Тем: 4,590, Сообщений: 361,065, Пользователи: 159,928
На форуме: 45
Старый 26.03.2009, 10:50   #1
knipka1
По умолчанию радиоудленнитель пульта
есть радиоудленнитель пульта на 434 мгц но нету схемы подключения!может кто сталкивался подскажите как его припаять?с передатчиком еще болие или мение понятно:3 провода,один ,должен быть +,другой - и к фотодиоду пульта,я так думаю!а вот приемник тотоже 3 провода,но вот ниче не помечено что куда!есть 3 провода красный,зеленый и черный!
  Ответить с цитированием
Старый 29.03.2009, 21:14   #2
monstr
Ресивер: AZBOX PREMIUM HD,KATHTREIN 922-ЗВЕРЮКА,OPENBOX X6HD PVR
Сказал(а) спасибо: 40
monstr пока неопределено
тули на место фотоприемника -+и вход сигнала
monstr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2009, 00:29   #3
rusya
не забудь выпаять светодиод
Старый 18.09.2009, 20:36   #4
monstr
если включен транзистор с открытым коллектором то при выпаянном светодиоде незаработает ...........
Старый 29.09.2009, 21:29   #5
monstr
Сообщение от dot Посмотреть сообщение
заработает
аргументируй...........или просто посты набираем?хотя может быть современные удлинители уже не с таким высокоомным входом.
Старый 07.10.2009, 12:21   #6
serg1557733
Ресивер: 8120
serg1557733 скоро придёт к известности
На данный момент основная масса внешних супергетеродиновых радиопультов полупирамида требуют удаления ик-диода из схемы пульта. Подключение элементарно + и - как правило красный и черный или более темный по цвету и катод Ик приемника .Или речь идет о внутреннем -Передатчик встраивается в пульт дистанционного управления.
Приемная часть монтируется во внутрь корпуса, например, спутникового ресивера и подключается к источнику питания 5В ресивера. В то же время никаких дополнительных устройств для ресивера не требуется, поскольку приемник устанавливается в аппаратуру параллельно фотоприемнику. При этом сохраняется возможность использовать второй ИК пульт ДУ вблизи спутникового ресивера.
Приемная антенна, устанавливается снаружи спутникового ресивера. В комплект входит угловой переходник, позволяющий размещать приемную антенну как вертикально, так и горизонтально, что позволяет спрятать антенну за ресивером.
В отличии от внешних радио пультов нет необходимость в блоке питания и дополнительных коммутаций. За счет внешней антенны обеспечивается высокая чувствительность и четкость в работе радиопульта.
Последний раз редактировалось serg1557733; 07.10.2009 в 12:28.
serg1557733 вне форума   Ответить с цитированием
Файли для правильной работы пульта Admin Enigma 2 42 08.12.2015 08:11
Ремонт пульта 4100 андрейр Схемотехника, Мастерская 15 24.07.2012 13:27
Текущее время: 17:26. Часовой пояс GMT +3.
