На форуме: 37
Старый 16.01.2017, 02:40   #1
nazir7
Аватар для nazir7
Сказал(а) спасибо: 612
По умолчанию Плейлисты IPTV для Jeferson X-103 HD/Sat-Integral S-1226 HD K3/U2C min K3/Q-SAT ST-04HD
Читати обов'язково!!!
1.Скачуємо плейлист IPTV на комп'ютер(якщо в архіві - то розархівувувати) і перейменовуємо його в Channel.m3u <- назва повинна бути саме така !!!
2.Готовий плейлист Channel.m3u викачуємо з комп'ютера на USB накопичувач (флешку) в корінь без папки.
3.Підключаєм до ресивера USB накопичувач (флешку) з вже скачаним плейлистом IPTV Channel.m3u в корінь диска.
4.Включіть ресивер і перейдіть в меню додатків,
5.Виберіть плагін M3U Player і відкрийте його, натиснувши на пульті кнопку ОК.
6.Якщо все було зроблено вірно, на екрані з'явиться завантажений список IPTV з каналами або фільмами.
Можна об"єднувати кілька листів в один,видаляти непотоібні,переіменовувати,міняти місцями і т.д.
Також працюють лінки на фільми з mp4 i flv в кінці
Максимальна кількість ссилок в плейлисті - 800.
Приклад плейлиста:
#EXTM3U
#EXTINF:-1, Україна
http://хх.хх.хх.хх:8888/udp/238.0.0.9:1234
Тип файла: rar Channel.rar 10.1 Кб 958
ПТН!!! ПНХ!!!
Последний раз редактировалось nazir7; 22.01.2017 в 23:27.
Старый 16.01.2017, 03:12   #2
nazir7
Аватар для nazir7
Відредактований лист користувача busol переніс сюди.
Сообщение от busol Посмотреть сообщение
Отредактированный плейлист из #485,удалены нерабочие ссылки и детский контент.
Тип файла: zip channel.zip 26.3 Кб 339
ПТН!!! ПНХ!!!
Старый 16.01.2017, 20:05   #3
busol
Аватар для busol
Ресивер: Jeferson x103HD U2C Denys H.265
Сказал(а) спасибо: 136
Поблагодарили 296 раз(а) в 86 сообщениях
busol пока неопределено
Цілком підтримую виділення в окрему тему.Плейлист мультів і фільмів дитячого змісту.
Тип файла: zip детский.zip 7.9 Кб 141
4W,5E,13E,55-56E
busol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2017, 18:26   #4
busol
Аватар для busol
"Замочная скважина" - выборка рабочих веб камер от SlyNet
Тип файла: zip Webcams.zip 1.6 Кб 101
4W,5E,13E,55-56E
Старый 17.01.2017, 19:53   #5
busol
Аватар для busol
Для тех,кто захочет сам вручную редактировать плейлисты я бы рекомендовал использовать не " блокнот" а Notepad++(идет вместе с Total commander,или скачать отдельно). В этом текстовом редакторе корректное отображение строк,номера строк,удобная работа с несколькими листами и хорошо помогает возможность ставить метки строк.Очень богатое меню.
4W,5E,13E,55-56E
Старый 19.01.2017, 15:23   #6
sergius0
Аватар для sergius0
Ресивер: різні
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 113 раз(а) в 43 сообщениях
sergius0 на пути к лучшему
Сообщение от igor_ivanovich Посмотреть сообщение
С Крещением Господним, все листы в теме рабочие, еще один лист 336 каналов.
Христос Хрещається!
Превірте будь-ласка ваш лист (Маріуполь)-здається вмер.
п.с.Лист вже видалений.
Інші користувачі як хочуть,але я б не радив викладати листи такого типу.Вони переважно розраховані на 3-10 клієнтів і після попадання в паблік через кілька днів вмирають.Такі листи краще викладати в загальній темі IPTV на форумі,а то новачки накачають і почнеться...
Друге прохання-перед тим як викладати щось ,всім особисто перевіряти чи працює!Тоді не треба 10 раз підтверджувати,що працює.
В іншому випадку буде те,що вже починається- "працює","і в мене працює","в мене не працює"("помню,не помню-устроили тут рамашка").
Хто не може запустити - це одна справа.Можна допомогти.
А якщо всі інші(допустим 100 чол.) напишуть -"в мене працює",то буде не форум,а базар.
Всім хорошого настрою.Дякую за розуміння.
p.s.Я б радив чистити листи від таких каналів як в кінці списку 336.zip(проживемо і без них).
IPTV - Більше 700 каналів.
Последний раз редактировалось sergius0; 22.01.2017 в 01:10. Причина: зміни в темі
sergius0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2017, 19:50   #7
веник
Ресивер: Orton 4100c,Amiko 8900
Поблагодарили 162 раз(а) в 32 сообщениях
веник пока неопределено
Купив такий тюнер брату,прошив останньою прошивкою від Назіра,все працює,але ніяк не можу завантажити плейлист Айпитиви,все роблю як тут написано,але стоїть лише плейлист за замовчуванням із арабами.Як це змінити?Флешка відформатована в фат32,назва плейлисту саме така як написано вище.
веник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2017, 20:45   #8
igor_ivanovich
Аватар для igor_ivanovich
Ресивер: U2C Denys H.265
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили 89 раз(а) в 35 сообщениях
igor_ivanovich немного плохого в прошлом
Сообщение от веник Посмотреть сообщение
За все тюнера не отвечу, отвечу только по U2C mini K3, если флешку вставить в заднее гнездо то видит через раз плей лист, в боковом разъеме USB без проблем, и еще есть маленький нюанс если флешка работает в среде виндовс 7, 8, и 10, то винда создает какую то не размеченную область на флешке для каких то своих нужд, а тюнер в свою очередь видит только эту область и дальше ничего, вот как то так, на вин XP таких проблем нет при форматировании флешек.
Теорія: Всім все зрозуміло, але нічого не працює.
Практика: все працює, але ніхто не розуміє як.
igor_ivanovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2017, 21:24   #9
веник
Еще раз отформатировал флешку и переименовал плейлист и все заработало,спасибо
Старый 22.01.2017, 14:41   #10
busol
Аватар для busol
У меня виндовс7,с ней проблем я не заметил,а вот при редактировании заметил похожие глюки - когда работал в блокноте,ресивер видел листы через раз,блокнот действительно прописывал какую-то невидимую область(хотя я рассматривал чуть не с микроскопом правильность написания) и м3у плейер отказывался видеть лист.Все стабилизировалось после перехода на Notepad++.
4W,5E,13E,55-56E
Старый 19.02.2017, 17:17   #11
sergey197008
Аватар для sergey197008
Сказал(а) спасибо: 387
Здравствуйте. Подскажите как загрузить свой плей лист с файлообменика, с флешки грузится не хочет.
Старый 19.02.2017, 19:41   #12
busol
Аватар для busol
Сообщение от sergey197008 Посмотреть сообщение
Так-же как это сделал Nazir7 в своем последнем обновлении софта,если откроете плейер м3у,жмите красную кнопку и увидите ссылку на его плейлист,можете заменить на свою,и если ссылка правильная - увидите свой лист.Но с флешки лист загружаться обязан,если вы сделали все как в инструкции выше,флешка правильно отформатирована и лист рабочий
(для проверки можете грузить любой лист,выложенный мной выше - все рабочие) все должно работать.Так-что причина отказа - либо во флешке,либо ещё внимательно читайте инструкцию.
4W,5E,13E,55-56E
Старый 19.02.2017, 20:28   #13
sergey197008
Флешку форматировал, читал внимательно и не один раз а с флешки плейлист грузится не хочет. Не один из выложенных плейлистов не грузится с флешки. Грузится только через ссылку. Ссылка данная провайдером слишком велика для него, я сгенерировал плейлист и хотел загрузить с файлообменника так как это делает уважаемый Nazir7 но у меня не получается.
Старый 19.02.2017, 20:41   #14
busol
Аватар для busol
Попробуйте одолжить у друзей для проверки флешку отформатированную на другом компе,возможно она у вас форматируется некорректно,как писал ранее Игорь Иванович #9.
4W,5E,13E,55-56E
Старый 19.02.2017, 21:18   #15
sergey197008
Одолжил у соседа флешку на 4 гига и ваши плейлисты с фильмами загрузились. Мой пока не хочет грузится, буду разбираться. Да моя флеш на 32гига возможно из-за этого не мог загрузить.
p.s.Огромное всем спасибо. Я разобрался, в моем плейлисте каналы поделены по жанрам (кино,музыка,новости, и т.д) сижу сейчас исправляю.
Последний раз редактировалось nazir7; 21.02.2017 в 22:19.
Старый 20.02.2017, 10:41   #16
busol
Аватар для busol
Обратите также внимание на настройки параметров своего листа,если вы откроете его в редакторе Notepade++,то в самом низу(под текстом)увидите кодировку и среду работы листа - сравните с рабочим листом.Это также немаловажно,а в блокноте могли и не заметить разницу.Или еще проще - в рабочем листе выделите и удалите весь текст,сохраните, - получите настроенную заготовку, в которую скопируйте текст своего листа.
4W,5E,13E,55-56E
Последний раз редактировалось busol; 20.02.2017 в 11:03.
Старый 20.02.2017, 23:24   #17
Nick3
Ресивер: Sat integral 1226k3
Nick3 пока неопределено
Третий лист - "Новинки 2015-2017г".-299 позиций.Если какие-то фильмы не запустились - не спешите,некоторые ссылки загружаются по 30-40 сек.
особенно в часы пик -( вечером в выходные дни).
Не все фильмы запускаются.
Nick3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2017, 13:16   #18
busol
Аватар для busol
Сообщение от Nick3 Посмотреть сообщение
Вполне возможно,так как со временем многие ссылки умирают(особенно новые фильмы) но сообщайте об этом в личку,желательно с указанием названий или номеров в листе,иначе забьем всю тему мусором.
4W,5E,13E,55-56E
Старый 28.02.2017, 17:28   #19
TheDude
Аватар для TheDude
Ресивер: Dreambox
Сказал(а) спасибо: 200
TheDude пока неопределено
не могли зробити як люди.як в у2с...блінн..
якось список зберігає в флеш,або посилання.
неможу замутити список з отт клабу. формат m3u,не бачить.
повинно?
ось так виглядає
#EXTINF:-1 group-title="Общие",Ю
http://ott.watch/stream/5SH36Q1C/230.m3u8
Последний раз редактировалось TheDude; 28.02.2017 в 18:39.
Старый 28.02.2017, 19:02   #20
sergius0
Аватар для sergius0
Ресивер: різні
Сообщение от TheDude Посмотреть сообщение
повинно?
ось так виглядає
http://ott.watch/stream/XXXXXXX/230.m3u8
В приваті прочитайте.Все буде працювати.
п.с.І в заголовку теми все описано.
Обсуждение и ПО Jeferson X-103 HD/Sat-Integral S-1226 HD K3/U2C mini K3/Q-SAT ST-04HD роман7979 Q-Sat 1492 10.05.2023 21:24
IPTV ТВ каналы ( плейлисты .m3u ) CHOA U2C / uClan 114 31.01.2023 15:32
Meecast для ресиверов Tiger T2 IPTV mini и T2 IPTV PLUS users12 Tiger T2 2 10.02.2019 18:25
Плейлисты IPTV для HD GI Micro plus, GI Mini Plus, GI S2236 Plus CHOA HD GI Micro plus, GI Mini Plus, GI S2236 Plus (ALi 3511 HD) 8 18.11.2018 20:48
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
