Тем: 4,588, Сообщений: 361,008, Пользователи: 159,915
На форуме: 32
Старый 25.06.2019, 12:13   #1
Elkom
Ресивер: Sat integral TH7300PVR
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 16 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 8
Elkom пока неопределено
По умолчанию Ресивер SAMSUNG DSR 9500A EM VIA, розсипається картинка
Добрий день, Ресивер SAMSUNG DSR 9500A EM VIA, розсипається картинка на кубики на виставленій антені. Візуально конденсатори БП нормальні. Напуги з БП 5,5В 3,6В 12,6В 9В 31В 26В 20В. В ньому ВЧ блок з довгої плати частина якої відкрита, на ній видно 3 маленьких електроліта сріблястих, виводи їхні з другоїх сторони плати не виходять, вони що SMDшні? Я так розумію що якби причина була в електроліті ВЧ блоку, картинка розсипалася би на всіх супутниках однаково, а тут на Сіріусі працює краще, а більше розсипається на Амосі і Хотбірді і причина цьому скоріше всього електроліти по 3,3В і 5В в блоку живлення правильно?
Elkom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2019, 12:56   #2
Сказал(а) спасибо: 4,748
Сообщение от Elkom Посмотреть сообщение
На перший раз так. Дивись проте усі електроліти по живленню, на всякий пожежний.Можуть також бути підсохші кондьори і на материнці, не виключено.
Старый 25.06.2019, 14:56   #3
gennadiy57
Сказал(а) спасибо: 181
А может просто подросло дерево у соседа?
Старый 25.06.2019, 15:24   #4
Elkom
Вес репутации: 8
Сообщение от gennadiy57 Посмотреть сообщение
Нет другие ресы работают от этой антены нормально, читал что в этом ресе паричиной этого есть електролит в тюнере, но к нему тяжело добраться, БП и електролиты в нем выглядят очень солидно, не похоже чтобы не рабочие, по симптомам это могут быть електрполиты в БП или в тюнере?
Старый 25.06.2019, 16:57   #5
Сказал(а) спасибо: 7,880
Поблагодарили 17,615 раз(а) в 7,238 сообщениях
Вес репутации: 86
Меняйте и подстраивайте LNB.У Меня после жары подобное началось на Сириусе.Поменял на новый-ВСЁ наладилось.
Старый 25.06.2019, 17:18   #6
Alexey2009
Аватар для Alexey2009
Ресивер: openbox-x800, GI S8120
Сказал(а) спасибо: 154
Поблагодарили 65 раз(а) в 27 сообщениях
Alexey2009 пока неопределено
Зайди на ютуб и напиши samsung tuner и там увидеш свою проблему. Ремонтировал уже не один.
Alexey2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2019, 21:03   #7
Elkom
Вес репутации: 8
Почав з БЖ, перевірив ЕСРметром літи по шинах 23, 17, 6,5В, всі як нові, буду розпаювати ВЧ блок...
Старый 07.07.2019, 22:18   #8
Сказал(а) спасибо: 3,195
озвучьте пульсации всех выходных напряжений БП
Старый 19.07.2019, 22:08   #9
Elkom
Вес репутации: 8
Замінив конденсатор в ВЧ блоку, ресивер нормально запрацював, перевірив всі електроліти в БЖ які можуть впливати на сигнал, всі нормальні тільки в двох 330/25 по шині 3,3В і 5В завишений ЕСР при нормі 0,25 Ом в них приблизно 1 ОМ, не думаю що це критично. Напевно неправильно виставив ручки управління осциллографа, але пульсацій не побачив...
Старый 19.07.2019, 22:37   #10
а какая норма пульсаций?
Старый 24.02.2020, 18:25   #11
Elkom
Вес репутации: 8
У кожної напруги своя, в основному має бути До 100мв. Цей ресивер ще місяць назад тому нормально працював, сьогодні включив працюють тільки канали Хотбірда. Наш зловив тільки 112 і тільки звук. На Амосі і Сіріусі сигнал є відкриті канали не відкриваються. Не зрозумів це його технічна проблема, чи він після наших всіх змін з каналами не може відкривати і наші відкриті канали?
Старый 25.02.2020, 07:16   #12
sattel7
Аватар для sattel7
....це його технічна проблема....
Несмотря на возраст, эта модель имеет возможность и в 2020 году принимать открытые каналы.Скажем с 4W-5Е-13Е(Амос, Астра, Хотберд)
он может принять больше 50 каналов на укр-рус языках.
Старый 25.02.2020, 08:29   #13
Elkom
Вес репутации: 8
Раніше зустрічав не працюючі канали через низький рівень сигналу, тут сигнал нормальний канали не відкриваються, в тюнері замінив тільки один смд електроліт, напевне треба замінити і інші?
Старый 25.02.2020, 08:58   #14
sattel7
Аватар для sattel7
Elkom проверяйте литы в районе вч блока и обвязках микросхем.
Samsung SRD-1653DP kurttdd AHD, CVI, TVI, XVR-гибридные и Аналоговые системы 1 24.07.2019 16:59
orton 403 хрюкает звук и зависает картинка PAUK74 Globo HD X402p,X403p (HD Х4 , Q-Sat St-05) 60 15.03.2016 12:52
Samsung D 600-запчасти.... sat78 Мобильная связь 1 01.11.2012 21:29
Samsung sir-s300w дидуля Samsung 5 23.12.2011 18:47
Лого картинка ? SoVA Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 9 15.02.2011 01:48
Текущее время: 08:51. Часовой пояс GMT +3.
