На форуме: 47
Старый 19.12.2016, 11:59   #1
Everestar
Ресивер: Opticum AX-305 HD
Everestar пока неопределено
По умолчанию Lemberg LR-1000 расплывчатая нижняя часть экрана
Здравствуйте. Тюнер Lemberg LR-1000. Изображение в нижней части экрана искажено, расплывается в сторону. Кондёры с виду целые. С чего начать поиск неисправности?
Everestar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2016, 13:37   #2
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Начинается с проверки прохождения видеосигнала от процесора до выходного разъема при помощи осцилографа.Целые конденсаторы бывают как правило *высохшими*,т.е. потерявшими емкость и создающие такие проблемы.Бывают проблемы с комутатором 4053 и режимами транзисторов видеоусилителей.Иногда эта проблема разрешалась переходом на другой выходной разъем SCART типа *VCR*.
Старый 19.12.2016, 14:33   #3
Everestar
Спасибо, буду пробовать менять кондёрчики 100мФ 16V, если нет, потом подключаться через TV-OUT. Позже отпишусь
Старый 19.12.2016, 18:02   #4
Everestar
Через TV-OUT показывает неплохо, решено пока оставить как есть.
Старый 23.12.2016, 14:09   #5
igor_68
Ресивер: Amiko alien 8900
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 99 раз(а) в 63 сообщениях
igor_68 пока неопределено
Тоже верно-нах. его ремонтить.Там литов выкосить полтора десятка нуно но зачэм?
igor_68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2016, 15:48   #6
duman
Сообщение от igor_68 Посмотреть сообщение
Учи матчасть,как в одном из анекдотов, как правило там надо поменять один, но не методом *бульдозера* а с помощью осцилографа : есть такой прибор в мастера но нет его в *бульдозера*.
Старый 23.12.2016, 17:35   #7
igor_68
Возьми в рУчки ESR-metr и увидишь чудо.Там проблема не только с изо.ТС молчит об этом.
«Dr. HD 1000 Combo» SLAVASAM Приборы для настройки антенн 29 29.06.2023 18:39
Как выложить фото, картинку и снимок экрана монитора на форум?! Cotea Объявления 13 03.03.2018 10:17
Lemberg LR1100, 1000 vvv1 Arion, Ferguson, Lemberg... 79 04.10.2015 21:09
Текущее время: 23:11. Часовой пояс GMT +3.
