#1 |
![]() Регистрация: 26.09.2011
Сказал(а) спасибо: 7,869
Поблагодарили 17,592 раз(а) в 7,229 сообщениях
![]() Sat-Integral S-1228 HD HEAVY METAL - продолжение линейки полюбившихся многим популярных бюджетных HD ресиверов на чипе GX, а именно S-1227 HD HEAVY METAL но на чипе GUOXIN GX6605S как в Sat-Integral S-1218 HD ABLE. Всем знакомый металлический корпус - всем знакомый функционал! Два*USB 2.0 порта. Кнопки управления на передней панели. Программная поддержка декодирования Dolby Digital (AC3). Поддержка WiFI адаптеров на чипах Mt7601 и RT5370. Рекомендуем использовать оригинальный адаптер USB WiFi Sat-Integral MT7601/RT7601. Характеристики Sat-Integral S-1228 HD: Процессор GUOXIN GX6605S Частота процессора 600 MHz Оперативная память 512 Mbits Объем флеш памяти 64 Mbits Пластиковый корпус 88x60x20 mm Быстрое переключение каналов Одновременная запись и воспроизведение (второй) передач 2*USB 2.0 интерфейс с поддержкой WiFi/3G/4G/LAN адаптеров Поддержка множества медиа форматов Поддерживаются FAT, FAT32 и NTFS форматы USB-диска или USB-HDD Великолепное качество картинки с выходом HDMI Выходное разрешение: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p_50Hz, 720p_60Hz, 1080i_50Hz, 1080i_60Hz, 1080P_24Hz, 1080P_25Hz, 1080P_50Hz, 1080P_60Hz RS-232 порт для дополнительных функций Полная поддержка DVB-S/DVB-S2 (MPEG-2/ MPEG-4/ H.264) SCPC & MCPC прием со спутников Ku/C диапазона Управление с помощью.DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS), Авто DiSEqC «Слепой» поиск Многоспутниковый, сетевой, ручной поиск. Поддержка PAL/SECAM/NTSC Память: 100 спутников и 10000 каналов 8 фаворитных групп Родительский контроль Поддержка много языкового меню Сортировка каналов по многочисленным параметрам. Удобные функции Группового перемещения каналов, история возврата (RECALL) Двухрежимная программа передач на 7 дней (EPG) Обновления программного обеспечения через USB / RS232. Поддержка подключения к сети (WiFi/3G). Просмотр Youtube Чтение RSS-новостей Разъемы Sat-Integral S-1228 HD: LNB IF input – вход спутниковой антенны HDMI – цифровой HD-видео/аудио выход AV-выход – аналоговое подключение телевизора Вход ИК приемника RS 232 – подключение к COM-порту компьютера (через переходник) 1 х USB 2.0 – подключение внешних USB-накопителей, адаптеров WiFi/3G/4G/LAN Вход блока питания Комплектация: Руководство пользователя AV кабель 3RCA-3RCA Пульт дистанционного управления (ABLE) Батарейки 2*AAA |
#2 |
![]() Регистрация: 19.04.2009
Этот раздел относиться к модели Sat-Integral S-1218 HD.Они, можно сказать, клоны.
#3 |
![]() Регистрация: 06.12.2011
Ресивер: orton x403p amiko 8900
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 31 раз(а) в 17 сообщениях
Вес репутации: 14 ![]() |
Уточнение.Корпус ресивера стандартный 180мм длина,есть информация ,что флешь память 8мгб, а оперативная 64мгб.За эту цену довольно не плохой,картинка на уровне.
#4 |
#5 | |
![]() Регистрация: 15.04.2017
Ресивер: u2c s+ mini
#6 |
![]() Регистрация: 21.07.2007
Ресивер: amiko 8900,vu+zero4k
Сказал(а) спасибо: 40
#7 |
![]() Регистрация: 26.06.2012
Сказал(а) спасибо: 251
#8 |
#9 |
![]() Регистрация: 24.03.2016
Ресивер: openbox
спс ребята за инфу ,я так понял картинка как у Ресивера Alphabox X4 SE по этому не берите ни один ни другой ,более -менеекартинка нормальная у Tiger 4100 HD, но к сожелению отсутствует формат звука ас -3
#10 |
#11 |
![]() Регистрация: 04.03.2012
Сказал(а) спасибо: 2,542
Меня картинка приятно порадовала!на тяжёлом металле на последнем софте.. Месяц назад пришлось последний раз столкнуться с макси, мылит.
#12 |
![]() Регистрация: 05.03.2015
Ресивер: Openbox S2, X-800, SI-1227
Вес репутации: 11 ![]() |
Здравствуйте всем. Купил сие чудо тюнер, нашел 2 касяка: во первых нет с тюльпанов Левый Правый канал режима СТЕРЕО, хотя в меню АУДИО стоит этот режим СТЕРЕО. Пробовал переключать режимы, один хрен тоже самое, ни чего не меняется. AC3 режим включен. Подключал к внешнему усилителю НЧ и проверял в наушниках. Во вторых при переключении с канала на канал в динамиках слышатся 2 слабых хлопка или щелчка!!! Разные прошивки ни чего не дают!!! Кто что скажет по этому поводу??? Может брак??? Может кто проверить???
#13 |
Ничего не изменилось, пробовал версии от 2.09 до 2.15, стерео нет, хлопки при переключении каналов не ушли!!! Что самое интересное, что при записи на флешку записывает в стерео!!! С 1227 моделью то самое, ПРОВЕРЕННО!!! Не хочу ни кого обидеть, ну вообщем тюнер для бабушки с дедушкой!!!
#14 |
Вообще здесь тема о девайсе Sat-Integral S-1228 HD !!! при чём здесь мини-макси.
1227 неделю назад соседке настраивал ушедшие каналы с бывшего амоса, взял к себе, подключил на 55 дюймов и увидел вполне отличное изображение, без мыла и туманов-- что меня очень удивило. поставил 2.15 последнее. Хотя может и телевизор преобразует, бо серия 9, ks. Да и вообще что можно хотеть от простого приёмника. Показывает,электрнные часы есть на табло, и на этом спасибо. Смотри и радуйся !! |
#15 |
Народ ну кто нибудь может проверить у себя, есть ли СТЕРЕО РЕЖИМ на аудиовыходе под тюльпаны RCA L-R каналы??? что бы знать, менять мне на другой 1228 или нет!!!
#16 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Ресивер: аміко8900
Сказал(а) спасибо: 131
#17 |
Вообщем выявил еще косяки в этой модели, ПО 2.09, а именно: 1- постоянное заикание на 75E, частота 11531V22000 сигнал все время скачет, 2- тр. 11473V22500 сигнал тупо не видит, правда бывает проскочет мигом и все, ни одна прошивка не помогает!!! 3- На 31.5Е тр. 11758Н27500 канал ВТВ Беларусь: при переключении с любого другого спутника на эту частоту, нужно ждать несколько секунд чтобы появился сигнал, на ПО 2.12 вроде ОК!!! 4- Нет стерео с RCA тюльпанов!!! 5- При просматривании любого канала, не важно кодированый или нет, не важно какое ПО, наблюдаются время от времени зависание картинки, но не сигнала!!! EPG работает не корректно: пробелы между предложениями. ВНИМАНИЕ!!! Некоторые другие модели HD ресиверов не имеют таких отклонений!!! Проверено!!! Теперь делайте выводы Ув. коллеги!!!
Последний раз редактировалось turksat; 22.04.2017 в 00:48. |
#18 |
![]() Регистрация: 23.03.2013
Ресивер: Сат интеграл
Сказал(а) спасибо: 163
Поблагодарили 53 раз(а) в 13 сообщениях
Вес репутации: 13 ![]() |
Происходит подвисание картинки на доли секунды раз, примерно, в 5-8 минут. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
#19 |
![]() Регистрация: 20.12.2008
Сказал(а) спасибо: 15
Что за косяк может быть на картинке розкодированного канала в кодировке бис - висит табло кодированный канал
#20 |
![]() Регистрация: 25.12.2013
Сказал(а) спасибо: 339
Вес репутации: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Восстановление ресиверов Sat-Integral HD | CHOA | Sat-Integral / Technosat | 155 | 19.05.2025 20:05 |
Sat-Integral S-1227 HD Heavy Metal | Олекса | Sat-Integral / Technosat | 683 | 27.08.2024 22:31 |
Sat-Integral S-1248 Heavy Metal Dolby AC3 | Marjan0506 | Sat-Integral / Technosat | 67 | 28.10.2019 22:23 |
