#1 |
![]() Регистрация: 02.10.2011
Ресивер: Мозг
Сказал(а) спасибо: 46
Вес репутации: 14 ![]() |
Если вы обнаружите, что ваш (мой любимый) програматор на Atmel или Atmega престалработать при подключение к ПК с Windows 10. Не появляеться даже как устройство в любом USB-порту,USB 2.0 3.0 хаб.
Не берите паяльник как я ![]() ![]() ![]() ![]() Я проверил обе платы, они были как всегда, Стукаю вольтметром в режиме сопротевления два раза на тх плюсом на третий сопротивления нет )) Это не драйверы, это не железо, это M$ пофиксили Bluetooth, который работает в режиме отладки (то что мне кокраз надо было)) Но ошибка сидит гораздо глубже : Локальный адаптер не поддерживает важное состояние контроллера энергосбережения для поддержки режима периферийного устройства. Минимально необходимая маска поддерживаемого состояния — 0x2491f7fffff, получено 0x1fffffff. Функция роли периферийного устройства низкого энергопотребления не будет доступна." Так что даже те у кого блютуза нет могут не обнаружить слаботочки )) Чтобы исправить проблему. Зайдите в Панель управления\Все элементы панели управления\Программы и компоненты\Просмотр установленных обновлений удалите KB4503327. Я не знаю почему, но после этого обновления мои платы пропали с устройств, любые драйвера, переустановка родных ничего не дали. Долго не думая вспомнил что комп нагло выкинул синий экран когда я работал пару дней назад и после перезагрузки устанавливались обновления, вот последнее и хлопнул. Правда сегодня прилитело еще 3, но мне нужна отладка по блютузу )) И конечно в настройках windows update отключить обновления. |
#2 |
![]() Регистрация: 08.02.2014
Сказал(а) спасибо: 93
Поблагодарили 277 раз(а) в 127 сообщениях
У меня на рабочем и домашнем компе перестал работать проггер AVR910 (на Atmega8)перешитый под USBASP. Раньше все шилось нормально. А тут выдает ошибку...не помню точно, ошибку отсутствия прошиваемого контроллера или ошибку самого проггера...попробую Вашу рекомендацию...
#3 |
![]() Регистрация: 26.09.2011
Сказал(а) спасибо: 7,698
Поочерёдно:
1.Попробуйте поменять порт. 2.Снимите галочку "Экономия питания" через диспетчер устройств(см.скрин) 3.Убрать и заново установить драйвер. 4.Если не помогло-проверить саму микросхему проггера,хотя ОНИ практически никогда не выходят из строя,разве что если есть проблемы питания БП самого компа. |
