На форуме: 26
Старый 26.03.2018, 12:19   #1
По умолчанию Satfinder SF-600A
Описание Satfinder G-SAT SF-600A
Бюджетный прибор для настройки спутниковых антенн Satfinder Gecen SF-600 – один из наиболее доступных и простых в управлении. С ним можно быстро настроить спутниковое ТВ или спутниковый интернет, добившись при этом максимально качественного сигнала. Несмотря на цену, в устройстве собран великолепный функционал, можно настраивать сигнал как с более старых транспондеров DVB-S, так и с современных DVB-S2, при этом в памяти сохраняются все актуальные спутники, а погрешность измерения составляет не более 1%.
Корпус Gecen SF-600 выполнен из белого глянцевого пластика с отверстиями для вентиляции и звуковой индикации сигнала. Высококонтрастный LСD-дисплей имеет подсветку, благодаря которой всю информацию будет видно как при плохом освещении, так и в солнечную погоду.
«Из коробки» Gecen SF-600 имеет защитную пленку экрана, которая предотвратит появление царапин и потертостей. Клавиши управления имеют мягкий ход и защищены от стирания при частом использовании благодаря особой конструкции. Как и экран они имеют подсветку, их так же хорошо видно при плохом освещении. Рядом с экраном находится небольшой, но вполне работоспособный компас, с его помощью намного проще ориентироваться в пространстве, особенно на неизвестной местности.
Литиевый аккумулятор 1800mA благодаря нетребовательной начинке надолго обеспечит работоспособность устройства - до 14 суток без подзарядки. При необходимости его несложно заменить - аккумуляторный отсек имеет съемную крышку, а сам аккумуляторный блок легко снимается.
Главное меню максимально упрощено - здесь меню поиска спутников, списки спутников, есть возможность добавления новых позиций или редактирования уже имеющихся. Так же есть возможность добавлять транспондеры, редактировать имеющиеся и вычислять необходимый угол наклона для каждой позиции спутника индивидуально.
В целом, Gecen SF-600 несмотря на свою бюджетность очень хорошо справляется со всеми поставленными для него задачами. Устройство пригодится как начинающим установщикам, так и всем, кто желает максимально качественно настроить свое ТВ не покупая профессиональные устройства.
Нетребовательность к особым условиям, простота в работе с устройством и обслуживании являются основными преимуществами Gecen SF-600..
Технические параметры:
  • Модуляция: DVB-S, DVB-S2
  • Рабочая частота: 950-2150МГц
  • Уровень входного сигнала: -65дБи ~ -25дБи
  • Поддержка DiSEqC1.0,
  • USALS: есть
  • Рабочий диапазон температур: -10 ~ +50 °С
  • Сопротивление: 75Ом
  • Рабочее напряжение: 12В
  • Размеры: 158x86x30 мм.
Прикрепляю редактор спутников + список спутников для заливки в прибор.
Тип файла: rar SatFinderEditer_620.rar 1.58 Мб 69
Тип файла: rar zheka_satlist_2018.03.rar 569 байт 48
Старый 24.06.2020, 16:04   #2
Alex93krd
Ресивер: SF-600
Alex93krd пока неопределено
добрый день, через какую программу залить по на SF-600?
Alex93krd вне форума   Ответить с цитированием
Satfinder SF-710 Гуркот Приборы для настройки антенн 20 05.10.2022 16:12
Fast Satfinder oktagon Плагины/Plugins 0 16.09.2011 16:18
SatFinder GI-500 Pro Admin Приборы для настройки антенн 13 01.08.2011 08:58
Текущее время: 23:46. Часовой пояс GMT +3.
