Тем: 4,588, Сообщений: 360,937, Пользователи: 159,899
На форуме: 48
Старый 12.07.2016, 18:23   #1
Гуркот
Аватар для Гуркот
Ресивер: Strong 4401
Сказал(а) спасибо: 138
По умолчанию Устройство для проверки оптопары
Перевірка оптопари /детальніше - в архіві/:
Перевірка TL 431/детальніше - в архіві/:
Тип файла: rar Перевірка_оптопари.rar 562.0 Кб 81
Тип файла: rar Как проверить источник опорного напряжения TL431.rar 642.4 Кб 69
Последний раз редактировалось Гуркот; 27.08.2016 в 23:17.
Старый 12.07.2016, 19:36   #2
vova-sp
Аватар для vova-sp
Ресивер: orton 403
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили 66 раз(а) в 20 сообщениях
vova-sp скоро придёт к известности
A продать сможеш я б купил.
vova-sp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2016, 13:11   #3
sokol2007
Ресивер: Gi8120
Сказал(а) спасибо: 113
Для тих, хто паяє мініатюрні речі:
Вложение 29435
Портативний USB мікроскоп цифровий 50-500Х
Сколько стоит?
Старый 08.02.2018, 18:04   #4
Сказал(а) спасибо: 3,192
Отличные схемки для проверки оптопар !особенно первая.
Одни выкладывают ,не понимая в схемах,другие повторяют не понимая в схемах
Старый 08.02.2018, 20:36   #5
Гуркот
Аватар для Гуркот
А по суті?
Старый 08.02.2018, 20:57   #6
g-zm
Ресивер: X80
Сказал(а) спасибо: 194
Поблагодарили 152 раз(а) в 68 сообщениях
g-zm может только надеятся на улучшение
Дык расскажите чем они вам не нравятся? Как я не люблю на ВЫ давай на ТЫ?
g-zm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2018, 21:19   #7
А по суті?
если взять первую схему:
1. при исправной оптопаре - светится два светодиода
2.при пробитой оптопаре - светится два светодиода
3.при пробое одной из сторон оптопары - светится два светодиода
4.при утечке транзистора - светится два светодиода
и это проверка оптопары?
вторая схема немного получше ,но оптопару тоже не провериш толком
вы же грамотные люди,подумайте в чём закавыка
Старый 08.02.2018, 21:27   #8
g-zm
Ресивер: X80
Тут нюанс один, при подозрении в неисправности какой либо детали она всегда сначала проверяется на пробой тестером. А потом уже конкретней, ну и соответственно пробитую оптопару незачем сувать в выше данный прибор. Согласен да это всё работает в комплексе, но одной цешкой оптопару не проверить именно на работоспособность. И по третьему пункту чуть не правильно, по четвёртому 50 на 50.
Старый 08.02.2018, 21:35   #9
Гуркот
Аватар для Гуркот
А при обриві одної чи обох сторін оптопари що буде світитися?
Чи у Вашій практиці попадалися тільки пробої?
Старый 08.02.2018, 21:44   #10
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
Тут нюанс один, при подозрении в неисправности какой либо детали она всегда сначала проверяется на пробой тестером. А потом уже конкретней, ну и соответственно пробитую оптопару незачем сувать в выше данный прибор. Согласен да это всё работает в комплексе, но одной цешкое оптопару не проверить именно на работоспособность. И по третьему пункту чуть не правильно, по четвёртому 50 на 50.
g-zm,на 100% не проверите оптопару и приблудой с цешкой
поэтому нет смысла заниматься ерундой
попадались и в обрыве,в 99% видно визуально
Старый 08.02.2018, 21:53   #11
g-zm
Ресивер: X80
И всё таки можно, просто я уже говорил что делаю это чуть по другому но принцип тот же. Повторюсь еще раз- на светодиод подается плавное напряжение от 1,5 до до 3 Вольт. Через транзистор контролируются изменения прибором или светодиодом. Ну да забыл сказать тут нужно двойное питание, но его не трудно организовать с помощью коммутирующих диодов.
Старый 08.02.2018, 21:59   #12
мой дальнейший ответ-пояснение будет зависеть от вашего ответа
вопрос:вы видели чтобы нерабочий светодиод светился?если да то в чём его неисправность
Старый 08.02.2018, 22:13   #13
g-zm
Ресивер: X80
Честно мне ваш ответ пояснение не нужен, если есть желание рассказать остальным форумчанам- давайте. У нерабочего светодиода как и многих других полупроводников может быть несколько состояний- обрыв, некоторое сопротивление и КЗ. При последнем состоянии он может "засветится" при подаче на него большого напряжения. И как насчёт-
Д Как я не люблю на ВЫ давай на ТЫ?
Ну да чуть подпаленный может иногда светится, но его свечение не будет увеличиваться при повышении напряжения на нём.
Старый 08.02.2018, 22:25   #14
понятно,даже если и попадалось вам такое,то не знали о не исправности,а говорите что всё знаете и проверяете на 100%
не хотите чтобы пояснил как хотите,да оно и не нужно никому
главное светодиоды в приблуде светятся и мультиметр утечку не показывает
Старый 08.02.2018, 22:57   #15
g-zm
Ресивер: X80
Я ни где не говорил что всё знаю. При моём способе проверки оптопар не было ни разу ошибки. И как насчёт моего последнего предложения?
Старый 08.02.2018, 23:45   #16
не вопрос
давай на ТЫ
так рассказываеш как будто поточной проверкой оптопар занимаешся,а ошибки всегда бывают,от этого никто не застрахован
стало интересно-транзисторы как проверяеш на 100% исправность?
Последний раз редактировалось kreshnot; 09.02.2018 в 00:19.
Старый 09.02.2018, 01:28   #17
А сколько тех оптопар выходит из строя, чтоб для них еще прибор делать? Паяю каждый день 10-15 тюнеров, но оптопар за месяц уходит 5-8 шт. Чтоб не рванул БП из-за нерабочей оптопары остаточно ее проверить любым мультиметром. Если напругу неправильно регулирует - снова же мультиметра с головой хватает.
Старый 09.02.2018, 13:11   #18
g-zm
Ресивер: X80
Ты не правильно ставишь вопрос, сперва расскажи про свои способности, а потом спрашивай-А как остальные это делают?
Да понятно что оптопары реже уходят чем те же электролиты и шимки. Но точно проверить её одним мультиметром не возможно!
Старый 09.02.2018, 13:32   #19
вопрос поставлен правильно,тем более стало интересно мне а не тебе(ведь тебе ничего не интересно)
Сообщение от g-zm
Старый 09.02.2018, 13:56   #20
g-zm
Ресивер: X80
Вопрос поставлен психологически неправильно. В моём ответе ты не получишь помощи, потому что наверняка прекрасно всё сам знаешь. Это называется мерятся пиписьками, я в таком не участвую. Кстати
Честно мне ваш ответ пояснение не нужен,.
и
Совершено разные разные вещи, ну не вали всё в кучу.
Последний раз редактировалось g-zm; 09.02.2018 в 16:59.
Устройство защиты электроприборов У3-2,5 kesha61 Бытовая техника 5 30.09.2016 20:13
Спутниковый конвертор - приёмное устройство... Cotea Справочник 6 25.03.2016 15:02
Секреты проверки пультов Bodik Схемотехника, Мастерская 32 15.10.2014 16:46
Устройство Сенсорных дисплеев Cotea Коды и Мануалы для мобил 0 28.02.2013 16:40
Кто изготовит устройство деления нагрузки по зонам Bratello Схемотехника, Мастерская 0 28.01.2011 14:05
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +3.
