На форуме: 40
Старый 05.12.2018, 22:04   #1
kolya-888
Ресивер: atlas 5000
Поблагодарили 33 раз(а) в 21 сообщениях
kolya-888 пока неопределено
По умолчанию Twinkler SF-620S
Параметры
Twinkler SF-620S
Full HD, цифровой спутниковый метр
Аксессуары
Руководство пользователя (одна страница, размер A4),
Адаптер питания 1 шт.,
Разъем f-типа 1 шт.,
1 шт. 30 см кабель HDMI
Нейлоновая сумка с ремешком
Деталь упаковки: Флип-типа Красочные Подарочная коробка (Размер: 24023578 мм)
10 шт./коробка, размер коробки: 425250500 мм
Основной Особенности
1080 P, FULL HD, DVB-S/S2 спутниковый Многофункциональный ручной метр
Дюймов 4,3 дюймовый TFT ЖК-дисплей
Часы live FTA в полноцветном исполнении
Дисплей состояния 13 В V/В 18 V/22 К/Lock/power
Функция сигнализации и защиты от короткого замыкания LNB
DiSEqC/USALS 1,0/1,1/1,2/USALS
Поддержка PVR, Timeshift и Multi-meida Play
Многоязычное OSD для использования в мире
USB2.0 интерфейс, доступный для обновления программного обеспечения, содержание записи
Светодио дный светодиодный фонарь и двойной динамик внутри
Анализатор спектра
Расширение сети: YouTube, IPTV...
Тестер камеры CCTV в аналоговом (Примечание: Finder withCCTV тестер камеры в AHD/TVI/CVI/аналоговая модель также готова, добро пожаловать к запросу.)
DVB-S/S2 измерения
Разъем Тип штекера, с одним двойным отрицательным разъемом
Модуляции Тип QPSK 8PSK 16apsk 32apsk
Скорость передачи в цифровых системах 1Mbps ~ 60 Мбит/с
Диапазон частот 950 мГц ~ 2150 мГц
Вход уровень сигнала -65 дБм ~-25 дБм
Аудио/видео декодер
Видео MPEG 2 и 4
Скорость передачи данных М до 15 м бит/с
Разрешение 720576, 720480
Формат видео PAL/NTSC/SECAM
Аудио MPEG 1 слой 1 и 2 и 4
Тип Стерео
Частота дискретизации 32 кГц 44,1 кГц и 48 кГц
Интерфейс
RF Вход Y
Выход AV Y
AV Вход Y
Мини-usb интерфейс-Выход 12 В Y
HDMI 1,4 Y
USB2.0 Y
Интерфейс DC Y
Общие
Рабочая Температура 0℃ ~ + 50℃
AC/DC адаптер AC 110 В/60 Гц/220 В/50Hz±10% DC 12 В/1.5A
Литий-ионный Батарея 5000 мАч
Время зарядки Менее чем за 4 часа
Время работы Около 3-4 часов (полная зарядка)
Вес 0,58 кг
Размеры (Ш × В × Д) 200mm120mm60mm
1. Общие Особенности
«Дюймовый TFT ЖК-экран высокой четкости
DVB-S/DVBS2 совместимый (MPEG-II/MPEG-IV/H.264)
Измерение по BER, MER, C/N
Анализатор спектра поддерживается
DiSEqC 1,0/1,2/1,1/USALS
Поддержка мультимедийной игры
Аккумулятор 5000 мАч
Аксессуары
Руководство пользователя/адаптер/F-type connector/HDMI cable
Обзор продукта
1. питания: Включение/выключение продукта
2. ЖК-экран:Показывает меню и параметры четко
3. свет питания:Указывает на состояние питания
Красный: продукт включен
Dim: продукт выключен
4. свет лампы:Открыть подсветки
5. 22 К/13 В/18 В света:Указать 22 К/13 В/18 В
6. Функциональный ключ:Из 4 клавиши, F1-F4
7. клавиша со стрелкой и клавиша OK:Нажмите клавишу со стрелкой, чтобы выбрать правильный элемент, затем нажмите кнопку OK, чтобы подтвердить
8. Клавиша меню:Введите главного меню
9. ключ выхода:Выход из настоящего меню и обратно в предыдущее меню
10. немой ключ:Нажмите клавишу для выключения звука
11. Сб ключ:Это спутниковый ПОИСК & shy;
Найти ключ:Войдите в меню управления пакетом, вы можете быстро найти информацию о транспондере.
ТВ/радио:Переключение между телевизором и радио
14Напомним:Показать предыдущий просмотренный канал или список
Спутниковое метр настройки
Мощность наНажмите клавишу питания 3 s и индикатор заряда мигает, чтобы вызвать начало.
Установка
Главное меню-> установкаНажмите OK, чтобы ввести режим установки спутника:
3.2.1 спутниковый установка
Главное меню-> установка-> Настройка антенныНажмите OK, чтобы ввести настройки спутника для выбора спутника. Используйте кнопку [p/q] для перемещения курсора и установки LNB, DiSEqC, а также TP. Когда все параметры подтвердят, нажмите OK, чтобы начать поиск каналов. Вы также можете изменить параметр F1 ключ и F2 ключ.
3.2.2 двигателя установка
Главное меню-> установка-> Настройка двигателяНажмите Ok, чтобы ввести настройку позитива
3.2.3 спутниковый установка
Главное меню-> установка-> Настройка спутникаНажмите Ok, чтобы ввести настройки спутника, на этой странице вы можете изменить настройки уже существующих сателлитов, также вы можете удалить, добавить, изменить, поиск сателлитов.
3.2.4 TP установка
Нажмите Ok, чтобы ввести настройки TP, удалить/Добавить/изменить TP в спутнике.
3.2.5 расчет
Нажмите OK, чтобы ввести функцию расчета, выберите спутник, который вы хотите найти, введите свою местную долготу и широту, нажмите OK, и он рассчитает Азимут/высоту/полярность для вас.
3,3 спектра
Главное меню-> спектрВ этом меню вы можете знать силу всех транспондеров
3,4 Finder
Нажмите OK для ввода функции поиска сигнала
3,5 канала
Нажмите OK для ввода функции редактирования канала: телеканал/радиоканал/удалить все
3,6 Media
Нажмите OK для ввода функции мультимедиа, вы можете воспроизводить файлы на внешнем устройстве
3,7 Интернет
Функции расширения Интернета по беспроводному wifi
3,8 установка
3.8.1 информации
Главное меню-> Настройка-> информацияНажмите OK, чтобы проверить информацию о системе
3.8.2 Системы
Главное меню-> Настройка-> Система
Настройка времени изменение настройки времени/часового пояса
Обновление программного обеспечения по USB
Заводская Перезагрузка делает все настройки по умолчанию, пароль 0000.
3.8.3 установка
Язык изменить язык меню/Аудио/подзаголовок/TTX/EPG
Настройка AV изменяет разрешение и соотношение ТВ и другие настройки аудио/видео
Настройка OSD изменение прозрачности/таймаута OSD/переключателя канала
Цвет установка
Настройки сети
Другой источник питания вкл/выкл
3.8.4 утилита
Главное меню-> Настройка-> утилитаНастройка таймера/Управление PVR
Технические параметры.
DVB-S/S2 измерения
Модуляции Тип
1Mbps ~ 60 Мбит/с
Диапазон частот
950 мГц ~ 2150 мГц
-65dBm ~ 25dBm
Вход сопротивление
75Ω
Код скорость
1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
LNB коммутатор Управление
22 кГц DiSEqC 1,0/1,1/1,2
DiSEqC
1,0/1,1/1,2/1,3 (USALS)
Общие характеристики
Рабочая Температура
0℃ ~ + 50℃
AC/DC адаптер
AC 110 В/60 Гц/220 В/50H±10% DC12V/1.5A
5000 мАч/7,4 В
Время зарядки
Менее чем за 4 часа
Время работы
Вес
0,6 кг
Размеры (Ш * В * д)
200 мм * 120 мм * 60 мм
Последний раз редактировалось kolya-888; 06.12.2018 в 21:23.
kolya-888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2018, 22:05   #2
kolya-888
Ресивер: atlas 5000
Последний раз редактировалось kolya-888; 06.12.2018 в 21:21.
Старый 05.12.2018, 22:07   #3
kolya-888
Ресивер: atlas 5000
https://yadi.sk/d/tthyt7dsIXxPlA прошивка 20181129091752_995.zip
*** Как активировать IKS (CCCam / Newcamd) и патч-ключ (PowerVu Biss и т. Д.)?
1) Войдите в главное меню ---> настройка ---> нажмите 7788 на пульте дистанционного управления, затем вы увидите «Key» и «IKS» в подменю «Utility».
2) Нажмите 7788 еще раз, чтобы отключить ключ и IKS.
Последний раз редактировалось kolya-888; 09.12.2018 в 22:00. Причина: по
Старый 09.12.2018, 12:47   #4
kladovchk
Аватар для kladovchk
Сказал(а) спасибо: 84
Model:Twinkler SF-620S (HD Sat Finder 4.3")
***Add SCR
***Improve Spectrum
Main Features:
*1080P,FULL HD,DVB-S/S2 Satellite Multi-functional Handheld Meter
*4.3 inch TFT LCD Display
*Spectrum Analyzer
*LED torch and double-speaker inside
*Support WiFi
*Support CCTV Camera Monitor
*Support CCCam Newcamd
*Support PowerVu Biss Tendberg
*Support Youtube
*USB2.0/PVR Ready
*Software Upgrade via USB
Как анализатор спектра в работе? У кого есть данный прибор, эмулятор работает?
***How to active IKS(CCCam/Newcamd) and patch key(PowerVu Biss etc)?
1)Enter main menu--->setting--->press 7788 on remote control,then you can see "Key" and "IKS" under "Utility" sub-menu.
2)Press 7788 again to disable key and IKS.
Написано, что WiFi присутствует, есть ли он там, работает?
У кого есть данный прибор напишите пожалуйста, Спасибо.
Старый 09.12.2018, 12:56   #5
jose
Ресивер: U2C DENYS H.265
Сказал(а) спасибо: 564
jose на пути к лучшему
Приобрел я недавно этот прибор, да работает всё как заявлено производителем и вифи тоже, мультистрим,эмулятор ключей,открывает POWERVU и можно загрузить интернет сервисы, мне понравился,только великоват.Удачи.
jose вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2018, 13:02   #6
kladovchk
Сообщение от jose Посмотреть сообщение
Это на последнем софте 20181129091752_995 я так понимаю.
Какой емкости аккумулятор, на сколько хватает?
Анализатор спектра, работает?
А другие ключи, например, biss можно ввести?
Старый 09.12.2018, 13:12   #7
jose
Да на предыдущем и последнем от 22.11.18 тоже,батарея 5000 mAh,хватает вполне,бисы работают и можно ввести в ручную,спектр работает,все что заявлено производителем.
Старый 09.12.2018, 13:26   #8
kladovchk
Приобрел я недавно этот прибор....., мультистрим,...... мне понравился,только великоват.Удачи.
jose, пакет ZeonBud (4.8°E) весь открывает или только каналы 112 Ukraine HD, 34 Telekanal (Dnipro), UA: Donbas, Pryamiy HD, UA: Kultura, Rada, Eskulap TV на тр-ре 12341 H?
Редактирование в спутников и транспондеров производиться в ручную или можно через программу?
Старый 09.12.2018, 16:52   #9
jose
Да, открывает все каналы Зеонбуд,без нареканий. Про редактирование каналов по программе не знаю,не скажу.
Старый 09.12.2018, 17:46   #10
kladovchk
Нашёл на али http://s.aliexpress.com/3Ezy2qMB со скидками получается 5877.32 ₽ , но почему- то не пишут, что установлен эмулятор и есть WiFi.
Jose, где покупали прибор?
Старый 09.12.2018, 18:44   #11
jose
Я покупал на Али ,продавец Starcom Store у них немного дешевле,мне обошёлся 62€,я брал по акции 11 ноября. Работает и эмулятор и по WIFI тоже проверял.Этот продавец хороший, быстро отправил и если чего нужно можно спросить ,всегда на связи.
Старый 09.12.2018, 19:33   #12
kladovchk
jose, спасибо, буду ждать следующих скидок (новогодних). Может цена ниже будет. Я раньше брал у Coolload Audio&Video товар, там и нашел Twinkler SF-620S.
Старый 21.12.2018, 18:50   #13
AVGUSTOV21
Ресивер: 8120
AVGUSTOV21 пока неопределено
Сообщение от kladovchk Посмотреть сообщение
Я тоже вчера оплатил этот прибор и сегодня его уже отправили(доставка DPD-значит привезет курьер).
.Заказывал через приложение и с купоном продавца,вышла цена 5534,80 руб.Так то есть 2 сатфайндера,SF-500(подуставший)и Сатлинк 6933(в этом включатель стал барахлить)Оба уже давно оправдали себя.В 620 экран побольше и не придется с собой еще очки таскать. Вот ссылка на магазин https://www.aliexpress.com/store/319...6b0bd033ZXYHoM
Последний раз редактировалось AVGUSTOV21; 21.12.2018 в 20:45.
AVGUSTOV21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2018, 22:27   #14
kladovchk
Сообщение от AVGUSTOV21 Посмотреть сообщение
.Заказывал через приложение и с купоном продавца,вышла цена 5534,80 руб................[/url]
Я тоже думаю купить в этом магазине (дешевле чем в других). Подожду, может будут скидки.
Старый 17.01.2019, 13:56   #15
AVGUSTOV21
Ресивер: 8120
Как активировать сеть?
Старый 17.01.2019, 19:48   #16
AVGUSTOV21
Ресивер: 8120
ПОлучил я сегодня прибор,с чем меня и поздравьте.
Нормальная такая бандура.Прибор ехал 28 дней,отслеживался только вручную.Сразу поехал с ним на установку ТК.Залочил мгновеннно,Просканировал открытые канала 36 за пару минут,чтобы убедиться в идентификации спутника.Моя оценка на 4-(по мне не хватает масштабирования текста)Так и я не молодой(уже 58 с г.).
Буду рад ответить на все интересующие вопросы...А сщасс обмыватььььь
По моему это на мой взгляд единственный ресурс,который обсуждает Twinker 620 s (русскоязычный)я имею ввиду язык который всем понятен в странах СНГ.Т.Е.Обсуждение этого прибора за столь смешные деньги.
Я форум имел ввиду...
Последний раз редактировалось AVGUSTOV21; 17.01.2019 в 20:26. Причина: Хочу добавить
Старый 21.01.2019, 17:42   #17
AVGUSTOV21
Ресивер: 8120
Привет всем.Вот нашел сайт производителя http://www.twinklersat.com/52/i-2463.html
Кстати там же и лежит прошивка от 4.12.2018 .Никто не пробовал,в чем отличия?
Старый 21.01.2019, 17:54   #18
kladovchk
AVGUSTOV21, спросите у jose. Он Вам я думаю расскажет. Желательно слить заводской софт перед тем как залить новый, чтоб было возможность откатиться назад.
PS С какой версией софта пришел у Вас Twinkler SF-620S?
Старый 21.01.2019, 17:57   #19
AVGUSTOV21
Ресивер: 8120
Спасибо.Первое,что я сделал,это снял дамп как получил аппарат.
Последний раз редактировалось AVGUSTOV21; 21.01.2019 в 17:58. Причина: неправильно
Старый 21.01.2019, 18:07   #20
kladovchk
AVGUSTOV21,версия какая, от какого числа? jose, писал мне, что
при покупке была лучше. Он обновил. Какая стоит сейчас у него я не знаю.
Текущее время: 14:20. Часовой пояс GMT +3.
