На форуме: 4
Старый 30.11.2018, 17:46   #1
XSim
Ресивер: otau
XSim пока неопределено
Восклицание OTAU KY-X8 MSD7T03-R836+4K+T5 Нужна прошивка. Нет руского в youtube
Всем привет. Есть такое чудо OTAU KY-X8, не спрашивайте где взял)) вообщем как тюнер хороший. ловит хорошо, и тд.... но нет руского в ютубе, может кто-то сталкивался? Помогите найти прошивку пожалуйста.
XSim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2019, 14:09   #2
GIRA
Ресивер: ОРТОН 4100С
GIRA пока неопределено
Сообщение от XSim Посмотреть сообщение
тоже такая проблемма у кого есть прошивка?
GIRA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2019, 20:03   #3
nigroll1
Аватар для nigroll1
Ресивер: PBI-1000S
Сказал(а) спасибо: 420
Сообщение от GIRA Посмотреть сообщение
Есть тема
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=11901
сейчас проверил БайкалHD980 перешитый в DC1501HD тюбик на русском , работает .
Старый 03.06.2019, 05:38   #4
nigroll1
Аватар для nigroll1
Ресивер: PBI-1000S
Предыдущий свой пост прошу не принимать во внимание , сослепу не посмотрел на точное имя камня , лучше снести его ( если модераторам не трудно )
Попался KANGYI недобитый ( вылетела ШИМ БП ) запустил с внешнего , поюзал - локаль в тюбике вменяемая только на инглиш , каналы сканит шустро , температурный режим нормальный , в IPTV нерабочие погода и RSS тюбик рабочий , IPTV закидывать с флешки . НА ДВБПРО инфы по процу MSD7T03 нет черкну здесь .
Восстанавливаем без программатора через компорт
Подпаиваемся через TTL переходник к Tx Dx на плате , файл прошивки !!! для программатора !!! без заголовка ! кидаем на флешку , можно переименовать покороче , но все имена только инглиш ! вставляем в коробку , запускаем PUTTY , включаем приставку , быстро тапкой по "С" , загрузка останавливается на MSTAR# , далее напишу команды и #небольшие комменты , вводим с клавы ,
usb start ### инициализируем юсб и монтируем её как суб-систему
fatls usb 0 ### просматриваем содержимое флешки
fatload usb 0 0x80800000 boot.bin ### вместо boot.bin имя и расширение вашего файла на флешке , этой командой копируем файл из флешки в оперативную память приставки
spi_in ###инициализируем внутреннюю SPI-флеш как суб-систему
spi_wrc 0x80800000 0x0 0x400000 ### даём команду переписАть бинарником из оперативы в SPI начиная с адреса 0х0 до 0х400000 ( можно ... и правильнее написать 0x3fffff )
ответит что стирает , потом записывает и сравнивает . Всё ... молимся , даём команду reset и главное чтоб загрузчик в записанной прошивке запустился на этом проце , иначе только прогер . Посмотрел лог , камень при запуске обращается сначала только к SPI , с юсб не работает - не видит её , запускает UBOOT с внутренней флеши , да и убут какой то кастрированный - все вкусные команды блокированы .
Старый 05.06.2019, 09:28   #5
HemulDizzy
Ресивер: WV T62D
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
HemulDizzy может только надеятся на улучшение
Вы перед написанием этого поста не протирали спиртом плату?
HemulDizzy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2019, 11:00   #6
nigroll1
Аватар для nigroll1
Ресивер: PBI-1000S
Сообщение от HemulDizzy Посмотреть сообщение
Для нарколога
keypad_pressed is [0]
ir_pressed is [0]
Hit any key to stop autoboot: 0  0
<< MStar >># ccccccc
Unknown command 'ccccccc' - try 'help'
<< MStar >># usb start
(Re)start USB...
Check USB port[0]:
Host type:2
scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
scanning bus for storage devices... bulk max packet size: ep 200 ep2 200
usb_stor_Bulk_max_lun: 0
1 Storage Device(s) found
<< MStar >># fatls usb 0
do fat ls:argc:3, vendor:SanDisk system volume information/
4194304 xxxx.bin
1 file(s), 1 dir(s)
<< MStar >># fatload usb 0 0x80800000 xxxx.bin
reading xxxx.bin
4194304 bytes read
<< MStar >># spi_in
Flash is detected (0x090B, 0x1C, 0x30, 0x16)
initialization done!
<< MStar >># spi_wrc 0x80800000 0 400000
offset 0x0, size 0x400000
Erasing...
Writing...
Verifying...OK !!!
<< MStar >># ю“
BOOTSPI
BIST0_OK
_OK!decomp
_done
done
B
Hello U-Boot
PIN_63=>GPTO_34 PIN_62 =>GPTO_35 high1!!!!!!!
hello MDrv_FP_Init8||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||
U-Boot 1.1.6 (Oct 25 2018 - 09:41:54)
Board: MSTAR KRITI (CPU Speed 576 MHz)
DRAM: 128 X 0 MBytes
U-Boot is running at DRAM 0x87610000
Module: USB FAT FLASH SPI LOGO OSD ENV=SERIAL
Write addr=0x003F8000, size=0x00008000
In: serial
Out: serial
Err: serial
восклицаний больше нет ?????????????
Старый 05.06.2019, 20:38   #7
cogom
Ресивер: GI-8120
Поблагодарили 44 раз(а) в 26 сообщениях
cogom пока неопределено
nigroll1
Прошивкой от KANGYI не поделитесь? IPTV проверяли? Работает? Не могу найти под MSD7T03 прошивку с работающим IPTV.
cogom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2019, 05:16   #8
nigroll1
Аватар для nigroll1
Ресивер: PBI-1000S
Сообщение от cogom Посмотреть сообщение
nigroll1
проверил плейлисты - с флешки не загружает , ссылки не воспроизводит . жаль , хороший камешек - 128 метров оперативной , может в новых партиях попадутся похожие с новыми прошивками .
Старый 05.07.2019, 22:48   #9
cogom
Ресивер: GI-8120
Собрал как в комментарии к статье. Проверить в данный момент не на чем. Кто решится прошить, просьба написать как работает IPTV. Если нет программатора и универсального пульта - лучше не пробовать...
Тип файла: rar usb_MSD7T03_IPTV.rar 3.43 Мб 219
Старый 28.08.2019, 12:55   #10
cogom
Ресивер: GI-8120
Появилась возможность проверить прошивку на ресивере Cadena CDT-1891М
Сбросил к заводским, выключил в Stby, воткнул USB флешку - включил(начало лога), выбрал файл USB_MSD7T03_IPTB.bin, прошился.
Подключился к Wi-Fi:
Загрузил playlist, выбрал канал ULTRAHD CINEMA
Просмотр YouTube
Вернул родную прошивку с помощью flash.bin (backup с контрольной суммой) следующим образом - сбросился к заводским, выключил в Stby,
подключил USB flash, включил из Stby(начало лога) - пошел процесс обновления ПО.
Старый 18.11.2019, 19:07   #11
Асхат Насир
Ресивер: msd7t03-r836+4k+t5
Асхат Насир пока неопределено
MSD7TO1-R836+4K+T5 нужен прошивка
Асхат Насир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2019, 19:31   #12
cogom
Ресивер: GI-8120
Прошивка с рабочим IPTV для 7T03
Модель:MT2-170
Версия SW: DEC 11 2018
Версия HW:1.1
Тип файла: jpg LOGO.jpg 39.3 Кб 37
Тип файла: rar usb_all_flash_MT2_170.rar 3.55 Мб 112
Старый 09.01.2020, 17:30   #13
Алекс_
Ресивер: OTAU TV DV3 T999
Алекс_ пока неопределено
Доброго времени суток!
Так я и не понял, есть ли рабочая прошивка на MSD7T03 R836?
Нужно чтобы работал IPTV...
Алекс_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2020, 22:10   #14
cogom
Ресивер: GI-8120
Какой ресивер? В системе > информация какие данные?
Старый 09.01.2020, 23:49   #15
Алекс_
OTAU TV DV3 T999
Старый 13.01.2020, 13:00   #16
cogom
Ресивер: GI-8120
Для MSD7T03+R836 прошивка в 12-ом сообщении данной темы. Потребуется универсальный пульт. Если окажется, что в OTAU TV DV3 T999 процессор MSD7T01, то нужен будет программатор и родной backup для восстановления приставки из состояния "кирпича".
Старый 13.01.2020, 13:40   #17
Алекс_
Спасибочки! Буду пробовать. Ведь там Модель:MT2-170
Старый 13.01.2020, 16:18   #18
cogom
Ресивер: GI-8120
Еще раз по пунктам.
1. Прошивка от MSD7T03 превращает приставку с процессором MSD7T01 в кирпич.
2. Для восстановления требуется программатор и рабочий дамп.
3. По названию приставки, технологической надписи на плате или информации из меню приставки достоверно определить тип процессора нельзя.
4. Если неизвестен тип процессора и нет аппаратных возможностей к восстановлению - прошивать ресивер не родным софтом не советую.
P.S.: приставок OTAU с процессором 7T03 на данный момент не встречал...
Старый 13.01.2020, 18:29   #19
igor_68
Ресивер: Amiko alien 8900
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 99 раз(а) в 63 сообщениях
igor_68 пока неопределено
А лог по уарт читався чи як?А дочитався вище.Сорі.
igor_68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2020, 20:40   #20
cogom
Ресивер: GI-8120
По логу из UART процессоры можно определить по строке DRAM
MSD7T03:
BOOTSPI
BIST0_OK
_OK!decomp
_done
done
Hello U-Boot
U-Boot 1.1.6 (Oct 30 2018 - 04:32:50)
MSD7T01
BOOTSPI
BIST0_OK
_OK!decomp
_done
Bone
Hello U-Boot
U-Boot 1.1.6 (Sep 5 2018 - 06:57:20)
DRAM: 64 X 0 MBytes
SkyMax s6300pvr. Нужна прошивка ZverDVD Другие HDTV ресиверы 1 10.04.2017 11:04
Нужна свежая прошивка bitner Arion, Ferguson, Lemberg... 8 14.12.2014 23:37
НУЖНА ПРОШИВКА НА PROLOGY IMAP-500M sv247 GPS навигация 1 22.06.2013 07:41
Prology iMap-410AB+ нужна прошивка Талыб GPS навигация 0 28.02.2012 12:15
нужна прошивка для geovision 4300bt фкьфтш138 GPS навигация 1 16.06.2011 11:43
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +3.
