?
shony_v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2020, 22:42   #15
igor_68
Ресивер: Amiko alien 8900
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 99 раз(а) в 63 сообщениях
igor_68 пока неопределено
А заплатити не забув?Інтернет підключений?
igor_68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2020, 08:18   #16
shony_v
Аватар для shony_v
Сообщение от igor_68 Посмотреть сообщение
В том то и дело, что это тест перед оплатой. Я хотел заплатить, но ведь проверить надо. У меня постоянно проблемы с АйПиТиВи, постоянно с затыками. Вероятно скорость 15мб/сек маловата. Но тут вообще никакой реакции.
Старый 17.02.2020, 10:02   #17
berimor
Сообщение от shony_v Посмотреть сообщение
маловато 15мб - нормально чтоб работало айпитв надо 25мб и чтоб было стабильно.
Старый 18.02.2020, 09:53   #18
shony_v
Аватар для shony_v
В общем разобрался и сделал. Нужен конвектор для конвертации в букеты. Потом файл м3у закидываем на флешку и конвертируем его в букет. Все заработало.
Старый 18.02.2020, 10:08   #19
Serhiyrw
Пробуй поставить другую прошивку.
Старый 19.02.2020, 09:53   #20
shony_v
Аватар для shony_v
Не надо, все работает уже. Причем бесплатные плейлисты. Конвектор в букеты это чудо!
Bootlogo - Enigma2 VeSa Enigma 2 138 18.04.2025 19:16
MgCamd for Enigma2 Admin EMU (Эмуляторы) для Enigma2 27 01.10.2020 23:05
Meecast для ресиверов Tiger T2 IPTV mini и T2 IPTV PLUS users12 Tiger T2 2 10.02.2019 18:25
Настройка беспроводной клавиатуры на Enigma2 Goldasus Enigma 2 9 21.02.2017 21:39
IPTV на Amiko 8900 Enigma2 ysl Enigma 2 7 22.02.2016 12:35
Текущее время: 04:12. Часовой пояс GMT +3.
