Ресивер: 55XHD,Q-07,STAR TRAK S2 mini
StarTrak S2 Mini
Процесор GX6605s Integrated 512M bits DDR & Integrated DVB-S2 Demod
Flash Flash 32 Мбит
Тюнер RDA5815M
USB 2 x USB 2.0
LNB IN 1 гнездо F-типу
Видеовыход / аудиовыход (цыфровой) 1 х HDMI Выход видео / аудио (аналоговый) 1 x Mini socket-RCA (гнездо)
IR/LED (разъём для подключения ИК датчика) 1 x Mini USB type
Гнездо для подаче питания DC 12V 1
Напряжение Адаптер питания DC 12V/1A
Потребление Макс. 12 Вт
Диапазон рабочих частот 950-2150 МГц
Модуляция, FEC, де-мультиплексор DVB-S/DVB-S2 standard
Разрешение 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p
Декодирование видео MPEG-1 / -2 / -4 / H.264 совместимый
Скорость 2-45 Мсимв / с
Декодирование Dolby/MPEGI/II layer1/2/VMA
Частота дискретизации 32/4.1/48 КГц
Питание LNB (горизонт. / вертик.) 13/18 В ; Maкс. 500 мA
Сигнал управления 22 КГц ; ToneBurst ; DiSEqC 1.0/1.1/1.2
Размеры (Ш х В х Д) 115 x 20 x 60 мм
Вес Приблизительно 0.2 кг
98.7 Кб
200
Прошивка DUMP Star Trak S2 mini 3 спутники.zip
3.43 Мб
675
Прошивка для восстановлеия Star Trak S2 mini gx6605s_no_panel_all.bin.bin.zip
3.37 Мб
751
Дамп от OpenFox-X6.rar
3.50 Мб
441
Последний раз редактировалось vaninsn; 29.11.2017 в 00:05 .
21.11.2017, 15:26
#2
В этом тюнере нет г-шары, павер ву и клубничка зависает, нового ПО нет, но вроде подходит от опенфокса Х6, кто ставил отпишитесь о результатах и возможности вернуть старое ПО назад
21.11.2017, 20:25
#3
Ресивер: Denys H.265, U2C A1
Сказал(а) спасибо: 492
18
vaninsn
Этого тюнера у меня нет, но прошивку с него ставил на openFox X6, тюнер и пульт работают без проблем и ПО от опенфокса ставится назад без проблем.
21.11.2017, 21:14
#4
Спасибо, рискну попробовать, меню у s2 приятнее как у q-07 и X3M, у последнего и пульты одинаковые, но прошивка не ставится.
У меня выбор стоял между s2 и x6, взял s2 только из-за меню и пульта переплатив 40грн, надеюсь ромсат подшаманит софт, хотя так как они поддерживали 50xhd, ждать придётся долго
23.11.2017, 18:44
#5
Ресивер: Open SX1 HD, OpenFox X6
Поблагодарили 50 раз(а) в 21 сообщениях
15
прошивка ложится и от Openfox x6 и от Tiger F1. G-шара активируется на прошивке от Openfox x6 точно так-же как на самом Openfox x6. На прошивке tiger f1 активацию не пробовал.
23.11.2017, 20:11
#6
Поблагодарили 4,678 раз(а) в 1,271 сообщениях
15
pdl2008
так вроде на Tiger F1 нет подписки
23.11.2017, 20:27
#7
Далась вам эта подписка, там всё равно смотреть нечего, лучше заплатить деньги за стабильную шару и не трепать нервы
23.11.2017, 20:41
#8
15
vaninsn
А кто сказал что она нам нужна..
26.11.2017, 18:37
#9
15
кому нужна кому нет - это вопрос индивидуальный каждого пользователя. Я просто написал какие прошивки к нему подходят.
26.11.2017, 19:11
#10
15
Вводим адрес самообновляемого плейлиста.
В приложении IPTV наводим курсор на местный, нажимаем кнопку "впаво" или "влево",тем самым вместо "местный" выбираем "облако". Нажимаем зеленую кнопку - на вопрос в окошке "Import lnk from USB?" отвечаем отмена или нажимаем кнопку "exit", появляется окно "загрузить ссылку", нажимаем "ok", прописываем адрес ссылки в виде h t t p ://*************.m3u (ссылки ищем в инете), нажимаем синюю кнопку confirm и снова синюю обновить. Все, смотрим и наслаждаемся.
Ссылки на другие ресурсы запрещены!
Последний раз редактировалось boris.kovalthuk; 27.11.2017 в 10:20 .
22.12.2017, 23:11
#11
Ресивер: GI HD micro, OpenFox x6
Проблема! Перепрошил стартрек S2 mini прошивкой от ОПЕНФОКСА (уже 3 тюнер). 2 тюнера норма, а вот третий при вводе ключиков "висанул" Дает при загрузке "BOOT" и потом "load" и зависает на "FAIL" Что делать и куда копать??
22.12.2017, 23:17
#12
Попробуйте ПО для восстановления, инструкция в архиве
23.12.2017, 08:53
#13
vaninsn
Пробовал. Безрезультатно. Попробую вскрыть, может пайка где-то "холодная" (были случаи в практике). Или прошивка "криво" встала. Но вопрос тогда, почему час после прошивки работал РЕС, а при сортировке и вводе недостающих ключков ЛАГАНУЛ? Перегрелся и подустал?
23.12.2017, 09:26
#14
Сказал(а) спасибо: 3,286
Поблагодарили 6,746 раз(а) в 3,251 сообщениях
76
osotavvn
проверьте напряжения на пульсации
23.12.2017, 09:37
#15
в каких точках или блок питания?
23.12.2017, 10:46
#16
Сказал(а) спасибо: 518
Поблагодарили 781 раз(а) в 467 сообщениях
30
Так этих моделей Star Trak S2 mini и Star Trak S2 mega двое. Чем они отличаются и подходят софты друг к другу, или они разные?
23.12.2017, 12:54
#17
Ресивер: Dekta s2 HD
Поблагодарили 36 раз(а) в 8 сообщениях
Star Trak S2 mini і Star Trak S2 mega це зовсім різні тюнера. Спільного між ними нічого нема. Софти і списки каналів різні.
23.12.2017, 14:54
#18
15
osotavvn
Снимите с рабочего тюнера флеш и установите в тот что заглючил и попробуйте запустить. Так вы хоть узнаете проблема в железе или програмно.
по инструкции восстановления у меня не прошивается даже рабочий тюнер. Пробовал разные флешки.
23.12.2017, 21:48
#19
Новое в ГЛЮКЕ открылось. При отключенном выносном дисплее - грузится и включается на "последний" включенный до ГЛЮКА канал. Подключаю дисплей - циклическое (1 секунда)включение канал- меню настроек. Возьму у друзей дисплей попробую. Может в нем ПРИЧИНА
24.12.2017, 09:19
#20
Сказал(а) спасибо: 1,240
16
osotavvn
А не зажата ли в пульте кнопка "меню", посмотрите через камеру мобильника на светодиод пульта, не идет ли постоянно посылка сигнала с пульта. Может все банально просто?
Тема
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Q-Sat Q-03 mini HD
bats
Q-Sat
5
26.07.2025 17:41
U2C mini
andrey2006.77
Схемотехника, Мастерская
3
18.12.2015 19:03
Amiko Mini Combo & Mini HD T2/C
edoroki
3
04.08.2015 17:32
IP TV на Gi HD mini
Roma3448
09.03.2015 18:19
CosmoSAT 7810 и его клон StarTrak SRX-5000USB PVR
gribinec
Cosmosat 78x0 USB PVR
4
05.11.2010 19:48
Текущее время: 04:40 . Часовой пояс GMT +3.
