Ресивер: Orton 4100c
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 9 раз(а) в 1 сообщении
Globo 7010a Кирпич.
Здравствуйте, есть ресивер Globo 7010a.
При включение в сеть ни на что не реагирует,на дисплее ничего нет при нажатии кнопок тоже самое.
БП точно рабочий (Менял с рабочего ресивера).
Все что смог проверить что при включении в сеть на выходе LNB присутствует напряжение 19,5V.
Что еще можно промерять,чтобы узнать в чем причина?
Визуальный осмотр материнки ничего не выявил.
11.02.2017, 10:24
#2
21
Japan_1
А на экране телевизора что?Как вариант прошить дампом.
11.02.2017, 10:38
#3
sattel7
На екране тоже ничего,прошыть не получается в Upgrade висит надпись "Test serial port status"
11.02.2017, 11:41
#4
Ресивер: ORTON4060CX,ORTON HD 9600 TS,Sat-Integral S-1226 HD K3
Сказал(а) спасибо: 147
Поблагодарили 51 раз(а) в 26 сообщениях
ресивер "умер" после прошивки?порт правильно выбран?
11.02.2017, 11:48
#5
maxxx-77
неизвестно...он достался мне такой
11.02.2017, 12:05
#6
oleg_satelit
Есть джитаг на резисторах,получится им востановить?
11.02.2017, 12:51
#7
21
Japan_1
Да.Описаний восстановления этой модели много, что и как.
11.02.2017, 13:14
#8
sattel7
А что то еще можно промерять на материнке,чтобы убедится что проблема программная а не в железе?
11.02.2017, 13:23
#9
21
Japan_1
Связь проц-флеш-озу,кварц 22мгц, резет.Да, а питание на материнке проверили все?
11.02.2017, 17:25
#10
у меня такое вылечилось jtag-ом, делал на микросхеме
11.02.2017, 20:45
#11
Всем спасибо за советы,получилось восстановить джитагом на резисторах...!!!
Текущее время: 09:36 . Часовой пояс GMT +3.
