На форуме: 32
Старый 05.12.2018, 22:03   #1
kolya-888
Ресивер: atlas 5000
Поблагодарили 33 раз(а) в 21 сообщениях
kolya-888 пока неопределено
По умолчанию Twinker SF620S
Параметры
Twinkler SF-620S
Full HD, цифровой спутниковый метр
Аксессуары
Руководство пользователя (одна страница, размер A4),
Адаптер питания 1 шт.,
Разъем f-типа 1 шт.,
1 шт. 30 см кабель HDMI
Нейлоновая сумка с ремешком
Деталь упаковки: Флип-типа Красочные Подарочная коробка (Размер: 24023578 мм)
10 шт./коробка, размер коробки: 425250500 мм
Основной Особенности
1080 P, FULL HD, DVB-S/S2 спутниковый Многофункциональный ручной метр
Дюймов 4,3 дюймовый TFT ЖК-дисплей
Часы live FTA в полноцветном исполнении
Дисплей состояния 13 В V/В 18 V/22 К/Lock/power
Функция сигнализации и защиты от короткого замыкания LNB
DiSEqC/USALS 1,0/1,1/1,2/USALS
Поддержка PVR, Timeshift и Multi-meida Play
Многоязычное OSD для использования в мире
USB2.0 интерфейс, доступный для обновления программного обеспечения, содержание записи
Светодио дный светодиодный фонарь и двойной динамик внутри
Анализатор спектра
Расширение сети: YouTube, IPTV...
Тестер камеры CCTV в аналоговом (Примечание: Finder withCCTV тестер камеры в AHD/TVI/CVI/аналоговая модель также готова, добро пожаловать к запросу.)
DVB-S/S2 измерения
Разъем Тип штекера, с одним двойным отрицательным разъемом
Модуляции Тип QPSK 8PSK 16apsk 32apsk
Скорость передачи в цифровых системах 1Mbps ~ 60 Мбит/с
Диапазон частот 950 мГц ~ 2150 мГц
Вход уровень сигнала -65 дБм ~-25 дБм
Аудио/видео декодер
Видео MPEG 2 и 4
Скорость передачи данных М до 15 м бит/с
Разрешение 720576, 720480
Формат видео PAL/NTSC/SECAM
Аудио MPEG 1 слой 1 и 2 и 4
Тип Стерео
Частота дискретизации 32 кГц 44,1 кГц и 48 кГц
Интерфейс
RF Вход Y
Выход AV Y
AV Вход Y
Мини-usb интерфейс-Выход 12 В Y
HDMI 1,4 Y
USB2.0 Y
Интерфейс DC Y
Общие
Рабочая Температура 0℃ ~ + 50℃
AC/DC адаптер AC 110 В/60 Гц/220 В/50Hz±10% DC 12 В/1.5A
Литий-ионный Батарея 5000 мАч
Время зарядки Менее чем за 4 часа
Время работы Около 3-4 часов (полная зарядка)
Вес 0,58 кг
Размеры (Ш × В × Д) 200mm120mm60mm
1. Общие Особенности
«Дюймовый TFT ЖК-экран высокой четкости
DVB-S/DVBS2 совместимый (MPEG-II/MPEG-IV/H.264)
Измерение по BER, MER, C/N
Анализатор спектра поддерживается
DiSEqC 1,0/1,2/1,1/USALS
Поддержка мультимедийной игры
Аккумулятор 5000 мАч
Аксессуары
Руководство пользователя/адаптер/F-type connector/HDMI cable
Обзор продукта
1. питания: Включение/выключение продукта
2. ЖК-экран:Показывает меню и параметры четко
3. свет питания:Указывает на состояние питания
Красный: продукт включен
Dim: продукт выключен
4. свет лампы:Открыть подсветки
5. 22 К/13 В/18 В света:Указать 22 К/13 В/18 В
6. Функциональный ключ:Из 4 клавиши, F1-F4
7. клавиша со стрелкой и клавиша OK:Нажмите клавишу со стрелкой, чтобы выбрать правильный элемент, затем нажмите кнопку OK, чтобы подтвердить
8. Клавиша меню:Введите главного меню
9. ключ выхода:Выход из настоящего меню и обратно в предыдущее меню
10. немой ключ:Нажмите клавишу для выключения звука
11. Сб ключ:Это спутниковый ПОИСК & shy;
Найти ключ:Войдите в меню управления пакетом, вы можете быстро найти информацию о транспондере.
ТВ/радио:Переключение между телевизором и радио
14Напомним:Показать предыдущий просмотренный канал или список
Спутниковое метр настройки
Мощность наНажмите клавишу питания 3 s и индикатор заряда мигает, чтобы вызвать начало.
Установка
Главное меню-> установкаНажмите OK, чтобы ввести режим установки спутника:
3.2.1 спутниковый установка
Главное меню-> установка-> Настройка антенныНажмите OK, чтобы ввести настройки спутника для выбора спутника. Используйте кнопку [p/q] для перемещения курсора и установки LNB, DiSEqC, а также TP. Когда все параметры подтвердят, нажмите OK, чтобы начать поиск каналов. Вы также можете изменить параметр F1 ключ и F2 ключ.
3.2.2 двигателя установка
Главное меню-> установка-> Настройка двигателяНажмите Ok, чтобы ввести настройку позитива
3.2.3 спутниковый установка
Главное меню-> установка-> Настройка спутникаНажмите Ok, чтобы ввести настройки спутника, на этой странице вы можете изменить настройки уже существующих сателлитов, также вы можете удалить, добавить, изменить, поиск сателлитов.
3.2.4 TP установка
Нажмите Ok, чтобы ввести настройки TP, удалить/Добавить/изменить TP в спутнике.
3.2.5 расчет
Нажмите OK, чтобы ввести функцию расчета, выберите спутник, который вы хотите найти, введите свою местную долготу и широту, нажмите OK, и он рассчитает Азимут/высоту/полярность для вас.
3,3 спектра
Главное меню-> спектрВ этом меню вы можете знать силу всех транспондеров
3,4 Finder
Нажмите OK для ввода функции поиска сигнала
3,5 канала
Нажмите OK для ввода функции редактирования канала: телеканал/радиоканал/удалить все
3,6 Media
Нажмите OK для ввода функции мультимедиа, вы можете воспроизводить файлы на внешнем устройстве
3,7 Интернет
Функции расширения Интернета по беспроводному wifi
3,8 установка
3.8.1 информации
Главное меню-> Настройка-> информацияНажмите OK, чтобы проверить информацию о системе
3.8.2 Системы
Главное меню-> Настройка-> Система
Настройка времени изменение настройки времени/часового пояса
Обновление программного обеспечения по USB
Заводская Перезагрузка делает все настройки по умолчанию, пароль 0000.
3.8.3 установка
Язык изменить язык меню/Аудио/подзаголовок/TTX/EPG
Настройка AV изменяет разрешение и соотношение ТВ и другие настройки аудио/видео
Настройка OSD изменение прозрачности/таймаута OSD/переключателя канала
Цвет установка
Настройки сети
Другой источник питания вкл/выкл
3.8.4 утилита
Главное меню-> Настройка-> утилитаНастройка таймера/Управление PVR
Технические параметры.
DVB-S/S2 измерения
Модуляции Тип
1Mbps ~ 60 Мбит/с
Диапазон частот
950 мГц ~ 2150 мГц
-65dBm ~ 25dBm
Вход сопротивление
75Ω
Код скорость
1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
LNB коммутатор Управление
22 кГц DiSEqC 1,0/1,1/1,2
DiSEqC
1,0/1,1/1,2/1,3 (USALS)
Общие характеристики
Рабочая Температура
0℃ ~ + 50℃
AC/DC адаптер
AC 110 В/60 Гц/220 В/50H±10% DC12V/1.5A
5000 мАч/7,4 В
Время зарядки
Менее чем за 4 часа
Время работы
Вес
0,6 кг
Размеры (Ш * В * д)
200 мм * 120 мм * 60 мм
kolya-888 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:53. Часовой пояс GMT +3.
