На форуме: 59
Старый 03.01.2015, 12:30   #1841
vlash
Аватар для vlash
Ресивер: openbox s1 gi 8120 orton 4100 amiko mini
Поблагодарили 33 раз(а) в 31 сообщениях
vlash пока неопределено
только вопрос, если поставить более качественный конвектор даст ли это результат? Или же тарель переставить на отдаленное расстояние. Теперь есть проблема в установке круговой головы, твина и квадро, так как невозможен будет просмотр некоторых каналов, если скажем на одном телике будут смотреть нтв, то на трех других нельзя принимать 10759 на амосе, а это как известно, все украинские каналы...
vlash вне форума
Старый 03.01.2015, 12:32   #1842
vlash
Аватар для vlash
не вопрос у себя покрутить несколько головок разных производителей, только кажется мне что смысла не будет, частоту будет забивать все равно. но попробую...
vlash вне форума
Старый 03.01.2015, 12:34   #1843
vlash
Аватар для vlash
отдельная благодарность pekser, ткнул носом в правильное направление!
vlash вне форума
Старый 03.01.2015, 13:18   #1844
vitalik777
Подскажите. Во стоит у меня тарель. 36-75-85-90т Стоит тюнер Gi6199. Если я его уберу а в место него поставлю тюнер триколор,-он сможет работать с дейсиком? и бисы умеет открывать?
vitalik777 вне форума
Старый 03.01.2015, 13:53   #1845
yura150480
Аватар для yura150480
Сказал(а) спасибо: 102
Можна купити тюнер на процесорі np6+ і прикрутити до нього вікард тоді будуть біси.
yura150480 вне форума
Старый 03.01.2015, 17:08   #1846
vlash
Аватар для vlash
а смысл?
vlash вне форума
Старый 03.01.2015, 17:18   #1847
jaros
Аватар для jaros
Сказал(а) спасибо: 339
Сообщение от vlash Посмотреть сообщение
Я где то читал что можно поставить защитный экран (пластину с метала, жести или др. которая не проводит радиоволны). Ставится между 36е и Amos.
jaros на форуме
Старый 03.01.2015, 17:35   #1848
vlash
Аватар для vlash
а поподробней можно?
vlash вне форума
Старый 03.01.2015, 18:01   #1849
jaros
Аватар для jaros
Я даже не помню на каком сайте эта информация была.( у меня нет пока 36е и особо не вникал). Суть в том, что прикрепляется пластина возле конветера 36е (с круговой поляризацией) со стороны тарелки с Amos. Пластинка препятствует какому то излучению которое идет от головки с круговой поляризации на частоте 10750, которая мешает частоте 10759 на Amos. Так вот я запомнил, примерно.
Там писали, что это один способ. Второй, это развести тарелки на 6-7 м.
jaros на форуме
Старый 03.01.2015, 18:32   #1850
topol9
Аватар для topol9
Сказал(а) спасибо: 2,542
есть еще такой глюк ,когда радиотелефон проводной типа панасоник, дает помеху. да же если у тебя нет, у соседей поблизости имеется. глушит.
topol9 вне форума
Старый 03.01.2015, 18:33   #1851
vitalik777
а смысл?
Ответ вопросом на вопрос-это не ответ ))). Я думая тут и так понятно в чём смысл! Подключить к триколоровскому тюнеру не только 36-трико,а ещё 75-85-90. Смысл в том что будет больше каналов,и будут каналы в часовом поясе (+) что очень удобно.
Старый 03.01.2015, 19:51   #1852
gennadiy57
Сказал(а) спасибо: 181
у меня была поворотная и 3 головки рядом и помех ни каких не было сейчас 2 антенны рядом и все нормально.
gennadiy57 на форуме
Старый 03.01.2015, 20:36   #1853
skosarevk
Аватар для skosarevk
Ресивер: Vu+ Ultimo 4K,Vu+ Solo2,Xtrend ET9000,Xtrend ET600
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили 1,293 раз(а) в 409 сообщениях
skosarevk скоро придёт к известностиskosarevk скоро придёт к известности
Не возможно а так и есть! Проверил все опытным путем. И не соседская а моя собственная антенна на 36-й и глушит сигнал, стоит только мне переключить на нее, как на другом тюнере отпадает сигнал на 10759 напрочь. Соответсвенно выхожу со спутника и чудо, сигнал есть...
Есть одно очень интересное видео.Наткнулся на него совершенно случайно,и уже давно.Рекомендую посмотреть,может чем-то поможет.
https://www.youtube.com/watch?v=VJmovg2TAuc
skosarevk вне форума
Старый 03.01.2015, 20:46   #1854
skosarevk
Да,забыл добавить,что лично на такой случай уже один раз «натыкался».
Сообщение от gennadiy57 Посмотреть сообщение
У меня на одной мачте висит 4 тазика,и никаких проблем не наблюдаю.Правда все головы одной фирмы.И линейные,и круговая,и дисеки той-же фирмы.
Старый 03.01.2015, 21:34   #1855
vlash
Аватар для vlash
А никаких помех и не будет если головки-одинарки.
vlash вне форума
Старый 03.01.2015, 21:41   #1856
vlash
Аватар для vlash
я не вижу смысла ставить залоченный тюнер, и ломать голову как впихнуть туда БИССы. Есть масса недорогих "всемогущих" аппаратов позволяющих смотреть практически все с помощью тети Шуры. Это мое мнение.
vlash вне форума
Старый 03.01.2015, 22:10   #1857
vitaliy89
соглашусь если ! например у нас как то было то кое (стаит антенна настроена 90с) получается смотрит прям на дорогу спутник , направления метров 10 от антенны ..до дороги как машин нету так сигнал есть как машина паедит так начинается кубики сыпать картинку выходит машины глушат сигнал в машаны имеется антеродары вот они и перебивают сигнал я вычислил стоит на машине отключить анти родар так антенна показывает без помех у нас то кое было.
Старый 04.01.2015, 00:38   #1858
vitalik777
На предыдущей странице я описал проблему. Это надо не мне,маме хочу поставить. У неё стоит Gi6199,купил маршрутизатор-модем с сим-шару. Пока я у неё был всёкое как работало,как уехал так началось... Живёт в селе она,инэт слабо ловит там. Короче решил человека не мучать (старенький уже) вот думаю прикупить трико официалку. А так как стоит ещё тарель на 75-85-90 не хотелось бы убирать,там каналы есть в плюсовом часовом поясе,мамке они нужны,что-то смотрит там она! Вот так вот!
Старый 04.01.2015, 00:47   #1859
musstang12
Аватар для musstang12
Сказал(а) спасибо: 46
Да интернет порешал бы все твои проблемы
musstang12 вне форума
Старый 04.01.2015, 01:00   #1860
vitalik777
Возможно. А то ловит 2G и поэтому часто пропадает изображение,долго прогружает,и возможно сеть не стабильна,пропадает. А для 3G нужно покупать антенну. Ну если ещё и антенну покупать-то проще всё со скидкой по продавать и как раз выйдет на тюнер триколор. Да и я прикинул по деньгам,официалку смотреть будет дешевле. Инэт себе про плати 1000руб,инет маме где-то 300руб и шара 60руб. Шара одна на двоих. Денег то не жалко,человека жалко,всё время звонит то,то закодировано то-то не работает.
Текущее время: 22:26. Часовой пояс GMT +3.
