Тем: 4,588, Сообщений: 360,915, Пользователи: 159,894
На форуме: 41
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Cosmosat
Старый 12.05.2009, 08:44   #1
vasya1971
Ресивер: Tiger x80
vasya1971 пока неопределено
По умолчанию Cosmosat7010s
помогите с прошивкой cosmosat7010s
vasya1971 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2009, 16:05   #2
напишите системную информацию.
это скорее всего клон глобо 7010s
Старый 13.05.2009, 01:33   #3
slavavk
Аватар для slavavk
Ресивер: GM-990
Сказал(а) спасибо: 169
так и есть !
slavavk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2009, 08:38   #4
тогда прошивки тут
Старый 13.06.2010, 20:24   #5
CKBB
Аватар для CKBB
Ресивер: S5
CKBB пока неопределено
Может кто нибудь подскажет где взять оригинальное ПО для Cosmosat 7100s?
CKBB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2010, 21:08   #6
wiktor50
Аватар для wiktor50
Ресивер: Openbox S6
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили 400 раз(а) в 195 сообщениях
wiktor50 скоро придёт к известности
Сообщение от CKBB Посмотреть сообщение
Но ведь это клон ГЛОБО 4100,гдет ты возьмёш оригинальное?
wiktor50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2010, 21:14   #7
CKBB
Аватар для CKBB
Ресивер: S5
Это клон 7010A
Старый 13.06.2010, 21:39   #8
wiktor50
Аватар для wiktor50
Ресивер: Openbox S6
Cosmosat 7100-клон Глобо 3xxx-6xxx
Cosmosat 7100s-с буквой s клоны Глобо 4100С,а в принципе какие проблемы зайди в информацию и посмотри что там у тебя нарисовано.
Старый 13.06.2010, 21:43   #9
CKBB
Аватар для CKBB
Ресивер: S5
Зашел бы посмотрел,но в него залили не тот софт и он теперь не включается.Мне нужна теперь оригинальное ПО или дамп с этой модели.Там проц Ali 3329B,значит это клон 7010.
Старый 13.06.2010, 23:55   #10
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Если в него не тот софт залили, уверенн что оригинальное ПО его оживит?
Старый 14.06.2010, 06:05   #11
CKBB
Аватар для CKBB
Ресивер: S5
Но если тюнер видится компьютером по ком порту и пытается даже прошиваться,то я думаю jtag ему пока не нужен
Старый 14.06.2010, 10:20   #12
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Вес репутации: 38
Попробуй прошить голой прошивкой от Глобо 7010а, должно пойти!
Старый 01.09.2010, 22:06   #13
VxV
Аватар для VxV
Ресивер: cosmosat 7100
VxV пока неопределено
По умолчанию не находит тюнер
Ребята помогите....
появилось пару вопросов....
тюнер cosmosat 7100S...подключаю через кабель....
вибираю нужний софт....нажимаю старт.... идёт соединеныя 1минуту..
.потом пишет сбой...(ненаходит тюнер)
немогу понять в чём проблема в тюнире или в компе...
1)при соидинении кабеля на екране компа должно появитса новое устройство?или комп будет молчать при соединении кабеля...??
2)говорят задерживать кнопку (повер) и включать включатель...и должно появитса boot....где оно должно поевитса?на екране телевизора или на табле тюнера?
3)после установки ПО...что необходимо исче установить?пакет каналов....а потом ключи???а обязательно к каждому каналу устанавливать ключи или можно сразу установить пакет с ключами??
4)что такое емулятор??
буду очень благодарен.....!!!!!!
VxV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2010, 22:34   #14
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
[QUOTE=VxV;60100]тюнер cosmosat 7100S...подключаю через кабель....
Рес должен быть выключен из сети (вилка сетевая или выключатель на задней панели реса).
Когда на проге нажмёш "старт" - включай ресивер в сеть.
Последний раз редактировалось Sereqa; 01.09.2010 в 22:39.
Старый 01.09.2010, 23:15   #15
VxV
Аватар для VxV
[QUOTE=Sereqa;60108]
Сообщение от VxV Посмотреть сообщение
и так делал....всеравно комп невидит самого ресивера...
кабель у меня припаян так 2-3, 3-2, 5-5....
Старый 01.09.2010, 23:19   #16
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Вес репутации: 34
Тогда ищи проблему в СОМ-порте ресивера (компа) и прозвони кабель на всякий случай...
Старый 02.09.2010, 00:20   #17
VxV
Аватар для VxV
спасибо...попробую...
Старый 02.09.2010, 02:56   #18
TheDude
Аватар для TheDude
Ресивер: Dreambox
Сказал(а) спасибо: 200
TheDude пока неопределено
он хочет видеть тюнер как новое устрйство,которое найдет виндовс!
Такого не будет.
Тюнер (если кабель цел) не шьеться по другим причинам.Там с cosmosat 7100S возможна заморочка.
Рекомендую либо прошить вручную(добавить ключи(вроде я так и делал)),либо искать причину чего не шьеться.
Итак на етом бадыле смотреть кардшару не придется.
Старый 02.09.2010, 22:37   #19
VxV
Аватар для VxV
Сообщение от Ігор Посмотреть сообщение
Такого не будет.
пожалуйсто ищо вопрос
А сколько там ключей???
и как их увести...
Старый 03.09.2010, 00:09   #20
TheDude
Аватар для TheDude
Ресивер: Dreambox
и как их увести...
-поищите по модели тюнера или по запросу в гугле.я не помню. если прошива не очень старая-думаю что у вас там только не хватает ключа на 1й украинский и оба интера. вот и есть прошивка. зная что показывает на других тюнерах с каналов-так и сделайте на своем. потому что без шаринга-там смотреть нечего. украинский перевод и реклама лично меня-просто бесит
Текущее время: 14:08. Часовой пояс GMT +3.
