На форуме: 40
Старый 26.05.2019, 16:06   #1
Elkom
Ресивер: Sat integral TH7300PVR
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 16 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 8
Elkom пока неопределено
По умолчанию Ресивер OPENTEL ODS 4000V не запускається.
Здравствуйте, Ресивер OPENTEL ODS 4000V не запускається. БП живий, візуально електроліти робочі, напруги з БП 3,4В 5,4В 12,5В 9,1В 31,5В 24,4В. Часто бачив біля мережевих конденсаторів в БП супутникових ресиверів на платах коричньову речовину, не зрозуміло це заводський лак чи електроліт потік? так і в цьому. Індикатор не засвічується взагалі, в першу чергу перевіряти пульсації БП, чи материнку?
Elkom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2019, 16:44   #2
Сказал(а) спасибо: 3,192
Сообщение от Elkom Посмотреть сообщение
начинать нужно с БП
Старый 26.05.2019, 20:16   #3
25zif
Аватар для 25zif
25zif на пути к лучшему
Коричневый слой под сетевым конденсатором это диалектрик, защита от коротыша между ногами,если кто- то помнит в советской аппаратуре конденсаторы ставили в пластмассовых колпачках.Проверить ESR конденсаторов по 3,4В 5,4В
Старый 26.05.2019, 22:24   #4
Elkom
Вес репутации: 8
Дякую, зрозумів, ще цікавить таке питання, як мають бути висталені всі перемикачі на осциллографі С1-73 для замірів пульсацій на напругах БП? і яка величина пульсацій має бути щоб на відповідній напрузі міняти конденсатори?
Старый 28.06.2019, 18:15   #5
Elkom
Вес репутации: 8
Причиной был плохой контакт у шлейфа что идет на панель управления, начал включатся на табло буквы FD потом выключается, включается и все по кругу, потом наверное прогреваются електролиты и высвечивается номер канала, но картинки нет так как у него очень маленький уровень сигнала на рабочей антене, при таком проявлении неисправности, еще какие електролиты проверить? Подскажите пожалуйста...
Старый 28.06.2019, 21:13   #6
отнесите в ремонт специалистам,или этот ресивер погибнет смертью храбрых
Старый 28.06.2019, 22:40   #7
Elkom
Вес репутации: 8
В мене ще нічого не гинуло, а тільки воскресало, до речі, цей рес вже був в "спеціалістів", сказали вже не включиться, а включився...
Старый 28.06.2019, 23:33   #8
не в обиду
по вашим детским вопросам и так понятно,что вы гуру в ремонтах радиотехники
может не захотели ремонтировать,а может такие специалисты
всё упирается во время и количество ремонтируемого
обычно первым ремонтируется то что быстрее
Старый 07.07.2019, 20:44   #9
Elkom
Вес репутации: 8
Из его ВЧ блока нет никакого напряжения там 0В при переключении поляризации, ни нашел на него схему, может он клон какого то другого?
Старый 07.07.2019, 22:15   #10
состав микросхем и фото материнки в студию
Старый 10.07.2019, 17:37   #11
Elkom
Вес репутации: 8
проесор - STI5518BVC
тюнер - TDQF-S001F
флеш - SST39VF160
оперативка - HY57V641620HG - 2ШТ
TDA8004T 2шт
Стабілізатор КА317 біля тюнера, не в обриві і не закорочений, транзистор ТІР42С біля тюнера база-емітер опір 2 Ом, клонів його знайшов багато, схеми поки що ні?
Тип файла: gif рес 1.GIF 136.7 Кб 7
Старый 10.07.2019, 18:12   #12
тюнер - TDQF-S001F
флеш - SST39VF160
TDA8004T 2шт
возьмите схемы на этом процессоре,можно с опенбокса 300\800
самое главное понять вам что и куда подключено и где какие напряжения
Старый 14.07.2019, 21:05   #13
Elkom
Вес репутации: 8
На одному виводі КА317, 17,2В на другому 18,2В на третьому 21,5В, знову заміряв напругу на виході тюнера, з'являлося то 1 то 3, 10, 11, 15В подумав просто не контакт в тюнері, зняв знього екран, все запаяно надійно, контакти є, не знаю чого з'являлася ця напруга, але вихід ВЧ блока з'єднаний з колектором ТІР42С, а на ньому 0В, на його емітері і базі 18,2В, другий вивід КА317 з'єднаний з емітером ТІР42С, схема від Опенбокса 300 не зовсім співпадає, емітер і база ТІР42С фактично закорочені, і на них однакова напруга 18,2В, на базі такої напруги не повинно бути, туди має приходити сигнал, а з колектора зніматися 13В або 18В, роблю висновок що ТІР42С пробитий, буду його випаювати...
Старый 14.07.2019, 22:17   #14
вы плохо разбираетесь в схемах,поэтому то не так ,это не так
также не умеете проверять транзисторы
не знаете прохождение напряжений,но схема перед глазами
сколько раз вам повторять - начните с азов,будет проще
а если вам загадать о быстром преобразовании Фурье?-совсем тупик
Старый 14.07.2019, 23:58   #15
Elkom
Вес репутации: 8
Схема що знайшов не співпадає, фактично транзистор ще не перевіряв, його потрібно випаяти щоб перевірити, перевіряти їх вмію, в схемі розбируся, потрібно тільки знайти щоб підходила... те що написав, це припущення...
Старый 15.07.2019, 07:02   #16
у вас знания первоклассника
вдумайтесь в эти слова : теория без практики мертва, практика без теории слепа
если не поймёте о чём вам толкую, так и останетесь первоклассником
Старый 15.07.2019, 23:00   #17
Elkom
Вес репутации: 8
Здравствуйте, сьогодні було багато роботи, ходив на установки, діагностувати його не було часу, просто закоротив емітер з колектором, подав напругу на тюнер на пряму, рес нормально запрацював, Залишився ще 1 недолік, після включення хвилини 4 нічого не відбувається, потім включається і виключається, і потім повністю включається...
Старый 16.07.2019, 17:00   #18
Elkom
Вес репутации: 8
Випаяв транзистор, база емітер дійсно коротить як я і думав, думаю він замкнув не через те що на нього так впливали напруги в платі, а просто того що був не якісний, він тут грає роль ключа і для його заміни підійде такий же по полярності і току транзистор, чи треба щоб ще і по частоті співпадав?
Старый 16.07.2019, 19:52   #19
сдвинулись с мёртвой точки
вопрос к вам,а зачем этот транзистор там нужен?
Старый 16.07.2019, 23:05   #20
Elkom
Вес репутации: 8
Думаю для того щоб відключати живлення конверторів коли ресивер виключається з кнопки...
Что это за ресивер Strong STR 520 LT? квас Strong 0 24.12.2014 13:08
Ресивер NovaHD boris.kovalthuk Другие HDTV ресиверы 4 23.06.2014 22:14
Ресивер врагу! kergma Другие 2 21.02.2014 09:36
ресивер Comag SL-35 hafel Другие 8 12.12.2013 15:56
какой у вас ресивер? Admin Архив 45 27.08.2009 11:30
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +3.
