Восстановление оборудования на Natonalchip без интерфейса RS-232
Не секрет, что в 2018 году Спутниковый Рынок оборудования большой частью своей завален дешевыми китайскими поделками (увы среднего качества) на проце NationalChip GX6605S . А на рынке DVB-T2 цифровых эфирных приставок с некоторых пор есть могучая кучка китайских поделок на GX3235S . Всё-таки цена для конечного клиента имеет решающее значение, и мировой рынок от Бразилии до Пакистана буквально сдался под натиском дешёвого Solution.
Всё было бы не так плохо, если каждое такое изделие (а по факту самая китайская дешевая поделка) имела интерфейс RS-232 для восстановления работоспособности. Для Recovery есть отличная утилита GXDownloader , которая за пару минут позволяет восстановить БЕЗ ОТПАЙКИ SPI-флеши спут. рес или DVB-T2 приставку.
Как быть, если нет интерфейса RS-232 ?? В ряде случае, его просто нужно найти RxTx в виде контактных "пятаков" рядом с процессором на материнке, осмотреть с двух сторон! Зачастую китайцы лепят на проц типа "радиатор" в виде широкой тонкой пластины (Tiger F1, Alphabox X3M и тд.), который закрывает Rx,Tx.
Идея эта не новая, описал её подробно господин twinkle на одном из популярном форумов. Конечно способ рекомендуется тем, кто занимается ремонтом и умеет держать в руках паяльник.
Прилагаю файл подробную инструкцию от twinkle , а также универсальный загрузчик GXDownloder (GX6605S/GX3235S). Также в продаже существуют уже готовые готовые USB to UART TTL Cable Module (PL2303 PL2303HX).
Инструкция_восстановления, если нет RS-232.zip
61.0 Кб
2625
Boot6605S.zip
1.68 Мб
2662
AccessPort.zip
450.9 Кб
1653
Последний раз редактировалось users12; 15.07.2018 в 17:15 .
Причина: Орфографические ошибки...
71 пользователя(ей) сказали cпасибо:
77alex77 ,
akbarchik ,
aleksUA ,
alex1997 ,
alexxx1 ,
allexxx65 ,
AlShep ,
ANDROND ,
asad72 ,
bluzia ,
Bony ,
Chip300 ,
cripto ,
CZAR ,
DeviDVS ,
dhjdks ,
fizik2 ,
g-victor ,
gloriansl ,
H"LB ,
igor_68 ,
IV151087 ,
kewin ,
kirill211 ,
koder ,
kreshnot ,
KSA 56 ,
LEON_D ,
lidersm ,
lpn964 ,
maf0414 ,
Marjan0506 ,
mirko75 ,
MIRoslav4ik ,
Moshkin ,
nansinvik ,
nazir7 ,
nigroll1 ,
ortonnew ,
Pavel01 ,
Radiolis ,
rasm ,
RATVOD ,
redika ,
rmm ,
RW011 ,
sakatgg ,
sankr ,
sansanuchsat ,
sathex ,
Satviewer ,
serg0773 ,
serp 118 ,
skaner2222 ,
Skrol ,
spurlas ,
ssnik74 ,
tavarish ,
valeha1 ,
vanvanuch ,
wbrkjy ,
wulfus ,
Yablochkin ,
Yrec24 ,
yust ,
zemelj ,
ZIGIN ,
zot ,
zverjo ,
марус ,
Сергей Вл
16.07.2018, 09:40
#2
Сказал(а) спасибо: 1,236
15
Хочу выразить свое мнение по поводу восстановления через RS-232. Исходя из своего опыта восстановления различных ресиверов посредством Сом-порта, это мероприятие может быть успешно только в том случае, когда во флеш памяти устройства уже имеется какой либо вменяемый bootloader, который позволит обслужить работу Сом-порта. Ведь с пустой флешой, либо не подходящим boootloader-ом уже находящимся во флеш, без выпаивания ЧИПа для программирования, либо прямых команд процессору ч/з JTAG делать нечего. Поэтому, по трудоемкости считаю, что выпаивание флеш для программирования на программаторе с последующей установкой на место вариант более приемлемый.
П.С. Хотя ради экспериментов имеет смысл попробовать. PL2303 кабель в помощь.
17.07.2018, 18:51
#3
lidersm
lidersm , Сомневаться можете сколько угодно, мне уже давно как-то "впадлу" феном снимать флеш и на программаторе прошивать. Той же утилитой я могу полностью стереть флеш , давая команду через RS-232 и прошить любую прошивку. Исключение - бракованная флеш. Китайские инженеры из
Nationalchip создали не убиваемый конструктор, что GX3235S, что GX6605S. Кучу прошивок можно попробовать, выбрать лучшую.
17.07.2018, 20:04
#4
15
Ну да, снять феном потом припаять 8 ног "впадлу", а приколхозть Сом припаяв три провода, потом их отпаять и оставить за собой следы вмешательства "не впадлу". Сами себе противоречите, или только я так считаю? Хотя как восстанавливать - дело сугубо личное, важен результат. Но мне ближе программатор, там все адресное пространство в руках, делай что хочешь. Программой же даже при прошивке полного лампа загрузчик ставится стандартный из программы (лежит отдельно в папке программы), а все остальное берется из полного дампа. Получается по сути поблочная прошивка.
Попадется на ремонт, попробую стереть флеш полностью программатором и попытаюсь восстановить с Сом-порта. Не уверен, что Сом мне в этом чем то поможет.
17.07.2018, 20:25
#5
lidersm
Прошивка происходит полная, на этих китайцах Dump=Firmware по-байтово один в один. Колхозить или не колхозить с нуля за за жадных китайцев RS-232 приходится на некоторых материнках.....
Каждый пусть решает, как ему хочется восстанавливать ресивер. Наличие распаянного интерфейса
RS-232 на материнке, мне лично достаточно, чтоб восстановить рес за 40 секунд. Например мне нужно опробовать десяток прошивок на
GX6605S за 1 день, я не буду чудить с отпайкой SPI Flash, зная что я делаю и зачем.
18.07.2018, 22:39
#6
Ресивер: openbox sx4hd
мне очень нужно прошить два тигра Т2 iptv. Нечаянно залил ПО от Tiger F1. Он включается, пульт от F1 есть. Назад перешить не могу - пишет ошибку. Программатора нет. Пробовал подпаять COM порт к пятакам возле проца. Программой AccessPort вижу считывание при нажатии любых кнопок. Загрузить ПО не могу. Не могли бы Вы разжевать - как это сделать? Нужно ли собирать какую то схему?
18.07.2018, 23:25
#7
Сказал(а) спасибо: 3,195
75
jurakitjan
на прямую с СОМ-порта подключать нельзя,спалите UART или проц
можно собрать преобразователь уровней RS-232 - UART или купить
USB - UART TTL Cable Module (PL2303 PL2303HX)
18.07.2018, 23:46
#8
К счастью не спалил. Уже разобрался. Нашел старый шнурок Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge подпаялся и процесс пошел. Только пластину радиатор зря оторвал. Ее на термопасту можно? Или нужен термоклей?
19.07.2018, 04:24
#9
jurakitjan
Я рад за Вас,
jurakitjan , что быстро разобрались в методике. Пластина за место радиатора , та ещё жесть. Если есть возможность поставьте радиатор "нормальный", в размерах значительно больше, чем пластина. Можно на термоклей, можно комбинацию - по периметру -термоклей, в центр - термопасту, ещё есть в природе герметики теплопроводные , но сохнут долго. А то, что случайно прошили прошивку от Tiger F1 и прошивка спокойна "легла" и заработала (IPTV, Youtube) ещё раз подтверждает - хороший китайцы конструктор создали, не убиваемый! Огромное спасибо инженерам конторы
NationalChip .
22.07.2018, 11:51
#10
Ресивер: Satcom 4150 HD ,OpenFox x6 mini,uclan b6
Сказал(а) спасибо: 155
Поблагодарили 35 раз(а) в 25 сообщениях
можно ли подпаять COM порт к пятакам RxTx возле проца и GND с площадки OUT GND +5v ведь по сути тотже джек( прием информации, отдача иформации и земля) при прошивке через компорт -джек проц ведь не палит , в чем тогда разница
22.07.2018, 14:12
#11
75
марус
суть в том что вам тяжело посмотреть схемы интерфейсов
uart 3в и 5в ,а СОМ-порт компа 12в
сам разъём роли никакой не играет он не повышает и не понижает напряжение
01.08.2018, 13:52
#12
Ресивер: Euroskay ES-18
Поблагодарили 12 раз(а) в 3 сообщениях
Благодаря автору этой темы поднял Т2 рессивер Eurosky ES-18 после неудачного обновления с флешки.
Действовал так. В закромах нарыл шнур для старого телефона на PL2303, ограничил выход по питанию до+3,3 (резистор 27 Ом + стабилитрон КС133), подпаялся к плате, методом тыка RX vs TX, процесс пошел, но вываливалось "ошибка boot.exe". завел нового пользователя, зашел в него и все прошло, как книжка пишет. фото распиновки в теме Eurosky ES-18
http://forum.volsat.com.ua/showpost....7&postcount=13
29.09.2018, 14:19
#13
Ресивер: Tiger T2 IPTV
Сказал(а) спасибо: 24
jurakitjan
А куда вы на плате Тайгера шнурок USB to UART Bridge припаяли? Был бы очень благодарен за фото.
29.09.2018, 14:57
#14
alexxx1
alexxx1 , у Вас Tiger -то какой
T2 Iptv Или
F1 ?
Во всяком случае рядом с процессором, охлаждение нужно снять аккуратно, "скальпировать" так сказать, пятаки
Rx,Tx подписаны. Бывают различные ревизии материнских плат, тогда пятаки могут быть с обратной стороны платы, ну и возможно скоро китайцы будут проектировать материнки без выводов RxTx.
29.09.2018, 15:44
#15
alexxx1 , у Вас Tiger -то какой T2 Iptv Или F1 ?
Во всяком случае рядом с процессором, охлаждение нужно снять аккуратно, "скальпировать" так сказать, пятаки Rx,Tx подписаны. Бывают различные ревизии материнских плат, тогда пятаки могут быть с обратной стороны платы, ну и возможно скоро китайцы будут проектировать материнки без выводов RxTx.
Tiger T2 IPTV "пятаки" вроде есть снизу платы. На фото это они?
P.S.Заводской дамп с T2Box-302iD сброшу вам в понедельник.
29.09.2018, 16:03
#16
alexxx1
....На фото это они?
Не доступно фото.
29.09.2018, 16:54
#17
Не доступно фото.
29.09.2018, 17:06
#18
Очень похоже, что -ДА. Просто на руках этого дивайса у меня нет. jurakitjan смог бы точно Вам ответить. На фото не подписаны. Один из них должен на "землю" прозваниваться, далее Rx,Tx методом перебора.
Для прошивки нужно всего 3 контакта Gnd,Rx,Tx.
Сейчас Ваш экземпляр Tiger T2 Iptv - полный кирпич? Или что-то в нём прошито случайно?
29.09.2018, 19:59
#19
Да, на фото это те самые пятаки. В моем случае на них наехала пластина. Я ее оторвал и как оказалось - ЗРЯ!!! С обратной стороны можно подпаятся. GND вызванивается. Следующий контакт Rx, а потом Tx. Четвертый не нужен. Могу дамп и прогу заливки скинуть. Но не знаю как. Дамп подойдет тот, который сливали на флешку. Размер 4194304 байта . Прога GXDownloader_boot_gx3235s
29.09.2018, 22:33
#20
Загружается, появляется лого Тайгера и замирает.
Текущее время: 02:12 . Часовой пояс GMT +3.
