Сказал(а) спасибо: 32
18
ПО 1.9.0 для ресиверов U2C S+ от 09.05.2014 + Обновленный загрузчик bootloader.
Новости:
-YouTube, Исправлено: поиск
-YouTube, Добавлено: Украина
-EX.UA: новый вид отображения заглавных обложек файлов (как в Online film)
-EX.UA, Ускорение загрузки фото при открытии сервиса
-Меню/USB/Сохранение настроек: добавлен диалог при сохранении
-Добавлен режим синхронизации времени с интернет NTP
-USB Автостарт: Меню-Каналы-Стартовый режим:
Видео с USB... Исправлен автостарт воспроизведения файлов с USB носителей при запуске тюнера.
Если вам необходимо использовать ресивер к примеру для демонстрации рекламы в магазине, или других местах где нужен автозапуск видео без участия человека,
просто помещаем видеофайлы на пустую флешку, и выбираем соответствующий пункт в меню USB Автостарт.
-Меню/USB/База Данных Сохранить/Восстановить/Load U2C File - Загрузка настроек в формате программы-редактора U2C Editor (.u2c)
-U2C OnlineFilm/U2C EX.UA: нажатие кнопки Info вызовет контекстное меню изменение разрешения и формата картинки и меню прыжка во времени!
-IPTV: корректный импорт UDP ссылок в файлах-плейлистах .m3u
-IPTV: При открытом списке, теперь возможен прямой ввод номера канала
-IPTV: перерисован инфобаннер в стиле SAT-части
-IPTV: добавлено отображение погоды в инфобанере
-IPTV: добавлено отображение название текущей и следующей передачи в инфобанере (в тестовом режиме)
Информация о передачах берется из интернет. (может не работать, тест)
-U2C ONLINEFILM: Исправлен поиск
-Music Videos: новый вид отображения заглавных обложек файлов (как в Online film)
-Music Videos: добавлен контент
-USB воспроизведение видео: инфобаннер изменен в стиле главного, как в SAT-части
-USB воспроизведение видео: нажатие кнопки MENU вызовет контекстное меню переключения разрешения и формата картинки
-Добавлены протоколы Sharemax/HSIC для работы с GPRS-донглами через RS232
Активация: Главное Меню-Система-Супер Настройки-Serial Protocol Setup
-Окончательно исправлен протокол DSR9500ext/Bomba/Openbox для работы с разными идентами
-Новый загрузчик. Файл header_bootloader-u2c-v190-20140509.bin: прошить как ПО, с USB...
После апгрейда ресивер будет помнить состояние при обрыве питающего напряжения.
Кто использует ресивер с 3G или CDMA2000 модемами, если ресивер находится в STBY режиме и произойдет обрыв питания, затем ресивер также перейдет в STBY.
(ранее ресивер в любом случае стартовал после восстановления питания, кого устраивает такой вариант больше, апгрейд загрузчика не нужен)
-U2C Editor 1.6.0: исправления совместимости импорта настроек со старых версий ПО
-U2C Editor 1.6.0: разные исправления
-U2C editor 1.6.0: Украинская версия редактора
-Изменения в переводе украинского варианта меню.
-Исправление ошибок ПО
header_bootloader-u2c-v190-20140509.rar
96.7 Кб
46
rom_u2c_S+_2014_05_09.rar
7.24 Мб
47
U2C_Editor v.1.6.0.rar
580.1 Кб
20
U2C_Editor_v.1.6.0_UA.rar
583.8 Кб
23
19.05.2014, 10:20
#163
18
Списки каналов и ключей для загрузки с флешки, также в формате .u2c для работы с U2C Editor, в ПО 1.9.0 также можно загружать этот формат файлов с USB носителя.
U2C_ver.1.9.0_5E+13E+4W+XTRA TV_17-05-2014
Спасибо Олегу К.
U2C_NEW SW_5E+13E+4W+XTRA TV_17-05-2014.rar
102.2 Кб
42
Формат .U2C.rar
74.5 Кб
29
21.05.2014, 12:28
#164
Ресивер: Cosmosat7800/7810, SS3_TT1401b, u2c+mini
Сказал(а) спасибо: 15
MAKAP
Подскажите, кто знает: можно ли в новое ПО 1.9.0 залить список каналов и ключей от ПО 1.8.0?( с флешки). А то у меня много спутников и по-новой сканировать не хочется. А новое ПО, на мой взгляд, шустрее и стабильнее.
Я заливаю где-то с в.1.6.х. и не сканирую- ошибок не наблюдаю. Рекомендуют же стянуть редактором с тюнера со старой прошивкой, перепрошить и залить/сохранить на флешку и залить файлы (тоже выбор есть .u2c/.bin).
27.05.2014, 23:19
#165
Ресивер: colo2
Сказал(а) спасибо: 101
спасибо
09.06.2014, 22:21
#166
Ресивер: Amiko mini HD
Сказал(а) спасибо: 17
13
На даном ресивере очень тупо идет шара. Нормально расшаривается только НТВ+ на 36е.Это у меня одного так? Думаю, что проблема в протоколе NewCam. На втором ресивере Amiko mini HD на протоколе MgCam все идет очень шустро. Посоветуйте что-нибудь.
09.06.2014, 22:30
#167
29
alexpp78
Купить другой Амико.
10.06.2014, 17:44
#168
13
Хочу поделится впечатлениями от трехдневного юзания даного продукта на телевизоре Full HD по HDMI кабелю (до этого дети смотрели только мультики на простом телевизоре через тюльпаны). Сразу скажу, что хуже ресивера наверное не было и не будет. Такое впечатление, что его делали не под просмотр тв каналов с тарелки, а только для интернет сервисов и IPTV. Ниодного плюса за три дня я не нашел, одни разочарования. Самое главное, что требуется от любого ресивера - КАЧЕСТВО выдаваемой картинки. Тут качество на HD каналах в режиме 1080р/50 - полнейший отстой. На SD каналах - так себе, смотреть еще можно. Про шаринг вообще молчу - сплошные затыки и обрывы. Правда есть один очень маленький плюсик - редактирование всего через Editor на компе по сети. Вывод напрашивается один: в топку это "недоразумение" из семейства HD-подобных. И совет тем, кто собирается приобрести этот дешевый мусор - не повторяйте ошибок других. Лучше добавте деньжат и возьмите что-нибудь нормальное, ибо "это" даже бюджетным ресивером назвать нельзя. ТОЧКА.
10.06.2014, 18:23
#169
Ресивер: GI-8120
Сказал(а) спасибо: 340
18
alexpp78
по сссам все работает
10.06.2014, 18:26
#170
Ресивер: GI-8120
18
alexpp78
нормально он работает по шаре найдите нормального шародателя
10.06.2014, 19:33
#171
29
Поменяйте лучше свой телевизор с HD разрешением,а ресивер нормальный и работает хорошо.
10.06.2014, 19:50
#172
Сказал(а) спасибо: 421
21
alexpp78
ти как клиент сказал ---- я их продавал и чтоб продать я в каждом тюнере еще БП паял --- продал и забил ети тюнера ----короче барахло редкосное видел разние тюнера но ети полний отстой
10.06.2014, 20:41
#173
Ресивер: GI-8120
18
berimor
продал уже не один такой ресивер и никогда блок питания не паял, один только блок питания сгорел и то после грозы у клиента, удивляюсь как это ресивер тоже не пошел вслед за ним, потому как в придачу сгорел еще dsl-модем. ставил людям и ш**ру на нтв и на экстру и на виасат все работает нормально, одно но экстру и виасат надо ш**рить по сссам
10.06.2014, 20:58
#174
13
andrey2006.77
А если шароварня не передает сссam ?
10.06.2014, 21:01
#175
Ресивер: GI-8120
18
alexpp78
нормальная шароварня работает по newcamd, cccam и camd35. значить найдите чтобы поддерживала
10.06.2014, 21:03
#176
13
Я так понимаю, что позитивные отзывы пишут только продавцы, ведь на этом мусоре заработок неплохой. А ставят их после глобиков и ортонов тем клиентам, которые даже представления не имеют о том, как должна выглядеть картинка в HD качестве.
10.06.2014, 21:42
#177
29
Во-первых,я не продавец,за ресивер плохого сказать не могу.Если тебе не нравиться этот ресивер,то зачем писать всякую ерунду.Лично у меня и шара хорошо работает, и EX.UA в HD качестве без отвалов,и поиск быстро находит любой фильм и показывает.Мне не понятно почему ты так относишся к этому ресиверу.
10.06.2014, 21:51
#178
24
Поностью согласен с alexpp78 - эти тюнера постоянно пробуют спихнуть поставщики, так как многие уже поняли что за Г они есть. Насчет прошивок - я никогда даже не тестил. По поломкам среди ХД - они на твердом первом месте. За такое железо красная им цена долларов 25-30.
11.06.2014, 00:02
#179
13
Разве основное назначение ресивера - это ЕХ.Ua ? Гавененький прием спутниковых каналов меня не устраивает.
11.06.2014, 07:27
#180
Ресивер: GI-8120
18
alexpp78
а чем лучше ваш амико мини, u2c появился недавно думаю что его ПО допилят, каждый хвалит свое болото
Последний раз редактировалось andrey2006.77; 11.06.2014 в 08:53 .
Текущее время: 00:26 . Часовой пояс GMT +3.
