Тем: 4,588, Сообщений: 360,896, Пользователи: 159,894
На форуме: 44
Вернуться   Форум VolSat > Сигнализации и видеонаблюдение > Домофоны > Аналоговые Видеодомофоны
Старый 02.04.2009, 11:53   #1
По умолчанию Видеодомофон - какой выбрать?
Видеодомофоны - Какое выбрать оборудование?
Основные поставщики оборудования видеодомофонов - южнокорейские фирмы Commax и Kocom. Это оборудование оптимально по соотношению цена/качество и вполне устраивает большинство потребителей. Разница лишь в некоторых функциональных возможностях и внешнем оформлении. Есть, конечно, и другие варианты, например видеодомофоны японской фирмы Aiphone. Но при всех достоинствах этого оборудования и некоторых дополнительных возможностях, у него есть один главный недостаток: высокая цена. При почти равных функциональных возможностях стоимость системы, построенной на оборудовании Aiphone будет в 2-2,5 раза выше, чем у корейских аналогов. Конечно, и у этой продукции есть свои потребители, но круг их чрезвычайно узок.
Фирменные переговорно-вызывные блоки видеодомофонов как правило имеют более привлекательный внешний вид и регулировку наклона видеокамеры. Однако, учитывая местные условия, в большинстве случаев применяют отечественные изделия в антивандальном исполнении. Практически все вызывные блоки имеют встроенную ИК подсветку с дальностью действия около 0,5 м.
Если у вас есть сомнения в необходимости каких либо дополнительных устройств (например, блока памяти или дополнительной видеокамеры) выберите основной монитор с возможностью подключения этих устройств в будущем. Переплатив 3-5 долларов сегодня, вы обеспечите возможность легко нарастить систему при необходимости.
Хотелось бы предостеречь от установки двухпроводных видеодомофонов. Такие устройства гораздо сложнее в обслуживании и ремонте. Поэтому применение их оправдано только в том случае, когда используется уже существующая двухпроводная линия и нет возможности прокладки дополнительных проводов.
И конечно, речь идет главным образом о черно-белых видеодомофонах. Кто бы что ни говорил, а качество жидкокристаллических цветных мониторов пока оставляет желать лучшего, а чувствительность черно-белых видеокамер выше, чем цветных. Да и стоимость аналогичной цветной системы выше в 2-3 раза.
Безусловно, если только вы не собираетесь устанавливать видеодомофон самостоятельно, лучше всего поручить комплектацию системы, включая проводные линии, специализированной монтажной организации, которой вы доверите установку вашего видеодомофона.
Видеодомофон в городской квартире
Оптимальный вариант установки индивидуального видеодомофона в городской квартире предполагает наличие пространства на лестничной площадке, отгороженного дополнительной металлической дверью. В этом случае главный вызывной блок устанавливается за дополнительной дверью. Дверь оснащается дистанционно управляемой электромагнитной защелкой или магнитным замком. При установке магнитного замка желательно установить доводчик двери. В зависимости от конфигурации лестничной площадки внутри отгороженного пространства устанавливается либо дополнительный вызывной блок, либо миниатюрная видеокамера, обеспечивающая обзор внутри отгороженного пространства.
При наличии договоренности между соседями по этажу гораздо удобнее установить специальный малоабонентский вызывной блок, имеющий отдельную кнопку вызова для каждой квартиры. В отличие от многоабонентских (подъездных) систем, здесь используются стандартные мониторы индивидуального видеодомофона, что позволяет частично использовать в такой системе уже установленное оборудование. Все остальные компоненты те же, что и в предыдущем примере.
Конечно, во всех случаях в целях удешевления можно отказаться от установки электрозамка и (или) дополнительной видеокамеры. На мой взгляд, при таком подходе видеодомофон теряет большую часть полезных качеств как элемент безопасности и превращается скорее в игрушку.
Видеодомофон в загородном доме
В большинстве случаев оптимальный состав оборудования видеодомофона для загородного дома будет практически тем же, что и в случае одноквартирного видеодомофона. Но есть и некоторые особенности.
Для того чтобы видеодомофон в загородном доме стал полноценной частью электронной системы безопасности, необходимо соблюдение дополнительных условий. Например, стальные решетки или рольставни на окнах при попытке проникновения злоумышленника обеспечивают хозяину дома дополнительное время для принятия мер защиты. При отсутствии этих простейших элементов видеодомофон превращается просто в игрушку.
Основное вызывное устройство устанавливается около входной калитки приусадебного участка, оснащенной дистанционно управляемым замком. В большинстве случаев, ввиду отсутствия более или менее серьезного ограждения, этот замок служит защитой в основном от сквозняков и от бродячих собак. Поэтому данная часть системы служит скорее сервисным устройством, избавляющим хозяина от необходимости в плохую погоду выходить из дома, чтобы открыть калитку посетителю.
Даже в специализированных источниках приходится встречаться с мнением, что вызывные блоки домофонов и электрические замки нестабильно работают в уличных условиях. В связи с этим некоторые «специалисты»; предлагают даже вовсе отказаться от применения этих устройств. Позволю себе категорически не согласиться с такими взглядами. Действительно, мы же не отказываемся, например, от пользования автомобилем, скутером, снегоходом или гидроциклом только из-за того, что эти механизмы требуют периодической заправки расходными жидкостями и технического обслуживания.
Многолетний опыт уличной установки видеодомофонов позволяет сделать вывод о том, что надежность уличного видеодомофона с управляемым замком на 80% определяется профессиональной установкой и на 20% - своевременным техническим обслуживанием. А уж задачу о том, насколько необходимы эти затраты, должен решить пользователь.
Дополнительные возможности и нестандартные варианты
В условиях небольшой городской квартиры или небольшого загородного дома необходимость в каких-либо расширениях обычно отсутствует. Другое дело большой приусадебный участок с несколькими строениями на нем или многоуровневая квартира. В этих случаях обычно практикуется установка одного или нескольких дополнительных мониторов для управления вызывным устройством и замком из разных точек дома или квартиры.
При наличии двух входных дверей или калиток двухвходовые мониторы обеспечивают управление двумя замками по выбору пользователя. Если в доме установлен многоквартирный цифровой аудиодомофон, монитор видеодомофона можно использовать вместо переговорной трубки аудиодомофона. Для этого необходимо установить специальное устройство сопряжения. Существуют модели мониторов, в которых такое устройство уже встроено.
Другим дополнением может быть блок памяти, запоминающий от 16 до 64 кадров изображений посетителей при нажатии на вызывную кнопку. Необходимо учитывать, что при отключении сетевого напряжения, память стирается. Поэтому, для того, чтобы блок видеопамяти был не просто игрушкой, а элементом системы безопасности, нужно предусматривать в составе системы источник бесперебойного питания. Речь идет о штатных устройствах памяти, встроенных в монитор видеодомофона или приобретаемых в виде приставки к нему. Можно также применять отдельные запоминающие устройства с энергонезависимой flash-памятью. В настоящее время выпускаются такие устройства с объемом памяти до 170 кадров.
Иногда заказчики просят продублировать изображение с дверной видеокамеры на экране телевизора. Эта задача легко решается с помощью установки специального устройства - модулятора ТВ сигнала. Видеосигнал, перенесенный на высокую частоту, замешивается в домовую или квартирную распределительную сеть вместе с сигналом с ТВ антенны.
В случае загородного дома значительную часть стоимости могут составить подземные соединительные линии между элементами системы.
www.protect.com.ua
Старый 27.06.2009, 10:54   #2
tarzan
Ресивер: HD403p
Сказал(а) спасибо: 29
tarzan пока неопределено
По умолчанию Домофон без фирменного обслуживания - какой выбрать?
Сейчас предлагается немало вариантов домофонов, но все как правило после установки предполагают заключение договора с фирмой и регулярную абонплату.
Есть ли что-нить суперпростое -а потому надёжное в антивандальном исполнении без сложной программируемой электроники на небольшое - 10...15 - к-во абонентов?
tarzan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2010, 20:20   #3
Commax CDV-35N
Стоимость: 109 у.е.
3.5" TFT, 2 камеры, трубка, возможность подключения 2 дополнительных аудиотрубок и 2 дополнительных мониторов, кнопка управления замком, 195x191x31
Соmmах CDV-35N оснащён 3.5" TFT/LCD монитором, есть 2 видеовыхода для двух вызывных панелей NTSC, (или двух видеокамер NTSC), выход для доп. трубки DP-4VR. CDV-35N имеет стильный, компактный дизаин с трубкой. Питание от 110-240В 50Г. Цвет белый. (ШхВхГ) 19см. х 19,5см. х 3,1см. CDV-35N, управление замком. Этот домофон можно совместить с вашим подъездным домофоном через блок сопряжения (покупается отдельно).
Старый 01.08.2010, 20:22   #4
Commax CDV-50
Стоимость: 161 у.е.
5" TFT, 1 камера, трубка, возможность подк-ния DP-4VH, NTSC
Видеомонитор на одну вызывную панель
Цветной TFT дисплей, формат видеоизображения NTSC
Размер экрана 5"
Регулировка громкости, яркости, контрастности, цвета
Четырехпроводная схема подключения
Питание ~220 В. 50Гц
Потребляемая мощность - 23Вт в режиме работы, 5.5Вт в режиме ожидания
Удаленность от видеокамеры -50м (диаметр кабеля 0,65мм)
Кнопка открытия замка
Габаритные размеры 283х137х50 мм
Рабочий диапазон температур от -10 ° до +40 ° C (видеомонитор предназначен для установки внутри помещения)
Вес 2.5 кг
Старый 01.08.2010, 20:26   #5
Vizit БВД-410CBL
Стоимость: 918 грн.
Вызывная панель на 1 абонента. Серия "COMFORT". Встроенная телекамера (цветная, 380 tvl, PAL, 0,1 lux, объектив BOARD 120°). Подсветка для телекамеры.
ТВ камера: цв(PAL) 380ТВЛ, 1,5лк
ИК подсветка: +
Количество абонентов: 1
Тип крепления:накладная
Стандарт: VIZIT
Управление замком: +
Питание: 18В или от монитора домофона
Габариты: 108х105х65 мм
Старый 01.08.2010, 20:27   #6
Vizit БВД-403CPL
Стоимость: 867 грн.
Вызывная панель на 1 абонента. Встроенная телекамера (цветная, 380 tvl, PAL, 1,5 lux, PINHOLE 90°).
• адаптированность к суровым климатическим условиям,
• влагозащищенность электронных плат и основных элементов,
• дуплексная громкоговорящая связь с абонентом,
• металлический корпус антивандального исполнения,
• ударопрочное порошковое покрытие,
Старый 01.08.2010, 20:29   #7
Vizit БВД-407RCB
Стоимость: 1119 грн.
Вызывная панель на 1 абонента. Серия "COMFORT". Голосовое служебное и пользовательское меню. Встроенный контроллер ключей RF (80 ключей RF). Телекамера (цветная, 380 tvl, PAL, 1,5 lux, объектив BOARD 120°). Подсветка для телекамеры.
Подсветка телекамеры
есть
Считыватель PROXIMITY
есть
80 ключей
Напряжение питания, В
от монитора
Источник питания
монитор
Диапазон рабочих температур, 0С
от -20 до +45
Способ монтажа
врезной
Габаритные размеры, мм
95х150х37
Масса, кг, не более
0,4
Старый 02.08.2010, 23:39   #8
Vizit БВД-312R
Стоимость: 258 грн.
Аудиопанель для совместной работы с БУД-301М(К), 302. (R - встроенный считыватель ключей RF)
используется совместно с блоком управления БУД-301M, БУД-301K, БУД-302K-20, БУД-302, БУД-302M как составная часть многоквартирного домофона VIZIT;
дуплексная громкоговорящая связь с абонентом;
работа с пультом консьержа VIZIT;
отпирание входной двери подъезда электронными ключами VIZIT-RF2
Старый 06.08.2010, 20:23   #9
KW-HP
Возможности: · Возможно подключение дополнительной аудиотрубки DP-4VR. · При нажатии кнопки на блоке камеры вызов раздастся не только на мониторе, но и на дополнительной трубке. С нее можно поговорить с посетителем и открыть замок. · Кроме того, возможна внутренняя связь между трубкой и монитором без выхода на дверной блок камеры. · Возможно подключение блока памяти VM-16. Описание: Монитор видеодомофона монохромный для использования во внутренних помещениях. 4-x проводная схема включения. Домофоны являются наиболее простыми устройствами обеспечения безопасности квартиры, подъезда жилого дома, небольшого офиса или загородного дома и состоят из видеомонитора и наружной видеопанели. Основным назначением домофона является обеспечение возможности переговорить с посетителем перед тем, как открыть дверь. При оборудовании домофона дистанционно управляемым замком, дверь может быть открыта дистанционно. Одноабонентские и малоабонентские домофоны применяются обычно для оборудования квартир, приквартирных холлов, офисов, коттеджей и т.п. Многоабонентские системы применяются в подъездах жилых домов. Видеодомофон позволяет не только переговорить с посетителем, но и увидеть его изображение на миниатюрном экране монитора. Дверной блок видеодомофона содержит микрофон и динамик для речевой связи, миниатюрную видеокамеру и кнопку вызова. Инфракрасная подсветка позволяет получить изображение в условиях полной темноты. Монитор, устанавливаемый внутри помещения, может иметь настенную или настольную конструкцию. Спецификация: Размеры 180 мм х 210 мм х 55 мм Рабочая температура от - 10°C до +40°C Экран (диагональ) 4" (10 см) Линия связи 4-проводная Макс. длина линии 50 м (диам пров. 0,65 мм) Питание 100 - 250В, 50Гц, 24Вт Цвет белый Сигнал вызова Мелодичный Клемы подключения: 1.аудио 2.минус 3.плюс 4.видео
Цена: $79.00
Старый 06.08.2010, 20:24   #10
DPV-4RH
черно-белый, 4", настенный, 4-х проводный, кн.открывания эл.замка, мелодичный вызов, блок памяти внешний, Hands-Free, 220 В Commax DPV-4RH - четырехпроводный черно-белый видеомонитор, предназначенный для работы в составе видеодомофона для организации простейшей системы контроля доступа в помещение. Модель Commax DPV-4RH может применяться для обеспечения безопасности и пропуска посетителей в квартирах, офисах, частных домах, коттеджах и других объектах. Видеодомофон соответствует требованиям современных нормативных документов РФ. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ Видеодомофон Commax DPV-4RH - 4-х проводной черно-белый монитор видеодомофонa; Максимальное количество подключаемых вызывных устройств 1 ; Максимальное количество подключаемых видеокамер 1; Общее количество вызывных устройств+видеокамер, не более 1; Кнопка управления замком; Конструкция накладная; Отсуствует подключение дополнительной аудиотрубки,параллельное включение мониторов,видеопамять;
Цена: $85.00
Старый 06.08.2010, 20:26   #11
Atis AD-297С
Характеристики Тип домофона: видеодомофон Размер экрана (диагональ): 7" Тип экрана: цв. (TFT) Связь домофон-панель: 4-х проводная Разговор с посетителем: громкая связь ("свободные руки") Блок памяти: Фоторобот-2 / 2А (дополнительно) Подключаемые камеры/панели: 2 / 1 Панель в комплекте: + Подключаемая аудиотрубка: - Особенности модели: Мелодия вызова: Chord ring Кнопки управления: механичекие Кнопка открывания замка: + Регулировка яркости: + Регулировка звука: + Цвет корпуса: белый Материал: пластик Тип крепления: накладной Напряжение питания, В: AC 110-240 Потребляемая мощность, Вт: 25 Диапазон рабочих температур: -15...+50 °С / -10...+40 °С Габаритные размеры, мм (LxWxH): 250 x 180 x 26 мм Вес, г.: 1200 Гарантия, мес: 12
Цена: $130.00
Старый 06.08.2010, 20:33   #12
Gardi DPT-14SC/2
Цветной 5"TFT накладной монитор, HandsFree, подключение 2 камер или 1 панели и камеры, 4 монитора (функция интерком), цвет металик, 4-х проводный, размеры 250х120х25 мм, управление замком из панели
Цена: $235.00
Какой телефон выбрать? Помогите! Яна2410 Nokia 6 30.03.2025 00:01
У кого какой фотик? sat78 Архив 20 16.01.2018 16:41
какой ресивер может? SPAUM Xtrend / World Vision 2 28.05.2012 00:09
какой у вас ресивер? Admin Архив 45 27.08.2009 11:30
Текущее время: 20:24. Часовой пояс GMT +3.
