На форуме: 17
Старый 12.07.2013, 12:41   #1801
Wondergod
Аватар для Wondergod
Сказал(а) спасибо: 64
Wondergod пока неопределено
Ну и что ,что принимает др.спутники,других не надо,надо на 36* настраивать.Вот и всё.У тебя в Одессе тарелка на 36* должна стоять на юг,как и у меня в Умани.
Напиши что за конвертер всё что на нём написано.
конвертер golden media GM-102 twin, входной 11.70-12.75ghz выходной 950-2000mhz, гетеродин 10.75ghz
Wondergod вне форума
Старый 12.07.2013, 12:46   #1802
Wondergod
Возьми транспондер с 36 в круговой и тогда настраивай тарелку.Как настраивать знаешь ?
Может настраиваеш не тарелку а тюнером сканируеш?или тюнер по спутникам переключаеш?
До этого настраивал горыныча и ABS 75 удачно.
Старый 12.07.2013, 12:51   #1803
Скажите может ли круговой конвертер принимать линейную поляризацию
сможет.
так же как линейный круговую.
но ОЧЕНЬ ослаблено.
в случае сильного транспондера канал может приниматься.
но у них (как правило) разные значения гетеродинов.
поэтому каналы линейной будут приниматься на круговом конверторе на частотах смещенных на 150 МГц вверх
11766 - 10600 = 1166
1166 + 10750 = 11916
то есть канал ТЕТ должен будет найтись вместо 11766 на 11916
kergma вне форума
Старый 12.07.2013, 12:51   #1804
Уже с тобой проще.Настраиваеш чем-прибор,тюнер?
kreshnot вне форума
Старый 12.07.2013, 12:54   #1805
Drenov
Аватар для Drenov
Ресивер: Opticum X405
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 29 раз(а) в 22 сообщениях
Drenov пока неопределено
вопрос почти в тему- какой достаточный диаметр тарелки для 36* для востока украины?
Drenov вне форума
Старый 12.07.2013, 12:56   #1806
60 см
видел даже 40 см
если 60 - бери Харьков. Дебелая.
kergma вне форума
Старый 12.07.2013, 12:56   #1807
Wondergod
Настраивал по шкале приема сигнала ресивера
Старый 12.07.2013, 14:02   #1808
disega
Аватар для disega
Сказал(а) спасибо: 342
disega на пути к лучшему
Форумчане доброго всем дня!Есть такой вопросик,т.е возникшая не с то ни с сего проблема.Касается моего ортон(глобо)4060сх plus .Работал себе без проблем,принесли прошить eurosky es-4100,прошил всё good.Отключил свой,чтобы проверить как прошилось и за одно выставить порты как были у клиента.Всё в норме ,всё работает.Подключаю свой,включается,показывает меню,как только начинаю прикручивать кабель LNB у тюнера происходит перезагрузка.Что не так,а главное как это решить?За ранее огромное спасибо всем кто откликниться.
disega вне форума
Старый 12.07.2013, 14:07   #1809
Настраивай на частоте инфо-каналов
kreshnot вне форума
Старый 12.07.2013, 14:11   #1810
disega,скорее всего электролиты в БП посохли.
kreshnot вне форума
Старый 12.07.2013, 14:14   #1811
disega
Аватар для disega
До это работал,отключил ,чтобы проверить.Минут 15 прошло.И за это время подсохли?Хотя кто его знает!
disega вне форума
Старый 12.07.2013, 14:25   #1812
При работе тюнера электролиты нагреваются,заодно постепенно подсыхают теряя ёмкость.Тюнер выключил,электролиты остыли и ёмкость у высохших электролитов резко падает.Обычно такая беда после года эксплуотации.
kreshnot вне форума
Старый 12.07.2013, 14:48   #1813
disega
Аватар для disega
Ткни пожалуйста носом,с чего начинать.
Тип файла: jpg IMG_orton 4060cx.jpg 286.8 Кб 12
disega вне форума
Старый 12.07.2013, 14:55   #1814
vitaliy89
вообще с блока питания начинают если речь идёт про электролиты ..замените другой то кой же б.п и увидите разницу !..если с нового блока пойдёт значить причина в блоки питания !.
Старый 12.07.2013, 15:04   #1815
disega
Аватар для disega
попробовал полностью плату где БП,просто переключил фишку на свой и всё заработало.теперь осталось найти причину в моём.
disega вне форума
Старый 12.07.2013, 15:29   #1816
vitaliy89
да может где контакта нет проверь все фишки .
Старый 12.07.2013, 16:18   #1817
oleg.wolf178
Ресивер: anaconda,s6+,s1
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 45 раз(а) в 22 сообщениях
oleg.wolf178 на пути к лучшему
Уважаемый KRESHNOT! если конвертор ловит и круговую и обычную волну--это подделка с перемычкой!
oleg.wolf178 вне форума
Старый 12.07.2013, 16:19   #1818
disega
Аватар для disega
Пошевелил все фишки,тьфу,тьфу всё заработало.Может где был окисел.Всем огромное спасибо кто откликнулся!На этом тему закрываем
Причина:ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!
disega вне форума
Старый 12.07.2013, 17:40   #1819
Drenov
Аватар для Drenov
60 см
видел даже 40 см
забыл сразу спросить- а 31,5* на 60 см тарели в дополнение к 36* получится подцепить??
Drenov вне форума
Старый 12.07.2013, 18:06   #1820
Сообщение от Drenov Посмотреть сообщение
Должно получиться,пробуй
kreshnot вне форума
Текущее время: 00:55. Часовой пояс GMT +3.
