Тем: 4,637, Сообщений: 359,635, Пользователи: 159,555
На форуме: 34
Старый 24.04.2017, 11:01   #1
Nikolo50
Ресивер: cosmosat 7405
Nikolo50 пока неопределено
По умолчанию Ремонт Cosmosat 4700, 7405
Добрый день всем. Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать. После долгих лет работы ресивер Cosmosat 7405, вдруг перестал реагировать на пульт ду. пульт проверил работает. Подумал может сигнал не принимает штучка на 3 ножках (я так понимаю какой-то фотоэлемент). заменил, но результата никакого. мог ли я при паянии перегреть его и как проверить его работоспособность. Так как у меня нет никаких приборов, кроме тестера, я попробовал, (насколько хватило соображалки) проверить. При включенном тюнере я проверил сигнал с ножек этой фотоштучки в момент, когда я нажимал кнопки пульта. тестер реагировал (показывал разные значения в этот момент). Подскажите, пожалуйста, что можно сделать. Извините, если что-то не правильно назвал, я этом - ноль. Просто понимаю: контакт или не контакт. Если что-то оторвалось припаиваю.так и ремонтирую. Еще раз извините и Спасибо.
Nikolo50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2017, 11:10   #2
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Для начала попробовать управлять другим пультом.Зачастую после падения пульт передает но команды,частота передачи не соответсвует. Наиболее часто в тюнере летит ИК приемник( TL1838 VS1838B 1838 38 КГц), проверить заменой.Реже, связь приемник -проц.
Старый 24.04.2017, 12:34   #3
Nikolo50
спасибо, но как я писал фотоприемник в тюнере реагирует на импульсы пульта. или так как я пытался проверить, нельзя выяснить? если другим пультом, то таким же? раньше тюнер реагировал на некоторые кнопки пульта для телевизора. сейчас - нет. А если приемник - проц, я, естественно, не смогу ничего сделать сам?
Старый 24.04.2017, 13:58   #4
Сказал(а) спасибо: 3,146
Вес репутации: 73
Сообщение от Nikolo50 Посмотреть сообщение
вам же написали,проверить пульт на другом таком-же ресивере
если пульт рабочий ,отнесите в ремонт ресивер
причин много,а знаний мало у вас
Старый 24.04.2017, 14:45   #5
Nikolo50
[/QUOTE]
Старый 24.04.2017, 15:48   #6
Вес репутации: 73
Nikolo50,разницы нет никакой
Старый 25.04.2017, 12:37   #7
Nikolo50
Понял. Несем в ремонт. Всем спасибо.
Старый 27.04.2017, 15:06   #8
sat78
Сказал(а) спасибо: 5,311
С позволения продолжу тему по дистанционке-есть три тюнера -Ортон 4100 (2 шт) и Евроскай 4100 .Ни один не работает с пультом как надо -вернее сказать после включения может пару минут поработать и всё! С панелей кнопками переключаются каналы и всё остальное.Кабель менялся пульты новые блоки питания тоже проверялись .На другой антенне все тюнера работают.Не может ли телевизор создавать помеху для пульта или как то гасить что ли сигнал ? Я не знаю что уже и думать и делать .Телик из 2000 гг. -то ли супра то ли реинфорд какой то....
Старый 27.04.2017, 15:12   #9
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Может. Отключи телик и посмотри на четкость переключения тюнера от пульта.
Старый 27.04.2017, 21:29   #10
g-zm
Ресивер: X80
Сказал(а) спасибо: 194
Поблагодарили 152 раз(а) в 68 сообщениях
g-zm может только надеятся на улучшение
Может.
ВЫ так шутите или серьёзно!?
g-zm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2017, 22:04   #11
Вес репутации: 73
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
какие шутки
иногда встречается такой сюрприз
Старый 28.04.2017, 11:46   #12
Вес репутации: 73
Я так понял на вопросы отвечать не хотите
а что вам разжёвывать?
занимаетесь ремонтом-должны знать как проверить,не занимаетесь ремонтом б.т.-оно вам не нужно,просто поверьте на слово
на серьёзном форуме по ремонту вас засмеяли-бы
флуд удаляю,этот пост удалю позже
Старый 28.04.2017, 11:57   #13
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
g-zm Видать мало в этой теме, раз восприняли за шутку. Да,на полном серьезе сталкивался и не однократно, за свою практику. Или например так,солнечная активность влияет на прием спутникового сигнала,тоже можно воспринять за шутку.
Старый 28.04.2017, 17:39   #14
g-zm
Ресивер: X80
,солнечная активность влияет на прием спутникового сигнала.
Это естественно, но я задал вопрос вообще о другом(ну не встречал я ни разу чтобы телевизор создавал помеху тюнеру любому. Может вы просветите?
Старый 28.04.2017, 17:45   #15
g-zm
Ресивер: X80
Если бы у меня попалась такая проблема я бы выяснил, но я же говорю слышу об этом впервые- поэтому и просил объяснить что там может мешать?
Старый 28.04.2017, 19:26   #16
elcin1973
Ресивер: Openbox s 6 hd
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 96 раз(а) в 63 сообщениях
elcin1973 пока неопределено
Дорогие друзья !!! Хочу от вас спросить дорогие профессионалы _ У меня дома есть 4 ресирвера на разных комнатах и на крыше есть одна тарелка и на нем ставлена 4 выходных головка на два спутника то есть одной тарелке установлена два головка 4 выхода на разные спутники раньше все нормально показывало но уже несколько дней не могу смотреть нормально если на одном ресивере показывает например спутник турксат и на другом азерисат тогда сигнала пропадает если на всех ресиверах например поставлено на одном и тоже спутнике тогда проблемы не бывает Хочу от вас совета от чего может быть ?(еще хочу напоминать вам что длина каждого кабеля от diseg составляет 70-80 метров )Может проблемы от переключателя может от головки ??? Если у вас есть версии или когда то были у вас такие проблемы и как исправили прошу поделитесь со мной что бы поправил Заранее благодарен
elcin1973 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2017, 20:26   #17
Вес репутации: 73
предыдущий вопрос стоял по другому
на этот отвечу,помеха идёт с БП
Старый 28.04.2017, 20:38   #18
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Не встречал,повезло,но это не значит что нет. Я лично встречал,и не однократно. Доказать научно данную проблему не могу,можно только догадываться. Толи частота развертки сбивает (накладывается на частоту передачи пульта) толь еще что. Вот выдержки с другого форума_
Такая ситуация, установил абоненту GS B212 через неделю звонок, что не может переключиться с пульта, попросил его откл. приемник на 5-ть минут и заново включить. Проблема повторилась, приезжаю, действительно есть такое, пульт иногда не переключает каналы, был второй ПДУ но только от GS DRE5000, такая же ерунда. Взял его домой, гонял 2 дня, блин, неразу не подвел пульт. Отвожу обратно клиенту, все равно замечаю данную проблему.
Инфракрасные лучи При работе плазменного телевизора характерно наличие
инфракрасного излучения. В зависимости от того, как используется
плазменный телевизор, он может создавать помехи в работе пультов
дистанционного управления расположенного поблизости
оборудования или беспроводных наушников, в которых
используется передача по ИК-каналу. В таком случае поместите это
оборудование так, чтобы дисплей не влиял на его датчик
дистанционного управления.
Инфракрасное излучение • Плазменная панель является источником инфракрасного излучения и может оказывать помехи на прочие устройства, работающие на инфракрасных лучах, несмотря на средства по предотвращению таких помех (фильтр и т. п.) Во избежание
подобных проблем не устанавливайте такие устройства в непосредственной близи от телевизора.
Хотя по памяти не помню,кинескопный тв были, или плазма,но то что данная проблема встречалась без сомнения.
Старый 28.04.2017, 20:40   #19
g-zm
Ресивер: X80
,помеха идёт с БП
Она возникала из за неисправности онного или конструктивных особенностей определённой модели? Ага проясняется, ну с плазмами не сталкивался- в нашей деревне это редкость. А вот что бы от ЭЛТ-телевизоров, да меня это удивило!
Старый 28.04.2017, 20:54   #20
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Помеху может давать и БП..Но с чем я сталкивался это другое. Стоило тюнер поставить с боку ТВ направив приемник в бок относительно экрана ,не на линии передачи ИЗО с экрана,тюнер начинал воспринимать команды нормально,без сбоев.Что именно давало помеху ИК спектру пульта..???,можно только предполагать.
JTAG Cosmosat 7405 hunter-001 JTag/Dump 5 07.04.2022 16:53
Обсуждение CosmoSAT 7400, 7410, 7405 mobsel Cosmosat 74xx 450 30.06.2018 08:54
Текущее время: 15:33. Часовой пояс GMT +3.
