Тем: 4,562, Сообщений: 362,264, Пользователи: 160,691
На форуме: 13
Вернуться   Форум VolSat > Электронный мир > Программы / Software
Старый 30.08.2012, 20:08   #1
sa3500
Аватар для sa3500
Сказал(а) спасибо: 1,233
По умолчанию Windows 7 -решение проблем
Подробный мануал для начинающих по Windows 7
Данный мануал, а именно подробное руководство предназначено для тех, кто не знает как правильно скачать образ операционной системы Windows 7.Как проверить контрольные суммы и как правильно записать скачанный образ? В этом курсе всё подробно разъяснено и избавит многих от лишних вопросов.
Как записать и установить? На что именно записывать на DVD диск или USB носитель? Как протестировать скачанный образ без установки на реальный компьютер? Как правильно настроить виртуальную машину для тестирования скачанной системы. А ещё важнее как правильно настроить БИОС для начала установки с DVD привода или USB носителя. Рассмотрено три различных БИОСа, показаны настройки приоритета загрузки, то есть как выставить загрузку с нужного устройства. Так же добавлены именно те программы, которые для этого необходимы, для записи образа с системой, проверки контрольных сумм и тестирования образа. Думаю многим данный мануал очень поможет и пригодится!!!
Вспомогательный набор софта:
µTorrent.3.1.26671.Final
HashTab.4.0.0.2
Restorator.2007.3.70.1747.Update.2
SAM.CoDeC.Pack.2011.Best.3.30
The.KMPlayer.3.1.0.0.Final
UltraISO.Premium.9.5.2.2836
Unlocker.1.9.1
VirtualBox.4.1.8.75467.Final
Системные требования: Установленная система Windows 7
Контрольные суммы:
CRC32: A73D39AF
MD5: 6C5C18F8E4CE9B0081B54CD40612EE93
SHA-1: 172A06D8C763A31C2FAFBBD7AC7581ACF12921FA
Год выпуска: 2012
Название: Подробный мануал для начинающих по Windows 7
Разработчик: UralSOFT
Разрядность: x64/x86
Язык интерфейса: Русский
Лекарство: Не требуется
Старый 12.08.2019, 11:51   #2
Сказал(а) спасибо: 7,973
Поблагодарили 17,776 раз(а) в 7,310 сообщениях
Как восстановить систему Windows 7
После установки какой-либо программы или драйвера Windows может начать работать непредсказуемо, появляются непонятные глюки и прочие неприятности.
Решение:см.файл
Тип файла: doc Как восстановить систему Windows 7.doc 132.0 Кб 27
Старый 12.08.2019, 11:54   #3
Windows 7 Upgrade Advisor
Советник по переходу на Windows 7
Подробнее:
1:
Чтобы проверить готовность компьютера к установке Windows 7, загрузите и запустите советник по переходу на Windows 7.
Утилита будет полезной для тех пользователей, которые собираются устанавливать Windows 7 на существующем аппаратном обеспечении.
Она проверит аппаратное обеспечение, устройства и установленные программы, предоставит инструкции по решению возможных проблем и рекомендации по действиям перед установкой обновления.
Просканирует ваш центральный процессор, оперативную память, жесткий диск, возможности графической подсистемы, и даст знать, если ваше оборудование способно обеспечивать работу 64-битной ОС.
Утилита подскажет вам варианты возможных обновлений аппаратной конфигурации вашего ПК, а также проинформирует о возможных проблемах с совместимостью при использовании установленных версий ПО или периферийных устройств.
В том случае, если обнаруженную проблему можно решить, Upgrade Advisor предоставит вам дополнительные пошаговые руководства для дальнейших действий.
При проверке оборудования вашего компьютера, утилита, прежде всего, будет ориентироваться на минимальные системные требования для запуска Windows 7:
• CPU: 32-bit (x86) или 64-bit (x64) процессор с тактовой частотой не менее 1 ГГц;
• RAM: 1Гб для 32-bit версии / 2Гб для 64-bit версии;
• HDD: 16Гб доступного дискового пространства (32-bit) / 20Гб (64-bit);
• Video Card: DirectX® 9 совместимый графический процессор с поддержкой WDDM (Windows Display Driver Model) 1.0 или выше.
Старый 12.08.2019, 12:08   #4
Как проверить, установлен ли Service Pack на Windows 7
Пакет обновления SP1 для Windows 7 — это важное обновление, содержащее ранее выпущенные обновления для системы безопасности, обеспечения производительности и стабильности работы Windows 7.
Установка пакета Service Pack помогает поддерживать операционную систему Windows 7 в актуальном состоянии.
Подробнее:
1:
Этот пакет обновлений включает набор исправлений направленных на повышение стабильности, быстродействия, безопасности и общего качества работы системы, а также добавляет поддержку новых технологий.
Это обновление рекомендуется всем пользователям Windows 7, а в особенности тем, у кого отключено обновление системы через Windows Update.
Чтобы проверить, установлен ли у вас Service Pack 1, нужно запустить «Проводник», в верхнем меню: «Справка» — «О программе».
Если у вас не написано: «Service Pack 1», значит, его надо скачать и установить.
Или нажать «Пуск», в правой колонке выбрать «Компьютер» и правой мышкой выбрать «Свойства».
Здесь вы увидите гораздо больше информации, в том числе и по производительности вашего компьютера.
Если Service Pack 1 не установлен, можно скачать его самому, выбрав нужную загрузку здесь.
Есть вариант проще - через обновление системы — Windows Update, если конечно у вас стоит лицензионная система Windows 7.
Остальным же останется качать пиратский пакет Windows 7 Service Pack 1 из сети.
Тип файла: jpg Screenshot_5.jpg 46.9 Кб 14
Тип файла: jpg Screenshot_6.jpg 28.4 Кб 9
Старый 12.08.2019, 12:18   #5
Установка Windows 7 — пошаговое руководство.
См.файл:
Тип файла: doc Установка Windows 7.doc 428.0 Кб 28
Старый 15.01.2020, 10:34   #6
Glavcom
Аватар для Glavcom
Ресивер: Amiko Viper 4K
Сказал(а) спасибо: 527
Поблагодарили 2,736 раз(а) в 870 сообщениях
Glavcom очень-очень хороший человекGlavcom очень-очень хороший человекGlavcom очень-очень хороший человекGlavcom очень-очень хороший человек
Як швидко пройшли 10 років ...
E = mc² ± 3dB
Glavcom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2020, 18:56   #7
Убираем Центр Обновлений и ВСЁ продолжает работать.ИХ "поддержка" и нафик не нужна...
Старый 31.01.2020, 10:07   #8
Почему рабочий стол Windows 7 стал черным
Согласно нескольким сообщениям, последнее обновление для системы безопасности Windows 7 ломает обои рабочего стола и заменяет его сплошным черным фоном.
1:
Microsoft наконец-то признала, что Windows 7 KB4534310 непреднамеренно заменяет фон рабочего стола черным сплошным цветом.
Замена обоев влияет на все выпуски Windows 7 SP1 и Windows Server 2008 R2 SP1.
Microsoft отметила, что ошибка наблюдается в Windows 7 только тогда, когда обои растянуты по всему рабочему столу.
Другими словами, вы увидите черный экран, если ваш параметр персонализации настроен на использование «режима растяжения».
Хотя Microsoft знает о новой проблеме, которую она создала, планирует ли компания решить эту проблему?
Да, но исправление не будет выпущено для потребителей, учитывая, что Windows 7 официально не поддерживается.
Если ваша организация приобрела Windows 7 Extended Security Updates (ESU), вы можете ожидать, что Microsoft разрешит проблему к середине февраля.
Для других пользователей Windows 7 есть обходной путь.
Как исправить черные обои для рабочего стола в Windows 7:
1:
— Клик правой кнопкой мыши на рабочем столе и выбрать «Персонализация».
— Выберите параметр «Фон рабочего стола».
— Нажмите на любое изображение, но установите положение изображения «Заполнение», «По размеру» или «Центр».
— Нажмите «Сохранить изменения».
Microsoft говорит, что пользователи также могут выбрать собственные обои, которые соответствуют разрешению вашего рабочего стола.
К сожалению, похоже, что вы никогда не сможете снова использовать режим «Растянуть» на вашем устройстве Windows 7.
Старый 18.12.2022, 17:25   #9
Google Chrome не поддерживает Windows 7.
Решение.
Все,Кто работает с Windows 7 с недавнего времени при открытии браузера Google Chrome видят всплывающее окно с оповещением о том что Хром больше не будет обновляться.
Навязчивое окно убираем следующим образом:
Заходим в раздел Программные файлы,находим каталог Google-открываем и меняем название папки Update на какой нибудь другой(У Меня Update.old)-см.скрин....
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg 76.4 Кб 24
Тип файла: jpg Screenshot_2.jpg 26.1 Кб 22
Старый 18.12.2022, 19:48   #10
sat78
Сказал(а) спасибо: 5,310
У меня пишет что операция не может быть завершена поскольку открыта в другой программе.....
Старый 18.12.2022, 20:29   #11
Аватар для skaner2222
Сказал(а) спасибо: 9,414
Вес репутации: 65
Посмотри в "диспетчере задач", может найдёшь то что не дает переименовать.
Так же можно попробовать перезагрузить устройство и хром после этого не запускать, вполне возможно что хром не даёт переименовать.
На самый надёжный способ это перейти на 10-ку или 11-ю, это если "железо" позволяет. У меня тоже железо 2013 года но Windows 11 работает без проблем, хотелось бы по новее ПК но сейчас не до этого.
Старый 19.12.2022, 09:22   #12
Если проблема сохраняется,то тогда каким либо "удалятором" программ ,типа RevoUninstaller удаляем Chrom последней версии,чистим следы.
После Этого устанавливаем Хром более ранних версий,но сразу после установки не запускаем.!!!
Меняем наименование,как Я описывал Выше (см.п.8).
Всё работает без проблем.Уже неоднократно проверено на др.ПК с 7.
Старый 19.12.2022, 09:27   #13
А чего у тебя Хром такой "гигантский".Разжирел что-ли на Гуггловских харчах?
Вот у Меня 64-битный-(см.скрин...)
Тип файла: jpg Screenshot_3.jpg 46.5 Кб 29
Старый 19.12.2022, 13:15   #14
Вес репутации: 65
В диспетчере он еще худой, вот;
тут он жирный. Устанавливаю его всегда официальным установщиком. Почему так жирнеет не знаю, его конечно можно под чистить но вес не на много уменьшится а потом все равно увеличиться.
Старый 14.06.2023, 13:12   #15
Убираем надпись "Чтобы обновлять Google Chrome нужна windows 10..."
Чтобы убрать надпись в Google Chrome: "Чтобы обновлять Google Chrome нужна windows 10 или более поздней версии", делаем следующее:
1.Обновляемся до последней версии Google Chrome .
2.Скачиваем файл из вложения-разархивируем-запускаем.
3.Перегружаем Хром.
4.Оповещения больше нет.
Примечание:Спасибо Vito PRO за помощь.
Тип файла: rar off-banner.rar 221 байт 12
Старый 20.10.2023, 09:22   #16
Могут ли пользователи семёрки каким-нибудь способом получить исправления безопасности?
1:
Поддержка операционной системы «Windows 7» от «Microsoft» еще не окончена. Корпорация по-прежнему будет предлагать «расширенные обновления безопасности», но только для отдельных организаций, таких как предприятия и правительственные учреждения, и лишь в том случае, если данные организации будут оплачивать постоянно увеличивающуюся стоимость подобных улучшений. Платный подход к выпуску обновлений предназначен в первую очередь для поощрения организаций к переходу на более совершенные версии операционной системы.
Для домашних пользователей «Microsoft» не предусматривает каких-нибудь способов получения пакетов исправлений безопасности даже за дополнительную доплату. И несмотря на множественные обращения конечных потребителей, услуга получения платных выпусков обновлений доступна только организациям, без возможности получить их одиночным персональным пользователям.
Возможно, что при обнаружении особо опасной уязвимости в безопасности операционной системе «Windows 7», «Microsoft» исправит ее и предоставит возможность всем потребителям получить, при необходимости, востребованное обновление. Так, например, в 2019 году корпорация выпустила пакет автоматизированных программных изменений (патч) для исправления критической уязвимости в системе безопасности «Windows XP». К сожалению, данный патч не был доставлен через «Центр обновления Windows», поэтому пользователям требовалось самостоятельно вручную произвести его загрузку и установку. В настоящее, система «Windows XP» по-прежнему имеет множество уязвимостей. Именно такое будущее ожидает и «Windows 7».
Старый 20.10.2023, 09:37   #17
Убираем надпись "На вашем компьютере используется Windows 7. Чтобы получать обновления, установите на устройство Windows 10 или более поздней версии" в браузерах
Вот один из способов, которым можно воспользоваться для отключения этого уведомления:
Проблема решается путём загрузки файла реестра с нужными настройками.
После загрузки данного файла, достаточно запустить его, и в окне с запросом на разрешение внесения изменений, ответить "Да". Теперь, остается только перезапустить браузер и убедиться в том, что предупреждение про отсутствие обновлений браузера исчезло.
После выполнения данных действий, в настройках браузера будет отображаться, что им управляет "ваша организация". Это нормальное следствие того, что были применены настройки через реестр, или групповые политики.
Тип файла: zip Chrome-SuppressUnsupportedOSWarning.zip 341 байт 3
Тип файла: zip ComodoDragon-SuppressUnsupportedOSWarning.zip 350 байт 0
Тип файла: zip Brave-SuppressUnsupportedOSWarning.zip 338 байт 0
Тип файла: zip Slimjet-SuppressUnsupportedOSWarning.zip 341 байт 0
Тип файла: zip SRWareIron-SuppressUnsupportedOSWarning.zip 346 байт 0
Тип файла: zip Edge-SuppressUnsupportedOSWarning.zip 338 байт 0
Старый 08.05.2025, 17:16   #18
Сказал(а) спасибо: 4,887
Поблагодарили 3,315 раз(а) в 1,649 сообщениях
Хто дасть толкову пораду, як переробити інтерфейс 7-ки Ультімате на українську мову? Я теж не сидів , склавши руки, але те, шо я знайшов, не проканало.
Ась? Який комп - така і просьба...знайшов реально нормальну працюючу на слабому компі 7-ку, мені в принципі і на англ мові не в тягость, але хочу наше, українське
Практично як ХР працює, 32-біти, 1 Гіг ОЗУ, проц Е2220, якщо добре помню...або шось таке. Докину завтра ще 1-2 гіги, подивлюся, зачепило мене...
Старый 08.05.2025, 17:43   #19
sergeyss9
Сказал(а) спасибо: 478
Поблагодарили 1,307 раз(а) в 604 сообщениях
Вес репутации: 34
Так там нічого складного ! В він апдейті зкачати український мовний пакет і встановити його .
Старый 08.05.2025, 18:40   #20
Ярослав,не треба морочити голову.
Є готові сценарії.
Наприклад ТУТ:https://kiber-swit.com/windows-7-sp1-x86-x64/
Качай,встановлюй,насолоджуйся.....
Windows 10 Cotea Программы / Software 316 27.08.2024 13:02
Установка Windows cinema Компьютерная техника 150 05.09.2021 12:41
Проблем t2box-302id Dimitar IPTV приставки 3 07.12.2018 11:09
Образы Windows voshemi Программы / Software 11 08.04.2017 13:45
Текущее время: 08:16. Часовой пояс GMT +3.
