Тем: 4,590, Сообщений: 361,091, Пользователи: 159,937
На форуме: 41
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Enigma 2 Linux Based Receivers > Plugins, EMU, Picons и Skins для Enigma2 > EMU (Эмуляторы) для Enigma2
Старый 06.11.2016, 02:14   #1
sat78
Сказал(а) спасибо: 5,311
По умолчанию Совместимость эмуляторов
Может не так тему назвал уж извините . Один должен быть рабочим эму на тюнере или несколько можно использовать ? Например мжкамд отключаю и вкл. викард.Или только один? У меня стал портачить мжкамд -настроил вроде викард но при его активации всё равно включается мжкамд. Викард ни в какую не стартует. Я бы и не трогал ничего но в последнее время мжкамд частенько стал отключаться -помогает только его рестарт.
Последний раз редактировалось sat78; 06.11.2016 в 02:15. Причина: правка
Старый 06.11.2016, 05:09   #2
jaros
Аватар для jaros
Сказал(а) спасибо: 339
Изо всех плагинов совместимый только mcas, то есть может работать вместе с другими плагинами. Другие могут конфликтовать между собой, т.е. один работает - остальные нужно отключить.
jaros вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2016, 08:41   #3
sat78
Отключаю мжкамд -запускаю викард но он не работает. Может что старая сборка ещё Энигмы стоит.
Старый 06.11.2016, 17:14   #4
Свой
Ресивер: VU+Zero4K
Сказал(а) спасибо: 74
Поблагодарили 21 раз(а) в 13 сообщениях
Свой скоро придёт к известности
Возможно сам wicardd не подходит- удалите его и скачайте с этой темы
http://forum.volsat.com.ua/showpost....postcount=3255
Свой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2016, 17:26   #5
sat78
ошибка 404-файла нету(
Старый 06.11.2016, 20:48   #6
Свой
Ресивер: VU+Zero4K
установка эмуляторов на openbox s4 chistop Openbox HD 5 28.09.2012 19:30
установка эмуляторов и «ключей» Admin FAQ для Dreambox 2 12.11.2007 00:56
Текущее время: 21:28. Часовой пояс GMT +3.
