На форуме: 6
Старый 14.12.2011, 00:45   #1841
Baum2005
Baum2005 пока неопределено
Могу лог приложить. Что самое интересное, поправил только ридеры и монитор!
Примерно тот же случай .............
И секунды не проработал, у меня GI.
Завтра еще раз пройдусь. Если нет тогда викард
Последний раз редактировалось paska; 14.12.2011 в 09:30.
Baum2005 вне форума
Старый 14.12.2011, 09:45   #1842
marsevbet
Аватар для marsevbet
Сказал(а) спасибо: 24
marsevbet на пути к лучшему
Подскажите, пожалуйста, почему на моем ресивере не находит ни одного канала Viasat Nordic? Захожу со Спарка. С Астры кучу других каналов находит, а из этих ни одного, трансподеры проверил, все есть. Что это может быть?
marsevbet вне форума
Старый 14.12.2011, 11:00   #1843
allexxx65
Аватар для allexxx65
Сказал(а) спасибо: 540
Сообщение от marsevbet Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, почему на моем ресивере не находит ни одного канала Viasat Nordic? Что это может быть?
Смотри карты покрытия спутника. Луч бьет на балтику
allexxx65 вне форума
Старый 14.12.2011, 11:26   #1844
SLAVIK S
SLAVIK S пока неопределено
Сообщение от igo524 Посмотреть сообщение
У меня в ХР в выпадающем окне отсутствует "подключение сетевого диска". а есть только "синхронизация" и "свойства папки".
Выбираем диск(папку) которую хотим расшарить , далее правая кнопка мыши ,выбираем свойства диска(папки) , выбираем доступ , в сетевом общем доступе и безопастности ставим галочки , пишем имя ресурса(ту букву которую указали в ресивере) и жмем ОК.
SLAVIK S вне форума
Старый 14.12.2011, 17:41   #1845
marsevbet
Сообщение от allexxx65 Посмотреть сообщение
У меня на работе такая же тарелка, только ресивер Openbox S1, все каналы находит, при чем здесь луч?
Старый 14.12.2011, 20:34   #1846
Сказал(а) спасибо: 2,257
Луч непричем , а тарелка (точнее ее настройка или сам конвертер или дисек) может быть как раз причем. Проверь амико на работе.
Последний раз редактировалось kotiaj; 14.12.2011 в 20:38.
kotiaj вне форума
Старый 14.12.2011, 20:55   #1847
wellikan
Аватар для wellikan
Ресивер: Dr.HD 1000 Combo, Denys H.265, TBS 6903
Поблагодарили 53 раз(а) в 28 сообщениях
wellikan на пути к лучшему
как можно редактировать спутники (менять их местами,менять долготу) программой Spark Editior ?
wellikan вне форума
Старый 15.12.2011, 13:46   #1848
siniy
Ресивер: Amiko8900.openbox x590
Сказал(а) спасибо: 82
Поблагодарили 48 раз(а) в 7 сообщениях
siniy пока неопределено
подскажите список каналов xml от амико подойдет к ги 8120
Последний раз редактировалось siniy; 15.12.2011 в 13:49.
siniy вне форума
Старый 15.12.2011, 13:49   #1849
wellikan
Аватар для wellikan
Сообщение от siniy Посмотреть сообщение
подскажите список каналов от амико подойдет к ги 8120
должно подойти
wellikan вне форума
Старый 15.12.2011, 13:49   #1850
sharm
Ресивер: Amiko Alien SHD8900
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
sharm на пути к лучшему
Редактировать можно только в " sat.xml "
sharm вне форума
Старый 15.12.2011, 15:06   #1851
krycek
Аватар для krycek
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien
krycek пока неопределено
Вот как раз только через экспорт в XML и можно перенести на любой Спарк-ресивер.
Правда при таком переносе в общем списке каналы по алфавиту пересортировались
krycek вне форума
Старый 15.12.2011, 18:27   #1852
max8711
max8711 пока неопределено
Может плиз кто проверить у себя на 1.2.09.
у меня на 1.2.09(амико 8900) при попытке сортировки каналов каналы не становятся на нужно место!!!
например хочу после орт поставть ртр а он вместо этого прыгает вообще перед орт а то и на пару каналов выше орт!!!
глюк прошивки?
max8711 вне форума
Старый 15.12.2011, 18:44   #1853
alleksandr50
сбрось на заводские-было мне такое-в редакторе все ок,ставиш на просмотр-бог знает что,сбросил,залил списки и стало все ок!
alleksandr50 вне форума
Старый 15.12.2011, 20:10   #1854
max8711
ок опробуем метод
Update: помогло
Последний раз редактировалось max8711; 16.12.2011 в 00:01.
max8711 вне форума
Старый 15.12.2011, 21:31   #1855
Как один из вариантов:
я заливал через юсб датабазу от амико в 8120, только менял первую строчку в файле Version.xml
Stbmodel="09000A00" это амико
Stbmodel="09000B00" это 8120
з.ы. извините за неточность, менял я все-таки весь образ прошивки. Брал от амико , подправлял Version.xml и заливал в GI S8120. С датой наверное тем-более "прокатит",если версии спарка идентичные.
Последний раз редактировалось kotiaj; 15.12.2011 в 21:49.
kotiaj вне форума
Старый 16.12.2011, 00:01   #1856
max8711
всё забываю спросить - в инфо линейки канала - возле значка $ -есть значёк телека - шо это такое???
в мануале не заметил такого
max8711 вне форума
Старый 16.12.2011, 01:28   #1857
bubzen
Аватар для bubzen
bubzen пока неопределено
а про третьего брата забыли что-ли GM 990
bubzen вне форума
Старый 16.12.2011, 10:39   #1858
kacha_alex
kacha_alex пока неопределено
По умолчанию Радуга на Энигме
уважаемые гуру, кто-то может сказать как прикрутить карту радуги в ридере на энигме
в спарке идет на oscam-ymodv 18-t20-sh4
а на энигме никак не могу завести
kacha_alex вне форума
Старый 16.12.2011, 11:53   #1859
allexxx65
Луч при том, что большое значение имеет место установки антенны. У нас, на юге Украины, поймать северный луч - проблемно, т. е. надо смотреть карту покрытия для своей местности.
Старый 16.12.2011, 13:46   #1860
abdyla
Ресивер: Opticum9500
abdyla пока неопределено
Вопрос по шарингу ,кто знает 100% ,рабртает ли" шурик " по компорту если да, то что надо установить, какой плагин ?Я знаю что есть лан и прекрасно работает, но нужен ответ будет ли работать по компорту.
abdyla вне форума
Текущее время: 03:30. Часовой пояс GMT +3.
