Тем: 4,562, Сообщений: 362,256, Пользователи: 160,683
На форуме: 29
Старый 05.09.2008, 22:55   #1
Vlad374
Ресивер: orton
Vlad374 на пути к лучшему
По умолчанию Помощь в настройке антенн
народ сталкивались ли вы с проблемой частотного провала кабеля? установил антенну на 80 градус сигнал отличный на конвертере.растояние до диса метров 12 .11044 и 11606 на конвертере есть , на коротком участке кабеля прим 1 м обе частоты работают на участке 12 м нет 11606.
вопрос дефект кабеля? самое интересное один вечер 11606 отработал без проблем!ё
Vlad374 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2008, 23:16   #2
Сказал(а) спасибо: 2,205
скорее всего плохой кабель, или плохо зачищен
Старый 06.09.2008, 07:22   #3
Vlad374
Ресивер: orton
зачищен отлично сегодня попробую поменять на кабель с медным экраном
Старый 06.09.2008, 23:00   #4
да проблема не в медном экране, а в самом кабеле
Старый 08.09.2008, 23:04   #5
Vlad374
Ресивер: orton
это точно кабель сейчас попадается полное г..........
Старый 20.12.2008, 12:36   #6
TheDude
Аватар для TheDude
Ресивер: Dreambox
Сказал(а) спасибо: 200
TheDude пока неопределено
По умолчанию совет
Сообщение от vlad374 Посмотреть сообщение
-кабель действительно надо полностью медный ставить.а еще-бываю глюки прошивок.рекомендую просканировать транспондер,добавив единицу вперед или назад.иногда в арионоподобных не сканирует (нет сигнала)пока например 12341 не сменить на 12340 или 12339.тогда идет.
Старый 20.03.2009, 13:35   #7
AlexR
Ресивер: Technosat 7300
AlexR пока неопределено
нужна помощь.
настраиваю антену сириус-амос-хотберд
сначала выставляю точно на сириус, получаю качество 95-98%
потом настраиваю мультифид на хотберд получаю качество 60-70% (больше не получилось можт быть из-за погодных условий, было пасмурно)
а на амос настроить не могу так-как до того места где головка берет сигнал нехватает мультифида сантиметров 5.
в чем может быть проблема? может неровно закрепил крепление? или нужно сместить немного тарелку в сторону амоса с небольшой потерей на сириусе?
тарелка харьковская, мультифиды тоже стандартные харьковские
Еще вопрос купил головки Evrosky на них просто выход для крепежа F-конектора и нет никакого уплотнителя для защиты от влаги, на базаре сказали раньше головки шли с уплотнителем а сейчас в такой комплектации. Где можно найти уплотнители и нужны ли они?
Последний раз редактировалось AlexR; 20.03.2009 в 13:40.
AlexR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2009, 14:55   #8
Сообщение от alexr Посмотреть сообщение
нужна помощь.
а как вы определили что нехватает 5 сантиметров? тарели 90 см хватает по горло для этих спутников. проверте верно ли подключен дайсик, и работает ли он или конвертор.
еще вопрос купил головки evrosky на них просто выход для крепежа f-конектора и нет никакого уплотнителя для защиты от влаги, на базаре сказали раньше головки шли с уплотнителем а сейчас в такой комплектации. где можно найти уплотнители и нужны ли они?
без уплотнителей работает нормально, а если уж для себя делаете то можете на ф-коннектор изоленты намотать.
Старый 20.03.2009, 17:27   #9
AlexR
подключал без дайсека напрямую, а узнал так...
вытащил головку из крепления мультифида и держа её вруках определил приблизительную позицию головки в которой есть сигнал со спутника
Старый 20.03.2009, 20:28   #10
а картинка канала была? может вы не тот спутник поймали.
по всем симптомам что-то мешает приему амоса, возможно дерево
Старый 20.03.2009, 21:03   #11
AlexR
я выбирал в тюнере спутник амос и конкретный транспондер по которому идет большинство русских каналов
проверил крепление было криво приделано, сейчас переставил вроде вертикально, настраиваю
чегото у меня на сириусе очень плохо ловятся транспондеры 11843 и 11900
на 11766 и почти всех других качество 99% а на 11843 и 11900 15-20%
Старый 21.04.2010, 11:33   #12
bite15
bite15 пока неопределено
Лампочка Mabo 1.8m
Привет,
У меня стоит Мабо 1.8 уже 12 лет.
Состояние не отличается от новой.
Она ведь сделана из алюминия.
Если полный комплект с креплениями,
и если нет механических повреждений,
если неплохая цена,
то можно брать.
От новой она ничем отличаться не будет.
Если хочешь поговорить на эту тему пиши:
могу много чего посоветовать.
bite15@mail.ru
bite15 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2010, 21:52   #13
zam
Ресивер: cosmosat 7800
zam пока неопределено
По умолчанию спутниковая антенна без проводов
Всем доброго времени суток. Клиент утверждает что есть вариант подключения тюнера к антенне без кабеля, порыл в нете не нашел ничего даже близкого ( у клиента квартира в новой элитке никаких кабелей по фасаду или подъезду запрет от администрации) если кто вкурсе хотя-бы название такой системы или варианты решения
Всем спасибо! Проблема решена благодаря наличию в доме противопожарной сигнализации пустил кабель вдоль неё в кабельканале
cosmosat 7800 usb pvr 1-я(95см)4,5,13 2-я(120см)75,80,90
Последний раз редактировалось zam; 28.07.2010 в 10:49.
zam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2010, 12:37   #14
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Если утверждает,значит есть! Предложи ему вариант тюнер-без антенны!! Если серьезно,то ставиш тюнер непосредственно возле антенны,а управление и видеотракт посредством радио. Для примера Видеосендер
Последний раз редактировалось Admin; 30.11.2011 в 11:49.
Старый 27.07.2010, 14:09   #15
можешь кинуть кабель по вентиляции!
Старый 19.12.2010, 20:58   #16
anakra
anakra пока неопределено
По умолчанию Помогите подключить 13 конверторов на один тюнер
Добрый день. У нас установлено следующее оборудование:
- тюнер: GI ST9196
- 13 конверторов (0,8W, 4W, 4,8E, 13E, 16E, 19E, 36E, 39E, 53E, 60E, 75E, 85,2E, 90E)
- DiSEqC 1.1 Orton 8-1
- DiSEqC 1.1 CosmoSat 8-1
Проблема состоит в следующем при подключении последовательно дисеков CosmoSat в Orton с Orton в тюнер не видит все конверторы подключенные на CosmoSat. Подключали в CosmoSat 7 конверторов в свободный LNB6 подключили кабель и вывели в LNB3 на Orton (свободный в Orton).
Каналы c CosmoSat таким подключением не работают. Пробовали всевозможные изменения в настройках тюнера, ничего не получается. Подозреваем, что не правильно подключаем.
Так как сами не опытные просим помощи профессионалов. Спасибо.
anakra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 02:43   #17
avatar6
Ресивер: Scientific Atlanta
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
avatar6 пока неопределено
anakra, я нихрена не понял в описании Вашей проблемы.
Ясно одно - последовательно DiSEqC-коммутаторы одного протокола нормально работать не будут!
К сожалению не знаком с ресиверами GI и возможностями его ПО, но, думаю если оно работает с протоколом 1.1, то Вам лучше использовать следующую схему
Ресивер
V
DiSEqC1.1_Port1___DiSEqC1.0___LNB1...LNB4
+________Port2___DiSEqC1.0___LNB5...LNB8
+________Port3_______________LNB9
+________Port7_______________LNB13
Уж извините за псевдографику, но имхо гораздо понятнее и нагляднее.
Последний раз редактировалось avatar6; 20.12.2010 в 02:50. Причина: А пробелы то вижу только Я!
avatar6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2010, 21:24   #18
anakra
Большое спасибо, получилось. Ошибка была в том, что пробовали подключить последовательно два дисека 1.1. Сделали два DiSEqC1.0 4in1 последовательно подключили к DiSEqC1.1 8in1 и все заработало.
СПАСИБО за советы.
Старый 14.08.2013, 17:54   #19
радек
Ресивер: U2c m2 mini, amiko HD mini
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 30 раз(а) в 13 сообщениях
радек пока неопределено
Сообщение от kostmoss Посмотреть сообщение
предлагают такую антенну БУ, очень хочеться купить, но есть сомнения в ее качестве (10 лет все таки)! вопрос: с каких спутников (какие транспондеры) можно проверить качество зеркала? сигнал буду мерить Хумакс-фокс! может у кого есть другие варианты проверти качества антенны?
заманчиво конечно. но зачем такая большая. сейчас достаточно 0.9 чтоб смотреть почти все нормальные каналы. ну если за бутылку отдают...я бы проверил целосность зеркала, крепления. попробовал насторить на 53,55,75,85 градусы, транспондеры мпег2.многое зависит от ресивера и того ,что ты хочеш смотреть
Р@дек
радек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2009, 09:02   #20
alex_ser
alex_ser скоро придёт к известности
По умолчанию кривое зеркало
Товарищи. подскажите пожайлуста. Взял ещё комплектик бабушке. так недорогой (чувствуя что скупой платит дважды, хотя раз прокатило )
Взял тарелку нашу харьковскую 90см. тюнер eurosky (dvb-3023 super - кстати вопрос, продавцы убеждали что он лучше глобо 4100с так ли это?) и 3 головки evrosky. Установили тарелку. Целились в сириус ))) Сразу удивило то для принятия сигнала . головку поворачивали против часовой стрелки почти на 90 градусов. Уровень сигнала и качество было в районе 75%. но ни один из украинских или российских каналов не показывал, был чёрный екран.
Думали проблема с тюнером, принесли провереный -таже фигня.
Зато турецкие и польские каналы - не все показывает.
Амос и хотбёрд вобще ни процент не смогли поймать по качеству.
Так вот в чём вопрос - что проверять и как???
Тюнер рабочий 100%
Остаётся кабель, головки и зеркало.
Зеркало как раз и вызывает подозрение у него размер непонятный ширина 90см а высота 1м20см
может быть такое из за зеркала?
alex_ser вне форума   Ответить с цитированием
Openbox SF-5 - прибор для настройки спутниковых антенн SLAVASAM Openbox 20 17.06.2018 21:47
Ввод BISS ключей в Softcam.key Ivan18 GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 91 20.11.2015 18:24
нужна помощь Arion ksi.l Схемотехника, Мастерская 25 18.05.2010 00:15
Текущее время: 21:59. Часовой пояс GMT +3.
