Ресивер: Мозг
Сказал(а) спасибо: 46
14
Spoiler :
незнаю кто вы такие, и что вы тут делаете. видимо он все же правду говорит ))
это все мое и все помог он, добыто за 3 дня.
кусочек текстовичка что на картинке
Scan Time: 2019-06-07 02:27:54
Target File: /mnt/c/t2_ex/uC/ecos.bin
MD5 Checksum: 04ea954fd5a4b2a3254d160f566034dd
Signatures: 391
DECIMAL HEXADECIMAL DESCRIPTION
3205858 0x30EAE2 Certificate in DER format (x509 v3), header length: 4, sequence length: 20095
3206022 0x30EB86 Certificate in DER format (x509 v3), header length: 4, sequence length: 9599
5035476 0x4CD5D4 Unix path: /dev/dvb/adapter0/frontend0
5067752 0x4D53E8 Unix path: /home/gx/youtube_cfg.xml
5070968 0x4D6078 Unix path: /home/gx/weather_usercity.xml
5073320 0x4D69A8 Unix path: /home/gx/iptv_userserver.xml
5075084 0x4D708C XML document, version: "1.0"
5076016 0x4D7430 Unix path: /home/gx/iptv.xml
5077308 0x4D793C Unix path: /home/gx/rss_userchannel.xml
5086877 0x4D9E9D eCos RTOS string reference: "ecos.bin"
5115748 0x4E0F64 Unix path: /home/gx/3g_connect_record
5119560 0x4E1E48 Unix path: /home/gx/ap_psk_record
5150635 0x4E97AB eCos RTOS string reference: "ecos/partition.c"
5150712 0x4E97F8 Unix path: /dev/flash/0/0
5162156 0x4EC4AC Unix path: /home/zhangzhy/gx6605s/gx3235s_T2_V1.8.1-2_002/platform/gxcoreapi/ecos3.0/packages/hal/gx/ckmmu/ck610m/gx3201/v3_0/src/gxchip_mi
5162222 0x4EC4EE eCos RTOS string reference: "ecos3.0/packages/hal/gx/ckmmu/ck610m/gx3201/v3_0/src/gxchip_misc.c"
5163248 0x4EC8F0 CRC32 polynomial table, little endian
5167344 0x4ED8F0 CRC32 polynomial table, big endian
5180872 0x4F0DC8 eCos RTOS string reference: "eCos_node"
5185644 0x4F206C eCos RTOS string reference: "eCos"
5194428 0x4F42BC Unix path: /home/zhangzhy/gx6605s/gx3235s_T2_V1.8.1-2_002/platform/gxcoreapi/ecos3.0/packages/net/ppp/v3_0/src/lcp.c
5194494 0x4F42FE eCos RTOS string reference: "ecos3.0/packages/net/ppp/v3_0/src/lcp.c"
5195812 0x4F4824 Unix path: /dev/flash/0/0x%x,0x%x
5196031 0x4F48FF eCos RTOS string reference: "ecos/app_start.cpp"
5196327 0x4F4A27 eCos RTOS string reference: "ecos/partition_io.c"
5199728 0x4F5770 eCos RTOS string reference: "ECOS"
5199840 0x4F57E0 CRC32 polynomial table, little endian
5202572 0x4F628C Base64 standard index table
5215532 0x4F952C PEM certificate
5220803 0x4FA9C3 eCos RTOS string reference: "ecos_init"
5221672 0x4FAD28 eCos RTOS string reference: "ecos_deliver"
5226173 0x4FBEBD eCos RTOS string reference: "ecos/rt_ecos.c"
5226181 0x4FBEC5 eCos RTOS string reference: "ecos.c"
5226729 0x4FC0E9 eCos RTOS string reference: "ecos/rt_main_end.c"
5228025 0x4FC5F9 eCos RTOS string reference: "ecos/rt_profile.c"
5228109 0x4FC64D eCos RTOS string reference: "ecos/rt_rbus_pci_util.c"
5242532 0x4FFEA4 Unix path: /var/lib/share/MT7601/MT7601EEPROM.bin
5242821 0x4FFFC5 eCos RTOS string reference: "ecos/rt_usb.c"
5246895 0x500FAF eCos RTOS string reference: "ECOS (%s) ***"
5322624 0x513780 Unix path: /home/xilin/gx/3235s/20180206/gx3235s_T2_V1.8.1-2_002/platform/gxbus/gui_core/gdi/image/IMG.c
5335684 0x516A84 Unix path: /home/xilin/gx/3235s/20180206/gx3235s_T2_V1.8.1-2_002/platform/gxbus/gui_core/widget/window.c
5337256 0x5170A8 GIF image data, version "89a", 18759
5337264 0x5170B0 GIF image data, version "87a", 26708
5352952 0x51ADF8 Copyright string: "copyright : %s"
5354234 0x51B2FA Copyright string: "Copyright:buffer;"
5354504 0x51B408 Unix path: /home/xilin/gx/3235s/20180206/gx3235s_T2_V1.8.1-2_002/platform/gxbus/player/access/librtmp/handshake.h
5363588 0x51D784 Unix path: /home/xilin/gx/3235s/20180206/gx3235s_T2_V1.8.1-2_002/platform/gxbus/player/access/librtmp/amf.c
5366484 0x51E2D4 Unix path: /home/xilin/gx/3235s/20180206/gx3235s_T2_V1.8.1-2_002/platform/gxbus/player/avformat/utils.c
5370356 0x51F1F4 Unix path: /home/xilin/gx/3235s/20180206/gx3235s_T2_V1.8.1-2_002/platform/gxbus/player/avformat/matroskadec.c
5376860 0x520B5C Unix path: /home/xilin/gx/3235s/20180206/gx3235s_T2_V1.8.1-2_002/platform/gxbus/player/avformat/mov.c
5380520 0x5219A8 Unix path: /home/xilin/gx/3235s/20180206/gx3235s_T2_V1.8.1-2_002/platform/gxbus/player/avformat/rtpdec_h264.c
5390880 0x524220 CRC32 polynomial table, little endian
5392764 0x52497C Unix path: /home/xilin/gx/3235s/20180206/gx3235s_T2_V1.8.1-2_002/platform/gxbus/player/avutil/mathematics.c
5393452 0x524C2C Unix path: /home/xilin/gx/3235s/20180206/gx3235s_T2_V1.8.1-2_002/platform/gxbus/player/avutil/rational.c
5393548 0x524C8C Base64 standard index table
5394344 0x524FA8 Unix path: /home/xilin/gx/3235s/20180206/gx3235s_T2_V1.8.1-2_002/platform/gxbus/player/decoder/vd_hw.c
5394840 0x525198 Unix path: /home/xilin/gx/3235s/20180206/gx3235s_T2_V1.8.1-2_002/platform/gxbus/player/decoder/ad_hw.c
5399528 0x5263E8 Unix path: /home/xilin/gx/3235s/20180206/gx3235s_T2_V1.8.1-2_002/platform/gxbus/player/demuxer/demux_lavf.c
5401572 0x526BE4 Unix path: /home/xilin/gx/3235s/20180206/gx3235s_T2_V1.8.1-2_002/platform/gxbus/player/access/recinode_mem.c
5422692 0x52BE64 Unix path: /home/xilin/gx/3235s/20180206/gx3235s_T2_V1.8.1-2_002/platform/gxbus/player/avformat/asfdec.c
5432488 0x52E4A8 Unix path: /home/xilin/gx/3235s/20180206/gx3235s_T2_V1.8.1-2_002/platform/gxbus/si/table/des_teletext.c
5432872 0x52E628 Unix path: /home/xilin/gx/3235s/20180206/gx3235s_T2_V1.8.1-2_002/platform/gxbus/si/table/des_subtitling.c
5433096 0x52E708 Unix path: /home/xilin/gx/3235s/20180206/gx3235s_T2_V1.8.1-2_002/platform/gxbus/si/table/des_short_event.c
5433368 0x52E818 Unix path: /home/xilin/gx/3235s/20180206/gx3235s_T2_V1.8.1-2_002/platform/gxbus/si/table/des_ca.c
5433592 0x52E8F8 Unix path: /home/xilin/gx/3235s/20180206/gx3235s_T2_V1.8.1-2_002/platform/gxbus/si/table/des_ac3.c
5433944 0x52EA58 Unix path: /home/xilin/gx/3235s/20180206/gx3235s_T2_V1.8.1-2_002/platform/gxbus/si/table/des_extended_event.c
5434328 0x52EBD8 Unix path: /home/xilin/gx/3235s/20180206/gx3235s_T2_V1.8.1-2_002/platform/gxbus/search/gxblindsearch.c
5436472 0x52F438 Unix path: /home/xilin/gx/3235s/20180206/gx3235s_T2_V1.8.1-2_002/platform/gxbus/search/gxsearch.c
5437756 0x52F93C Unix path: /home/xilin/gx/3235s/20180206/gx3235s_T2_V1.8.1-2_002/platform/gxbus/epg_db/gxepg_manage.c
5440132 0x530284 Unix path: /home/xilin/gx/3235s/20180206/gx3235s_T2_V1.8.1-2_002/platform/gxbus/book/gxbook_minidb.cpp
5442172 0x530A7C Unix path: /home/gx/verify.db
5442236 0x530ABC Unix path: /home/xilin/gx/3235s/20180206/gx3235s_T2_V1.8.1-2_002/platform/gxbus/pm/gxprogram_manage_minidb.cpp
5442384 0x530B50 Unix path: /home/gx/sat.db
5442564 0x530C04 Unix path: /home/gx/stream.db
5443476 0x530F94 Unix path: /home/gx/config.ini.bak
5444396 0x53132C Unix path: /dev/dvb/adapter%d/frontend%d
5446436 0x531B24 Unix path: /home/xilin/gx/3235s/20180206/gx3235s_T2_V1.8.1-2_002/platform/gxbus/ttx/ttx_import.c
5447924 0x5320F4 Unix path: /home/xilin/gx/3235s/20180206/gx3235s_T2_V1.8.1-2_002/platform/gxbus/subtitle/sub_render.c
5535220 0x5475F4 Copyright string: "Copyright (C) 2012, Thomas G. Lane, Guido Vollbeding"
5539411 0x548653 Copyright string: "Copyright (c) 1998-2004 Glenn Randers-Pehrson"
5539460 0x548684 Copyright string: "Copyright (c) 1996-1997 Andreas Dilger"
5539502 0x5486AE Copyright string: "Copyright (c) 1995-1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc."
5546896 0x54A390 Unix path: /home/gechq/my_project/subject_sdk/BU1_SW/branches/ecos_fast/platform/thirdparty/minidb/hash.c
5546947 0x54A3C3 eCos RTOS string reference: "ecos_fast/platform/thirdparty/minidb/hash.c"
5547068 0x54A43C Unix path: /home/gechq/my_project/subject_sdk/BU1_SW/branches/ecos_fast/platform/thirdparty/enca/lib/libenca.c
5547119 0x54A46F eCos RTOS string reference: "ecos_fast/platform/thirdparty/enca/lib/libenca.c"
5547479 0x54A5D7 eCos RTOS string reference: "ecos_fast/platform/thirdparty/enca/lib/guess.c"
5548160 0x54A880 Unix path: /home/gechq/my_project/subject_sdk/BU1_SW/branches/ecos_fast/platform/thirdparty/enca/lib/common.c
5548211 0x54A8B3 eCos RTOS string reference: "ecos_fast/platform/thirdparty/enca/lib/common.c"
5548327 0x54A927 eCos RTOS string reference: "ecos_fast/platform/thirdparty/enca/lib/lang.c"
5548615 0x54AA47 eCos RTOS string reference: "ecos_fast/platform/thirdparty/enca/lib/filters.c"
5561968 0x54DE70 Unix path: /home/gechq/my_project/subject_sdk/BU1_SW/branches/ecos_fast/platform/thirdparty/enca/lib/unicodemap.c
5562019 0x54DEA3 eCos RTOS string reference: "ecos_fast/platform/thirdparty/enca/lib/unicodemap.c"
5571820 0x5504EC Unix path: /home/gechq/my_project/subject_sdk/BU1_SW/branches/ecos_fast/platform/thirdparty/enca/lib/pair.c
5571871 0x55051F eCos RTOS string reference: "ecos_fast/platform/thirdparty/enca/lib/pair.c"
5572051 0x5505D3 eCos RTOS string reference: "ecos_fast/platform/thirdparty/enca/lib/multibyte.c"
5573452 0x550B4C Unix path: /home/gechq/my_project/subject_sdk/BU1_SW/branches/ecos_fast/platform/thirdparty/enca/lib/lang_zh.c
5573503 0x550B7F eCos RTOS string reference: "ecos_fast/platform/thirdparty/enca/lib/lang_zh.c"
5656056 0x564DF8 Unix path: /home/gechq/my_project/subject_sdk/BU1_SW/branches/ecos_fast/platform/thirdparty/jansson/load.c
5656107 0x564E2B eCos RTOS string reference: "ecos_fast/platform/thirdparty/jansson/load.c"
5656859 0x56511B eCos RTOS string reference: "ecos_fast/platform/thirdparty/jansson/strconv.c"
5657135 0x56522F eCos RTOS string reference: "ecos_fast/platform/thirdparty/jansson/dump.c"
5667476 0x567A94 PEM certificate request
5667724 0x567B8C PEM RSA private key
5667920 0x567C50 PEM EC private key
5667984 0x567C90 PEM DSA private key
5673504 0x569220 SHA256 hash constants, little endian
5693804 0x56E16C Unix path: /dev/usb/void
5698720 0x56F4A0 Unix path: /home/zhangzhy/gx6605s/gx3235s_T2_V1.8.1-2_002/platform/gxcoreapi/ecos3.0/packages/fs/jffs2/v3_0/src/fs-ecos.c
5698786 0x56F4E2 eCos RTOS string reference: "ecos3.0/packages/fs/jffs2/v3_0/src/fs-ecos.c"
5698824 0x56F508 eCos RTOS string reference: "ecos.c"
5705448 0x570EE8 Unix path: /home/zhangzhy/gx6605s/gx3235s_T2_V1.8.1-2_002/platform/gxcoreapi/ecos3.0/packages/devs/mtc/gx/v3_0/src/gx_mtc_core.c
5705514 0x570F2A eCos RTOS string reference: "ecos3.0/packages/devs/mtc/gx/v3_0/src/gx_mtc_core.c"
5705916 0x5710BC Unix path: /home/zhangzhy/gx6605s/gx3235s_T2_V1.8.1-2_002/platform/gxcoreapi/ecos3.0/packages/devs/mtc/gx/v3_0/src/gx3113c_mtc_core.c
5705982 0x5710FE eCos RTOS string reference: "ecos3.0/packages/devs/mtc/gx/v3_0/src/gx3113c_mtc_core.c"
5714444 0x57320C Unix path: /home/zhangzhy/gx6605s/gx3235s_T2_V1.8.1-2_002/platform/gxcoreapi/ecos3.0/packages/devs/usbhost/gx/core/v3_0/src/message.c
5714510 0x57324E eCos RTOS string reference: "ecos3.0/packages/devs/usbhost/gx/core/v3_0/src/message.c"
5718912 0x574380 Unix path: /home/zhangzhy/gx6605s/gx3235s_T2_V1.8.1-2_002/platform/gxcoreapi/ecos3.0/packages/devs/usbhost/gx/core/v3_0/src/urb.c
5718978 0x5743C2 eCos RTOS string reference: "ecos3.0/packages/devs/usbhost/gx/core/v3_0/src/urb.c"
5719093 0x574435 eCos RTOS string reference: "eCos ehci can't support iso transfer."
5719276 0x5744EC Unix path: /home/zhangzhy/gx6605s/gx3235s_T2_V1.8.1-2_002/platform/gxcoreapi/ecos3.0/packages/devs/usbhost/gx/core/v3_0/src/file.c
5719342 0x57452E eCos RTOS string reference: "ecos3.0/packages/devs/usbhost/gx/core/v3_0/src/file.c"
5720024 0x5747D8 Unix path: /home/zhangzhy/gx6605s/gx3235s_T2_V1.8.1-2_002/platform/gxcoreapi/ecos3.0/packages/devs/usbhost/gx/ehci/v3_0/src/ehci-q.c
5720090 0x57481A eCos RTOS string reference: "ecos3.0/packages/devs/usbhost/gx/ehci/v3_0/src/ehci-q.c"
5721328 0x574CF0 Unix path: /home/zhangzhy/gx6605s/gx3235s_T2_V1.8.1-2_002/platform/gxcoreapi/ecos3.0/packages/devs/usbhost/gx/ohci/v3_0/src/ohci-gx.c
5721394 0x574D32 eCos RTOS string reference: "ecos3.0/packages/devs/usbhost/gx/ohci/v3_0/src/ohci-gx.c"
5721732 0x574E84 Unix path: /home/zhangzhy/gx6605s/gx3235s_T2_V1.8.1-2_002/platform/gxcoreapi/ecos3.0/packages/devs/usbhost/gx/ohci/v3_0/src/ohci-q.c
5721798 0x574EC6 eCos RTOS string reference: "ecos3.0/packages/devs/usbhost/gx/ohci/v3_0/src/ohci-q.c"
5753456 0x57CA70 CRC32 polynomial table, little endian
5943520 0x5AB0E0 CRC32 polynomial table, little endian
14.06.2019, 16:04
#15
Ресивер: Мозг
14
пробегал тут обещалкин-балабол (users12),что всё сделает,полгода прошло а воз и ныне там
вот к нему все претензии
кокраз он и не балабол оказался
у меня к нему тока респект и уважуха ))) он огромную работу проделал, я за ним давно наблюдал.
14.06.2019, 16:09
#16
Ресивер: Мозг
14
Все пытаются "модифицировать" прошивки с помощью
Hex-редактора .
Хочу сразу сказать-ЭТИ попытки напрасны,кроме вреда ничего конечного не получится.
Прошивку можно корректировать
лишь программами на языке которого
ОНИ написаны.Т.е.для начала нужно идентифицировать язык прошивки.
Да и основы программирования хотя-бы нужно знать....
И для начала ознакомиться :
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=12059
если я дам уже разобраную прошивку есть чем ее дальше копать ? Очень много телодвижений но надо все последовательно , это уже с распакованной, и еще момент, вроде как на уклановских есть юсб с кирпича, но пока не точно ))
только свой дебагер пересобрал а то виндузятники напортачили я 2 дня не мог понять какого ниче не работае
и не вводите людей в заблуждение, так уже мало что пишут, даные девайсы построены на перационке готовых систем RTOS REDBOOT и ECOS и програмирование там особо не пахнет все модульное
а с помщью хекс редакторов можна достать образы разделов которых там х туча если посмотрите в файлик что я отправил раньше. и 80% фейковые
15.06.2019, 10:59
#17
Hosted, не стоит тут в паблик выкладывать, то , что предназначено только для узкого круга.
Меня читают на всех форумах (а потом банят на псевдофорумах -тупой админресурс) , всякие нехорошие люди, такие как Главари Секты Uclan, их почитатели-фанаты-сектанты, не-адекваты, китайцы-софтодрочеры под Nationalchip и ещё куча народа, жаждующая халявы, всего и сразу, но ничего не сделавшая для практического изучения прошивок.
Все, кто хочет обсуждать по делу - пишите мне в личку.
Что бы, я открыто выложил здесь интересное хакнутое ПО - это ещё не пришло время.
15.06.2019, 11:04
#18
Угу. Обещанного три года ждут.
15.06.2019, 11:45
#19
Сказал(а) спасибо: 7,698
85
Вопрос к форумчанам.
Если ЭТА тема не подлежит дальнейшему развитию(Я так понял по постам от user12 ),хотелось бы услышать мнение -Нужна ли ОНА вообще ?Если не нужна,то тогда Я её просто закрою и уберу.
В других разделах тогда больше полемику по "модификациям" прошивок не поднимайте!
Согласно Закона "Об интеллектуальной собственности" всякие изменения Лицензионного обеспечения без ведома создателя-уголовное преступление.
15.06.2019, 12:11
#20
Пусть будет эта тема. На хороший форум
VOLSAT всегда народу много заходит. Может пакистанцы, что-нить напишут..
RW011, а вот в этой ТЕМЕ -
http://forum.volsat.com.ua/showpost....&postcount=203
творится полная вакханалия, что
ALMA , что
любой другой дивайс, всё скидывается в одну тему про
GoldenStream -ы, пора принять меры...
Текущее время: 04:10 . Часовой пояс GMT +3.
