Тем: 4,590, Сообщений: 361,120, Пользователи: 159,939
На форуме: 39
Вернуться   Форум VolSat > Электронный мир > Программы / Software
Старый 10.02.2018, 11:38   #1
По умолчанию LINUX-небольшой ликбез
В Этой теме расматриваются вопросы по ознакомлению и установке Linux-систем,структуре,команды и прочее...
Старый 10.02.2018, 11:42   #2
Cтруктура директорий операционной системы Linux.
Здесь рассмотрена структура Linux-системы,каталоги и директории.Если что-то пропустил при составлении,прошу дополнять.
Тип файла: doc Структура LINUX.doc 48.5 Кб 29
Старый 10.02.2018, 11:44   #3
Аналоги Windows-программ в Linux.
Здесь собраны основные программы-аналоги Windows-Linux прог.
Тип файла: doc Аналоги Windows.doc 946.5 Кб 18
Старый 10.02.2018, 11:46   #4
Некоторые полезные программы:
Тип файла: doc Проги под Линукс.doc 331.5 Кб 18
Старый 10.02.2018, 11:58   #5
Основные команды в LINUX:
Здесь изложил основные команды,на самом же деле их более сотни.
Тип файла: doc Основные команды в LINUX.doc 58.5 Кб 21
Старый 10.02.2018, 12:07   #6
Как проверить установленные пакеты.
Тип файла: doc Как проверить установленные пакеты.doc 30.0 Кб 15
Старый 10.02.2018, 12:13   #7
Wine –Запуск Windows программ в Linux
Тип файла: doc Wine.doc 37.0 Кб 11
Старый 10.02.2018, 12:28   #8
5 лучших редакторов PDF для Linux
Тип файла: doc 5 лучших редакторов PDF для Linux.doc 403.0 Кб 8
Старый 10.02.2018, 12:39   #9
8 лучших программ для анализа сетевого трафика
Тип файла: doc 8 лучших программ для анализа сетевого трафика.doc 498.5 Кб 9
Старый 10.02.2018, 12:43   #10
FTP-клиенты, даунлоадеры
Тип файла: doc FTP.doc 39.0 Кб 17
Старый 07.03.2018, 13:39   #11
Установка и настройка дистрибутива Elementary OS
Тип файла: doc Установка и настройка дистрибутива Elementary OS-1.doc 3.80 Мб 12
Старый 31.05.2018, 23:00   #12
Лучшие дистрибутивы Linux 2018
Тип файла: doc Лучшие дистрибутивы Linux 2018.doc 1.11 Мб 34
Старый 11.06.2018, 17:43   #13
Linux Mint обновил окружение Cinnamon 3.8
Пользовательское окружение для дистрибутива Mint Cinnamon обновилось до версии 3.8, и доступно для скачивания из PPA-репозитория.В основе Cinnamon лежат компоненты GNOME, но не имеют зависимостей с ним. Новая версия появится в плановом обновлении дистрибутивов
Что нового:
1:
Расширен функционал апплета регулировки звука, теперь он способен преодолевать планку громкости в 100 процентов, вплоть до 150%. Также нижнюю планку можно выставить на 50 процентов. Также апплет получил возможность переключать треки колесом мыши.
Закончена миграция всех скриптов и компонентов на обновлённый Python 3.
Переключение между задачами Alt-tab получило новый цикличный режим, появились новые стили для просмотра списка окон. Стартовал переход на сборку Meson, некоторые пакеты уже переведены. Это в дальнейшем ускорит сборку, а также упростит сопровождение.
Появилась возможность выводить в нижнюю часть рабочего стола уведомления. Функция корректно работает с конфигурации двух и боле мониторов.
Для ноутбуков при закрытии крышки добавлена функция при малом заряде принудительно завершать работу.
Теперь можно устанавливать сторонние дополнения, помимо официальных. Десклеты теперь умеют отображаться поверх окон, в контекстном меню всё управление показами.
Утилита gksu больше не используется ради повышения безопасности, также удалён cinnamonextensiontool
Оптимизирован код для ускорения запуска приложений. Устранён ряд узких мест менеджера Muffin, оптимизирован код отображения отображения лаунчеров. Это позволило увеличить производительность
Тип файла: jpg Screenshot_3.jpg 22.7 Кб 13
Тип файла: jpg Screenshot_4.jpg 15.1 Кб 3
Старый 13.06.2018, 10:34   #14
Обзор лучших менеджеров паролей для Linux
Всё чаще мы слышим новости о том, что хакеры взломали еще чью-то очередную учетную запись. Как правило, не стоит использовать один и тот же пароль в нескольких сервисах. Неплохо также постоянно менять пароли и создавать сложные пароли. Но частая смена паролей при большом количестве имеющихся у всех нас сегодня учетных записей означает, что вам надо сильно напрягать память, чтобы она всегда подсказывала вам правильный пароль для правильной учетной записи в правильное время — а это не так уж просто. Тут-то и приходят на помощь менеджеры паролей для Linux.
См.файл:
Тип файла: doc Обзор лучших менеджеров паролей для Linux.doc 291.0 Кб 6
Старый 22.07.2018, 17:28   #15
Восстановление GRUB Linux
Подробно описан процесс восстановление "убитого" загрузчика.
(См.файл)
Тип файла: doc Восстановление GRUB Linux.doc 45.5 Кб 12
Старый 04.08.2018, 18:25   #16
Установка Nessus в Linux
Nessus — сканер уязвимостей в Linux.
Переходим на официальный сайт http://www.tenable.com/products/ness...erating-system и скачиваем Nessus под операционную систему которая у вас установлена.
Переключимся на root пользователя:
su
Запускаем установку скачанного файла, например:
dpkg -i Nessus-7.0.2-debian6_amd64.deb
Запускаем Nessus:
/etc/init.d/nessusd start
После этого Nessus можно открыть в браузере по ссылке https://IP:8834/
Для дальнейшей работы необходимо зарегистрироваться по ссылке https://www.tenable.com/products/nessus/activation-code.
Старый 04.08.2018, 18:32   #17
Как подключится к VirtualBox по сети
Подробнее:
1:
Экспериментирую на виртуальных машинах c Linux Ubuntu Server и чтобы можно было подключаться к ним по IP-адресу, откроем VirtualBox, выберем нужную машину, откроем «Настроить» — «Сеть» и увидим что во вкладке «Адаптер 1» стандартно стоит галочка на «Включить сетевой адаптер» и выбран «Тип подключения: NAT«. Это нужно чтобы на виртуальной машине работал интернет.
Можно изменить на «Сетевой мост» и виртуальная машина будет пытаться получить IP в той же сети что и физический компьютер, например от роутера, а также будет видна в сети.
Либо оставим первый адаптер как есть и перейдем на вкладку «Адаптер 2«, поставим галочку напротив «Включить сетевой адаптер» и выберем «Тип подключения: Виртуальный адаптер хоста«. Жмем «ОК» и запускаем виртуальную машину.
На виртуальной машине включим второй сетевой адаптер, а также DHCP клиент, чтобы он получил автоматически сетевые настройки (IP-адрес), по нему потом и будем подключатся.
На Linux второй сетевой адаптер настраивается в конфигурационном файле /etc/network/interfaces, в который добавим например следующее:
auto eth1
iface eth1 inet dhcp
И обновим IP:
sudo dhclient eth1
Командой ifconfig посмотрим полученный IP.
Старый 14.08.2018, 10:36   #18
DMDE для Linux.
DMDE - эффективная программа для поиска, редактирования и восстановления данных на дисках. Благодаря использованию специальных алгоритмов, DMDE может восстановить структуру директорий и файлы в некоторых сложных случаях, когда другие программы не дают нужный результат.
Скачать:для 32 или 64 бит.
Тип файла: zip dmde-3.4.4.740-lin32-con.zip 1.50 Мб 1
Тип файла: zip dmde-3.4.4.740-lin64-gui.zip 2.55 Мб 1
Старый 14.08.2018, 10:40   #19
Инструкция к DMDE
(Для Windows,Linux и др.)
Тип файла: rar dmde-3.4.4-manual-ru.rar 295.6 Кб 3
Старый 14.04.2019, 11:26   #20
FileZilla 3.41.2
64-битная
FileZilla - это мощный и всеобъемлющий клиент FTP, SFTP и FTPS, который поставляется с чистым и простым в использовании графическим интерфейсом пользователя.
Подробнее:
1:
Приложение с открытым исходным кодом и полностью бесплатное для загрузки и использования в связи с тем, что распространяется под лицензией GNU General Public License.
FileZilla включает в себя богатый набор преимуществ и функций: он прост в использовании, совместим с FTP, SFTP и FTPS, его можно установить на различные платформы (поддерживает Linux, Windows, Mac OS или BSD), обеспечивает поддержку IPv6 и доступен на разных языках.
Кроме того, Filezilla способна поддерживать передачу файлов большого размера (более 4 гигабайт).
Благодаря таким характеристикам, как интерфейс с вкладками, менеджер очередей передачи, настраиваемые ограничения скорости передачи, менеджер сайтов и поддержка перетаскивания, Filezilla является идеальным инструментом для веб-разработчиков. Приложение объединяет множество полезных функций, включая мастер настройки сети, различные фильтры, удаленное редактирование файлов, сравнение каталогов и поддержку SOCKS5, HTTP / 1.1 и Proxy. Более того, программа поддерживает просмотр синхронизированных каталогов и удаленный поиск.
Тип файла: rar FileZilla_3.41.2_x86_64-linux-gnu.tar.rar 8.78 Мб 3
Комп'ютери. Пристрій, комплектация RW011 Железо / Hardware 350 27.04.2025 16:21
Ликбез.Основы электротехники. RW011 Бытовая техника 24 24.12.2018 14:23
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПК НА БАЗЕ LINUX RW011 Программы / Software 13 10.12.2017 19:12
Атрибуты файлов в linux системах kergma GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 1 01.02.2013 12:17
Руководство по установке SkyStar2 под Linux 2.4. HIM Инструкции/FAQ 0 27.06.2008 09:02
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
