На форуме: 7
Вернуться   Форум VolSat > Электронный мир > Сети, Интернет / Network, Internet > Модемы, Роутеры, WiFi точки доступа
Старый 02.03.2018, 19:32   #1
По умолчанию Прошивки к роутерам
Альтернативная прошивка для роутеров на базе процессоров AR7x
Название прошивки - routertech
Список поддерживаемых моделей - см.Здесь:https://www.routertech.org/faq/firmw...tible-routers/
Преимущества перед официальной прошивкой:
Общая скорость работы и стабильность
Качественный и красивый веб-интерфейс
Rshaper и Netshaper — ограничение трафика и скорости
darkstat — достаточно неплохая статистика
UPnP работает
cron
QoS
Более подробно о возможностях прошивки - https://www.routertech.org/firmware-faq/features.html
Оф.сайт прошивки - https://www.routertech.org/
Старый 03.03.2018, 10:51   #2
DD-WRT — свободная альтернативная прошивка для беспроводных маршрутизаторов
Во-первых стоит отметить, что DD-WRT прошивка представляет из себя операционную систему основанную на ядре Linux. Даже с настройками по умолчанию имеет очень широкий функционал, значительно шире чем в заводской прошивке. Встроены такие компоненты как, FTP сервер, Samba, WOL и многое другое. Через Веб интерфейс доступна подробная статистика и нагрузка на каналы локальной, беспроводной сети и интернета, так же можно увидеть нагрузку на процессор и память роутера.
Если настроить роутер на установку дополнительных пакетов, можно превратить ваш роутер в домашний медиа-сервер. Подключенный жесткий диск с установленным торрент клиентом, вещание ITPV по протоколу HTTP, для просмотра по wi-fi. Если у вас есть телевизор с поддержкой стандарта DLNA, есть возможность подключить телевизор к роутеру и просматривать IPTV, а так же смотреть фильмы с жесткого диска.
Возможности:
13 языков (включая русский)
802.1x (EAP (Extensible Authentication Protocol) encapsulation over LANs)
Access Restrictions
Adhoc Mode
Afterburner
Client Isolation Mode
Client Mode (supports multiple connected clients)
Client Mode WPA
DHCP Forwarder (udhcp )
DHCP Server (udhcp or Dnsmasq )
DNS forwarder (Dnsmasq )
DMZ
Dynamic DNS (DynDNS , easyDNS , FreeDNS , No-IP , TZO , ZoneEdit , custom, and others)
Hotspot Portal (Sputnik Agent , Chillispot )
IPv6 Support
JFFS2
MMC/SD Card Support (требуется аппаратная модификация)
NTP client in a client-server basis
Ntop Remote Statistic
OpenVPN Client & Server (only in -vpn build of the firmware)
Port Triggering
Port Forwarding (max. 30 entries)
PPTP VPN Server & Client
QoS Bandwidth Management (Optimize for Gaming and Services / Netmask / MAC / Ethernet Port Priority)
QoS L7 Packet Classifier l7-filter)
RFlow/MACupd
Routing: Static entries and Gateway, BGP, OSPF & RIP2 via (BIRD )
Samba FS Automount
Syslog to remote server
Rx/Tx Antenna (Select or Auto)
Show Status of Wireless Clients and WDS with System Uptime/Processor Utilization
Site Survey
SNMP
SSH server & client (dropbear )
Startup, Firewall, and Shutdown scripts (startup script )
Static DHCP Assignment
Style (Changeable GUI; v.23)
Supports New Devices (WRT54G V3, V3.1, V4, V5 and WRT54GS V2.1, V3, V4)
Telnet server & client
Transmit Power Adjustment (0-251mW, default is 28mW, 100mW is safe)
UPnP
VLAN
Wake On Lan client (WOL )
WDS Connection Watchdog
WDS Repeater Mode
Wireless MAC Addresses Cloning
Wireless MAC filter
WMM (Wi-Fi Multimedia QoS) или Wireless Multimedia Extensions (WME)
WPA over WDS
WPA/TKIP with AES
WPA2
Xbox Kaid (Kai Engine )
Официальный ftp с последними beta версиями dd-wrt:
ftp://ftp.dd-wrt.com/betas/
Зеркало (HTTP) с последними beta версиями dd-wrt для всех роутеров:
http://download1.dd-wrt.com/dd-wrtv2/downloads/betas/
Наиболее стабильные версии по отзывам:
r32170 --- 01-06-2017
r30949 --- 15.12.2016
r30082 --- 01.07.2016
r27086 --- 27.05.2015
Старый 03.03.2018, 10:54   #3
Список поддерживаемых устройств на сайте DD-WRT:
См.Здесь:https://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Supported_Devices
Искать прошивку для своего роутера на FTP:
Старый 03.03.2018, 10:58   #4
Как прошить (установить) DD-WRT
factory-to-ddwrt.bin - файл для установки DD-WRT из под родной прошивки роутера.
webflash.bin - файл для обновления из под уже установленной DD-WRT.
Для некоторых моделей доступен только один файл для всех операций.
Для первоначальной установки DD-WRT:
В адресной строке браузера набираем http://192.168.1.1 или http://192.168.0.1, зависит от роутера, вводим данные для авторизации (стандартные данные для авторизации на tp-link роутерах login: admin, password: admin
Для обновления уже установленной DD-WRT:
В меню роутера выбираем “System Tools”,в подменю выбираем пункт “Firmware upgrade”. Нажимаем на кнопку “выбрать файл” и указываем прошивку factory-to-ddwrt.bin, которую скачали ранее. Нажимаем на кнопку “Upgrade”, начнется процесс обновления ПО.
Роутер через некоторое время уйдет в перезагрузку, после вы увидите обновленный интерфейс. На главной странице при первом запуске нужно указать логин и пароль для администрирования.
Для обновления прошивки выбираем в меню dd-wrt прошивки пункт “Administration”, далее “Firmware Upgrade”, “ в After flashing, reset to” ставим “Don’t Reset”, ниже выбираем файл прошивки в моем случае “tl-wr1043nd-webflash.bin” и нажимаем кнопку “Upgrade”
Прошивка dd-wrt установлена, можно приступать к настройке. (Так же рекомендуется сделать сброс к заводским настройкам после прошивки и до момента настройки).
Так же если у вас возникли проблемы невозможности зайти в админ-панель DD-WRT после прошивки, зайдите в сетевые подключения на вашем компьютере и убедитесь что ip адреса выдаются правильно: ip: 192.168.1.xxx (последняя цифра может варьироваться) маска: 255.255.255.0 шлюз: 192.168.1.1. Если адреса отличаются, то самый простой вариант перезапустить сетевую карту (вкл. и выкл. тогда сетевая снова запросит адреса по dhcp), если это не помогло, вписать вручную, к примеру ip 192.168.1.2, маска и шлюз указаны выше.
Адрес роутера с DD-WRT по умолчанию 192.168.1.1
Старый 30.03.2018, 09:41   #5
Tomato ML - Томато USB by Shibby по-русски для ARM Broadcom роутеров
Прошивка от tsynik на базе Томато USB by Shibby - русский интерфейс
Список поддерживаемого оборудования:
1:
ARM роутеры на платформе northstar (Broadcom)
- Xiaomi MiWiFi
- Hiawei WS880
- ASUS RT-N18U, RT-AC56U, RT-AC68U, RT-AC68R, RT-AC68P
- Netgear R6250, R6300v2, R7000
- D-Link - DIR868L
Отличия / последние изменения:
1:
- полная поддержка HFS+ разделов
- мультиязычный интерфейс управления (английский / русский / китайский)
- возможность переключения между стандартным и advanced веб-интерфейсом
- поддержка звуковых карт в прошивке
- отключаемые индикаторы для некоторых моделей роутеров
- монитор температуры HDD для Xiaomi MiWiFi
и все, что может ТОМАТО!
исходный код - https://bitbucket.org/tsynik/tomato-arm/overview
Готовые прошивки -https://bitbucket.org/tsynik/tomato-arm/downloads/
Старый 30.03.2018, 09:56   #6
Сборка прошивки от Padavan для роутеров на чипе MediaTek
Официально доступны от Padavan прошивки для Асусов на чипах от MediaTek.Хотя существует еще очень много роутеров других производителей на этих чипах.
Список роутеров:
1:
На данный момент, кроме официально заявленных роутеров ASUS RT-AC1200HP, RT-AC51U, RT-AC54U, RT-N11P, RT-N14U, RT-N56U, RT-N56UB1, RT-N65U поддерживаются Xiaomi MI-MINI, MI-NANO, NEXX wt3020a, wt3020h, wt3020f, Belkin N750 DB, Samsung CY-SWR1100, ZyXEL Keenetic devices 4g3, extra, giga3, lite2, lite3, lite3b, omni, omni2, start2, ultra2, viva, TP-Link Archer C20 V1, UnieLec U7621-06, GL-MT300N и GL-MT300A.
А так же в тестовом режиме: ZBT-WG3526, ZBT-WE1326, Xiaomi MI-3C (нет хака SSH), MI-3 (драйвер nand flash нестабилен), MI-3G, D-Link DIR-860L (требует внесения калибровок EEPROM вручную), Mqmaker WITI-512 и WITI-256 (конфиги не распространяются, но скрипты адаптированы).
По требованию Padavan прошивку нельзя распространять в готовом виде, поэтому ее необходимо самостоятельно собрать из исходников. Эту задачу максимально упростили разработчики скрипта PROMETHEUS, чтобы прошивкой могли пользоваться те, у кого нет должного понимания того, как собирать прошивку из исходников вручную.
[B]Предлагается для сборки и прошивки роутера использовать готовый скрипт PROMETHEUS -
http://prometheus.freize.net/index.html
Пример прошивки в PROMETHEUS роутера TP-Link Archer C20V1 -
См.Файл(прилагается).
Для имеющих "слабый" инет или трафик за деньги - в общей сложности около 2 Гб получается (исходные проги+обновление исходников+патчи+etc..)
Тип файла: doc Руководство по сборке и установке прошивки.doc 1.29 Мб 9
Старый 22.07.2018, 17:38   #7
Инструкция по прошивке маршрутизатора Netis
Подробнее:
10:
1) Скачаем новую прошивку с официального сайта http://www.netis-systems.com/Suppory...d/1/de/29.html
2) Откроем настройки маршрутизатора набрав в браузере адрес http://192.168.1.1 (может быть 192.168.0.1) и введем логин/пароль.
3) В открывшемся интерфейсе откроем меню «Система (System Tools)«, выберем «Обновление ПО (Firmware Upgrade)«, в открывшемся окне нажмем «Обзор (Browse)» и выберем ранее скачанную прошивку, жмем «Обновить (Upgrade)» для запуска процесса обновления. Ждем завершения процесса около 2-5 минут.
Старый 22.07.2018, 17:41   #8
Восстановление прошивки Netis через TFTP
По пунктам:
10:
1) Скачаем с официального сайта самую новую прошивкуhttp://netis-systems.com/Suppory/de_details/id/1/de/44
Если прошивка скачалась в запакованном архиве, то распакуем его, нам нужен файл прошивки с расширением *.bin
2) Пропишем на компьютере вручную IP адрес, например 192.168.1.100
3) Подключим компьютер к маршрутизатору именно через порт LAN4.
4) Выключим питание маршрутизатора, зажмем кнопку reset и держа её включим питание, через 3 секунды отпустим кнопку reset. После этого устройство перейдет в режим восстановления.
5) Теперь будут действия с TFTP. Ранее я писал статьи о TFTP:
Запуск TFTP сервера на Windows
Установка и настройка TFTP сервера в Ubuntu.
Собственно нужно отправить файл ранее скачанной прошивки на маршрутизатор (его IP в режиме восстановления 192.168.1.6).
Использую TFTP например в Windows укажем адрес клиента 192.168.1.6, файл прошивки и нажмем Put тем самым начав передачу файла на маршрутизатор, больше ничего указывать не нужно.
Ждем завершения процесса несколько минут.
Все, процесс восстановления прошивки завершен.
Старый 22.07.2018, 17:45   #9
Обновление прошивки коммутатора ZyXEL
Подробнее:
1:
1) Скачаем новую версию микропрограммы с сайта https://zyxel.ru/support/.
Скачанный архив распакуем.
2) Откроем web-интерфейс коммутатора набрав в браузере его IP-адрес (стандартный пользователь — admin, пароль 1234), слева в меню выберем «Management» — «Maintenance«, далее «Firmware Upgrade Click Here» и напротив «File Path» нажмем «Обзор» и выберем ранее скачанный и распакованный из архива файл прошивки, поставим галочку на «Rebooting» чтобы коммутатор перезагрузился и запустился с новой прошивки, иначе его можно перезагрузить позже, а до этого он будет работать на старой.
Жмем «Upgrade» для запуска процесса обновления и ждем.
Старый 04.08.2018, 18:19   #10
Router Scan
(Уже без защиты,пароль не нужен,уже убрал)
Описание:
1:
Router Scan находит и определяет сетевые устройства и отображает о них полезную информацию, например SSID беспроводной сети, ключ шифрования, IP-адрес, логин и пароль для входя в веб-интерфейс, марку и модель маршрутизаторов/устройств. Получение информации происходит путем подбора стандартных паролей и использования неразрушающих уязвимостей.
Тип файла: rar Downloads.rar 2.36 Мб 59
Старый 31.08.2018, 12:29   #11
WirelessKeyView v2.05
Восстановление потерянного ключа беспроводной сети
Версия 2.05:
1:
Добавлены параметры командной строки для изменения настроек окна «Дополнительные параметры», например:
WirelessKeyView.exe / LoadFrom 2 / ExternalWinDir «J: \ Windows» / WlansvcFolder «J: \ ProgramData \ Microsoft \ Wlansvc \ Profiles» / scomma " C: \ Temp \ wk1.csv»
Описание
1:
WirelessKeyView восстанавливает все беспроводные сетевые ключи безопасности / пароли (WEP / WPA), хранящиеся на вашем компьютере, службой «Беспроводная настройка нуля» в Windows XP или службой WLAN AutoConfig для Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, и Windows Server 2008. Это позволяет вам легко сохранять все ключи в файле text / html / xml или копировать один ключ в буфер обмена. Вы также можете экспортировать свои беспроводные ключи в файл и импортировать эти ключи на другой компьютер.
Лицензия
1:
Эта утилита выпущена как бесплатная. Вы можете свободно распространять эту утилиту с помощью гибких дисков, компакт-дисков, Интернета или любым другим способом, если вы ничего не взимаете за это, и не продаете его или не распространяете его как часть коммерческой рекламы продукт. Если вы распространяете эту утилиту, вы должны включить все файлы в дистрибутив без каких-либо изменений!
Программное обеспечение предоставляется «КАК ЕСТЬ» без каких-либо гарантий, выраженных или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь, подразумеваемые гарантии товарности и пригодности для определенной цели. Автор не несет ответственности за какие-либо особые, случайные, косвенные или косвенные убытки из-за потери данных или по любой другой причине.
Известные проблемы
Проблемы с ложным предупреждением. Некоторые антивирусные программы обнаруживают утилиту WirelessKeyView как зараженную трояном / вирусом. Нажмите здесь, чтобы узнать больше о ложных предупреждениях в антивирусных программах.
Системные требования
1:
Любая версия Windows, начиная с Windows XP с пакетом обновления 1 (SP1) и до Windows 10.
Вы должны войти в Windows с пользователем администратора.
Чтобы извлечь беспроводные ключи с внешнего диска Windows 10/7/8 / Vista, минимальным требованием является Windows XP с пакетом обновления 3 (SP3).
Перевод WirelessKeyView на другие языки
1:
Чтобы перевести WirelessKeyView на другой язык, выполните следующие действия:
Запустите WirelessKeyView с параметром / savelangfile:
WirelessKeyView.exe / savelangfile
Файл с именем WirelessKeyView_lng.ini будет создан в папке утилиты WirelessKeyView.
Откройте файл созданного языка в «Блокноте» или в любом другом текстовом редакторе.
Переведите все строковые записи на нужный язык. При желании вы также можете добавить свое имя и / или ссылку на свой веб-сайт. (Значения TranslatorName и TranslatorURL). Если вы добавите эту информацию, она будет использоваться в окне «О программе».
Закончив перевод, запустите WirelessKeyView, и все переведенные строки будут загружены из языкового файла.
Если вы хотите запустить WirelessKeyView без перевода, просто переименуйте языковой файл или переместите его в другую папку.
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg 41.9 Кб 9
Тип файла: zip wirelesskeyview.zip 73.5 Кб 6
Тип файла: zip wirelesskeyview-x64.zip 89.7 Кб 7
Старый 31.08.2018, 20:56   #12
haykazun
Аватар для haykazun
Ресивер: Skyway Nano 3
Сказал(а) спасибо: 193
Поблагодарили 223 раз(а) в 117 сообщениях
haykazun это имя известно всемhaykazun это имя известно всемhaykazun это имя известно всемhaykazun это имя известно всемhaykazun это имя известно всемhaykazun это имя известно всем
1:
Лишний пробел в ключе... Надо так
haykazun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2018, 10:14   #13
Прошивки к роутеру DIR-320 NRU
Тип файла: rar Downloads.rar 4.9 Кб 4
Старый 01.09.2021, 21:38   #14
korpahec
Ресивер: DENYS H 265 PRO
Сказал(а) спасибо: 2,031
Доброго вечора!
Роутер TP-LINK Model TL-WR841N вайфай робить годину і нет пропадає блок жв міняв робив заводські ніц недає.
Хочу прошити його але заганяю прошивку пише так я переклав з англійської код
помилки 23000 завантажений файл занадто великий.
Хто може скинути прошивку даного роутера версія прошивки його рідна Ver:9.1
Дякую наразі!!!
Старый 01.09.2021, 21:51   #15
Аватар для skaner2222
Сказал(а) спасибо: 9,286
Вес репутации: 65
Доброго вечора!
Дякую наразі!!!
ТУТ внимательно шапку темы читай, там прошивки и дампы.
Старый 02.09.2021, 13:02   #16
Пробуйте перепрошивку зробити у режимі "восстановить ПО".
Старый 01.09.2021, 21:50   #17
Glavcom
Аватар для Glavcom
Ресивер: Amiko Viper 4K
Сказал(а) спасибо: 521
Поблагодарили 2,726 раз(а) в 867 сообщениях
Glavcom очень-очень хороший человекGlavcom очень-очень хороший человекGlavcom очень-очень хороший человекGlavcom очень-очень хороший человек
Роутеру мабуть приходить кінець ... а прошивка лежить в інтернеті на кожному кутку )
https://www.tp-link.com/uk-ua/suppor...n/v9/#Firmware
чи мова йде про дамп для програматора ?
E = mc² ± 3dB
Glavcom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2021, 22:34   #18
vviktorgygo
Сказал(а) спасибо: 63
По умолчанию Прошивка.
Прошивка.
Тип файла: zip tl-wr841n_v10_151216_ru.zip 3.69 Мб 2
Тип файла: zip tl-wr841n_v11_151126_ru.zip 3.69 Мб 2
Тип файла: zip tl-wr841nru_v12_160707_1477621325134e.zip 3.68 Мб 1
Старый 01.09.2021, 23:24   #19
User_02
Ресивер: Dreambox 800se
Сказал(а) спасибо: 297
Пробуйте электролиты на плате поменять, там их не много.
Старый 02.09.2021, 12:28   #20
Glavcom
Аватар для Glavcom
Прошивка.
Обережніше - в нього залізо версії 9 ...
E = mc² ± 3dB
Текущее время: 06:03. Часовой пояс GMT +3.
