На форуме: 4
Старый 26.04.2019, 22:12   #1
Marjan0506
Аватар для Marjan0506
По умолчанию Sat-Integral SP-1219 HD Norma
Sat-Integral SP-1219 HD Norma - новая перспективная модель бюджетного DVB-S2 ресивера с программной поддержкой звука AC3 и мультистрим T2-MI. Устройство обеспечивает уверенный прием сигнала и превосходное качество картинки SD и HD каналов. Исполнение в компактном корпусе с двумя USB портами и удобным креплением. Кроме поддержки формата DVB-S2 (MPEG-4), и удобного медиаплеера с функциями PVR, уже нормой являются развитые интернет функции. Для выхода в сеть возможно использовать WiFi (MT7601/RT7601 или RT5370), USB-LAN (RTL8152B) или 3G модемы.
Характеристики Sat-Integral SP-1219 HD Norma:
SPOILER:
Компактный корпус 120x75x20мм
Быстродействующий процессор Avalink(Sunplus) 1506TV
Flash 64 Mbits
RAM 512 Mbits
Поддержка DOLBY DIGITAL (AC3)
Поддержка мультистрима T2-MI
Быстрое переключение каналов
2 х USB 2.0 порта с поддержкой WiFi/3G/4G/LAN адаптеров
Просмотр Youtube, Megogo, IPTV и др. сетевые функции
Медиаплеер с поддержкой функций PVR
Поддержка множества медиа форматов
Поддерживаются FAT, FAT32 и NTFS форматы USB-диска или USB-HDD
Великолепное качество картинки с выходом HDMI
Выходное разрешение: 480i/p, 576i/p, 720p_50Hz/60Hz, 1080i/p_50Hz, 1080i/p_60Hz
Полная поддержка DVB-S/DVB-S2 (MPEG-2/ MPEG-4/ H.264)
SCPC & MCPC прием со спутников Ku/C диапазона
Управление с помощью DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS), Авто DiSEqC
«Слепой» поиск
Многоспутниковый, сетевой, ручной поиск.
8 фаворитных групп
Родительский контроль
Поддержка меню на разных языках
Сортировка каналов по многочисленным параметрам
Удобный менеджер каналов, история возврата (RECALL)
Двухрежимная программа передач на 7 дней (EPG)
Обновления программного обеспечения через USB / RS232 / HTTP
Разъемы Sat-Integral SP-1219 HD Norma:
SPOILER:
LNB IF input – вход спутниковой антенны
HDMI – цифровой HD-видео/аудио выход
AV-выход – аналоговое подключение телевизора
Вход ИК приемника
RS 232 – подключение к COM-порту компьютера (через переходник)
2 х USB 2.0 – подключение внешних USB-накопителей, адаптеров WiFi/3G/4G/USB-LAN
Вход блока питания
Комплектация Sat-Integral SP-1219 HD Norma:
SPOILER:
Руководство пользователя
AV кабель
Внешний ИК приемник с дисплеем
Выносной блок питания
Крепление
Батарейки
Старый 26.04.2019, 22:17   #2
Marjan0506
По умолчанию Sat-Integral SP-1229 HD Pyxis
Sat-Integral SP-1229 HD Pyxis - новая перспективная модель бюджетного DVB-S2 ресивера с программной поддержкой звука AC3 и мультистрим T2-MI. Устройство обеспечивает уверенный прием сигнала и превосходное качество картинки как SD и HD каналов. Исполнение в металлическом корпусе с выносным блоком питания и двумя USB портами. Кроме поддержки формата DVB-S2 (MPEG-4), и удобного медиаплеера с функциями PVR, уже нормой являются развитые интернет функции. Для выхода в сеть возможно использовать WiFi (MT7601/RT7601 или RT5370), USB-LAN (RTL8152B) или 3G модемы.
Характеристики Sat-Integral SP-1229 HD Pyxis:
SPOILER:
Металлический корпус 180x130x38мм
Flash 64 Mbits
RAM 512 Mbits
«Слепой» поиск
8 фаворитных групп
Разъемы Sat-Integral SP-1229 HD Pyxis:
SPOILER:
S/PDIF - цифровой аудио выход
2 х USB 2.0 (передняя + задняя панель) – подключение внешних USB-накопителей, адаптеров WiFi/3G/4G/USB-LAN
Вход блока питания
Комплектация Sat-Integral SP-1229 HD Pyxis:
SPOILER:
AV кабель
Батарейки
Старый 27.04.2019, 07:49   #3
Сказал(а) спасибо: 7,698
Вес репутации: 85
Интересна приблизительная ЕГО ценовая политика на рынке Украины.
Смотрел на Али-Экспресс,Розетке-пока ничего нет.
Старый 27.04.2019, 09:29   #4
stepan71
Аватар для stepan71
Сказал(а) спасибо: 1,763
Поблагодарили 1,896 раз(а) в 750 сообщениях
Вес репутации: 30
Там их и наверно и не будет.
Старый 27.04.2019, 21:05   #5
sgtr3w6_6845
Сказал(а) спасибо: 513
Вес репутации: 29
А может и ПО есть к нему и где можно прикупить это железо?
Старый 27.04.2019, 21:35   #6
sgtr3w6_6845
Вес репутации: 29
Прошивки нашел,а где купить это железо пока не нашел.
Старый 27.04.2019, 22:06   #7
igorkus96
Сказал(а) спасибо: 17
igorkus96 на пути к лучшему
Прошивки нашел наякому форумі
Старый 27.04.2019, 22:33   #8
Marjan0506
Сообщение от igorkus96 Посмотреть сообщение
http://forum.volsat.com.ua/showpost....&postcount=127
Старый 28.04.2019, 10:48   #9
Вес репутации: 85
Погуглил,нашёл.Уже есть на рынке.Средняя стоимость 360-380 гр.
Старый 28.04.2019, 14:47   #10
stepan71
Аватар для stepan71
Вес репутации: 30
Та и смысл от них не чё нового разве что
перестанут выпускать
1218-1228 а пойдут эти та и вся разница.
Старый 29.04.2019, 08:39   #11
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Сказал(а) спасибо: 563
Поблагодарили 1,290 раз(а) в 553 сообщениях
Вес репутации: 26
Є нове. Тут процессор інший - Avalink(Sunplus) 1506TV. Можливо картинка буде краща, хоча такий процесор стоїть на WORLD VISION T64M, то я не чув, щоб були в сильному захваті від нього. Інтернет додатки теж думаю будуть такі як і в WORLD VISION T64M. Ютюб, Мегого, радіо, IPTV...Ну а з нового, то там ще є IVI (більш розширений аналог Мегого). Чи буде він в 1229 і чи на постійній основі (не платний) - невідомо.
На цьому процесорі також World Vision T64LAN. Отже, думаю СатІнтеграл буде впроваджувати лінійку бюджетних ресіверів з LAN-портом.
Старый 29.04.2019, 10:50   #12
stepan71
Аватар для stepan71
Вес репутации: 30
По ходу таже хрень тока по другому будет называтся.
Старый 29.04.2019, 11:29   #13
Вес репутации: 28
Уже были SI с ланпортами и где они?Перешли на WIFI адаптеры.А сейчас снова на ланпорты.Этот ресивер тоже через год-полтора забудут как и другие.
Лучше бы усовершенствовали бы ПО для выпускаемых ресиверов.
P.S. Какая цена,такой и ресивер с его ПО,
Старый 29.04.2019, 13:07   #14
Вес репутации: 85
Лучше бы увеличили объём памяти.
Тогда не было бы никаких нареканий.
Старый 30.04.2019, 14:43   #15
Сказал(а) спасибо: 4,493
Поблагодарили 3,215 раз(а) в 1,597 сообщениях
ROM/RAM ???
Старый 01.05.2019, 06:57   #16
Вес репутации: 85
ROM/RAM ???
Конечно,лучше бы ОБЕ,но для нормальной работы приложений,без зависаний, конечно же оперативную (RAM).
Старый 01.05.2019, 09:38   #17
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Вес репутации: 26
Було б цікаво узнати, як буде реалізований вихідний сигнал по аудіо в новому 1229. Не секрет, що всі ресівери на процесорі GX6605S мають нижчу гучність в порівнянні навіть з старими мпег2 ресіверами.
Старый 01.05.2019, 11:02   #18
Вес репутации: 85
Мібуть ніяк.
В порівнянні з рессиверами GI, рівень гучності майже в 2 раза меньше.
Порівння робив ТУТ:http://forum.volsat.com.ua/showthrea...t=12149&page=2
пост 23.
Старый 01.05.2019, 11:32   #19
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Вес репутации: 26
Мібуть ніяк.
пост 23.
Ну я мав на увазі те, що в 1229 процесор інший. Можливо в ньому гучність буде сильніша
Старый 01.05.2019, 11:53   #20
Вес репутации: 85
Не можу сказати точно,бо всередину Сат-Інтегралу ще не заглядував,але думаю,що Звук мабуть від процесора не залежить.
Наприклад у GI-2238 для звуку придназначена окрема мікросхема.
Так мабуть і Тут.
Це треба питати у знатоків-ремонтників.Вони на ЦЕ краще розуміються.
Sat-Integral S-1225 HD Able CHOA Sat-Integral / Technosat 194 07.07.2023 21:07
Sat-Integral 5052 T2 users12 Sat-Integral T2 45 25.06.2023 12:13
Текущее время: 04:20. Часовой пояс GMT +3.
