Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
34
Q-148
Эфирный ресивер Q-148
Q-148 T2+INTERNET PVR FTA - эфирный Т2 приемник с фунциями медиаплеера и IPTV/WebTV-плеера, с возможностью беспроводного доступа к сети интернет через USB-WiFi адаптер.
Характеристики Q-148:
35.8 Кб
107
33.6 Кб
76
66.4 Кб
73
Последний раз редактировалось Sereqa; 24.03.2018 в 09:29 .
Причина: фото
11.06.2017, 23:01
#2
Сказал(а) спасибо: 65
14
Q-Sat Q-148
aml86
Заставка меняется с каждой прошивкой.
Понятно.
А как у Вас с показателями уровня сигнала в Q-148 с последней новой родной прошивкой ?
У меня с новой прошивкой на незадействованных каналах жёлтым цветом (хотя должно быть синим) показывает 30%, иногда 54%. Качество 0%.
12.06.2017, 21:44
#3
Ресивер: Q-SAT Q-148
Serhiy1970
К выходным у меня на руках будут Tiger и Q-148. Посмотрю что за аппараты.
Особенное в них то что в обоих по 2 USB гнезда.
Ну и как вам в работе ета приставка Q-148 я обновил свою новой прошивкой начала подвисать, до обновления такого за ней не замечал думаю все в новой прошивке наверное не доработана , вы обновляли свою приставку новой прошивкой, как увас она повела после обновления.
12.06.2017, 22:04
#4
14
zryshik
Ну и как вам в работе ета приставка Q-148 я обновил свою новой прошивкой начала подвисать, до обновления такого за ней не замечал думаю все в новой прошивке наверное не доработана , вы обновляли свою приставку новой прошивкой, как у вас она повела после обновления.
Я заметил подвисание на некоторых каналах IPTV.
И мне не нравится что когда при заходе в раздел "Ручной поиск"
нужно некоторое время подождать пока зайдёт.
Раньше сразу заходило. И ещё не нравится то что когда зашло туда,
о стало на "ОК", а не на номере канала.
А где взять старые прошивки ?
12.06.2017, 23:31
#5
Я в интернете не встречал старой прошивки, попробуйте скинуть на заводские настройки сегодня скинул вроде бы каналы переключяться быстрее начяли и шустрей, нужно ждать нового обновления приставка свежая и много багов думаю долго ждать не придётся на обновления, а увас в меню есть настройка цвета контрасность резкость или ето только у моей косяк такой.
12.06.2017, 23:42
#6
14
Я как-то не обращал внимания. А в какой разделе меню настройка цвета и др. ?
13.06.2017, 18:35
#7
Я так понял в меню изображения вроде бы там должна быть, а вы на своей приставке пробовали удалять плейлист я что, то не нашёл кнопки удаления плей листов, удаляются только перезагрузкой устройства тогда они все пропадают, может с новым обновлением исправят.
05.12.2017, 23:47
#8
Ресивер: Qsat Q148
Подскажите, кто знает по тюнеру Qsat q-148. Подключается к вайфаю, но при попытке зайти в интернет пишет "ошибка сети". Причем при раздаче вайфая с телефона подключается все нормально. Была такая же проблема раньше на Т62D, но все решилось сменой прошивки. На этом перепрошивал- ничего не помогло. Также пробовал ставить прошивку с Т62D- Интернет работает, но родной пульт не подходит и работает не стабильно сам ресивер. Пришлось назад менять прошивку с пульта Т62D (благо стоит в соседней комнате). Что можно сделать, может поменять какие то настройки в роутере или менять сам вайфай адаптер?
22.02.2018, 21:58
#9
14
Q-Sat Q-148
Сегодня "поигрался" с Q-Sat Q-148 с новоприбывшей партии.
Прошит прошивкой v.0.2.0.2 датированной 08.12.17 г.
Уровень сигнала занижен, как и в двух последних прошивках Tiger T2 IPTV.
Присутствует DVB-C, но значок $ при некоторых каналах в Т2 не убран.
Быстрого входа в раздел IPTV кнопкой Radio/TV нет.
В раздел IPTV есть возможность загрузить второй плейлист из облака.
Каналы в IPTV переключаются в правильные стороны.
В YouTube с регионами всё в порядке (на Болгарию само не переключается).
IPTV нормально работало только тогда когда Wi-Fi адаптер был встыркнут
в переднее USB гнездо. С задним гнездом сильно тормозило.
P.S. Dump вытаскивать ? Есть возможность вытянуть из нулячей приставки
из той же партии.
Последний раз редактировалось Serhiy1970; 24.02.2018 в 05:40 .
Причина: Дополнено.
23.02.2018, 01:27
#10
Сказал(а) спасибо: 162
11
Serhiy1970
Q-Sat Q-148
из той же партии.
Да. Дамп не помешает.
24.02.2018, 05:36
#11
14
Chip300
Dump Q-Sat Q-148 v.0.2.0.2 от 08.12.17 г.
24.03.2018, 00:45
#12
Ресивер: 4100
Кто-то пробовал прошивку для Qsat Q148 0.2.0.2 от 8.12.17? Подходит для ES-15?
24.03.2018, 06:48
#13
14
aml86
У меня новокупленный Qsat Q148 с такой прошивкой. Там ничего интересного нет. Хоть там и есть облако для 1 плейлиста, но уровень сигнала даже ниже, чем у Тигра с 1.5.0.0. И значки $ вылазят. Сейчас прошивка для WV62 от 20.03.2018 - последний писк моды. Там и облако в 5 плейлистов, и уровень сигнала значительно выше, и радио левое украинское не вылазит, и по желанию при просмотре Т2 можно чтобы время показывало, а не номер канала, и настройки яркости, цветности, контрастности есть.
Я ею прошивал и Tiger T2 IPTV, и Qsat Q148, и Satcom T530. Она на все установилась. У меня валяется один ES-15 после ремонта, но я боюсь на него ставить что-то другое. Пока с родной прошивкой работает.
24.03.2018, 07:40
#14
Ресивер: Разные.
34
Serhiy1970
Видимо скоро и другие производители ПО обновят...
Serhiy1970
Serhiy1970 , при прошивке софтом от World Vision ресиверы Tiger T2 IPTV и Qsat Q148 работают с родными ПДУ? Или нужно приобретать пульт от World Vision?
24.03.2018, 07:55
#15
14
Sereqa
Мне её приспосабливали под пульт от Tiger T2. С пультом от SatCom T530 тоже работает. С пультом от Q-148 попробую после обеда (сейчас ухожу). Потом отпишусь сюда.
25.03.2018, 11:19
#16
14
Сейчас обнаружил что в последней прошивке от 08.12.2017 для Q-148 есть функция отображения времени во время просмотра Т2. Также регулируется яркость дисплея.
Короче то, чему мы завидовали что оно есть только у WV62.
25.03.2018, 13:54
#17
Ресивер: Q 148
А как прошить q148 без пульта?
25.03.2018, 14:01
#18
14
Remnavole
А куда пульт дел ?
К Ку-148 подходят пульты от собратьев.
25.03.2018, 14:06
#19
Ресивер: Q 148
Пульт есть. Я понял после прошивки от клона пульт может не работать?
25.03.2018, 15:14
#20
Ресивер: Разные.
34
Remnavole
Работает ПДУ:
Если ставить мой MOD прошивки отсюда - *** скрытый текст ***
то пульт не нужно приобретать.
Sereqa
users12 , прошил - всё так ка вы говорите, работает родной ПДУ.
Текущее время: 15:41 . Часовой пояс GMT +3.
