На форуме: 4
Старый 10.05.2019, 23:53   #1
DeviDVS
Аватар для DeviDVS
Ресивер: OpenBox S4\SX4\S3 Micro
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили 162 раз(а) в 58 сообщениях
DeviDVS пока неопределено
По умолчанию Мотоподвес Sprint ST-120
DiSEqC - 1.2 H-H Motor Sprint ST-120
Протокол DiSEqC 1.2
Максимальный диаметр антенны 120 см
Напряжение 13 V / 18 V
Потребляемая мощность 50 - 350 mA (max)
Скорость при 13 V - 1,9°/с при 18 V - 2,5°/с Угол по азимуту: 0 - 75° Восток 0 - 75° Запад Угол по элевации 10 - 75°
Мачта 55(диам.) x 160 см
Кронштейн 35 ~ 65 см (диам.) Позиций спутников - 60 Запрограммированных позиций – 26
Вес 3,1 кг (нетто) / 3,5 кг (брутто) Размер 345 x 168 x 110 мм
Мои спутники:
Moteck SG 2500A 4W-90E
DeviDVS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2019, 23:54   #2
DeviDVS
Аватар для DeviDVS
[В разобраном виде:]
Мои спутники:
Старый 10.05.2019, 23:56   #3
DeviDVS
Аватар для DeviDVS
[Сброс на ноль]
Отключаем кабель от мотора зажимаем 2 две кнопки одновременно, и не отпуская кнопок подключаем кабель. Светодиод моргает 6 раз оранжевым цветом, после отпускаем кнопки, и мотор сам должен стать на ноль.
Мои спутники:
Старый 27.04.2021, 16:51   #4
Weather
Ресивер: duo2
Weather пока неопределено
хороший аппарат только пластмассовые шестерёнки смущают
Weather вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2021, 16:54   #5
forssol
Ресивер: skyway
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили 26 раз(а) в 13 сообщениях
forssol пока неопределено
Да ,аппарат неплохой, шестерни хотя и Второпластовые (как пишет производитель),но работая с металлической червячной передачей и плюс нагрузка от ветра, у нас ветер достигает и до 25-30 метров в секунду, думаю не удержит тарелку. А сама идея хорошая и компактная.
forssol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2021, 17:29   #6
StasON
Ресивер: GI S2238
Сказал(а) спасибо: 94
Сообщение от DeviDVS Посмотреть сообщение
[Сброс на ноль]
При наличии SkyStar2, в программе управления поворотом этого мотора просто с компьютера набираем команду E0 31 6E 00 00 на выполнение. И не нужно даже выходить на улицу.
Старый 07.05.2021, 17:32   #7
StasON
Ресивер: GI S2238
Сообщение от forssol Посмотреть сообщение
Прекрасно работает с 1,1 м харьковской антенной при всех возможных ветрах и температурах от -26 градусов до +38 градусов.
Старый 07.05.2021, 17:34   #8
StasON
Ресивер: GI S2238
Сообщение от Weather Посмотреть сообщение
Это специальная пластмасса, работает в широком диапазоне температур и в жару и в холод.
Старый 08.05.2021, 20:49   #9
forssol
Ресивер: skyway
Похоже, что достойный аппарат.Спасибо за информацию о технических качествах.
Мотоподвес - описание, настройка.... HIM Справочник 20 29.05.2023 23:21
мотоподвес dodikk5 Globo HD X402p,X403p (HD Х4 , Q-Sat St-05) 10 09.12.2011 11:53
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
