Тем: 4,562, Сообщений: 362,256, Пользователи: 160,685
На форуме: 12
Вернуться   Форум VolSat > Электронный мир > Сети, Интернет / Network, Internet > Модемы, Роутеры, WiFi точки доступа
Старый 15.05.2017, 19:06   #1
Сказал(а) спасибо: 7,973
Поблагодарили 17,776 раз(а) в 7,310 сообщениях
По умолчанию Обзор модемов
Netgear 791L
Технические характеристики Sierra Netgear AC791L
Сети и частоты:
2G сети GSM/EDGE
3G сети UMTS/HSPA частоты: 850/900/1800/1900/2100 МГц
3G сети CDMA EV-DO Rev A/B частоты 800/1900 МГц
4G сети LTE, частоты: B13 700 МГц, B4 1700 МГц.
Скорость соединения: до 14.7 Мбит/сек
Тип: беспроводные
Дисплей: TFT 1.77 дюйма
Wi-Fi: IEEE 802.11ac/b/g/n двухдиапазонный (2.4 ГГц / 5 ГГц)
Безопасность: WPA2 Personal AES/WPA/WPA2
Количество одновременных подключений: до 15
Разъем под внешнюю антенну: есть
Аккумулятор: 4340 мАч
Power Bank: есть
Тип файла: jpg index.jpg 19.3 Кб 6
Старый 21.09.2017, 14:03   #2
Netgear AirCard® 781S
Технологии:
LTE: 700/850/1900/AWS, 2x2 MIMO
HSPA+: 850/1900/2100 MHz
Проц: Qualcomm MDM9225
Вес:
165 г
WiFi:
WiFi 802.11 b / g / n, 2x2 MIMO
Параллельный двухдиапазонный WiFi 2,4 ГГц / 5 ГГц
Поддержка нескольких SSID WiFi
WiFi Protected Setup (WPS)
Дисплей устройства:
2,4"
Показатель использования данных
Состояние подключения к сети
Имя и пароль сети основного и гостевого WiFi
Антенна:
2X2 антенна MIMO для LTE и WiFi
АКБ: 4020mAh
Тип файла: jpg 781.jpg 55.3 Кб 3
Старый 21.09.2017, 14:11   #3
Netgear AirCard® 815S
Технологии
• 4G LTE Категория
Агрегация (до 40 МГц)
• 4G LTE Advanced
• 4G LTE
• 3G UMTS
• 2G GSM / EDGE
Wifi
• WiFi 802.11ac, 2x2 MIMO
• Двухдиапазонный 2,4 / 5 ГГц,
• Поддержка нескольких SSID / гостевых WiFi
• Поддержка WPS (WiFi Protected Setup)
Максимальные теоретические скорости
• 450 Мбит / с
• 50 Мбит / с
Безопасность
• Фильтрация контента / Родительский контроль
• Гостевой WiFi с дополнительным таймером
• Опциональная блокировка экрана на устройстве
• Шифрование беспроводной сети Wi-Fi
• Пропуск VPN
• NAT-защита
• Блокировать устройства WiFi
• Пользовательский интерфейс администрирования с паролем
Порты
• Два разъема TS-9
• Порт USB 3.0
аккумулятор
• Съемный литий-ионный аккумулятор (4340 мАч)
• Более 20 часов непрерывного использования
• BatteryBoost
Внешний дисплей
• 2,4-дюймовый емкостный сенсорный экран QVGA
Габаритные размеры
• 113,5 (L) x 71 (W) x 20 мм (H)
вес
• 92 г (без аккумулятора)
• 178,5 г (с батареей)
Тип файла: jpg AC815S_ATT_Front.jpg 27.3 Кб 4
Старый 02.03.2018, 19:29   #4
Разлочка Pantech 190/290/295
Делаете все на свой страх и риск!.
"Раззлочка" моделей 190, 290 и 295 при помощи длинного Pwd, который необходимо послать, к примеру в: DFS или Workshop.
Что выбрать кому, это уже на свое усмотрение. Этот пароль позволит также считать и много остальных данных.
Несколько паролей (16 digit password) к Pantech:
password umw-190 : 2008102020090723
password uml-290 : 2010022320101027
password uml-295 : 2012013020120926
Обзор GI HD Micro FCBB2001 Gi Micro, Matrix Lite и другие (Ali 3612 HD) 5 21.04.2014 10:38
Обзор GI Genius FCBB2001 GI Genius (HD, Dual Boot, PVR, 1xCA, Open Linux) 2 01.04.2013 23:06
Плагины для 3G модемов kergma Плагины, редакторы и инструкции для Spark 1 03.06.2012 12:58
FAQ по настройке роутеров и модемов с МПЦС на прошивках от Олега Admin Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 12 26.01.2012 02:00
Обзор Openbox SF-10 Admin Openbox SF-10 5 13.06.2011 23:01
Текущее время: 08:21. Часовой пояс GMT +3.
