На форуме: 29
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Enigma 2 Linux Based Receivers > Galaxy Innovations VU+, Genius > GI VU+ DUO / S9895 (Enigma2)
GI VU+ DUO / S9895 (Enigma2) Gi S9895 / Vu+ Duo (HD, Open Linux, Enigma2, DVB-S2 TWIN, Ethernet, Plugins, eSATA, HDTV)
Старый 07.08.2018, 10:19   #1
По умолчанию FAQ по ресиверу GI S9895 (VU+ DUO)
Источник www.satavto.by
Последний раз редактировалось Admin; 09.08.2018 в 08:59.
Старый 09.08.2018, 08:30   #2
По умолчанию Загрузка имиджа в ресивер GI S9895 (VU+ DUO)
Для обновления имиджа в ресивере можно воспользоваться одним из двух вариантов перепрошивки. Первый - через USB накопитель (флешку или жесткий диск), второй - через нуль-модемный + сетевой компьютерный кабель и программу VuUtil. В случае использования первого варианта обновления имиджа, необходимо выбрать программное обеспечение с наличием в названии архива сокращения - USB, которое означает возможность загрузки софта через USB накопитель. Во втором случае выбирается архив с сокращением nfi или без него. На примере рассмотрим выполняемые действия при обновлении имиджа в ресивере двумя способами. Имиджи для ресивера можно найти сдесь
Загрузка имиджа через USB накопитель
Первоначально скачиваем на компьютер архив с программным обеспечением, который содержит в названии буквы - usb, например, имиджи от разных команд будут иметь обозначение: OpenPLi-unstable-vuduo-20100414_usb.zip, vti-image-V0.8-14042010_USB.zip или DreamEliteBH_VUDUO_13D_USB.zip. Затем распаковываем архив с имиджем и получаем три файла: boot_cfe_auto.jffs2, kernel_cfe_auto.bin и root_cfe_auto.jffs2, размещенные в папке - /vuplus/duo или в другой произвольной директории. Причем, первый файл содержит информацию для изменения загрузчика ресивера, второй - ядро и третий - непосредственно сам имидж.
После этого форматируем на компьютере USB флешку в файловую систему FAT32 и записываем на нее извлеченные из архива файлы. Необходимо скопировать три файла в папку - /vuplus/duo, то есть первоначально в корне флешки создается папка vuplus, затем в ее поддиректории создается вторая папка duo и в нее копируются три полученных файла из архива.
Далее устанавливаем USB флешку в произвольный USB разъем ресивера и производим его выключение и включение тумблером, расположенным сзади. После включения ресивер отобразит на дисплее сообщение «Reading USB» (читается USB накопитель), в результате чего в ресивер будут загружены необходимые файлы с программным обеспечением. Загрузка нового имиджа происходит достаточно быстро и занимает буквально несколько минут. Затем на дисплее ресивера отобразится сообщение «Finished Remove USB and reboot» (загрузка завершена, удалите USB флешку и перезагрузите ресивер). Далее извлекаем USB флешку из ресивера и перегружаем ресивер с помощью все-того же тумблера, расположенного с обратной стороны аппарата.
На этом этапе обновление имиджа ресивера через USB флешку можно считать завершенным.
Загрузка имиджа через Lan+Com подключение и программу VuUtil
Первоначально производим подключение ресивера к компьютеру с помощью нуль-модемного и сетевого компьютерного кабеля. Причем, если используется прямое подключение ресивера к сетевой плате компьютера, то необходимо подключать с помощью кроссоверного сетевого кабеля. Если подключение выполняется через ADSL-модем, роутер или свитч, то применяется прямой сетевой кабель. Распиновка нуль-модемного кабеля используется стандартная: 2-3, 3-2, 5-5. Также необходимо помнить, что подключение ресивера к компьютеру с помощью нуль-модемного кабеля производится при выключенной аппаратуре из розеток.
После этого скачиваем на компьютер архив с программным обеспечением, который содержит в названии буквы - nfi, или без них, но без присутствия в названии имиджа букв - usb, например, имиджи от разных команд будут иметь обозначение: OpenPLi-unstable-vuduo-20100414.zip, vti-image-V0.8-14042010.nfi.zip или DreamEliteBH_VUDUO_13D_NFI.zip. Затем распаковываем архив с имиджем и получаем файл с расширением (*.nfi).
Далее запускаем на компьютере программу VuUtil и задаем необходимые параметры подключения ресивера:
«Com port:» - указываем номер Com-порта компьютера, к которому подключен ресивер;
«Local IP:» - сверяем IP адрес компьютера, если он определился неправильно, то изменяем его на верный;
«Remote IP:» - прописываем правильный IP адрес ресивера.
Затем нажимаем в программе кнопку «Connect» и производим включение ресивера тумблером сзади. Через непродолжительное время программа попросит подтвердить IP адрес ресивера «Set up IP and Press ‘Set IP’ button» (укажите IP адрес ресивера и нажмите кнопку «Set IP»).
После чего, убедившись в правильности IP адреса ресивера, нажимаем кнопку «Set IP».
В результате чего программа-загрузчик напишет «IP Setup Success» (Настройка IP завершена).
Также если ваш ресивер подключен к ADSL-модему или роутеру с включенным DHCP-сервером, то можно отметить птичкой окошко «DHCP» и программа VuUtil автоматически определит IP адрес ресивера, после нажатия кнопки «Set IP».
Далее, когда подготовительные операции подключения завершены, нажимаем кнопку «Open» и открываем ранее распакованный из архива имидж с расширением (*.nfi).
Затем нажимаем кнопку «Flash» для начала перепрошивки имиджа в ресивере.
После завершения загрузки имиджа в ресивер, программа выдаст сообщение - «Complete flashing all» (перепрошивка завершена).
В заключении нажимаем кнопку «Disconnect» для отключения ресивера и кнопку «Exit» для закрытия программы-загрузчика. После чего выключаем компьютер с ресивером из сети питания и производим отсоединение нуль-модемного и сетевого кабеля.
На этом этапе обновление имиджа ресивера через программу VuUtil можно считать завершенным.
Старый 09.08.2018, 08:33   #3
По умолчанию Настройки ресивера GI S9895 (VU+ DUO) и подключение его к компьютерной сети
Основные настройки ресивера GI S9895 (VU+ DUO)
В данном описании будет рассмотрена настройка имиджа от команды VTI, которая практически схожа и с имиджами от других команд.
После смены имиджа в ресивере, необходимо будет выполнить основные настройки, причем в этом вам поможет электронный гид, который постепенно будет задавать вопросы. При первом включении ресивера, на экране телевизора отобразится картинка.
Если у вас возникнут проблемы с пониманием сообщений, выводимых на английском языке, то можно его русифицировать, путем нажимания на пульте дистанционного управления на "красную" кнопку, до тех пор, пока не появится русский язык.
Первоначально выбираем тип подключения спутникового ресивера к телевизору с помощью кнопок "вверх/вниз" пульта и нажимаем кнопку "OK", в большинстве случаев это будет - DVI, если ваш ресивер подключен к телевизору через HDMI кабель. После этого указываем тип поддерживаемого разрешения вашим телевизором, в основном это будет - 1080i или 720p. Потом помощник предложит откалибровать на телевизоре настройки яркости и контрастности с помощью специальных таблиц.
Далее выбираем русский язык с помощью кнопок "вверх/вниз" и нажимаем кнопку "OK".
После этого выбираем "Выйти из мастера настроек" и на этом этапе завершаем основные настройки ресивера. Другие настройки будут производиться из основного меню ресивера.
Настройки локальной сети
Перед выполнением настроек сети, необходимо произвести подключение ресивера "прямым" сетевым кабелем к роутеру или ADSL-модему, переведенному в режим роутера, на которых должен быть настроен выход в интернет для подключения ресивера к глобальной сети. Или подключить к компьютеру при помощи "кроссоверного" сетевого кабеля. В случае возникновения проблем с укладкой сетевого кабеля можно воспользоваться беспроводными Wi-Fi точками доступа, которые позволят организовать локальную сеть без использования проводов.
Самым простым способом подключения ресивера к роутеру или ADSL-модему является активация на них сервера DHCP, таким образом, роутер или модем автоматически пропишет необходимые параметры локальной сети для ресивера, в случае активации DHCP на ресивере. Для выполнения настроек сети на пульте нажимаем кнопку "MENU", выбираем с помощью кнопок "вверх/вниз" строчку "Настройка" и нажимаем кнопку "OK".
После этого выбираем "Система".
И в ней строчку "Network".
После чего попадаем в меню конфигурирования сети.
Закладка "Настройка адаптера" позволяет выполнить основные настройки сети.
В котором указываем:
"Использовать интерфейс" - "да" - для активации сетевой карты ресивера;
"Использовать DHCP" - "да" - для получения параметров сети ресивером через DHCP сервер, в случае указания "нет", необходимо будет ввести вручную правильные значения IP адреса ресивера, маски подсети и шлюза.
Если в роутере или ADSL-модеме не прописаны адреса серверов доменных имен - DNS, то необходимо будет ввести их после нажатия "синей" кнопки. Когда все настройки локальной сети выполнены, нажимаем кнопку "OK" для их активации. Также настройки DNS можно выполнить из меню "Настройка адаптера", если зайти в "Настройка DNS".
После завершения настроек сети, выбираем "Тест сети" и нажимаем "зеленую" кнопку, в результате чего ресивер произведет диагностику параметров сети.
Старый 09.08.2018, 08:37   #4
По умолчанию Настройка каналов в ресивере GI S9895 (VU+ DUO)
Настройка параметров антенны
Для сканирования каналов в ресивере необходимо произвести первоначальную настройку - выбрать спутники, которые принимаются на ваши антенны и прописать необходимые данные. На примере рассмотрим настройку двух распространенных спутниковых позиций - это Hotbird 13E, сигнал с которого транслируется в линейной поляризации и для его прима необходимо использовать универсальный Ku-диапазона конвертор. И Eutelsat W4/W7 36E, сигнал с которого транслируется в круговой поляризации и для его приема применяется однодиапозонный конвертор Ku-диапазона. Настройки конвертора, применяемые для спутника Hotbird 13E, будут совпадать и для большинства других спутников, с которых производится вещание популярных российских пакетов телеканалов - Платформа HD (Eutelsat 9A 9E), Радуга ТВ (ABS 1 75E), Орион-Экспресс (Express AM2 80E).
Для сканирования каналов, транслируемых со спутника Hotbird 13E, необходимо иметь антенну, настроенную на этот спутник и подключенную к ресиверу. На примере рассмотрим вариант, когда антенна подключена к первому тюнеру. Сперва заходим из главного меню в "Настройка/Поиск сервисов/Настройка тюнера" и указываем тюнер А, который и будем настраивать, затем нажимаем кнопку "ОК". В нашем случае - ТюнерА: BCM7335 DVB-S2 NIM (internal) (DVB-S2).
Затем выбираем режим конфигурации с помощью кнопок "вправо/влево", будут доступны:
"простой" - использует стандартную конфигурацию настроек спутника;
"петля к" - применяется при подключении к одному конвертору через делитель сразу двух тюнеров, будет доступен ограниченный набор каналов для просмотра при использовании записи;
"также как" - дублирует настройки второго тюнера;
"расширенный" - позволяет указать расширенные настройки и параметры конвертора.
Остановимся более подробно на варианте "расширенный", так как он позволяет сконфигурировать настройки любого конвертора:
"Спутник" - указываем спутник, на который настроена антенна - "Hotbird 6/7А/8 (13.0E)";
"LNB" - выбираем номер конвертора - "LNB1";
"Очередность" - оставляем - "Автоматически";
"LOF" - выбираем вариант использования универсального конвертора "универсальный-LNB", такие конверторы применяются для приема сигнала в линейной поляризации;
"Режим напряжения" - оставляем значение - "Поляризация";
"Повышенное напряжение" - в случае использования небольшой длины коаксиального кабеля выбираем "нет", в противном случае указываем - "да", что позволит компенсировать падение напряжения на коаксиальном кабеле большой длины;
"Тоновый режим" - оставляем значение - "Диапазон";
"DiSEqC режим" - выбираем вариант без использования дайсека - "никакой".
В завершении настроек нажимаем кнопку "OK" для сохранения параметров.
В случае, если у вас установлена антенна на спутник Eutelsat W4/W7 36E, то отличия в указании параметров будут заключаться в следующем:
"Спутник" - указываем спутник, на который настроена антенна - "EutelsatSesat/W4,W7 (36.0E)";
"LOF": выбираем вариант задания параметров конвертора вручную - "Определены пользователем" и в появившихся дополнительных окошках вводим единственную частоту гетеродина для конвертора под круговую поляризацию - 10750 МГц;
"LOF/L" - 10750;
"LOF/H" - 10750;
"Гетеродин" - 10750.
После введения параметров спутника, нажимаем на пульте последовательно кнопки "OK" и "Exit", выбираем в меню пункт "Ручной поиск" и нажав кнопку "OK" указываем следующие параметры:
"Тюнер" - указываем "ТюнерА: BCM7335 DVB-S2 NIM (internal) (DVB-S2)";
"Тип сканирования" - задаем тип сканирования - "Один спутник";
"Спутник": указываем спутник - "Hotbird 6/7А/8 (13.0E)" или "EutelsatSesat/W4,W7 (36.0E)", в зависимости от принимаемого на антенну спутника;
"Поиск сети" - сетевой поиск каналов - "нет";
"Очистить перед сканированием" - позволяет удалить прописанные каналы со спутника перед сканированием - "да";
"Только бесплатные" - сканировать только открытые каналы - "нет".
Далее нажимаем кнопку "OK" для начала поиска каналов, после появления сообщения "Сканирование завершено" выходим из этого меню и проверяем найденные каналы.
Настройки второго тюнера - "ТюнерВ: BCM7335 DVB-S2 NIM (internal) (DVB-S2)" производятся аналогично выше рассмотренным.
Настройка DiSEqC переключателя
В случае, если используется подключение к ресиверу нескольких спутниковых антенн через DiSEqC-переключатель, то в этом случае необходимо прописать соответствующие настройки дайсека. Например, рассмотрим вариант, когда конверторы подключены к дайсеку в следующем порядке: 1 (АА) - Eurobird 9A (9E), 2 (АВ) - Hotbird (13E), 3 (ВА) - Eutelsat W4/W7 (36E).
Для этого в меню "Параметры приема" указываем:"Режим конфигурации" - выбираем - "расширенный";
"Спутник" - указываем спутник, который подключен к первому порту дайсека - "Eurobird 9A (9E)";
"Очередность" - оставляем значение - "Автоматически";
"LOF" - выбираем вариант использования универсального конвертора - "универсальный-LNB";
"DiSEqC режим" - выбираем протокол "1.0", если возникнут задержки с переключением спутников, то необходимо будет указать протокол "1.1";
"Тоновый сигнал" - выбираем - "Никакой";
"Команда переключения DiSEqC" - задаем первый порт дайсека - "АА";
"Быстрый DiSEqC" - выбираем - "да";
"Последовательность повторения" - выбираем - "нет";
"Последовательность команд" - выбираем - "committed, toneburst".
Далее переходим на строчку "Спутник" и выбираем второй спутник - "Hotbird 6/7А/8 (13.0E)". Настройки для второго спутника будут иметь отличия только в следующих строчках:
"LNB" - выбираем номер конвертора - "LNB 2";
"Команда переключения DiSEqC" - задаем второй порт дайсека - "АB".
Для последнего спутника выбираем в "Спутник" - "Eutelsat W4/W7 (36E)". Настройки для третьего спутника будут иметь отличия только в следующих строчках:
"LNB" - выбираем номер конвертора - "LNB 3";
"LOF" - выбираем вариант задания параметров конвертора вручную - "Определены пользователем" и в появившихся дополнительных окошках вводим единственную частоту гетеродина для конвертора под круговую поляризацию - 10750 МГц:
"LOF/L" - 10750;
"LOF/H" - 10750;
"Гетеродин" - 10750;
"Команда переключения DiSEqC": задаем третий порт дайсека - "BА".
Настройка DiSEqC мотоподвеса
В случае, если вы собираетесь принимать каналы на антенну, установленную на мотоподвесе, то необходимо будет в ресивере произвести настройки позиционера. Рассмотрим примеры настроек для стандартов DiSEqC 1.2 и USALS.
Для этого заходим из главного меню в "Настройка/Поиск сервисов/Настройка тюнера", выбираем тюнер и указываем параметры для первого спутника.
То есть для протокола DiSEqC 1.2 указываем в "DiSEqC режим" - 1.2, остальные параметры настроек прописываются по аналогии, как было рассмотрено выше. В случае, если используется протокол USALS, дополнительно необходимо выбрать в "Использовать USALS для этого спутника" - "да" и в "Долгота", "Широта" - указать точные географические координаты вашей местности.
Дальше необходимо будет повторить эти настройки для каждого спутника, которые доступны для приема на антенне с мотоподвесом.
Редактирование каналов на компьютере
Если в имидже содержатся устаревшие данные транспондеров для спутников и чтоб не изменять их в ручном режиме с пульта, необходимо зайти на Dreambox через любой FTP-клиент. Для этих целей можно воспользоваться, например - программой DreamBoxEdit ("FTP -> Receive Files from Dreambox"/"FTP -> Получение файлов из Dreambox"). При FTP подключении к ресиверу используются по умолчанию логин: root и пароль: не указывается. Также в настройках программы DreamBoxEdit необходимо будет выбрать "Новые Enigma2 установки". После отредактировать на компьютере данные из файла /etc/tuxbox/satellites.xml или заменить его на более свежую версию. Для редактирования данного файла необходимо использовать редактор (например, UltraEdit), который понимает символы окончания строки и перевода каретки, применяемые в Linux файлах. После внесения правок в файл satellites.xml, его необходимо будет перезалить в ресивер с помощью программы DreamBoxEdit ("FTP -> Send Files to Dreambox"/"FTP -> Передать файлы в Dreambox"), перегрузить данные ("FTP -> Reload settings on Dreambox"/"FTP -> Перезагрузка установок в Dreambox") и перезагрузить ресивер.
На примере рассмотрим не большой отрезок файла satellites.xml, который содержит в себе следующие строчки:
<SATELLITES>
<SAT name="EutelsatSesat/W4 (36.0E)" flags="1" position="360">
<TRANSPONDER frequency="12073000" symbol_rate="27500000" polarization="2" fec_inner="3" system="1" modulation="2" />
<TRANSPONDER frequency="12245000" symbol_rate="27500000" polarization="3" fec_inner="3" system="0" modulation="1" />
<TRANSPONDER frequency="12284000" symbol_rate="27500000" polarization="3" fec_inner="3" system="0" modulation="1" />
<TRANSPONDER frequency="12322000" symbol_rate="27500000" polarization="3" fec_inner="3" system="0" modulation="1" />
<TRANSPONDER frequency="12341000" symbol_rate="27500000" polarization="2" fec_inner="3" system="0" modulation="1" />
</SAT>
</SATELLITES>
<SATELLITES></SATELLITES>- данные тэги используются для указания границ, в диапазоне которых указываются параметры всех спутников.
<SAT></SAT>- между этими тэгами прописываются параметры определенного спутника, в нашем случае:name="EutelsatSesat/W4 (36.0E)" - указывает название спутника;
flags="1" - означает использование сетевого поиска при сканировании каналов;
position="360" - указывает на орбитальную позицию спутника - 36.0E, для спутников расположенных в западной долготе геостационарной орбиты применяется знак «-» перед позицией спутника.
Для каждого спутника можно использовать flags:
1 -> Network Scan - сетевой поиск каналов, через анализ информации передаваемой с каждого транспондера;
2 -> use BAT - Bouquet Association Table – поиск каналов через таблицу групповой принадлежности, передаваемую в потоке;
4 -> use ONIT - Original Network Information Table – поиск каналов через оригинальную сетевую таблицу, транслируемую в потоке.
Также можно использовать различные комбинации флагов, если указать значение их суммы, например - flag=1+4=5, Dreambox будет использовать при сканировании транспондеров Network Scan и ONIT, если они присутствуют в потоке.
<TRANSPONDER ...... /> - в этом тэге прописываются параметры транспондера:
frequency="12073000" - частота транспондера, имеет значение 12,073 GHz;
symbol_rate="27500000" - скорость потока передаваемых данных - 27500 Bit/s;
polarization="2" - поляризация транслируемого сигнала, 0=горизонтальная линейная, 1=вертикальная линейная, 2=левая круговая, 3=правая круговая;
fec_inner="3" - избыточная плотность передаваемых данных для коррекции возникаемых ошибок, 1=FEC 1/2, 2=FEC 2/3, 3=FEC 3/4, 4=FEC 5/6, 5= FEC 7/8;
system="1" - стандарт передачи данных с транспондера, 0=DVB-S, 1=DVB-S2;
modulation="2" - применяемый тип модуляции, 1=QPSK, 2=8PSK.
После завершения сканирования каналов с принимаемых спутников, можно произвести их редактирование, для обеспечения удобства дальнейшего использования ресивера. То есть организовать необходимые фаворитные списки каналов и отредактировать сервисы. Для этих целей можно воспользоваться программой - DreamBoxEdit 3.0.0.0. После установки программы, необходимо будет в папку с программой скопировать файл Russian.lng - с поддержкой русского языка, если он вам необходим для работы. Далее открываем программу DreamBoxEdit и в меню выбираем русский язык - «Language -> Russia». После этого производим необходимые сетевые настройки, нажав кнопку «Опции».
Вписываем IP адрес ресивера, указываем логин: root, пароль: не указывается (оставляем пустое окно), прописываем правильные пути к сервисам, фаворитам (букетам) и спискам спутников: /etc/enigma2/ и /etc/tuxbox/, после этого нажимаем кнопку "Сохранить", для сохранения параметров профиля. Далее нажимаем кнопку "FTP" в меню программы и в появившемся окне указываем путь к папке, нажав кнопку "Выбор", где будут храниться все настройки каналов и в случае необходимости их можно будет загрузить в ресивер для восстановления каналов.
Затем нажимаем кнопку "Получение файлов из Dreambox" и после появления сообщения "Установки из Dreambox успешно получены", нажимаем кнопку "OK" и переходим к редактированию каналов. В случае, если появилась ошибка и с ресивера не были загружены нужные файлы, необходимо проверить указание правильных путей к сервисам, фаворитам (букетам) и спискам спутников.
Дальше можно переходить к созданию необходимых фаворитных списков (букетов), для этого в окне "Букеты" нажимаем правой кнопкой мышки и создаем любые закладки (букеты) в главной или подкатегориях.
После этого, выбрав созданный букет, из окна "Сервисы" можно перетаскивать каналы в него с помощью левой кнопки мышки, то есть в окно "Детали ТВ Букета пользователя", а также производить их редактирование. Завершив создание фаворитных списков, загружаем их обратно в ресивер, для этого в меню программы нажимаем кнопку "FTP", в открывшемся окне нажимаем кнопку "Передать файлы в Dreambox" и согласившись с предложением на сохранение изменений, программа загрузит в ресивер все обновленные настройки.
В завершении нажимаем кнопку "Перезагрузка установок в Dreambox" и проверяем в ресивере внесенные изменения.
В случае, если понадобится восстановить все настройки спутников и каналы в ресивере с помощью программы DreamBoxEdit, то сперва нужно будет загрузить в ресивер все файлы по методике рассмотренной выше. А после дополнительно скопировать через любой FTP-клиент файл с настройками - settings в директорию /etc/enigma2/, так как программа DreamBoxEdit не загружает его в ресивер и в завершении нажать в программе кнопку "Перезагрузка установок в Dreambox".
Дополнительно восстановить настройки спутников и каналы ресивера можно, если предварительно скопировать через любой FTP-клиент на компьютер все файлы из папки /etc/enigma2/, и файл - satellites.xml из папки /etc/tuxbox/. А в случае возникшей необходимости, загрузить их обратно в ресивер. Только необходимо иметь в виду, что для загрузки файла с настройками - settings, сперва нужно остановить Энигму, для этого с помощью Telnet выполнить команду: init 4, загрузить через FTP в директорию /etc/enigma2/ файл - settings, и в завершении запустить Энигму, с помощью команды: init 3 через Telnet, которая дополнительно перезагрузит ресивер.
Старый 09.08.2018, 08:41   #5
По умолчанию Установка эмуляторов и настройка кардшаринга на GI S9895 (VU+ DUO)
Установка эмулятора MgCamd
В данном описании будут рассмотрены варианты установки эмуляторов на имиджи от популярных команд и варианты работы с ними. Для этого ресивер должен иметь подключение к интернету.
Первоначально рассмотрим установку эмулятора MGсamd на ресивер с имиджем от команды VTI.
При просмотре произвольного канала на пульте нажимаем "синюю" кнопку и попадаем в меню "VTI Panel".
Далее выбираем "VTI Cam Center" и нажимаем кнопку "OK".
В открывшемся меню нажимаем "синюю" кнопку и с помощью кнопок "вверх/вниз" выбираем "MGсamd 1.31 for VTI Panel" или "MGсamd 1.35 for VTI Panel". Лучше использовать эмулятор версии 1.31, он более стабилен в работе.
После этого для установки нажимаем кнопку "OK" и подтверждаем намерения, выбрав "да" и нажав кнопку "OK". Когда установка завершится, будет отображен результат установки эмулятора.
Затем нажимаем кнопку "OK", с помощью кнопок "вверх/вниз" выбираем конфигурационные файлы для эмулятора MGcamd - "MGcamd config for VTI Panel" и аналогично устанавливаем их.
Когда установка будет завершена, нажимаем кнопки "OK" и "EXIT". В меню "VTI Cam Center" будет отображен установленный эмулятор MGcamd.
Для запуска эмулятора необходимо нажать "зеленую" кнопку и выполнить перезагрузку ресивера.
В случае, если необходимо установить эмулятор и конфигурационные файлы в ручном режиме, то после копирования соответствующих файлов через FTP-клиент в папку ресивера /tmp, необходимо будет нажать "синюю" кнопку при просмотре канала и выбрать "manual Installer".
После этого выбрать тип устанавливаемых файлов - *.tar.gz или *.ipkg для непосредственной установки.
Для установки эмулятора MGcamd в имидже PLI необходимо зайти в главное меню, нажав кнопку "MENU" и выбрать "Плагины".
После чего нажимается "зеленая" кнопка и выбирается с помощью кнопок "вверх/вниз" и "OK" закладка "softcams".
В этой закладке необходимо выбрать эмулятор "mgcamd 1.30d softcam", нажать кнопку "OK" и подтвердить намерения выбором "да" для его установки. Да, именно версию 1.30d, так как команда PLI уделяет основную поддержку эмулятора "CСCam" и на обновление эмулятора "MGcamd" не обращает внимания.
Далее в ручном режиме через FTP-клиент в папке ресивера /usr/bin производим замену новой версии эмулятора mgcamd. Причем для ресивера необходимо использовать эмулятор с расширением "*.mips". После этого копируем файл mgcamd.mips в папку ресивера /usr/bin, удаляем файл mgcamd - старую версию эмулятора, переименовываем скопированный файл mgcamd.mips в mgcamd и выставляем ему права доступа - 755.
Затем выходим из меню установки плагинов в главное меню с помощью кнопки "EXIT" и выбираем "Настройка/Softcam/CI".
Далее выбираем закладку "Softcam setup…" и нажимаем кнопку "OK". В строчке "Select Softcam" с помощью кнопок "влево/вправо" задаем "mgcamd". После этого для перезагрузки эмулятора необходимо перейти на строчку "Restart softcam" и нажать кнопку "OK". Потом перезагрузить ресивер.
Для установки эмулятора MGcamd в имидже Dream Elite необходимо при просмотре канала нажать "зеленую" кнопку, после чего откроется "Green Panel".
Затем нажимается "желтая" кнопка и открывается "Addons Download Manager" с помощью кнопки "OK".
В котором выбирается "Dream Elite E2 Image Cams".
После этого нажимается кнопка "OK" и в открывшемся меню выбирается строчка "Mgcamd 1.31 + Newcs 1.67 (Dream Elite E2)" с помощью кнопок "вверх/вниз".
Далее нажимаются последовательно кнопки "OK" и "зеленая" для установки эмулятора MGcamd.
В процессе установки необходимо будет подтвердить выбор - выбрать "да" и нажать кнопку "OK". После установки эмулятора выходим с помощью многократного нажатия кнопки "EXIT" из "Green Panel" и нажимаем "синюю" кнопку для запуска "Blue Panel".
Затем с помощью кнопок "вправо/влево" выбираем эмулятор "MgCamd_1.31/NewCs_1.67" и нажимаем кнопку "OK" для его активации. После этого можно выполнить перезагрузку ресивера.
Настройка кардшаринга через эмулятор MgCamd
После того как установлен в ресивере необходимый эмулятор MGcamd, можно переходить непосредственно к настройкам кардшаринга. Для этого понадобится подключение ресивера к интернету и наличие действующих параметров с сервера кардшаринга для открытия определенных пакетов.
Для настройки кардшаринга через протокол Newсamd необходимо будет отредактировать параметры, прописанные в файле newcamd.list, который размещается в папке /usr/keys/ ресивера, в случае если отсутствует этот файл, то необходимо его создать и присвоить права доступа - 755. Для редактирования всех файлов необходимо использовать редактор (например, UltraEdit), который понимает символы окончания строки и перевода каретки, применяемые в Linux файлах.
В файле newcamd.list по умолчанию содержатся следующие строки:
CWS_KEEPALIVE = 300
CWS_INCOMING_PORT = 21000
CWS = 127.0.0.1 34000 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan server1
CWS = 127.0.0.1 34001 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan server1
CWS = 127.0.0.1 34002 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan server1
CWS_MULTIPLE = 192.168.1.2 20000:20005 dummy dummy 10 02 13 04 15 06 17 08 01 10 11 12 13 14 lan server2
Первая строка - CWS_KEEPALIVE задает время в секундах, через которое эмулятор MGcamd проверяет соединение с сервером кардшаринга по прописанным в настройках портам. Применяется в случае использования NAT роутера, который отключает неактивные соединения или при открытии кодированных каналов, после перехода на них с открытых. Во второй строчке CWS_INCOMING_PORT задается порт для прослушивания входящих соединений с сервера, данную строчку можно опустить. Дальше в строчке CWS прописываются параметры сервера кардшаринга, для открытия определенных пакетов. Вместо 127.0.0.1 необходимо прописать реальный IP или доменный адрес сервера кардшаринга, далее следует порт сервера - 34000, вместо которого прописываем рабочий для определенного пакета каналов, после этого следуют логин и пароль - dummy dummy, которые также правим на правильные, затем указывается DES ключ - 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14, при необходимости который также изменяется и в заключении следует - lan newcs, которые в большинстве случаев не влияют на работу кардшаринга, а используются только при применении camdcmd протокола.
В нашем случае строка для открытия определенного пакета каналов будет иметь примерный вид:
CWS_KEEPALIVE = 300
CWS = 194.87.107.43 40000 login password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
В случае применения больше одного порта для открытия нескольких пакетов каналов, то необходимо добавить дополнительно строчки с используемыми портами, например:
CWS = 194.87.107.43 40001 login password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
CWS = 194.87.107.43 40002 login password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Если используемые порты следуют по порядку, то можно прописать их одной строкой:
CWS_MULTIPLE = 194.87.107.43 40000:40002 login password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
После этого нужно проверить настройки эмулятора MGcamd, содержащиеся в файле /usr/keys/mg_cfg. Они должны иметь примерный вид:
M: { 01 }
C: { 01 }
A: { 02 }
U: { 01 }
T: { 00 }
G: { 01 }
N: { 07 } 5 30
K: { 05 }
Q: { 600 }
P: { 02 }
O: { 00 } username password
S: { 03 } 80
L: { 01 } 192.168.0.5 514
E: { 15 }
H: { 07 }
R: { 04 }
D: { 00 }
B: { 00 }
Дальше желательно внести правки в файлы: priority.list, ignore.list и replace.list, которые размещаются в /usr/keys и позволят ускорить процедуру открытия закодированных каналов, в случае если на каналах присутствует значительное число различных идентов. Первый файл - priority.list используется для указания идентов, через которые будут открываться каналы. Например, для пакета нтв+ у нас используются два идента 023700 и 030600, в этом случае в файле необходимо прописать две строки:
V: { 02 37 00 }
V: { 03 06 00 }
В которой буква V - означает используемую кодировку - Viaccess, 023700 - идент для открытия каналов нтв+ в стандартном разрешении SD, на некоторых серверах может дополнительно применяться идент 040600 для открытия украинских каналов, 030600 - идент для открытия каналов нтв+ в высоком разрешении HD. Второй файл - ignore.list содержит все иденты оператора, которые не используются для просмотра каналов:
V: { 04 06 00 }
V: { 04 06 10 }
Третий файл - replace.list применяется для замены неверных идентов на правильные с указанием дополнительных параметров каналов. В основном применяется для HD каналов:
R:{{2F4A}{0500}{023700}{0FA6}{0500}{030600}{0BBE}} #MTVNHD
R:{{2F4A}{0500}{040610}{138E}{0500}{030600}{0BBE}} #MTVNHD
R:{{2F45}{0500}{023700}{0FA1}{0500}{030600}{0BB9}} #HD-Кино
R:{{2F45}{0500}{040610}{1389}{0500}{030600}{0BB9}} #HD-Кино
R:{{2F46}{0500}{023700}{0FA2}{0500}{030600}{0BBA}} #HD-Спорт
R:{{2F46}{0500}{040610}{138A}{0500}{030600}{0BBA}} #HD-Спорт
R:{{2F47}{0500}{023700}{0FA3}{0500}{030600}{0BBB}} #HD-Life
R:{{2F47}{0500}{040610}{138B}{0500}{030600}{0BBB}} #HD-Life
R:{{2F48}{0500}{023700}{0FA4}{0500}{030600}{0BBC}} #Eurosport HD
R:{{2F48}{0500}{040610}{138C}{0500}{030600}{0BBC}} #Eurosport HD
R:{{2F49}{0500}{023700}{0FA5}{0500}{030600}{0BBD}} #Discovery HD
R:{{2F49}{0500}{040610}{138D}{0500}{030600}{0BBD}} #Discovery HD
В котором: {2F4A} - сид канала, {0500} - тип кодировки Viaccess, {023700} - идент который будет заменен, {0FA6} - есм пид, {0500} - новый тип кодировки, {030600} - идент после замены, {0BBE} - верный есм пид канала.
После того, когда выполнены все необходимые настройки конфигурационных файлов для просмотра через шаринг, необходимо запустить или перезапустить эмулятор MGcamd. В случае если вы все выполнили правильно и не допустили ошибок, то сможете перейти к просмотру каналов.
Если вы хотите открывать каналы через доступные для них ключи при помощи эмулятора MGcamd, то необходимо будет скачать файлы SoftCam.Key и Autoroll.Key со свежими ключами и разместить их в папке /usr/keys/, после присвоить файлам права доступа - 755. Данные файлы доступны для скачивания практически на каждом аплоаде, посвященном спутниковой тематике.
Иногда, при просмотре каналов через шаринг могут возникать подвисания изображения, которые с одной стороны могут являться проявлением проблем на сервере кардшаринга или сбоем в работе интернета, а с другой стороны - возникновением неполадок в работе эмулятора ресивера. Для того, чтоб выявить возникшую проблему, необходимо снять лог работы эмулятора и проанализировать его или предоставить администратору сервера для выяснения причин.
Для снятия лога работы эмулятора MGcamd, необходимо предварительно произвести изменения в файле настройки - mg_cfg. За опцию логов в этом файле отвечает строковый параметр - L, который поддерживает следующие значения, а также их сумму:
00 - лог выключен
01 - трансляция лога в сеть через UDP протокол
02 - вывод лога через консоль
04 - вывод лога в указанный файл, в случае этого варианта необходимо вовремя его удалять, так как он будет постоянно расти + IP udp-port log-file-name
В случае объединения нескольких параметров, необходимо напросто указывать их сумму 05=01+04.
Лучше всего использовать трансляцию лога в сеть, для последующего его приема и анализа на компьютере. В этом случае в файле mg_cfg необходимо прописать строчку:
В которой: 192.168.0.5 - IP адрес вашего компьютера и 514 - номер порта.
Если нужно использовать запись лога в память ресивера, то необходимо прописать строчку:
L: { 04 } 192.168.0.5 514 /tmp/mgcamd.log
В которой: /tmp/mgcamd.log - указывается файл, в который будет записываться лог работы эмулятора.
Если вы выбрали вариант трансляции лога через сеть, то на компьютере необходимо установить специальную программу, например - 3CSyslog, которая позволит принимать и отображать лог работы эмулятора. После установки программы на компьютер, необходимо в ее настройках "File/Configure/Log File Destinations" выбрать: "Log to one file: syslog.log" - записывать лог в файл syslog.log, который располагается в папке программы и в "File/Configure/Security Settings" указать IP адрес ресивера или выбрать "Anybody", на этом настройки программы завершены.
Старый 09.08.2018, 08:45   #6
По умолчанию Воспроизведение каналов на компьютере с ресивера GI S9895 (VU+ DUO)
Воспроизведение каналов на компьютере с ресивера GI S9895 (VU+ DUO)[/B]
Для реализации возможности приема телеканалов с ресивера на компьютере, необходимо первоначально установить на ПК программу VLC версии 1.0.3. Скачать программу vlc можно здесь. Также на ресивере должен быть установлен плагин - Webinterface.
После завершения установки, запускаем браузер, например - IE и в адресной строке вводим IP адрес ресивера.
Затем выбираем фаворитный список каналов или каналы определенного провайдера, или все каналы. И кликаем мышкой на название канала, дальше на значок телевизора напротив выбранного телеканала, который располагается справа от названия канала.
После этого должен будет запустится VLC плеер с отображением выбранного канала.
В случае, если у вас запустился другой проигрыватель, в отличие от VLC, то нужно назначить по умолчанию запуск *.m3u файлов через VLC плеер. Для этого открываем "Мой компьютер", в верхнем меню заходим "Сервис -> Свойства папки -> Типы файлов" и указываем, что файлы с расширением *.m3u открывать по умолчанию с помощью VLC плеера, предварительно выбрав данный тип расширения и указав необходимую программу, путем нажатия кнопки "Изменить".
! Для воспроизведения с ресивера на компьютере HD потока, необходимо, чтоб компьютер имел достаточно мощный процессор и соответствующую видеокарту, а также хватало пропускной способности компьютерной сети. В противном случае проигрывание будет сопровождаться торможением картинки.
Старый 09.08.2018, 08:47   #7
По умолчанию Трансляция фильмов с компьютера на ресивер GI S9895 (VU+ DUO)
Для трансляции фильмов необходимо будет предварительно настроить на компьютере программу VLC. Первоначально запускаем плеер и заходим в "Инструменты -> Настройки -> Ввод и кодеки". В строчке "Порт сервера по умолчанию" - вводим порт - 8080, а также ставим флажки напротив "Использовать системные кодеки, если есть (более высокое качество)" и "Использовать RTP поверх RTSP (TCP)".
Далее в левом нижнем углу программы выбираем в "Показывать настройки" - "все" и в измененном меню слева выбираем "Интерфейс -> Основные интерфейсы", в котором отмечаем флажками "Интерфейс дистанционного управления" и "Интерфейс управления HTTP".
После этого сохраняем измененные параметры, закрываем плеер VLC и изменяем параметры запуска программы, путем редактирования объекта в свойствах ярлыка программы.
"D:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe" --intf wxwin --extraintf=http
http://www.satavto.by/soft/gi_s9895_...+_duo_4007.jpg
Потом запускаем через измененный ярлык программу VLC, она запустится как процесс, т.е. без отображения запуска самой программы.
Далее устанавливаем на ресивер VLC плагин, рассмотрим установку на VTI имидже. Для этого заходим "Меню -> Плагины".
Нажимаем "зеленую" кнопку на пульте, выбираем папку "extensions", в которой находим - "vlcplayer".
Для установки плагина нажимаем кнопку "OK" и утвердительно ответив на сообщение "Вы хотите установить пакет: VlcPlayer?" с помощью кнопки "OK".
После этого нажимаем кнопку "EXIT" и выполняем перезагрузку ресивера. Затем заходим из главного меню в "Плагины", выбираем установленный плагин и запускаем его с помощью кнопки "OK".
Далее нажимаем "зеленую" кнопку для добавления нового сервера. В котором указываем в строчках:
"Server Address" - адрес сервера, в нашем случае IP адрес компьютера с запущенной программой VLC;
"HTTP Port" - порт сервера - 8080;
"Video Norm" - желаемое разрешение воспроизводимого видеопотока, например - 720x576(4:3)@25fps(PAL).
В заключение редактирования нажимаем "зеленую" кнопку для сохранения параметров сервера, затем выбираем из списка созданный сервер и нажимаем кнопку "OK". После этого должен будет отобразиться список всех дисков компьютера.
Далее выбираем диск и папку компьютера, где хранятся фильмы.
Выбрав фильм, нажимаем кнопку "OK" для его воспроизведения.
В режиме воспроизведения фильмов можно использовать цветные кнопки - воспроизведение, перемотка, стоп и пауза, для выхода из режима проигрывания необходимо нажать кнопку "EXIT".
! В случае наблюдения заметного торможения картинки при воспроизведении видео с компьютера, необходимо будет уменьшить разрешение видео и видеобитрейт.
Старый 09.08.2018, 08:50   #8
По умолчанию Воспроизведение фильмов на ресивере GI S9895 (VU+ DUO) с USB накопителя
Ресивер нормально справляется с воспроизведением фильмов в сжатии MPEG-4 (*.avi) собственными средствами. Для это необходимо на отформатированную флешку или USB жесткий диск в файловую систему FAT32 скопировать фильмы. Названия фильмов должны быть написаны латиницей, так как кириллица имеет некорректное отображение символов.
После этого из главного меню запускается "Медиаплеер" и выбирается устройство хранения записей - "USB Flash Drive" или "Harddisk".
Затем выбрав желаемый фильм, необходимо на пульте нажать кнопку "Play" для его воспроизведения.
Для управления настройками медиаплеера необходимо нажать кнопку "MENU".
Старый 09.08.2018, 08:53   #9
По умолчанию Использование функции мультизагрузки имиджей в ресивере GI S9895 (VU+ DUO)
В данном описании рассмотрим установку и настройку плагина MeoBoot для имиджа VTI. В имидже Dream Elite плагин MeoBoot присутствует по умолчанию. Первоначально необходимо в ресивере установить плагин MeoBoot, для этого копируем архив meoboot_096_vu.tar.gz в папку /tmp ресивера. Затем нажимаем "синюю" кнопку, выбираем "Manual Installer" и открываем "Install .tar.gz". В результате чего будет установлен плагин MeoBoot.
После его установки выполняем перезагрузку ресивера, в плагинах должен будет отобразиться - MeoBoot.
Далее подключаем к USB разъему ресивера флешку и выбрав строчку "MeoBoot", нажимаем кнопку "OK" для запуска плагина, после чего ресивер выдаст сообщение.
Если плагин не отображает подключенную флешку, то необходимо ее отформатировать в файловую систему Linux. Для этого нажимаем "зеленую" кнопку и выбрав подключенное устройство нажимаем "красную" для начала форматирования. После подтверждения предупреждения, что все данные будут потеряны, нажав кнопку "OK", ресивер приступит к форматированию флешки. Форматирование будет завершено после отображения восклицательного знака.
Затем для выхода нажимаем кнопку "OK" и для установки мультизагрузки на флешку нажимаем "красную" кнопку.
Далее подтверждаем выбор насчет установки.
После чего нажимаем кнопку "OK" и повторно запускаем плагин MeoBoot.
Который отобразит доступные имиджи, в нашем случае - имидж, загруженный с флеш памяти ресивера. Затем заходим на ресивер через FTP клиент в папку /media/usb/MbootUpload и копируем необходимые имиджи с расширением *.nfi для дальнейшей загрузки с флешки.
После того, как имиджи скопированы, в плагине MeoBoot нажимаем "красную" кнопку для установки имиджей.
Далее с помощью кнопок "вправо/влево" выбираем имидж в строчке "Имидж для установки", в строчке "Название" указываем название имиджа с помощью кнопок "вправо/влево" и нажимаем "красную" кнопку для установки. Через несколько минут ожидания, ресивер самостоятельно перезагрузится и загрузит устанавливаемый имидж.
Аналогично через плагин MeoBoot выполняется установка и других имиджей, загруженных через FTP клиент на флешку.
После того, как установлены все имиджи, для загрузки любого произвольного заходим в плагины, запускаем MeoBoot и выбрав имидж с помощью кнопок "вверх/вниз" нажимаем "зеленую" кнопку. Чтоб удалить выбранный имидж, необходимо нажать "желтую" кнопку.
Также при загрузке ресивера будет доступно дополнительное меню для выбора загружаемого имиджа.
! При использовании мультизагрузки необходимо учитывать, что будет использоваться ядро, драйвера и загрузчик установленного имиджа во флеш память ресивера, потому необходимо использовать дополнительные имиджи с идентичными параметрами.
Старый 09.08.2018, 08:57   #10
По умолчанию Подключение накопителей для записи к ресиверу GI S9895 (VU+ DUO)
Подключение жесткого диска
К ресиверу можно подключить как внешний USB или e-SATA жесткий диск, так и установить внутрь корпуса винчестер с SATA интерфейсом.
! В случае использования USB жесткого диска, лучше использовать модель с внешним питанием, так как не все USB винчестера смогут корректно работать. На некоторых имиджах для использования жесткого диска необходимо будет предварительно его отформатировать в файловую систему Ext3 на компьютере, так как возможны проблемы в работе с файловой системой FAT32. Форматирование лучше всего выполнять с помощью программы PartitionMagic.
После подключения жесткого диска, включаем ресивер и заходим из главного меню в "Настройка -> Система -> Жесткий диск", в котором доступны настройки подключенного жесткого диска.
"Настройка диска" - позволяет задать время отключения винчестера в случае простоя.
"Initialization" - используется для форматирования жесткого диска.
"Filesystem Check" - проверяет файловую систему винчестера.
Далее выбираем "Initialization" для форматирования винчестера средствами ресивера, в результате чего будет отображен тип подключенного устройства.
Затем нажимаем кнопку "OK" и для непосредственного форматирования нажимаем "красную" кнопку.
После чего согласившись с предупреждением, что все данные на жестком диске будут потеряны, ресивер начнет форматирование жесткого диска.
По завершению форматирования нажимаем два раза кнопку "EXIT" и выходим из меню "Жесткий диск". Далее выбираем "Recording paths" для указания параметров записи.
В этом меню можно задавать:
"Default movie location" - путь размещения фильмов;
"Timer record location" - путь записи по таймеру;
"Instant record location" - путь записи;
"Timeshift location" - путь записи таймшифта.
В принципе, "Default movie location" можно указать напрямую - /media/hdd/movie, а можно и оставить прописанное значение через simlink - /hdd/movie. Для изменения пути - необходимо открыть закладку, нажать кнопку "MENU", выбрать "переключить на список файлов" и указать путь к папке /media/hdd/movie. После этого нажать кнопку "OK" для выхода и "зеленую" для сохранения измененных параметров. Если папка /movie будет отсутствовать на жестком диске, то ее необходимо будет создать через FTP-клиент и проверить, чтоб у нее присутствовали атрибуты - 755.
Для записи передач на установленный жесткий диск, стоя на необходимом канале, нажимаем кнопку "REC" или "красную" и выбираем тип записи из предлагаемого меню.
Если необходимо остановить запись или внести корректировки, то повторно нажимается "красная" кнопка и в открывшемся меню указываем необходимый вариант.
Для просмотра сделанных записей, на пульте нажимаем кнопку "R c тремя черточками", которая располагается между кнопками "MENU" и "AUDIO", и выбрав нужный видеоматериал, нажимаем кнопку "OK" для его воспроизведения.
Если необходимо выйти из режима воспроизведения записи, то нажимается кнопка "TV" и выбирается приемлемый вариант.
Для использования функции Timeshift необходимо при просмотре канала нажать "желтую" кнопку, которая позволяет поставить на паузу просматриваемую передачу, возобновить просмотр которой можно с помощью "зеленой" или "желтой" кнопки.
Для выхода из режима Timeshift необходимо нажать кнопку "TV" и выбрать в ответ "Да" на вопрос - "Остановить сдвиг времени?".
Подключение флешки
Рассмотрим использование флешки на имидже Dream Elite, так как он имеет необходимые программные средства для работы с ней. Первоначально подключаем флешку и нажимаем "синюю" кнопку при просмотре произвольного канала. В появившейся панели "Dream Elite Blue Panel" нажимаем "синюю" кнопку для открытия "Settings Panel" (Панели Настроек).
В ней выбираем "Devices Manager" (Менеджер Устройств) и нажимаем кнопку "OK".
После этого нажимаем "желтую" кнопку и утвердительно отвечаем на сообщение о потери всех данных, для форматирования флешки. Когда форматирование будет завершено, нажимаем кнопку "OK" и ресивер перезагрузится.
Затем два раза нажимаем "синюю" кнопку и открываем "Devices Manager". В котором нажимаем "красную" кнопку для задания точки монтирования флешки.
Для этого с помощью кнопок "вправо/влево" выбираем путь монтирования - /media/hdd и нажимаем "красную" кнопку. После этого соглашаемся с предложением о перезагрузке ресивера.
Далее с помощью FTP-клиента создаем на ресивере папку /movie по пути /media/hdd (т.е. полный адрес у нее получится - /media/hdd/movie) и присваиваем ей атрибуты - 755.
После чего с флешкой можно будет полноценно работать как и с жестким диском - использовать запись и таймшифт. Только не стоит забывать, что у флешки пропускная скорость записи будет значительно ниже, чем у винчестера.
В случае использования имиджа VTI, при установке флешки с файловой системой FAT32 - необходимо будет после ее подключения выполнить перезагрузку ресивера. Затем флешка будет готова для записи и таймшифта без дополнительных настроек.
Подключение жесткого диска компьютера через сеть
Рассмотрим описание подключения жесткого диска компьютера через сеть на имидже Dream Elite, так как он имеет необходимые программные средства для работы с данной функцией.
Для выполнения такого типа подключения на компьютере создаем общий доступ к произвольной папке, например - 2 и присваиваем права администратора или пользователя - произвольному пользователю, если вы используете несколько пользователей для входа в систему. После этого на пульте ресивера нажимаем "синюю" кнопку при просмотре произвольного канала и затем открываем "Settings Panel", путем повторного нажатия "синей" кнопки.
В котором выбираем строчку "Black Hole Mount Wizard" и нажимаем кнопку "OK".
Далее нажимаем "зеленую" кнопку для создания монтирования - "Cifs" и после "красную" кнопку. В открывшемся окне прописываем необходимые параметры в строчках:
"Server IP Address" - указываем IP адрес компьютера с расшаренной папкой;
"Server share directory" - вводим имя расшаренной папки на компьютере;
"Username" - прописываем имя пользователя на компьютере, если не используется, то оставляем поле без изменений;
"Password" - указываем пароль пользователя, если не используется, то оставляем поле без изменений.
Для введения необходимых данных применяются цифробуквенные клавиши пульта, перемещение выполняется с помощью кнопок "влево/вправо", удаление символов с помощью кнопки "MUTE".
Затем для сохранения введенных параметров и монтирования диска два раза нажимаем "красную" кнопку. После появления в открывшемся окне восклицательного знака - нажимаем последовательно "OK" и "красную" кнопку. В результате чего будет отображено состояние монтирования папки компьютера, которая будет размещаться на ресивере по пути - /media/net.
По завершении монтирования нажимаем - "синюю" кнопку и несколько раз "EXIT" для выхода.
Обсуждение Galaxy Innovations Gi S9895 (VU+ DUO) SLAVASAM GI VU+ DUO / S9895 (Enigma2) 7 19.05.2020 14:22
ФАК по ресиверу GI HD SLIM Admin GI HD Slim, GI HD Slim Plus 4 25.04.2017 22:37
FAQ по ресиверу GI Fly Admin Gi Fly, Gi Fly+, Gi Fly-T2 (Android 4.0) 16 09.01.2015 12:10
Текущее время: 00:21. Часовой пояс GMT +3.
