Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
26
Amiko MultiTracker
[/QUOTE]
На мой взгляд, удачный,компактный, экономичный прибор.Без лишних понтов, киношек и прочего. Для настройки спутниковых и эфирных антенн, сетей кабельного телевидения, то что нужно. Настройки принимаемых каналов посредством USB, или клавиатурой прибора. Рекомендую.
Программное обеспечение.
driver_Amiko_MultiTracker.zip
377.1 Кб
222
editor_Amiko_MultiTracker.zip
31.4 Кб
173
loader_Amiko_MultiTracker1.zip
14.6 Кб
190
loader_Amiko_MultiTracker.zip
391.4 Кб
211
Последний раз редактировалось koder; 05.01.2017 в 21:12 .
27.12.2016, 12:35
#2
Сказал(а) спасибо: 251
14
скільки дюймів дисплей
27.12.2016, 12:52
#3
Ресивер: Openbox
Сказал(а) спасибо: 280
Поблагодарили 16 раз(а) в 9 сообщениях
13
Какая цена?
27.12.2016, 13:10
#4
Ресивер: много
26
Диагональ примерно 7см. По памяти, вчера крутил, проверял на предмет удобства пользования. Но очень яркий,цветной. Информация днем читается без проблем. Пока не приобрел. Но себе уже заказал . По цене выходит около 80 уе
Последний раз редактировалось koder; 05.01.2017 в 21:14 .
27.12.2016, 18:16
#5
Сказал(а) спасибо: 784
18
koder . заказал где... Если можно, сравнить с сатлинк 6908. То что форматов больше принимает не в учёт. как в работе, как быстро реагирует на изменения сигнала?
27.12.2016, 20:52
#6
Ресивер: много
26
Да пока лично не имею. Товарищ установщик завозил тюнера в ремонт, похвастался. Внешне компактный,собран аккуратно. На порядок уже сатлинк 6908.В руке лежит удобно.Внутрь не заглядывал (как свой получу,конечно вскрою) Хотя бы дамп сохранить, перестраховаться от непредвиденных проблем на будущее.Я покрутил, полазил по меню,подключил к антенне. Все в миг. К поворотке не подключал, (хотя для меня одно из основных требований к прибору),чтоб поддерживал все протоколы, включая USALS.Первые впечатления только положительные. Да и не признаю я (киношные) приборы . Во первых, по любому ток потребления выше, от этого зависит время непрерывной работы. По шкале уровня сигнала вполне достаточно точно настроить. Тем более ошибки показывает. Необходимости дополнительно смотреть канал- как показывает,не было. Есть авто отключение (для забывчивых)время выставляется в меню,звуковой сигнал лока, регулировка яркости дисплея. Возможность проверять сигнал оператора кабельной сети (последнее лично мне не актуально) Не претендую на точность обзора.За 5-10 минут не возможно определить все за, и против данного прибора. Возможно в чем ошибаюсь. Прежде чем приобретать для себя, рекомендую для начала убедиться в реале,подходит ли прибор для ваших требований.Возможно это совсем не то,чего вы желаете .
Наберите в инете, точек продаж много ..Например тут
https://www.satmarket.com.ua/goods_a...ltitracker.htm
По меню примерно так..Да Русского языка нет, может пока в данной версии ПО.Хотя не проблема. Все понятно и без этого.
Последний раз редактировалось koder; 05.01.2017 в 00:44 .
04.01.2017, 21:17
#7
Ресивер: много
26
Приобрел. Первые впечатления только отличные. В комплекте чехол с ремешком, зарядка от сети,и авто прикуривателя. Диск с ПО?? (содержимое не смотрел) .Подключил к компу,установил дрова, залил необходимые спутники и транспондеры (по 3 на каждый спутник). В работе все ,просто и отлично. Можно посмотреть одновременно сигнал 4х транспондеров из списка одного спутника,есть панорама,но еще не разбирался.
04.01.2017, 23:44
#8
Ресивер: много
26
Настройки,на основные спутники 4w-90E в архиве. Может кому пригодится.
05.01.2017, 02:39
#9
Ресивер: много
26
Дополню. Сигнал Эфира Т2.Питание антенны, при использовании антенного усилителя выставляется в настройках. Выкл,5В или 12Вв зависимости от модели усилителя. По спектру, без проблем можно посмотреть весь диапазон,наличие сигнала. Очень удобно, особенно если настраивая антенну не известны параметры приема. Частота легко определяется совмещением маркера. Точную настройку производим по шкале качества,как обычно. Коротко практически весь обзор сделан. Представление о возможностях данной модели прибора имеете. На мой взгляд,все не плохо продуманно,удобно и просто.Я свой выбор сделал. Подходит, или нет выбирать вам.
05.01.2017, 10:56
#10
Ресивер: много
26
Дополню по кнопкам управления. F1 полностью отключает дисплей во всех режимах работы прибора.Очевидно для дополнительной экономии батареи.F2отключает звук лока сигнала (без звучный режим). F3 -одновременный просмотр уровня сигнала 4х транспондеров (частот) с одного спутника. F4 на мой взгляд очень удобная функция, автоматический поиск порта DiSEqC. При нажатии F4 в режиме поиска определенного спутника, происходит авто нахождение нужного порта и его сохранение в настройках. Нет необходимости каждый раз заходить в меню настроек править порт.Особо актуально при ремонте (не своих) антенн.Так как порты все назначают на свой вкус. Кнопка меню имеет двойное назначение,вход и выход в разделы меню. По остальным понятно без описания. По центру -индикатор заряда,меняет свой цвет с красного на зеленый, при полном заряде.
06.01.2017, 16:50
#11
Ресивер: openbox s6
Здравствуйте,а картинку он умеет показывать,или только настройки приема и сигнал?
06.01.2017, 22:02
#12
Ресивер: много
26
Нет,киношку не каже. Об этом писал выше. Вот еще, так называемая констелляционная диаграмма. Показывает тип модуляции и характер её ошибок.
Чем кучнее точки в секторах - тем лучше.
10.01.2017, 22:50
#13
Ресивер: много
26
В меню спектроанализатора, при совмещении маркера с вершинами спектра (сигналы транспондеров). При нажатии кнопки ОК, видим реальные параметры транспондера,частоту,символьную скорость,вид модуляции.
19.01.2017, 22:05
#14
Ресивер: GI S8180 (VU+ SOLO).
Поблагодарили 20 раз(а) в 8 сообщениях
Приобрел данный прибор-очень понравился, правда не знаю как отключить сигнал кнопок при нажатии... Может кто-знает)
19.01.2017, 22:46
#15
Ресивер: u2c m2-mini
Клавиша F2
21.01.2017, 15:18
#16
Собирал прошивку для себя, но может кому тоже пригодится!
21.01.2017, 16:09
#17
Ресивер: много
26
Юрий 1975 Нормально,только желательно чтоб порядок спутников,соответствовал орбитальной позиции. Особенно актуально при настройке мотора. Да и излишек транспондеров какой смысл,хотя прибор позволяет. Как по мне 2-3х достаточно, ну это личное.
Список от Юрий 1975 практически не трогал.Расставил чтоб соответствовали позиции. Добавил в конце списка Инет с 7 градуса. Думаю понятно.И ввел координаты в USALS, в зависимости от региона, корректируем долготу .
MData 4W-90E.rar
53.8 Кб
84
Последний раз редактировалось koder; 23.01.2017 в 22:33 .
22.01.2017, 13:21
#18
Ресивер: Satintegral1228, Openbox s3 mini,U2C b6.
Сказал(а) спасибо: 19
А вручную возможно в етом приборе вводить спутники и транспондеры?
23.01.2017, 20:46
#19
Ресивер: GI MATRIX2 U2C S+ Maxi HD (Scart + RCA)
не могу установить драйвер система виндовс 7
23.01.2017, 22:01
#20
Ресивер: много
26
wasul
Транспондеры править можно.Название, количество спутников программой с компа.
nik2323
Если все делаете по инструкции, то должно все стать.
При первом подключении прибора к ПК
1. Подключить прибор к компьютеру с помощью USB-кабеля.
2. Включить(нажать) кнопку питания на приборе.
3. Запустить install_driver.bat
4. Нажмите кнопку Далее
5. Выберите ITTSAT DFU
6. Нажмите кнопку Далее
7. Нажмите кнопку Далее
9. Нажмите на кнопку Сохранить (сохраняем в папку с драйвером)
10 жмем на Install now
Текущее время: 19:31 . Часовой пояс GMT +3.
