Тем: 4,588, Сообщений: 360,942, Пользователи: 159,903
На форуме: 44
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Android Based Receivers > GI Spark 3 Combo 4K / Amiko A4 Combo 4K T2 C OTT (Android 5.1)
GI Spark 3 Combo 4K / Amiko A4 Combo 4K T2 C OTT (Android 5.1) GI Spark 3 Combo 4K, Amiko A4 4K, Amiko A4 Combo 4K, Amiko A4 T2/C, Amiko A4 OTT
Старый 28.09.2019, 09:56   #1
amiko2019
Ресивер: Amiko A4
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
amiko2019 пока неопределено
Восклицание Восстановление GI Spark 3 Combo 4K, Amiko A4 Combo 4K T2 C OTT (Android 5.1)
Вышла новая BETA версия 1.0.40. Находится обнова в версии для разработчиков.
После обновления которое длится с минут 30 тюнер превращается в полукирпич. Стартует запускаются плагины и черный экран. По "морде" и FTP подключение к тюнеру есть. Reset не дает ничего. С пульта не включается. У кого есть образ для восстановления сбросьте плиз в тему,
или содержимое корневого каталога и папки 0, попробую в таком случае по FTP произвести замену файлов
Последний раз редактировалось kreshnot; 28.09.2019 в 12:25. Причина: красный цвет для администрации
amiko2019 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2019, 19:01   #2
Mister X
Ресивер: DreamBox 800HD SE
Сказал(а) спасибо: 17
Mister X пока неопределено
И шо, ни у кого нет софта для восстановления??
Mister X вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2020, 14:11   #3
При cкачке напряжения в электросети случилась такая проблема, что на LED дисплее GI Spark 3 Combo светится BOOT, перестала загружаться или обновляться по тем или иным причинам , чтобы устранить проблему нам потребуется прошить ресивер восстановительной прошивкой , как это сделать сейчас и рассмотрим .
Нам потребуется программа Burn_Card_Maker, данная программа предназначена для создания прошивочной (загрузочной) флешки SD, для устройств на платформе процессора Amlogic.
Программа только форматирует специальным образом SD карту для последующей записи на нее файла восстановительной версии SW.
Потребуется для восстановления:
1) Карта памяти MicroSD (должна быть подготовлена к форматированию, если какие то есть данные на ней, то сохраните их)
2) Программа Burn_Card_Maker.rar
3) Файл восстановительной версии программного обеспечения: link_droid_1.0.29_girussia_s905_20171013
Инструкция создания восстановительной загрузочной карты памяти MicroSD
1) Открываем программу Burn_Card_Maker.rar
2) В поле Formating sdcard устанавливаем галочку, также отметить пункты Erase bootloaderJe, Erase Flash и reboot.
3) В строке Select SD card кликаем и выбираем вашу MicroSD карту памяти.
4) Скачанный link_droid_1.0.29_girussia_s905_20171013.rar распаковываем до вида link_droid_1.0.29_girussia_s905_20171013.img и выбираем в программе Select Burn PackageJe, указав путь к файлу восстановительного образа.
5) Нажимаем Make и ожидаем окончания процесса создания загрузочной флешки, процесс можно отслеживать в появившемся процесс баре [ В u rn_C a rd_M a ke r], программа отрапортует по окончанию 100% завершения операции по записи образа.
Процесс восстановления:
1) Вставляем вашу карту MicroSD с записанным образом в разъем на левой части корпуса SD (телеприставка должна находится в выключенном состоянии)
2) На тыльной стороне корпуса возле разъема подключения штекера блока питания рядом расположено отверстие с маркировкой RECOVERY, зажимаем кнопку через данное отверстие например обычной зубочисткой и держим, далее включаем питание подключив штекер от блока питания ресивера DC 12V/2A, после чего увидим на экране ТВ процесс загрузки восстановительного ПО, далее можно отпускать кнопку RECOVERY и ожидать завершения выполнения операции по восстановлению.
3) Телеприставка по окончанию процесса восстановления будет автоматически перезагружена в рабочий режим.
Старый 10.03.2021, 01:05   #4
serp 118
Ресивер: AMICO A4 COMBO,Sat-Integral S-1311 HD COMBO,Sat-Integral S-1228 HD HEAVY,uClan (U2C),GI S8120,
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 172 раз(а) в 66 сообщениях
serp 118 на пути к лучшему
По умолчанию Образ востановления Amiko A4 Combo .
Восcтановительный образ для Amiko A4 combo.Образ самый первый заводской.Можете скачивать с файлообменникапо пути https://wdfiles.ru/564d2a
serp 118 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2023, 11:24   #5
Валериан
Ресивер: uClan Ustym 4K PRO
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
Валериан на пути к лучшему
Доброе время суток всем.
Ресивер Amiko A4 4K выключился сам при просмотре канала. При повторном подключении не реагирует совсем , не светится индикатор синего цвета на корпусе.
Не возможно даже зайти в рекавери, не говоря что бы сбросить на заводские или шить по новому.Думаю что бут слетел . Какие есть решения ?
Подкидывал заранее исправный блок питания.
Валериан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2023, 13:40   #6
Валериан
есть 2 файла для востановления, какой с них выбрать ?
и
link_droid_1.0.14_cis_s905_20170113_factory.img
Восстановление GI Spark 2 Combo Admin GI Spark 2 Combo T2 C / Amiko A3 Combo T2 C (Android 4.4.2 (KitKat)) 5 12.09.2024 05:50
Пиконы для GI Spark 2, Spark 3 Combo, Amiko A3, Amiko A4 Deniskyn Приложения .apk, пиконы и другой софт для Android ресиверов 22 19.01.2020 23:54
Бекап каналов для GI Spark 2, Spark 3 Combo, Amiko A3, Amiko A4 amiko2019 Приложения .apk, пиконы и другой софт для Android ресиверов 0 23.06.2019 12:26
ФАК по ресиверу GI Spark 2, Spark 2 Combo, Spark 3 Combo Admin GI Spark 2 Combo T2 C / Amiko A3 Combo T2 C (Android 4.4.2 (KitKat)) 14 19.07.2018 18:54
Текущее время: 14:53. Часовой пояс GMT +3.
