На форуме: 29
Старый 30.07.2017, 19:06   #1
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
По умолчанию Питание тюнера от батареи .
Товарищ попросил сделать преобразователь 12-220В для питания тюнера.В данном случае Опенбокс -800.Сейчас достаточно готовых моделей с 12Вольтовым питанием. Хотя еще многие ,включая установщиков по разным причинам используют тюнера старого модельного ряда Глобо, Опенбокс и др. Решил не заморачиваться с преобразователем. Сейчас на рынке достаточно много готовых повышающих,понижающих DC-DC преобразователей. Модель используемых на фото
Нарисовал под них печатную плату,чтобы по креплению закрепить на штатные стойки крепления родного БП.
По выходу для фильтрации добавил L-C фильтр. Досель в СМД исполнении снятые с негодной платы тюнера.Настройка сводится к установке нужного напряжения,(в данном случае 3.3В 5В 23В) вращением потенциометров на платах DC-DC преобразователей. 12Вольтовый источник делать не стал,достаточно 5 Вольт. Разьем питания (разводка на плате) соответствует штатному разьему БП Опенбокс-800. Вид собранного и родного БП. По входу преобразователей установил диод, защита от переполюсовки.
Входное напряжение питание тюнера, от 9В до20В. Потребление тюнера в режиме приема, при питании от батареи 12В составила 1-1.2А. В заключении,схема годится практически для любого тюнера прошлого модельного ряда. Возможно для кого актуально, печатная плата в архиве.
Тип файла: rar Plata.rar 330.4 Кб 26
GADCOM 7000U нет сигнала, питание 13/18v есть. Dee Jay Другие 2 25.09.2015 08:34
Orton X80 Premium питание LNB Конвертера. Рост Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) 6 28.02.2014 19:56
Текущее время: 09:32. Часовой пояс GMT +3.
