Тем: 4,592, Сообщений: 361,170, Пользователи: 159,953
На форуме: 37
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Hivision
Старый 22.03.2009, 13:07   #1
По умолчанию Заливка ключей через кабель для тюнеров Hivision и клонов
Сообщение от Geopard
Важно! Данный способ заливки ключей для тюнеров Hivision
Принцип подходит ко многим тюнерам , только может меняться программное обеспечение и формат ключей в самом файле Softcam.key. в зависимости от тюнера
Итак по порядку, для заливки ключей через кабель в Hivision надо иметь при себе следующие вещи
1.Голову на плечах - желательно трезвую и соображающую
2.Терпение (на случай появления блинов, который 1й комом, не путать с COM-портом)
3.Компьютер с действующим COM- портом. Слово «действующий” не означает, что он просто «есть в наличии», а то что он работает и не конфликтует с другими портами, а также включен аппаратно в BIOSе.
4.Тюнер с действующим СOM-портом (не забыть, марки Hivision или клоном)
5.Нульмодемный кабель RS 232C (DB 9)
Это все что нам нужно из материальных предметов.
И из не материальных, т.е. с программного обеспечения
Программу dreamloader v.2.4. можно скачать во вложениии
Свежий файл формата SoftCam.key его можно найти практически на любом из UPLOAD-ов.
Этот файл надо скачать, разархивировать, убедиться что он такого формата как я привел ниже и сохранить его у себя на компе
Важно! файл должен иметь вот такой формат, тут важно учитывать буквы в начале строк и длину ключей (8 пар цифро-букв), чтобы потом долго не править в ручную.
Только такие буквы стоящие в начале строк будут приняты ресивером и расставлены по своим местам в эмуляторе!
Кодировка Viaccess
V 007C00 08 AFAA50ACBBD8263B ;TPS France 13°E key update: 01/09/2004
V 007C00 09 2015E1763FE9ED27 ;TPS France 13°E key update: 09/09/2004
Кодировка Nagra
N 0001 00 AEF10F87F958E155 ;Dish Network key update: 16/08/2006
N 0001 01 3AE48BAEEDDBBBDF ;Dish Network key update: 16/08/2006
Кодировка Seca
S 001C 0C 8370CF112F8B28FA ;MediaSet 13°E key update: 05/09/2006
S 001C 0D 7FBACF52112305CE ;MediaSet 13°E key update: 05/09/2006
Кодировка Irdetto
I 00 00 04BB4867324021B7 ;ORF 19°E key update: 16/12/2002
I 00 02 A2809E50D9204E21 ;ORF 19°E key update: 16/12/2002
Кодировка Cryptoworks
W 0D0020 06 239091781C7E ; Kingston
W 0D0020 00 A40403143ECB6220DA180E54851451EF ; Kingstone
Кодировка Biss
B 0005 00 ABCDEF67FEDCBA94 ;Megasport
B 0006 00 1010101010101010 ;M1
Кодировка Conax
C 20 E 12CD112C577DF9GBD8D эти ключи самые длинные поэтому я их обрезал, важна первая буква
Список не полный в тюнер не вставлять, во избежание ошибок! Я его привел для примера!
Что это? Зачем? За что? Ответ ниже
-Буквы (V,N,S,I,W,B,С) в начале строк дают тюнеру понять в какой раздел ресивера закидывать эти ключи… в начале строк должны стоять только такие буквы иначе тюнер не поймет !
- Цифры после первой буквы до второго пробела это ID провайдера (вещателя), они дают тюнеру понять с каким провайдером он имеет дело. У каждого провайдера на каждом спутнике есть свой код или ID. Так вот в наших ресиверах он всегда пишеться в HEX формате!!!
- Цифры между вторым и третим пробелом – это индекс ключа или номер… он дает тюнеру понять с каким ключом в каком порядке работать, для того чтоб бы вы смогли на халявочку посмотреть каналы … какой ключ считать первым, вторым или третим….
Так вот для чего я все это пишу? - для того чтобы вы искали в интернете «софткам» только с таким форматом..другой вам просто не влезет в тюнер..вернее влезет, но в эмуляторе ключи не появятся…
Пошаговая операция по заливке ключей
1. Ищем «софткам» это файл формата .key который наглая винда определяет как файл регистра.. он в инете имеет название Softcam.key или подобное , но слово Softcam всегда присутствует в названии файла – открывается он программой «Блокнот» из винды … располагается как правило он на аплоадах посвященому спутниковому телевидению и пиратскому просмотру…на официальных сайтах телеканалов можете их не искать..так как сам софткам представляет собой собрание сочинений удачных работ хакеров…т.е. то что находится в софткаме это ключи к бесплатному просмотру – конечно телеканалы такое не будут держать на своих сайтах… Сразу отвечу на вопрос почему они не меняют кодировки зная что их ключи валяются во всем инете – потому что это дорогостоящая операция (до 15 млн.долларов доходит стоимость новой кодировки) и руководству канал порой не под силу менять кодировку или их устраивают прибыли которые они получают даже при «известном» ключе…
2. Подключаем тюнер к компу кабелем. Тюнер не включен! Не «до» и ни «после» подключения!!! Опасно! Магет "вылететь" или там или там!!!
3. Берем софткам загоняем в программу JsEditPlus (разбираемся с программой)… и включаем тюнер… он принимает файл..и перегружается
4. Проверяем становимся в меню тюнера на STB нажимаем 1 2 3 4 появляется эмулятор – смотри выборочно все кодировки..нет ли пустых..
Если все нормально , то радуемся и смотрим то чего «имеем возможность»…
Важное правило! Софткам заливаемый в тюнер прикаждой новой заливки затирает прошлый! Это значит если у вас в тюнере залита например кодировка Viaccess а потом вы вдруг захотели туда “дозалить“ еще кодировку Seca..то не фига у вас не получится - тюнер обнулит Viaccess первую и зальет только кодировку Seca..поэтому для того чтобы все было нормально софткам надо тщательно проверить чтобы в нем были все кодировки и потопм только его заливать…чтобы было там все правильно…обычно все софткамы содержат практические все известные ключи
…следить надо чтобы было все в софткаме правильно - редактировать Блокнотом! - и не добавлять софткам в реестр
Admin вне форума
Список - клоны спутниковых тюнеров (марки процессора) Admin Справочник 12 07.10.2017 12:24
LPT кабель для джетаг vety Схемотехника, Мастерская 16 06.06.2016 00:59
Файл ключей для Глобо и клонов Admin Globo, Digital, Opticum, Orton 121 29.01.2014 13:12
заливка кодировок valgol DreamBox 1 02.05.2007 14:14
Текущее время: 17:21. Часовой пояс GMT +3.
