На форуме: 36
Старый 17.05.2012, 01:46   #1861
kostyamat
Аватар для kostyamat
Ресивер: Amiko Alien SHD 8900
Сказал(а) спасибо: 55
Если тюнеру больше года, надо вскрыть и придирчиво осмотреть электролитические конденсаторы в схеме питания и на материнке в целом. Если есть признаки вздутости, заменить на такие-же но с большим вольтажом. В 90% случаев, причиной зависаний и другой ерунды, бывает именно подсидание и пульсирование напряжений питания. На данный момент, как технарь, могу сказать, что кондюки дует даже в очень фирменной аппаратуре. Хрень начали выпускать последние лет 6-7.
Удачи!
kostyamat вне форума
Старый 17.05.2012, 07:39   #1862
Holmic
Ресивер: SkyGate@net. Amiko HD 8900 Alen
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 23 раз(а) в 12 сообщениях
Holmic на пути к лучшему
Сообщение от djem Посмотреть сообщение
90% таких глюков надо искать на самой тарелке -подкрутите F разьемы на головках пробуйте сменить дисек.
Лично у меня в этом направление такая беда. Дайсик 6 портовый. При переключение с 36 градуса на Горыныча или АВС сигнал пропадает полностью. Дилер говорит, что Amiki лучше всего работают с 10 портовыми дайсиками - это на Spark. На Enigme такая беда отсутствует.
Holmic вне форума
Старый 17.05.2012, 09:25   #1863
xella
Сказал(а) спасибо: 300
Сообщение от Holmic Посмотреть сообщение
Нечто похожее было и на моем восьмипортовом DiSEqC ... ( конфликт поляризаций - круговой и линейной- ) Помогло подключение спутника
EUTELSAT 36A/B, 36° в.д. на первый порт (сквозной) DiSEqC . Попробуйте , может и Вам поможет.
xella вне форума
Старый 17.05.2012, 09:28   #1864
Сказал(а) спасибо: 4,494
Так ответ уже видно: недоработана прошивка Спарка. Ждите следующей или смотрите Энигму.
Anthrax на форуме
Старый 17.05.2012, 09:29   #1865
Так ответ уже видно: недоработана прошивка Спарка. Ведь железо то же самое...Ждите следующей или смотрите Энигму.
Anthrax на форуме
Старый 17.05.2012, 19:46   #1866
mac-ruslan
Сказал(а) спасибо: 147
mac-ruslan на пути к лучшему
У меня тоже 6 портовый дисек.Прошивка 31.Были до этого предыдущие прошивки.Никаких проблем с пропаданием сигнала не было.
mac-ruslan вне форума
Старый 17.05.2012, 19:48   #1867
mac-ruslan
У меня тоже 6 портовый дисек.Протокол 1.1.Шара на 36 градусе.Прошивка 31.Были до этого предыдущие прошивки.Никаких проблем с пропаданием сигнала не было ни на спарке,ни на энигме.
Старый 18.05.2012, 00:03   #1868
slavavk
Аватар для slavavk
Ресивер: GM-990
Сказал(а) спасибо: 169
Дело здесь не в прошивках, а в самом дайсике. Первый раз столкнулся с этой проблемой когда ставил человеку Дрим 500HD !!! Именно в конфликте поляризаций и дело и зависит это от самого дайсика. Иногда "фирменный дорогой" не работает, а самый дешевый отлично кажет, или наоборот, только пробовать. На установке вышел из положения подключением каскада из двух дайсиков. Один 4-х портовой с протоколом 1.0, один 4-х портовой с протоколом 1.1 - причем голова круговой поляризации подключена к дайсеку с протоколом 1.1. Конфликт пропадает и все работает.
slavavk вне форума
Старый 18.05.2012, 00:38   #1869
djem
Ресивер: amiko shd8900
Сказал(а) спасибо: 88
Поблагодарили 61 раз(а) в 28 сообщениях
djem на пути к лучшему
Сообщение от slavavk Посмотреть сообщение
я согласен прошивка не причем. пробуйте подобрать дисек.вместо 6 портового отлично работает связка (Один 4-х портовой с 2 тоновыми дисеками )
djem вне форума
Старый 18.05.2012, 10:42   #1870
Сообщение от xella Посмотреть сообщение
эк вы закрутили....
конфликт протоколов - может быть. рекомендация одна - использовать устройства по подключению (и использованию) к ресиверу в порядке понижения версии протокола.
пример1 : первым мотор на 1.3 (usals) или 1.2. после 1.1 или 1.0 коммутатор (дисек)
пример2: первым коммутатор на протоколе 1.1 или 1.2 - затем 1.0
В ПО некоторых ресиверов (например энигма) можно менять посылаемых команд.
некоторый коммутаторы (дисеки) являются программируемыми - в них специальными последовательностями команд - включается нужный режим работы - 1.0+Tone Burst, 1.1, 1.2.
[HIDE="программирование коммутаторов РАТЕК"]DiseqC 1.0 1.1 1.2 Программирование
Иногда необходимо сменить протокол работы DiseqC переключателя(напрмер DiseqC 1.1, а ресивер данный протокол не принимает, или некорректно работает)
Программирование производится в режиме позиционера, в меню ресивера, по протоколу diseqc 1.2
Краткая таблица работы с коммутатором
_____________________________
1. Подготовка к смене протокола : ME, MW, DL, DL, DL
2. Установка протокола:
DiSEqC 1.0 ME, MW, LW, DL, DL, LE, DL
DiSEqC 1.0 + mini A + mini B ME, MW, LW, DL, DL, LE, LE, DL
DiSEqC 1.1 ME, MW, LW, DL, DL, LW, DL
DiSEqC 1.2 ME, MW, LW, DL, DL, LW ,LW, DL
3. Завершение смены протокола: ME, MW, LE, DL, DL, DL
Сокращения:
ME - шаг на Восток
MW - шаг на Запад
DL - выключить Ограничения
LE - установка Ограничения на Восток
LW - установка Ограничения на Запад [/HIDE]
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ для одного коммутатора использовать РАЗНЫЕ версии протоколов для переключения конверторов.
если у вас не захотел работать 1.1 протокол - используйте 1.2. То есть с точки зрения ресивера коммутатор будет мотором. и для управления в этом режиме нужно использовать команды управления мотора.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ - программки для коммутаторов пишут тоже люди. они могут ошибаться. Или не знать ВСЕХ тонкостей протокола. То есть - имеется тестовый ресивер (например OPENBOX X800). На нем работа коммутатора и оттестирована. А другой ресивер использует ту же команду - но, допустим, параметры передает чуть чуть не так. Или тайминг не выдерживает (вернее по протоколу то выдерживает...) и все - срыв команды. "Правильный" коммутатор должен будет при ошибке или остаться на том же порту (хотя первая команда для смены порта - это сброс ) или перейти на первый.
или где то у вас "садится" напряжение питания конвертора и в итоге, например, для вертикали не происходит переключение, а для горизонтали переключает.
Или плохо согласованы цепи коммутатор-конвертор. В итоге тоже "проседание" напряжения и команда для коммутатора (конкреного экземпляра) и команда не распознается
дисек 1.0 + tone burst A и tone burst B (6 входов) - может у вас именно такое коммутатор?
[HIDE="стаья с телеспутника про протоколы DiSEqC и принцип работы"]http://www.telesputnik.ru/archive/31/article/66.html[/HIDE]
kergma вне форума
Старый 19.05.2012, 11:54   #1871
berimor
Сказал(а) спасибо: 421
всем привет есть проблема сегодня при настроике в спарку------контакт мастера----- в настройках ПО осталась токо одна прошивка 1,2,45 (до етого било много ПО) подскажите что случилось может я нетак настроил ---------конткакт мастера-----
berimor вне форума
Старый 19.05.2012, 21:21   #1872
rik405
Аватар для rik405
Сказал(а) спасибо: 787
Сегодня заметил,что по S/PDIF не идет звук в 5.1 а только стерео,в настройках выставлено S/PDIF авто,раньше всё было ок сброс на заводские ничего не дал,кто то с этим сталкивался с таким.
rik405 вне форума
Старый 20.05.2012, 17:15   #1873
на каком канале вы хотели получить 5.1?
он ведь только на фильмовых. да и то не на всех.
и иногда эту дорожку нужно принудительно выбрать.
там где есть 5.1 - там почти всегда параллельно еще и стерео дорожка
kergma вне форума
Старый 20.05.2012, 17:19   #1874
опишите еще раз и внятнее: что вы именно делали и что в итогеполучилось
с другом подавил желание спросить это о другому...
kergma вне форума
Старый 20.05.2012, 17:37   #1875
rik405
Аватар для rik405
На +++ и дорожка долби выставлена,фильм запускаеш и всеравно стерео.
rik405 вне форума
Старый 20.05.2012, 19:03   #1876
berimor
kergma ------- привет есть проблема(прошивка 1,2.31) вчера при настроике в спарку---Система----далее------контакт мастера-----я ввел настроики (там написано- имя - телефон-интернет)после етого в спарке где обновлять прошивки ПО осталась токо одна прошивка 1,2,45 (до етого било много ПО) подскажите что случилось может я нетак настроил ---------конткакт мастера----- а может в тот день во всех токо осталась одна прошщивка
berimor вне форума
Старый 20.05.2012, 19:23   #1877
Urfin
Аватар для Urfin
Ресивер: Amiko SHD 8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 47
Urfin на пути к лучшему
а через что, звук выводите? может там в настройках покопаться?
Urfin вне форума
Старый 20.05.2012, 20:01   #1878
rik405
Аватар для rik405
Сообщение от Urfin Посмотреть сообщение
Logitech z5500 там нечего настраивать рядом стоит медиа плеер asus hd-2 так звук идет в 5.1 наверно надо rescue a пото 1.2.45
rik405 вне форума
Старый 20.05.2012, 20:45   #1879
philips007
Аватар для philips007
Ресивер: openbox s1
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 21 раз(а) в 15 сообщениях
philips007 весьма и весьма положительная личностьphilips007 весьма и весьма положительная личность
Что за чудо-юдо плагин rucam ? http://forum.volsat.com.ua/showpost....4&postcount=48 Всё открывает, это правда или баян-бабаян?)
(> AMOS1_2 4W; SIRIUS 4,8E; HOTBIRD 13E; EUTELSAT 36E; YAMAL 90E.
[_+__] GI FLY, GI 8120, OpenBox S1
_____________
От судьбы не уйдёшь.
philips007 вне форума
Старый 20.05.2012, 20:49   #1880
rik405
Аватар для rik405
Сообщение от philips007 Посмотреть сообщение
Поставь проверь и все станет ясно и понятно.
rik405 вне форума
Текущее время: 12:38. Часовой пояс GMT +3.
