#1 |
![]() Регистрация: 05.08.2015
Ресивер: Opticum AX-305 HD
Добрый день. Имеется тюнер BigSAT BS-S 501 Xtra. На всех каналах слабый сигнал (на некоторых мигает рамка "Нет сигнала" но слабо показывает), сыпет квадратами. БП проверен заменой на исправный - ситуация не изменилась. Прогрев феном SAT-блочка на выходе (точнее кондёрчика A475 и микрухи рядом) принёс результат-сигнал временно восстановился (минуты на 3). Вопрос в чём именно заключается проблема,в кондёре или в м/с. И какие есть варианты замены. Можно ли SMD кондёрчик заменить небольшим электролитом по параметрам?
#2 |
![]() Регистрация: 25.10.2010
Ресивер: cosmosat7810.GI9196
Поблагодарили 55 раз(а) в 40 сообщениях
Вес репутации: 15 ![]() |
Меняй конденсаторы справа от процессора 47мкф 2шт и 220мкф возле вч блока
#3 |
Поменял,тоже самое. Можно ли этот блок целиком заменить с другого тюнера и как подобрать вариант замены?
#4 |
![]() Регистрация: 18.06.2011
Сказал(а) спасибо: 3,145
Вес репутации: 73 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Everestar,это тот-же globo 4100С,блок ВЧ подойдёт
A475 можно заменить на обычный лит литы по питанию cpu проверить на esr |
Bigsat BS-S67 CR | хотей | Другие | 37 | 18.07.2020 15:01 |
4100с и XTRA TV | ut7wo | Opticum 4xx0с (ALI3329C) | 4 | 07.04.2017 16:59 |
BIGSAT 67CR | ULTRA1987 | Globo, Digital, Opticum, Orton | 2 | 30.09.2014 11:57 |
Слабый сигнал | Opontios | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 0 | 09.04.2013 00:39 |
BigSat DSR 6500Prima | любомир хорт | Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) | 7 | 19.02.2012 21:10 |
