На форуме: 9
Старый 08.11.2013, 07:37   #161
sattel7
Аватар для sattel7
igoralex флеш это маленькая 8-ми ногам микросхема, а в этой теме, если почитать, то все найдете.
Старый 08.11.2013, 07:40   #162
igoralex
Ресивер: openbox x820ci
Сказал(а) спасибо: 234
igoralex пока неопределено
вот нашёл, что это значит,смещения ? Можно на амико?
Нет. 05000100 - YUMATU
05000200 - GLOBO
05000300 - TRUMAN
05000500 - Startrack
05000700 - BIGSAT
05000900 - Minibox
05000А00 - AMIKO
05000B00 - Galaxy Innovations
Т.е. от (Чтобы заработал СОМ нужно залить эти сектора флеши.
Смещение для записи соответствует названию бина.) 4 биновских файлов в архиве, амико не заработает по компорту... Нужно лить родной дамп 5 часов?
Старый 08.11.2013, 07:54   #163
sattel7
Аватар для sattel7
igoralex можно залить весь дамп если через JTAG, то это примерно 32-34, а если через проггер то это 1-2 минуты.
Старый 08.11.2013, 08:20   #164
igoralex
Спасибо. Времени у меня много, я в дали от цивилизации, мне для единичного случая. Нашёл микруху 8 ног возле проца и джампера, залита тушью, сFeon продавлено, остального не видно, цифра 42 просматривается в нижней строчке надписи. Я за то беспокоюсь, что этой флеши нет в проге для определения и инициации. Дамп нашёл, буду его пытаться лить, пока на шнуре без микрухи, коротышными проводками, машина дюрон 900 или целерон 1000, там LPT точно есть. По джитагу для этих амико инфы не нашёл, вроде плата похожа на х-80, есть джампер, цифрового табла нет, только светодиод.
Старый 08.11.2013, 08:31   #165
sattel7
Аватар для sattel7
igoralex сFeon-это и есть флеш.
Старый 08.11.2013, 09:30   #166
Сказал(а) спасибо: 4,752
Сообщение от igoralex Посмотреть сообщение
Кажется мне сюда, с AMICO SSD 549, СТ9096 тда8024т- это микруха памяти?
Нет, эта отвечает за работу слота карты.
Старый 11.11.2013, 05:15   #167
igoralex
Собрал на резисторах,15см провд, меньше не получается, положил комп на бок, и прямо в LPT порт, по номерам на нём (может неправильно,надо зеркально?), землю в тюнере нашёл (6-я нога для отсчёта), но прога не делает ничего, проц видит как FFFFFF. Посоветовали 18-ю версию попробовать. Может с резисторами поиграться?
Старый 11.11.2013, 09:44   #168
На разъёмах(LPT) написаны цифры.Как можно запаять зеркально?
Проц нужно перевести в отладочный режим
Для ХР нужно устанавливать драйвер LPT порта
Старый 11.11.2013, 10:02   #169
А что с ними играться то? Ставишь Ом 100-150 да и нормально. Лучше о проге почитай. Не забудь, что ЛПТ порт должен работать в режиме ЕРР, на других ничего не будет.
Старый 12.11.2013, 01:45   #170
igoralex
Перевёл, установил, Перзапуская коннект 16 версия выдаёт разную скорость, но ID FFFFFFF всё время, может этот аппарат работает только через микруху? Или флэш непонятная для проги стоит, cFeon.
Старый 12.11.2013, 02:11   #171
igoralex
Дали мне какой-то прошивальщик микросхем на 16 и 18 ног, собранный на двух транзисторах, под ком-порт. Никто не знает что это и какая прога используется? Вероятно этим пользовался один телемастер. Может можно его использовать и для 8-и ногой флешь? Конечно, выпаивать придётся тогда...
Старый 12.11.2013, 02:37   #172
Бросай это дело... Если до сих пор не получилось - это не твое....
Старый 12.11.2013, 05:08   #173
igoralex
Был плохой контакт с параллельным портом, шнур- то самодельный на проводках. Ура! прошил, примерно полчаса, лог сохранил на старом компе с которого шил, единственное в настройках этого амико- это базовый адрес 0FC00000 нужно выставить в проге.
Старый 20.05.2015, 08:31   #174
viktoralex1975
Ресивер: globo 5000, globo 7010A, Orton 4100C, SkyStar2
Сказал(а) спасибо: 104
viktoralex1975 пока неопределено
Клиент принёс Orton 4050c. С его слов вечером выключил, а утром уже не включился - на дисплее светит "8" (самая левая), горит красный светодиод.
Было подозрение, что в тело залили не тот дамп, но клиент "партизанит". Ну ладно, это лирика. При попытке восстановить джетагом (схема на резисторах) следующая картина - прога флешь видит, стирает пишет, но результата ноль, вернее "8" теперь светиться не крайняя левая, а вторая. Заливать пробовал и полный дамп и только 4 файла загрузчика, чтобы оживить компорт. Ниже логи программы при разных вариантах загрузки/чтения.
FileVersion = 1.0.6.12
Выбран режим работы с процессорами Ali M332x
CPU ID = 0000
Ali M332x
IMPCODE = C05288
Версия EJTAG
1 - 2.0
EJTAG функции : R4k ASID_8 NoDMA MIPS32
Включаем доступ к записи памяти DMA ... Пропускаем
Перевод процессора в Debug ... >Отладочный режим ОК!< ... Готово
Инициализируем модуль PrAcc ... Готово
Останавливаем Watchdog ... Пропускаем
Инициализируем доступ к Flash (ALi) ... Готово
Версия процессора Ali = 3327
Конфигурируем SDRAM (ALi) ... Готово
-------- Определяем флешь --------
Режим работы флешь = SPI 8 bit
Byte mode access
Flash Base адресс = 0xBFC00000
Первые 16 байт флеши :
E300 0010 0000 0000 0001 0000 4E43 5243
Режим работы с SPI-флешь
DevID = 0015; VendorID = 001C
SPI флешь определена : Размер флешь = 2097152
Готово
Стираем полностью флешь .....
Успешно стерта флешь
Записываем файл C:\JTAG33~1\OPTICU~3.BIN
размер данных = 2097152 байт
Подготовка к записи ...
Будем стирать 32 блок(ов)...
Стираем блок 1 с адресом = 0000
Стираем блок 2 с адресом = 10000
Стираем блок 3 с адресом = 20000
Стираем блок 4 с адресом = 30000
Стираем блок 5 с адресом = 40000
Стираем блок 6 с адресом = 50000
Стираем блок 7 с адресом = 60000
Стираем блок 8 с адресом = 70000
Стираем блок 9 с адресом = 80000
Стираем блок 10 с адресом = 90000
Стираем блок 11 с адресом = A0000
Стираем блок 12 с адресом = B0000
Стираем блок 13 с адресом = C0000
Стираем блок 14 с адресом = D0000
Стираем блок 15 с адресом = E0000
Стираем блок 16 с адресом = F0000
Стираем блок 17 с адресом = 100000
Стираем блок 18 с адресом = 110000
Стираем блок 19 с адресом = 120000
Стираем блок 20 с адресом = 130000
Стираем блок 21 с адресом = 140000
Стираем блок 22 с адресом = 150000
Стираем блок 23 с адресом = 160000
Стираем блок 24 с адресом = 170000
Стираем блок 25 с адресом = 180000
Стираем блок 26 с адресом = 190000
Стираем блок 27 с адресом = 1A0000
Стираем блок 28 с адресом = 1B0000
Стираем блок 29 с адресом = 1C0000
Стираем блок 30 с адресом = 1D0000
Стираем блок 31 с адресом = 1E0000
Стираем блок 32 с адресом = 1F0000
Успешно стерли 32 блок(ов)
Запись в режиме SPI 256
Начинаем запись во флешь
7:13:16
Готово
7:51:16
CPU ID = 0000
Ali M332x
IMPCODE = C05288
Версия EJTAG
1 - 2.0
Готово
Записываем файл C:\11\0000.bin
размер данных = 131072 байт
Будем стирать 2 блок(ов)...
Успешно стерли 2 блок(ов)
7:56:22
Готово
7:58:45
Записываем файл C:\11\B0000.bin
размер данных = 65536 байт
Будем стирать 1 блок(ов)...
Стираем блок 1 с адресом = B0000
Успешно стерли 1 блок(ов)
8:00:02
Готово
8:01:17
Записываем файл C:\11\D0000.bin
размер данных = 196608 байт
Будем стирать 3 блок(ов)...
Стираем блок 1 с адресом = D0000
Стираем блок 2 с адресом = E0000
Стираем блок 3 с адресом = F0000
Успешно стерли 3 блок(ов)
8:02:19
Готово
8:05:52
Записываем файл C:\11\130000.bin
Стираем блок 1 с адресом = 130000
8:18:49
Готово
8:20:00
CPU ID = 0000
Ali M332x
IMPCODE = C05288
Версия EJTAG
1 - 2.0
Byte mode access
Готово
Начинаем чтение в файл
8:23:17
Завершено
8:28:04
Ну и собственно вопрос - где собака порылась?
P.S. БП кстати в норме, подкидывал также другой заведомо рабочий. И слегка смущает относительно небольшое время заливки файла в рес.
Последний раз редактировалось viktoralex1975; 20.05.2015 в 08:45. Причина: P.S.
viktoralex1975 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2015, 08:43   #175
badi
Ресивер: amiko 8900hd
Сказал(а) спасибо: 31
Для начала бы удостовериться в исправности БП,наличие 1,8В,ОЗУ подкинуть
Старый 20.05.2015, 08:48   #176
viktoralex1975
БП в норме, 1,8 В присутствует. По поводу ОЗУ слегка проблемно. Ещё варианты?
Старый 20.05.2015, 09:00   #177
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Восьмерка на дисплее,обычно когда проц в дебуг режиме. Посмотри цепь 50 вывода проца на землю.
Тип файла: jpg db.jpg 20.4 Кб 49
Старый 20.05.2015, 10:54   #178
viktoralex1975
Проц походу постоянно в дебуг режиме. Джтаг видит его даже без манипуляций с джампером. Между 49 и 50 ногами проца КЗ (тоесть на 50 присутствует 1,8 В), визуально "соплей" между ногами не наблюдается. Ступор ...
Старый 20.05.2015, 12:08   #179
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Сообщение от viktoralex1975 Посмотреть сообщение
Резистор (номинал) целый,соответствует? Если да,мне не встречались с такой неисправностью. Насчет Джтаг правильно подметил,сразу на мысль не навело.
Старый 20.05.2015, 12:33   #180
viktoralex1975
Резистор не выпаивал, в цепи звонится 1,55 кОм, независимо от полярности подключения омметра. На другом глобике с такой же материнкой сопротивление 2,2 кОм.
P.S. Могу, конечно ошибаться но процу походу приснилься пушной зверёк, так как коротить 49 и 50 ногу кроме как в корпусе самого проца больше негде.
Последний раз редактировалось viktoralex1975; 20.05.2015 в 12:45. Причина: P.S.
Текущее время: 01:43. Часовой пояс GMT +3.
