На форуме: 29
Старый 31.03.2009, 20:16   #1
ut7wo
Ресивер: arion
ut7wo пока неопределено
По умолчанию Sat+ (9.1)
господа!что можно сделать с этим fta-тюнером?есть какой-нибудь опыт?поделитесь!!!
ut7wo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2009, 00:09   #2
Вес репутации: 78
напишите системную информацию
Старый 01.04.2009, 05:13   #3
westsat
Аватар для westsat
Ресивер: orton 9500 runigma3
Поблагодарили 170 раз(а) в 79 сообщениях
westsat весьма и весьма положительная личностьwestsat весьма и весьма положительная личность
Сообщение от ut7wo Посмотреть сообщение
можно его переделать под стронг с эму но сначало надо посмотреть под ресивер что написано на нем(там указано какой блок вч ).если zar-тогда даже непытайтесь (перешется но небудет видеть сИгнала)а если 01940 то он переделается в стронг.
UCLAN
westsat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2009, 20:06   #4
ut7wo
Ресивер: arion
На наклейке дна тюнера пишет FESAT+120303-0194.dat.Ваше слово,господа!
Старый 03.04.2009, 02:58   #5
westsat
Аватар для westsat
Да вы можите его переделать в стронг-сначало надо сменить загрущик и потом прошивку.
SAT+ X9.1 софты подходят от
Strong STR6125
Strong STR6155
Telesystem TS 4.0 F
Следуйте инструкции и все получится-удачи.
Тип файла: rar FAQ 6xxx rus.rar 1.03 Мб 269
UCLAN
Старый 02.12.2009, 19:20   #6
SirkoSS
Ресивер: eurosar
SirkoSS пока неопределено
По умолчанию Можно ли сменить прошивку на Sat+
Можно ли сменить прошивку Sat+ на Strong 6125, если у меня модель Sat+ X9.1/01 Code Prod 21005053
SirkoSS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2009, 20:56   #7
Вскрой и посмотри какой входной блок - если Zarlink - не парься зря - ничего не выйдет. Софт от Стронга 6125 влезет, но сигнала не будет. Причем старый родной софт тоже не вернешь! Только джитег. Я два часа искал дамп на это г...но, но таки нашел, залил оригинальный дамп и отдал обратно.
Старый 12.01.2010, 12:46   #8
Andrewy
спасибо за инфу,а то имел бы кучу проблем на свою голову
Старый 24.02.2010, 14:44   #9
Realityman
Ресивер: Nokia Dbox2
Поблагодарили 51 раз(а) в 16 сообщениях
Realityman пока неопределено
Пожалуйста , можна дампик на мыло??? Тоже убил говнюха....
Realityman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2010, 20:05   #10
vovan-di
Ресивер: openbox x820
vovan-di пока неопределено
Ребята скиньте дамп на Sat+ 9.1
vovan-di вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2010, 21:43   #11
Держите, это дамп для 9,1 с вх. блоком Zarlink.
Тип файла: rar DumpX91_ZAR.rar 681.8 Кб 156
Старый 24.02.2010, 23:04   #12
vovan-di
благодарю эсть добриэ люди насвэте
Старый 26.02.2010, 00:02   #13
vovan-di
Ребята гдэ найти загрузчик для Дампа Sat+9.1 зараниэ благодарен
Старый 26.02.2010, 01:04   #14
Jkeys тебе поможет
Старый 26.02.2010, 11:15   #15
Realityman
вот нарыл как восстановить без Jtaga этот ZarLink. Будем пробовать.
Тип файла: zip SRT6_return_to_original_boot_via_RS_232.zip 1.05 Мб 107
Тип файла: zip SAT+_X9.1_Vers_1_12.zip 688.4 Кб 105
Тип файла: zip SerialTran36s_UA.zip 34.3 Кб 81
Последний раз редактировалось Realityman; 26.02.2010 в 12:46.
Старый 26.02.2010, 15:35   #16
Realityman
попробовал, все прошилось, но сигнал так и непоявился.
Прошил с помощью Jtag, все пошло на ура! Так что только Джтаг и дамп, который выклали выше
Старый 26.02.2010, 21:25   #17
vovan-di
Привет всем а какой нужен jtag для процесора STI 5518BQC flesh-m29w160et
Старый 27.02.2010, 12:21   #18
Realityman
Сообщение от vovan-di Посмотреть сообщение
Cхема в приложении на резисторах и прогу тож дал. Подключение через ЛПТ порт. 4 резистора по 100 Ом и один на 30 Ом. Удачи!!
Тип файла: jpg Jtag.jpg 36.0 Кб 96
Тип файла: zip JTAG_UP_15_07_2005.ZIP 271.7 Кб 84
Старый 28.02.2010, 12:26   #19
vovan-di
спаял jetag вроде без ошыбок запускаю програму без изменений что я делаю неправельно проверял несколько раз прошу помочи
IDCODE : FFFFFFFF
Fail DCU, Plesae Restart or Reset CPU Box
Последний раз редактировалось vovan-di; 28.02.2010 в 12:52.
Старый 01.03.2010, 11:58   #20
Realityman
IDCODE : FFFFFFFF
кабель Джтага на резисторах должен быть не больше 15-20 см.. Может у тебя дольше?
Текущее время: 23:27. Часовой пояс GMT +3.
