На форуме: 31
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Smart
Smart Smart Rapido, Smart MX 04
Старый 24.02.2018, 07:59   #1
Elkom
Ресивер: Sat integral TH7300PVR
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 16 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 8
Elkom пока неопределено
По умолчанию Как зайти в эмулятор ключей в SMART RAPIDO
Здравствауйте, хочу ввести ключи в SMART RAPIDO захожу в Меню, Установки системы, но там не нахожу пункта KEY, или ТВ система чтобы открыть эмулятор. Подскажите пожалуйста как это сделать в этом тюнере. Version: SZ5518-NH-ND-39-V7.0
Via Version: 1.22
Elkom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2018, 14:50   #2
maradona
Аватар для maradona
Ресивер: gi
Сказал(а) спасибо: 2,248
Сообщение от Elkom Посмотреть сообщение
Via Version: 1.22
активация эмулятора Smart-rapido 2
прежде всего убедимся, что эмулятор еще не активирован - зайдем в меню - "установки пользователя", если в нем есть пункт "код ключа", то активация не требуется, если такого пункта нет, приступим к активации :
1. подключите ресивер к тв.
2. выберите предпочитаемый язык.
3. на экране отобразится информация об отсутствующем сигнале. используя пульт ду зайдите в меню (кнопка "menu").
4. в отобразившемся меню выберите "установки пользователя".
5. далее выберите "заводские установки" - ок. отобразится окно ввода кода...
6. с пульта ду нажмите 4 раза стрелку вниз..
7. в меню "установки пользователя" появился пунт "код ключа".
8. эмулятор активирован.
Старый 24.02.2018, 15:13   #3
Elkom
Вес репутации: 8
Сообщение от maradona Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ, это апарат SMART RAPIDO, в нем все делать так же как в SMART RAPIDO 2?
Старый 24.02.2018, 16:55   #4
maradona
Аватар для maradona
Ресивер: gi
Elkom я вам дал инструкцию для smart-rapido2
Старый 24.02.2018, 19:21   #5
Гуркот
Аватар для Гуркот
Ресивер: Strong 4401
Сказал(а) спасибо: 138
Може так?
1.Меню
2.Установка системы
3.ТВ система
4.Нажать 9999 для активации или выключения эмулятора.
Что бы добавить нужный ключ в Бисс, нужно удалить ненужный. Потом прописать название канала, так как пишется в списке каналов и ввести ключ. После этой процедуры нажать кнопку "сохранить". Только так правильно сохраняется ключ. Если просто добавлять новый, то сохраняется не то что вводишь.
ВНИМАНИЕ! В ЭТИХ РЕСИВЕРАХ КЛЮЧ ПРИВЯЗАН К НАЗВАНИЮ КАНАЛА.
А це вже як розберетесь з емулятором:
1:
КОСМОСАТ 7400
Аналогично СМАРТ-РАПИДО СМАРТ МХ04
НАЖИМАЕМ: МЕНЮ--ОК--СИСТЕМА заходим KEY DATA выбераем BISS--ОК.
Находим неробочий ключ становимся на него жмём КРАСНУЮ кнопку редактирования появится панель с клавиатурой и пишем новое название
канала точь в точь как прописывается в рэсивере (розмер букв и цифр все пробелы иначе счастья невидать)
Например: ОСК - Оdess так в списке каналов так пишем и в кодировках перед - пробел и после - тоже
Сохраняем название кнопкой на клавиатуре.
Жмем громкость + и переходим на ключ .КРАСНАЯ кнопка -редактируем ключ и сохраняем его тоже красной
кнопкой. Выходим из мею и смотрим .При вводе ключа желательно стоять на любом другом канале.
В ЭТИХ РЭСИВЕРАХ КЛЮЧ ПРИВЯЗАН К НАЗВАНИЮ КАНАЛА ЭТО ЧТОТО ВРОДЕ ИДЕНТА !
Старый 24.02.2018, 19:29   #6
WALIK
Аватар для WALIK
Сказал(а) спасибо: 128
WALIK на пути к лучшему
Може так?
Ні,Ви вказали як ввести ключі в Смарт-МХ5.
В останніх версіях прошивок назву канала не привязував до ключа і все ОК!
WALIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2018, 19:46   #7
Гуркот
Аватар для Гуркот
Сообщение от WALIK Посмотреть сообщение
"Може так?" стосувалося активації емулятора.
А ось з ключами Ви, може, і праві.
Elkom, щось там у Вас вже накльовується?
Старый 25.02.2018, 07:37   #8
Elkom
Вес репутации: 8
Захожу в фабричні установки, щоб активувати емулятор, вход відбувається без запроса кода, там вікно з написами: Это вернет фабричные установки, Все каналы будут стерты, ТР вернется к начальному варианту, Загрузить фабричную установку? и две кнопки хорошо и отмена. В Установках пользователя пункта Код ключа, або ТВ система не появилося, в ньому пункти: Язик екранного, Язик аудио, Мощность ЛНБ, Формат екрана, Відео виход, Тип телевізора, Стандарт УНФ, Канал УНФ, Svitch Options, RAPS Update і все. Що роблю не так, що ще можна зробити?
Старый 25.02.2018, 16:15   #9
sgtr3w6_6845
Сказал(а) спасибо: 517
Вес репутации: 30
Elkom Попробуй еще так. Меню-установка системы-тв система-нажать 9999 для активации, или отключения эмулятора. Еще попробуй меню-игры-2356.
Старый 25.02.2018, 18:47   #10
sgtr3w6_6845
Вес репутации: 30
Elikom Я тебя встретил на другом сайте с таким вопросом. Так у тебя просто смарт рапидо без 2. Тогда скачай здесь на сайте последнюю прошивку от smart mx 04 и будет тебе счастье, они клоны. А сам ты по ходу не введешь ключ, даже если активируешь эмулятор, это будет для тебя большой гемор. А как активировать эму я написал выше, дерзай.
Старый 26.02.2018, 11:02   #11
Elkom
Вес репутации: 8
Залить прошивку с ключами можно, но хочу все таки зайти в ємулятор, захожу в заводские чтобы активировать эму, и там надо эти заводские установить, при этом ввести код 4 кнопки в низ, и все каналы и транспондеры удалятся но активируется эму (в установках системы появится пункт КОД КЛЮЧА) все правильно?
Старый 26.02.2018, 19:33   #12
Elkom
Вес репутации: 8
Смотрел в ютубе как вводить ключи в смарт мх04 в нем в окне Установки системы есть отдельный пункт ТВ система, у меня те пункты что есть в ТВ системе есть в этом же окне Установки систмы, буду пробовать вводить эти коды в окне Установки системы, может активируется эмулятор. Перепрошить всегда успеется.
Старый 26.02.2018, 21:31   #13
sgtr3w6_6845
Вес репутации: 30
Elkom Как ты думаешь прошивать сам, если не можешь даже зайти в эмулятор.
Старый 26.02.2018, 23:04   #14
WALIK
Аватар для WALIK
Це не клони МХ4-5....
Думай що пишеш.
ДА,кнопку вверх -либо вниз-нажать 4 раза, но после этого эти кнопки не нажимать(выкл. ЭМУ).
Там где каналы вверх - вниз переключаем группами.
Последний раз редактировалось Sereqa; 28.02.2018 в 01:32. Причина: мультипостинг
Старый 27.02.2018, 09:45   #15
sgtr3w6_6845
Вес репутации: 30
WALIK Ты сам то думаешь что пишешь? Речь идет как я понял об смарт рапидо без 2, а это тот же смарт мх 04. Так что пускай чувачек заливает готовый последний дамп здесь и не мучается. Даже если он и войдет в эму, то ключ врядли пропишет правильно.
Старый 27.02.2018, 21:28   #16
Elkom
Вес репутации: 8
Ось цей апарат
Тип файла: jpg 1 2017-11-10 19.47.JPG 114.1 Кб 12
Обсуждение Smart Rapido II mobsel Smart 26 28.02.2017 14:13
Dump Smart Rapido II fa1978 JTag/Dump 0 19.02.2011 23:16
HELP Globo 5000 как зайти в эмулятор Danek Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 1 16.05.2009 13:33
Текущее время: 18:45. Часовой пояс GMT +3.
