На форуме: 32
Старый 11.01.2015, 18:09   #1901
vitaliy89
спирт
Нет флюс остался на мат плате чем выслушать можно ?
Старый 11.01.2015, 18:24   #1902
myseg
Аватар для myseg
Ресивер: star trask
Сказал(а) спасибо: 206
myseg пока неопределено
спиртом
myseg вне форума
Старый 11.01.2015, 18:29   #1903
vitaliy89
И как это сделать протиреть спиртом а сушить как мат плату умения от флюса вода осталось не знаю как убрать .
Старый 11.01.2015, 19:15   #1904
rasm
Аватар для rasm
вата+спирт....
наматываешь на палочку или берёшь уже готовые...смачиваешь спиртом и вытираешь...по мере загрезнения ватного тампона, меняешь...спирт вытирает и испаряется...всё будет очень хорошо....
rasm вне форума
Старый 11.01.2015, 19:23   #1905
ccblack72
Аватар для ccblack72
Сказал(а) спасибо: 89
vitaliy89 Лучше всего"TAMPAX" внем и шнурок есть.или промышленный фен
ccblack72 вне форума
Старый 11.01.2015, 19:24   #1906
vitaliy89
вата+спирт....
Я кажись понял нужно протиреть спиртами где у меня сейчас вода флюс на а матав на спичку вату и пролететь а что вода флюса уйдёт разве я хотел на батарею положит сушит мат плату тогда получается так нельзя ?
Старый 11.01.2015, 19:25   #1907
sattel7
Аватар для sattel7
vitaliy89, а еще плату можно высушить обычной лампой накаливания, скажем 100вт.
sattel7 вне форума
Старый 11.01.2015, 19:30   #1908
vitaliy89
Понял примерно проста лампой проводить так имеешь веду ..на том месте где флюс а если ещё спирта добавить новерно здорово будить ! Я. Хотел на батарею положит где идёт по отопления мат плату но подумал может придти куранты этой платы или может я не прав.
Старый 11.01.2015, 19:35   #1909
ccblack72
пролетишь и не сомневайся
- можно еще в духовке!
Старый 11.01.2015, 19:37   #1910
vitaliy89
я хотел на батарею положит сушит мат плату тогда получается так нельзя [/QUOTE] - можно еще в духовке![/QUOTE]
Может в печку сразу подкинуть дров не глядя стапить
Старый 11.01.2015, 19:43   #1911
vitaliy89
Что если намазать спиртами и посушит паяльным феном это поможит или нет.
Старый 11.01.2015, 19:48   #1912
vitalik777
vitaliy89-С флюзом нужно быть аккуратнее,много не лить. И категорически не допускаеться оставлять флюз после пайки. Если его много,то придётся греть плату,и давать стекать флюзу,потом промыть растворителем. Если флюза не много,то можно просто смочив ушную палочку, или зубную щётку в растворителе,и смыть несколько раз. Растворитель стоит брать меньше по марке от 647-он пластмассу растворяет.
Нет.
vitalik777 вне форума
Старый 11.01.2015, 20:38   #1913
vitaliy89
Нет.
Да как сказать много или мало а дело в том при пайке феном он астался флюсь и эта вода
плата лежит .. Уже 2 дня думал высохнить нет вода флюса так и осталось .
Старый 11.01.2015, 20:49   #1914
читаю я это все и вспоминается эха TYT.BCE.HACPEM...
kergma вне форума
Старый 11.01.2015, 21:49   #1915
vitalik777
Да какая вода? Флюз нормальный бери,густой. И по меньше лей,а когда видишь что сухо, немножко добавь.
Придётся греть плату,и давать стекать флюзу по другому не как,на фене температуру по меньше ставь,а то пластмассу по плавишь.
Флюз не высыхает,только в малых количествах испаряется при больших температурах.
Старый 11.01.2015, 21:56   #1916
vitaliy89
я года паял флешь ! выпаивал её а когда впаивал обратно флешь смазывал флюсам .. и вот он до сих пор на плате остался вот и думаю как его убрать !
Старый 11.01.2015, 21:57   #1917
GUK
Или не тем флюсом паяешь или набодяжили тебе продаваны на рынке чегойто левого в пузырек (бывшие менты, которые, наверное )
GUK вне форума
Старый 11.01.2015, 22:02   #1918
Alex19521952
Сказал(а) спасибо: 225
В ридере указано название карты, а в фильтре куда обращатся при этом иденете...в даном случаи
rule = caid=0B0F;ident=000000;accept = sci0 -- это правило указывает что при просмотре каналов с этим caid=0B0F обращастся к ридеру с именем
name = sci0
в принципе любое имя написать можно...
Огромное СПАСИБО RASMу. Откорректировал - "завелась XTRA с пол-оборота"!
Век живи - век учись...
Alex19521952 вне форума
Старый 11.01.2015, 22:12   #1919
vitaliy89
ну так я покупал в магозине флюс http://uploads.ru/4wOa0.jpg токой !
Старый 11.01.2015, 22:57   #1920
GUK
Разве это флюс для пайки микросхем? Я таким нержавейку паяльником 100ватт паяю. Почитай, чем паять чипы. А такой, ясенпень, кипеть будет, да и ращепляется неизвестно на что. Лучше уж просто спиртоканифольный, натурально и мыть не надо.
GUK вне форума
Текущее время: 22:25. Часовой пояс GMT +3.
