На форуме: 27
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > OpenFox
Старый 07.10.2019, 16:07   #1
По умолчанию Альтернативное ПО OpenFox-X8
Здесь будут размещаться альтернативные прошивки для модели OpenFox -X8. Так как ресивер один из самых дешевых, да ещё с RS-232, то риск его повредить навсегда стремится к НУЛЮ.
Даже программатор не требуется, только кабель, программа, комп и USB-флешка.
GXDownloader и Прошивка через USB, оТписываемся чем лучше или хуже "родного" ПО.
Тип файла: zip GXDownloader.zip 1.76 Мб 438
Тип файла: zip for_X8.zip 3.43 Мб 474
Последний раз редактировалось users12; 07.10.2019 в 17:39.
Старый 07.10.2019, 16:12   #2
lexa2006
Ресивер: Denys,WV Foros
lexa2006 пока неопределено
В Б6 зальётся?
lexa2006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2019, 16:15   #3
Сообщение от lexa2006 Посмотреть сообщение
В Б6 зальётся?
Не стоит рисковать.
Старый 07.10.2019, 18:57   #4
milanjam32
Ресивер: u2c b6
Поблагодарили 22 раз(а) в 10 сообщениях
Вес репутации: 6
milanjam32 пока неопределено
В Б6 зальётся?
если нодо напиши в личку переделал под в6 .не вишло вч не работает
milanjam32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2019, 10:05   #5
uClan / U2C
Ресивер: U2C b6
uClan / U2C пока неопределено
users12, а не подскажите, кто выступил донором этого ПО?
uClan / U2C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2019, 19:04   #6
Чисто только для фанатов.
За 12.10.2019 , "закос" под стабильное IPTV. Звёзд с неба НЕ хватает, на любителя, отзывы по факту Перепрошивки приветствуются.
Прошиваемся через USB, сброс на заводские установки обязателен!!!
Коротко:
USB-WiFi -только MT7601
Youtube - рабочий через Api-key
IPTV - стабильнее, чем на остальных прошивках GX6605S/GX3235S, проверяется на FullHD потоках с высоким битрейтом.
Remote Control - в прошивке два пульта "родной" OpenFox и Sat-Integral
IKS - ccam, newcmd, newcmd, Biss,PowerVu.
Тип файла: zip for-IPTV-X8.zip 3.25 Мб 317
Старый 15.10.2019, 23:03   #7
Сообщение от uClan / U2C Посмотреть сообщение
Если это фраза относится к прошивке из поста #1, то отвечу коротко - Nationalchip.
Мне доноры как то фигу, мне спонсоры нужны, у меня в кружке пусто...
Старый 16.10.2019, 10:51   #8
buxtey
Сказал(а) спасибо: 19
buxtey пока неопределено
Коротко:
Подойдет ли эта прошивка на Sat-Integral S-1258 HD Racing ?
buxtey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2019, 11:01   #9
Сообщение от buxtey Посмотреть сообщение
buxtey, Да, что не так то у SI S-1258 HD Racing !?
У Сат-Интеграла прошивки более/менее Нормальные и ресиверы не нуждаются в Альтернативных прошивках!
Если только хотите экспериментов, то прошиваться будете через GXDownloader и как всегда, чтоб "откатиться назад" нужно иметь полный ДАМП от S-1258 HD Racing....
Не советую прошивать, если только сдохла, "родная" SPI Flash....
Старый 16.10.2019, 11:47   #10
buxtey
Да,работает вроде ничего,но бывает частенько такие неприятности(касается iptv) смотришь нормально каналы.потом при переключении на другой канал начинает тупо виснуть картинка рассыпается ужасно.помагает только перегруз,вот и думаю что делать?
Старый 16.10.2019, 12:10   #11
Спокойно подумать, проанализировать. Выполнить такой перечень мероприятий:
а) прошивка крайняя ?
- обновится до последней стабильной
б) каналы IPTV "фризят" сразу при включении или спустя какое-то время работы ?
-пробовать оценить нагрев WiFi свистка - воспользоваться usb-удлинителем, заменить IPTV -плейлист, проверить роутер, заменить свисток итд, убедиться что нет проблем в скорости Интернете и Локальной сети.
в) проблема возникает только в момент переключения каналов или произвольно ?
есть разница при просмотре SD и HD-каналов ?, "фризят" ли каналы с низким битрейтом при переключении ?
Ну для сравнения воспользоваться USB-LAN и другим подобным ресивером на gx6605s.
1000 причин может быть, от чего каналы "сыпятся", нужно разбираться.
Последний раз редактировалось users12; 16.10.2019 в 12:36.
Старый 16.10.2019, 12:49   #12
buxtey
будем искать другой ресивер,все вышеописанное я пробывал,спасибо.
Старый 16.10.2019, 14:21   #13
Если, владеете методом КАК прошивать ресивер, через кабель, RS-232, GXDownloader, имеете кучу времени и желания, то могу поделиться другим ПО в "личке".
Сначала надо научиться поднимать за 40 секунд SI S-1258 HD Racing, свежим дампом.
Метод показан - тут
Скрытый текст (вы должны войти под своим логином или зарегистрироваться и иметь 10 сообщение(ий)):
Старый 16.10.2019, 17:52   #14
NPN
Ресивер: Alphabox x4/ S-1227-1225 /U2C Denys/Foros ComboT2/S2OpenFox x-6M ComboSatcom4110 Satcom4150
Сказал(а) спасибо: 433
Поблагодарили 70 раз(а) в 34 сообщениях
NPN на пути к лучшему
На цих ресах тільки супутникова частина софту добра-але інтернет ютуб iptv ніколи неробило як треба, блок живлення дохлий гріється корпус ужас, якби інший софт убрав ці недоліки але щось мало віриться -тому що желізо більш під супутникову частину...
NPN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2019, 21:51   #15
Сообщение от NPN Посмотреть сообщение
Тема про OpenFox-X8, ресивер за 9$, давайте Sat-Integral (Technosat) обсуждать в других темах или форумах.....
NPN, для спутникового ресивера, если прошивка на 90% удовлетворяет всем задачам Профессионального Установщика - это уже отлично! Все интернет "плюшки" -не ВЕЧНЫ, ни Ютуб, ни кинотеатры, ни сервис погоды и тд.
Эту ситуацию все прекрасно понимают, кто в "ТЕМЕ".
Но функцию IPTV-плеера можно оптимизировать, "отполировать" если хотите, чтобы был просмотр комфортным, как на этой прошивке от бренда XYZ
Только после продолжительного времени, поюзав прошивок 200-300, я понял, что и 64 Мб ОЗУ достаточно для платформы GX6605S/GS3235S, для стабильного просмотра IPTV.
У меня есть свой личный Рейтинг прошивок, которые могут или не могут нормально работать с IPTV.
А всем остальным брендам желаю, хоть чуток , но приблизится к бренду XYZ в плане просмотра IPTV....
Не будьте жадными , платите деньги за СОФТ инженерам...
Старый 17.10.2019, 14:41   #16
uClan / U2C
Ресивер: U2C b6
Ну такое себе... IPTV, да, вроде стабильно работает, но все остальное не впечатлило. Популярные интернет сервисы где? Придется на сток возвращаться.
Старый 17.10.2019, 14:48   #17
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,056
: Всем этим интернет сервисам через полгода-год будет кирдык,я думаю и поддержка укланов уже прикрыта в тихую.С 20 января в ходу будут андроид приставки и IPTV.
Старый 17.10.2019, 15:13   #18
uClan / U2C
Ресивер: U2C b6
hunter-001, ну так сат ТВ постепенно вымирает, все бесплатное кодируется, платное перестает шарится и т.д. За деньги конечно просмотр доступен, но это становиться мало кому интересно, ведь в интернете тоже самое есть бесплатно или куда дешевле + не нужно приобретать оборудование для сат тв. Вот поэтому упор и нужно делать как раз на интернет сервисы, иначе все эти бюджетные приемники совсем скоро станут бесполезны и отправятся на помойку.
Старый 17.10.2019, 15:20   #19
hunter-001
hunter-001, Вот поэтому упор и нужно делать как раз на интернет сервисы, иначе все эти бюджетные приемники совсем скоро станут бесполезны и отправятся на помойку.
Интернет сервисы без техподдержки долго не проживут,не важно какой бренд.А вот IPTV и если так сказать всеядный,тоесть хавает все ссылки и виды плейлистов -это бомба,ну или хотябы пару видов самых распространенных.
Старый 17.10.2019, 21:51   #20
Расширяется линейка прошивок под Легендарный ресивер OpenFox-X8.
OpenFox-X8 прошиваем в Альтернативное ПО mod_firmware Uclan 4 Mb и наслаждаемся кинотеатрами с выборами серий и взрослыми сервисами.
Ну, а те, кто в ТЕМЕ, то понимают, что прошивка "заходит" не только на "легенду" X8, а на цельный модельный ряд GX6605S.
Видосик
И таки-да, всем удачных перепрошивок. Спасибо Nationalchip за копеечный, но пока ещё актуальный процессор.
Thanks to engineers Nationalchip!!
Openfox X-6 shanavadim OpenFox 453 17.06.2025 13:02
OpenFox X8 alfred OpenFox 274 23.04.2025 01:28
OpenFox S2 X-6 METAL COMBO ortonnew OpenFox 1039 17.01.2025 19:37
OpenFox X6 Metal HD Marjan0506 OpenFox 130 27.12.2020 21:17
прошива для openfox 7010+ роман7979 Другие 3 06.02.2016 22:39
Текущее время: 09:24. Часовой пояс GMT +3.
