Тем: 4,789, Сообщений: 363,097, Пользователи: 161,151
На форуме: 35
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Enigma 2 Linux Based Receivers > Azbox HD
Старый 16.03.2018, 00:42   #1
sewfdn
Ресивер: Azbox Premium Plus, Gi8120
Поблагодарили 19 раз(а) в 5 сообщениях
sewfdn пока неопределено
По умолчанию DVB-S2 работает с перебоями Azbox Premium + (ремонт)
Azbox Premium Plus, прошивка OpenATV 6.1 (пробовал и другие).
Настройки ресивера правильные, есть в наличии еще один Azbox Ultra, на нем все ок.
Настройки одинаковые, блок питания рабочий, подставлял от Ultra (провлема осталась).
Проблема следующая - не показывают каналы и при переключении с канала на канал пропадает картинка. Стою на канале с 36 градуса (НТВ инфо), захожу в настройки тюнера, меняю версию diseq с версии 1.0 и обратно на 1.1, канал показывает. Переключаю на канал с другого спутника - картинки нет. Захожу в настройки тюнера, меняю версию diseq с версии 1.0 и обратно на 1.1, канал показывает. На канале 1+1 это не работает.
Проверил блок питания, 12 и 24 вольт есть. Проверил все конденсаторы, часть была просевших, заменил все конденсаторы. Не помогло.
Подскажите куда копать? Спс.
sewfdn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2018, 17:33   #2
Сказал(а) спасибо: 3,323
Поблагодарили 6,766 раз(а) в 3,255 сообщениях
Вес репутации: 76
sewfdn,осциллоскоп в руки и начните с напряжений на материнке
Старый 20.03.2018, 00:23   #3
sewfdn
Спс. Но данного прибора нет в наличии. А толковых мастеров, которые хотят взять в ремонт данный аппарат нет.
Старый 20.03.2018, 02:43   #4
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Поблагодарили 1,217 раз(а) в 563 сообщениях
Вес репутации: 26
Сообщение от sewfdn Посмотреть сообщение
Azbox Premium Plus, . Стою на канале с 36 градуса (НТВ инфо), захожу в настройки тюнера, меняю версию diseq с версии 1.0 и обратно на 1.1, канал показывает. Переключаю на канал с другого спутника - картинки нет. Захожу в настройки тюнера, меняю версию diseq с версии 1.0 и обратно на 1.1, канал показывает. На канале 1+1 это не работает.
Очень похоже, проблема с командами Дисек, искажена форма посылок,грязный фон,не достаточна амплитуда итд). Убедиться просто, подключи антенну без дисек, если после (Переключаю на канал с другого спутника - картинки нет.) будешь возвращаться и прием будет, то проблема в этом.
Старый 25.03.2018, 20:42   #5
sewfdn
Всем спасибо за советы. Проблема оказалась в питании DVB-s2 тюнера. Попалось два конденсатора нерабочих. Нашел, заменил и все пошло.
Старый 12.11.2018, 05:07   #6
sasha1968
Аватар для sasha1968
Ресивер: GOLDEN~MEDIA990_SPARK reloaded.
Поблагодарили 49 раз(а) в 18 сообщениях
sasha1968 пока неопределено
Попал в руки AZBOX PREMIUM HD+.Поблема-сначала на дисплее WELLCOME,потом вечный BOOT.БП-В НОРМЕ,Буду копать дальше.Что посоветуете-с чего начать.Схем нигде небыло и нету.Походу сначала придёться менять все электролиты,а там будет видно.
sasha1968 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2018, 09:47   #7
Glavcom
Аватар для Glavcom
Ресивер: Amiko Viper 4K
Сказал(а) спасибо: 528
Поблагодарили 2,736 раз(а) в 870 сообщениях
Glavcom очень-очень хороший человекGlavcom очень-очень хороший человекGlavcom очень-очень хороший человекGlavcom очень-очень хороший человек
Якщо конденсатори не дуті, то міняти не поспішайте. Вічний boot - це злетівша прошивка. Досить просто лікується через СОМ-порт.
E = mc² ± 3dB
Glavcom вне форума   Ответить с цитированием
Обсуждение ресиверов Azbox Elite HD / Premium HD SLAVASAM Azbox HD 163 17.07.2020 09:51
Обзор Azbox Premium HD Admin Azbox HD 2 28.07.2010 19:58
Текущее время: 18:04. Часовой пояс GMT +3.
